  4. IOBroker "stürtzt ab" warum?
    6.7k
absturziobroker nicht erreichbar
46 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Wenn ich es richtig verstehe, stehen dort ja diese orphan inodes als deleted und recovery complete drin. Sollte die SSD nicht das Problem sein, müßte bei einem Reboot jetzt diese Meldung dann im Log weg sein? Ob mir das jetzt soviel hilft ist die Frage, aber ich vermute dadurch schon mal keine neuen Fehler von gestern bis heute nachvollziehen zu können.
    @pete0815 sagte in IOBroker "stürtzt ab" warum?:
    da habe ich keine Ahnung von - ist Gebiet von @Thomas-Braun
    wenn es Dateileichen gibt/gab, kann es sein, dass wichtige Dateien (Verweise dahin) für das System nicht mehr existieren.
    Einfach damit zufrieden zu sein den Verweis zu einer fehlenden Datei zu löschen nennt man Vogel-Strauß-Politik.
    Nur weil man den Hinweis löscht, kommt die Datei nicht wieder
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Die Lösung ist es nicht, aber mein Ansatz war, wenn die Meldung dann jetzt weg wäre und ich wieder so einen Zustand "erleide" und dann diese Meldung wieder drin steht, wäre es ein Indikator dass in der Zwischenzeit hier etwas passiert....reproduzierbarer Fehler oder zumindest der Verweis darauf.
        So ist es.
        Inodes sind sowas wie Seiten im Telefonbuch. Wenn die herausgerissen wurden, weil nicht mehr lesbar, dann findest du die Nummern/Dateien nicht mehr.
          Jan1
          @pete0815
          Dein Dateisystem ist löchrig und in der Zeit wo Du hier Fragen stellst, hättest locker den Pi neu aufsetzten könne (da kommst eh nicht drum rum) und das IOBroker Backup drauf.
          Ok, das hätte dann aber auch zur Folge, dass Dein ursprüngliches Problem (Speicher läuft voll) immer noch besteht. Nur hast dann mal ein System bei dem den Fehler suchen kannst und da tippe ich auf ne Schleife in einem Script.
            diese Meldung kommt nicht mehr wieder (zumindest nicht bei den schon bestehenden Fehlern).
            aber dein System ist trotzdem defekt.
            du weisst nur nicht wu, und wann diese Zeitbombe zuschlägt
              Thx. Ein Neuinstallation ist nicht das Problem. Auf Verdacht Hardware tauschen, da würde ich der Sache noch eine Chance bis zur nächsten Detonation geben wollen.
                dann solltest du aber unbedingt die Platte neu formatieren.
                Denn die letzten Einschläge haben bereits einige Versorgungsleitungen zerstört, von denen du nur keine Kenntnis hast, welche das sind und welche Folgen das haben wird.
                  Ok, danke. Lasse eine Formatierung darüber laufen bevor ich ein neues PI OS Image aufspiele, damit wirklich alles Reste weg sind.
                    Die SSD selber sowieso nicht!
                    Das Dateisystem auf der SSD ist hin
                      Hi
                      ich schon wieder und befürchte gleiches Problem.
                      Haben den Raspberry inkl. IOBroker vor 14 Tagen nochmal komplett neu installiert und seitdem lief er stabil.
                      Heute Nachmittag den IObroker gestopt, aktualisiert und wieder gestartet.
                      Gerade bekam ich die Info dass er sich wieder aufgehangen hat. Diesmal, dank Eurer Warnungen, habe ich nicht den Stecker am RPI gezogen sondern warte auf Euer Feedback. Der IObroker ist nicht erreichbar, die SSH Verbindung via Putty wird abgebrochen. Einzig der Ping Befehl zum RPI ist noch erfolgreich.
                      Was mache ich nun richtig um den IObroker zu retten?
                      Vielen Dank vorab!
                        Hi
                        Vielen Dank vorab!
                        @pete0815 Hast du eine Tastatur an dem Gerät?
                          Derzeit nein. Auch keinen lokalen Monitor.
