<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Mittige Ausrichtung vis-material-advanced Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe das Problem das die Mittige Ausrichtung der Felder Überschrift und Untertitel teilweise nicht richtig funktioniert wenn die Funktionionalität "Transform" mit "scale(0.65)" verwendet wird (0.65 nur als Beispiel, betrifft auch andere Werte).<br />
Aber wie schon gesagt nicht immer. Mir kommt vor als würde es häufiger passieren je größer und aufwendiger die VIS wird.</p>
<p dir="auto">Wie das aussieht siehe Screenshot.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1627018080025-bildschirmfoto-2021-07-23-um-07.25.13.png" alt="Bildschirmfoto 2021-07-23 um 07.25.13.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Kann man das irgendwie übersteuern mit CSS? Bzw. welche Werte wären das?  Mit den Entwicklertools in Chrome habe ich es schon probiert rauszufinden. z.B. mit " align-items: center; " in der class "vis-widget vma_outer_div  vis-tpl-vis-material-advanced-ListLight" aber bringt nichts.</p>
<p dir="auto">Wäre über jede Hilfe dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46506/gelöst-mittige-ausrichtung-vis-material-advanced-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 18:45:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46506.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 23 Jul 2021 05:32:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Mittige Ausrichtung vis-material-advanced Adapter on Sat, 24 Jul 2021 22:31:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/draexler" aria-label="Profile: draexler">@<bdi>draexler</bdi></a> Und nach weiter rumprobieren mit den Chrome Entwicklertools habe ich rausgefunden das ich folgende Werte ändern muss das es funktioniert</p>
<p dir="auto">.vma_inner_container_div {<br />
display: flex;<br />
justify-content: center;<br />
}</p>
<p dir="auto">.vma_title_subtitle_container {<br />
flex-direction: column;<br />
}</p>
<p dir="auto">Das sind style Elemente. Aber wie bekomme ich die jetzt konfiguriert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/655836</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/655836</guid><dc:creator><![CDATA[draexler]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Jul 2021 22:31:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Mittige Ausrichtung vis-material-advanced Adapter on Fri, 23 Jul 2021 15:39:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/draexler" aria-label="Profile: draexler">@<bdi>draexler</bdi></a> Habe festgestellt das ohne "Transform" mit scale das gleiche Problem besteht. Auftreten tut dieses Problem bei der Verwendung mit "Sichbarkeit". Und dies über alle Browserarten hinweg. Hat jemand noch das gleiche Problem bzw. hat einen Workarround?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/655419</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/655419</guid><dc:creator><![CDATA[draexler]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:39:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
