  4. Iobroker Objekte in FHEM
    5.6k
fhem adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @kmidt
    Hallo Andi,
    unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin kannst du Objektnamen (mit , getrennt) für den Übertrag von ioBroker zu FHEM hinterlegen.
    Ausgewählte Objekte werden in FHEM im Raum ioB_IN als dummy angelegt und synchronisiert.
    LausiD
    kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    @LausiD Vielen Dank !!! Das funktioniert super !!
    • LausiDL LausiD
      @kmidt
      Hallo Andi,
      LausiD
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      @LausiD / @kmidt Hallo,
      hättest du vllt mal einen Screenshot wo und wie genau ich das hinterlege. Ich raff es irgendwie grad nicht. Den Datenpunkt fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin gefunden. Dort über das + Symbol einen Objektnamen hinzugefügt, auf bearbeiten dort auf + und mein Objektnamen hinzugefügt. Den Namen erweitert um den Objektnamen. Aber ich versteh als Anfänger einfach nicht wo ich das eintragen soll. Mein Beispiel wäre ein Shelly, der so drin steht. shelly.0.SHSW-1#771C17#1 Wenn ich das so angebe, müssten in FHEM alle States als Dummys erstellt werden.
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @D3ltoroxp
        Es ist vermutlich einfacher als du denkst :-)
        Im Datenpunkt fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin trägst du unter Wert shelly.0.SHSW-1#771C17#1 ein.
        Neustart FHEM Adapter....fertig!
        Mit Trennzeichen , kannst du auch mehere Objekte hinterlegen
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Hm es wäre zu schön gewesen um war zu sein. Ich hatte das auch schon in Wert stehen, aber keinen neustart des Adapters gemacht. Dies habe ich gemacht in der Hoffnung danach würde etwas in FHEM auftauchen. Leider sehe ich dort nichts.
          Ist diesmal ein Fensterkontakt, aber im Prinzip ja das selbige.
          Hat wohl doch funktioniert. Ich musste noch einmal den Kontakt bewegen, danach stand er in FHEM drin. Klasse, vielen Dank. Indem Fall war ich doch nah dran. Freu ich mich. Kann ich das doch so realisieren und bis aufs Rollo komplett auf ioB umsteigen. Und dem Rollo dann die Fensterkontakte durchreichen.
          Jetzt muss ich nur noch in FHEM den state umwandeln, von true / false auf open / close.
          • Markus LaarmannM Offline
            Markus Laarmann
            Hallo Zusammen,
            auch ich komme hier leider überhaupt nicht weiter.
            Ich habe eine Homematic IP Heizungsinstallation.
            Diese möchte ich mir über iobroker in fhem anzeigen lassen.
            Alle ´Homematic IP Geräte werden in iobroker angezeigt.
            Die Verbindung über telnet klappt wunderbar.
            Ebenso sind alle über fhem angesteuerten Geräte in iobroker sichtbar.
            In fhem wurde nur der Ordner ioB_System mit fhem.0.alive und fhem.0.send2ioB angelegt.
            fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin fehlt komplett.
            Sorry bin absoluter ioBroker Neuling.
            was mache ich falsch, bzw. was muss ich tun???
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            • Markus LaarmannM Markus Laarmann
              Hallo Zusammen,
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              @Markus-Laarmann
              Du möchtest Objekte aus dem ioBroker nach FHEM übertragen?
              fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin findest du im ioBroker unter fhem.0 > info > Configurations. Hier trägst du den Objekt Name der nach FHEM übertragen werden soll ein. Mehere Objekte durch , getrennt.
              Ändert sich nun ein state des Objekt wird es in FHEM im Raum ioB_IN angezeigt.
              Nachtrag: Neustart Instanz fhem.0 erforderlich!
              Viel Erfolg und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              Markus LaarmannM J 2 Antworten Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @Markus-Laarmann
                LausiD
                Markus Laarmann
                schrieb am zuletzt editiert von Markus Laarmann
                @LausiD
                Vielen Dank für die Antwort.
                Mit deiner Hilfe hab ich es hinbekommen.
                Viele Grüße
                Markus
                • LausiDL LausiD
                  @Markus-Laarmann
                  LausiD
                  JoergK
                  @lausid
                  Zu diesem Thema hab ich noch eine Frage.
                  Funktioniert die Abbildung der Iobroker Objekte in Fhem auch bidirektional?
                  D.h. Können die Objekte in Iobroker auch über Fhem gesetzt werden?
                  Danke schon mal für eure Ideen 😀
                  Gruss
                  Jörg
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @joergk sagte in Iobroker Objekte in FHEM:
                    Klar doch......in FHEM wird ein Raum ioB_System angelegt. Hier findest du ein dummy mit dem Name fhem.0.send2ioB.
                    Hier [Objektname] [Wert] eintragen und es erfolgt ein Übertrag nach ioBroker :-)
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#besonderheiten_fhem_ioB_System
                    Die mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin erstellten dummys im Raum ioB_IN sind nur zur Ansicht. Änderungen hier führen zu keinem Übertrag in ioBroker.
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      LausiD
                      JoergK
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergK
                      @lausid
                      Ahhh, das mit fhem.0.send2ioB war mir neu :-)
                      Allerdings muss dann die Logik in FHEM sein und den Status aktiv über dieses Reading an ioBroker senden.
                      Ich habe mich heute für eine JavaScript Lösung in ioBroker entschieden.
                      Das Problem war ja bisher, dass sich Readings in FHEM (Hier horcht und schreibt eine neue Homebridge Instance nur für Alexa!) und States in ioBroker (Hier horcht und schreibt der alte YAHKA Adapter für SIRI) nicht automatisch synchron verhalten.
                      Gruss,
                      Jörg
                      • J JoergK
                        @lausid
                        Gruss,
                        Jörg
                        kkoeniger
                        Die Übertragung der Werte aus ioBroker an FHEM und umgekehrt funkionieren bei mir sehr gut. Was mir auffiel:
                        Wenn ich die Objekte aus ioBroker in einen anderen FHEMRaum verschiebe und danach die FHEM-Instanz in ioBroker neu starte oder bei fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ein neues ioBroker-Objekt eintrage, so werden in FHEM der Raum, die Gruppe und der Alias mit den Standardwerten überschrieben (von mir adaptierte eventmap und icon bleiben hingegen in FHEM unverändert). Ich kann daher nicht dauerhaft diese Objekte in ihren FHEM-Raum verschieben.
                        Danke für die Hilfe und liebe Grüße,
                        Karl
                        • K kkoeniger
                          Karl
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          @kkoeniger
                          Habe ich es richtig verstanden...du schiebst die im Raum FHEM im Raum ioB_IN vom ioB angelegten dummys in einen anderen Raum?
                          Falls ja, ist so nicht vorgesehen :-(
                          Nur im Raum ioB_IN werden die angelegten dummsy vom ioB synchronisiert.
                          Warum möchtest du die dummys in anderen Räumen haben?
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @kkoeniger
                            LausiD
                            kkoeniger
                            @lausid
                            Ja.
                            In FHEM gibt es keine Möglichkeit mein Auto (KIA EV6) auszulesen, daher habe ich es über ioBroker gemacht (das ich sowieso als Bedienungsoberfläche mit mehr WAF nutze). Jetzt hätte ich gerne die einzelnen Dummies/Objekte in den FHEM-Raum verschoben wo auch die Daten und Einstellmöglichkeit der Wallbox stehen (ich selbst nutze eher Fhem).
                            LG, Karl
                            • LausiDL LausiD
                              @D3ltoroxp
                              LausiD
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                              @lausid said in Iobroker Objekte in FHEM:
                              @D3ltoroxp
                              LausiD
                              Hallo, hier mein erster Post als Neueinsteiger bei ioBroker und demzufolge dabei, erste Schritte zu gehen.
                              Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo und wie ich das zu sendende Objekt genau eintragen muss.
                              Unter 'name' an Stelle von "SYNC - allowed objects send2FHEM", hinter das Komma?, in Anführungszeichen? Mein Objekt kommt aus einem Wechselrichter von Growatt und lautet "growatt.0.1397806.devices.SML0CHH0FT.deviceData.pac" - ich komme auch durch Versuche nicht dahinter, vielleicht bin ich ja auch im falschen Eintragsfeld, das Feld 'Wert' finde ich nicht - sicher könnt ihr helfen!?
                              • N nobbiman
                                @D3ltoroxp
                                LausiD
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @nobbiman
                                Unter Objekte > fhem > 0 > info > Configurations > allowedIOBin "growatt.0.1397806.devices.SML0CHH0FT.deviceData.pac" eintragen
                                Guten Rutsch
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @nobbiman
                                  Guten Rutsch
                                  LausiD
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @lausid Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, tja, wenn man es weiß, ist es wirklich einfach.
                                  Die Datenübertragung nach FHEM klappt nun auf Anhieb.
                                  Vielen Dank für den Weg durch den Wald!
                                  • N nobbiman
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    Was mich nun auch noch interessieren würde, ist eine umfassenden Auflistung der vielen Datenpunkt mit Erläuterungen - vorzugsweise in deutscher Sprache.
                                    Aktuell suche ich u.a. nach dem Ladezustand der Batterie, die ich gerne in meinem Tablet-UI darstellen möchte.
                                    • N nobbiman
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      @nobbiman
                                      Auflistung der Datenpunkte von ioBroker?
                                      Falls ja, ist mir als "gesammelte Werke" nichts bekannt.
                                      Vermutlich nur je Adapter verfügbar
                                      Bsp. FHEM Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @lausid Danke für die Mühe, ich suchte Datenpunkte für Growatt Wechselrichter, bin aber auch jetzt schon ein Stück weiter.
