  4. [Gelöst] Mittige Ausrichtung vis-material-advanced Adapter
    2.4k
    4.4k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 185 Aufrufe 1 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Habe das Problem das die Mittige Ausrichtung der Felder Überschrift und Untertitel teilweise nicht richtig funktioniert wenn die Funktionionalität "Transform" mit "scale(0.65)" verwendet wird (0.65 nur als Beispiel, betrifft auch andere Werte).
    Aber wie schon gesagt nicht immer. Mir kommt vor als würde es häufiger passieren je größer und aufwendiger die VIS wird.
    Wie das aussieht siehe Screenshot.
    Kann man das irgendwie übersteuern mit CSS? Bzw. welche Werte wären das? Mit den Entwicklertools in Chrome habe ich es schon probiert rauszufinden. z.B. mit " align-items: center; " in der class "vis-widget vma_outer_div vis-tpl-vis-material-advanced-ListLight" aber bringt nichts.
    Wäre über jede Hilfe dankbar.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @draexler Habe festgestellt das ohne "Transform" mit scale das gleiche Problem besteht. Auftreten tut dieses Problem bei der Verwendung mit "Sichbarkeit". Und dies über alle Browserarten hinweg. Hat jemand noch das gleiche Problem bzw. hat einen Workarround?
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @draexler Und nach weiter rumprobieren mit den Chrome Entwicklertools habe ich rausgefunden das ich folgende Werte ändern muss das es funktioniert
        .vma_inner_container_div {
        display: flex;
        justify-content: center;
        .vma_title_subtitle_container {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        Das sind style Elemente. Aber wie bekomme ich die jetzt konfiguriert?
