  4. [gelöst] sql.0 log läuft über
    6.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 260 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Roland KroißR Offline
    Roland Kroiß
    schrieb am zuletzt editiert von Roland Kroiß
    bei meiner iobroker Installation (Ubuntu 20.4) läuft der log für sql logging über.
    Logging funktioniert, ist aber sehr nervig, weil Log Infos meiner Scripts "untergehen".
    Geloggt wird auf MySQL Datenbank am gleichen Ubuntu Gerät.
    Log Beispiel siehe unten:
    Hier meine Config:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 1506 MHz
    Model: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
    RAM: 3.7 GB
    System uptime: 12 T. 00:29:50
    Node.js: v12.22.2
    Disk size: 27.2 GiB
    Disk free: 17.5 GiB
    adapters count: 348
    NPM: v6.14.13
    Uptime: 00:19:14
    Active instances: 11
    Alle Adapter sind aktualisiert auf neuester stable Version.
    Der Information tab wurde zum Test mit Version 1.8.0 installiert, brachte keine Änderung
    sql history: v1.15.7
    information tab: v1.8.0
    sql.0 2021-07-20 15:43:55.934 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:43:41.531 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:43:26.733 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:43:00.526 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:42:45.631 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:42:21.533 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:42:07.138 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:41:45.531 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:41:30.638 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:41:15.934 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:40:58.933 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:40:39.028 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:40:17.272 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:39:56.788 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:39:37.027 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:39:14.880 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:38:53.582 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:38:33.979 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:38:14.642 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.17.temperature, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:38:12.482 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:37:52.189 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:37:11.279 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:36:51.378 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:36:29.982 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:36:08.375 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:35:53.474 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:35:32.276 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:35:18.039 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:34:56.413 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:34:41.378 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:34:12.389 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:33:57.481 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:33:36.326 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:33:21.878 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:32:59.379 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:32:44.980 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:32:19.875 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:32:04.887 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:31:49.880 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:31:35.879 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:31:21.877 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:31:00.375 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:30:45.385 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:30:23.276 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:30:08.480 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:29:47.281 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    sql.0 2021-07-20 15:29:32.267 info (162415) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
    Roland KroißR Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Roland KroißR Roland Kroiß
      Hier meine Config:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 1506 MHz
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v12.22.2
      Disk size: 27.2 GiB
      Disk free: 17.5 GiB
      adapters count: 348
      NPM: v6.14.13
      Uptime: 00:19:14
      Roland Kroiß
      Nachtrag:
      Zum Test das Logging umgestellt auf SQLite3 --> gleiches Ergebnis.
      sql.0 2021-07-20 15:57:19.140 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
      sql.0 2021-07-20 15:57:03.776 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
      sql.0 2021-07-20 15:56:48.988 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
      sql.0 2021-07-20 15:56:34.388 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
      sql.0 2021-07-20 15:56:10.220 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false, 3 points now activated
      sql.0 2021-07-20 15:56:10.220 info (162718) enabled logging of deconz.0.Sensors.17.temperature, Alias=false, 2 points now activated
      sql.0 2021-07-20 15:56:10.219 info (162718) enabled logging of deconz.0.Lights.2.on, Alias=false, 1 points now activated
      sql.0 2021-07-20 15:56:10.206 info (162718) Connected to sqlite
      sql.0 2021-07-20 15:56:10.067 info (162718) starting. Version 1.15.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
      host.iobroker 2021-07-20 15:56:09.112 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 162718
      host.iobroker 2021-07-20 15:56:08.076 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host.iobroker 2021-07-20 15:56:08.075 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker 2021-07-20 15:56:07.261 info stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
        Hier meine Config:
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: x64
        CPUs: 4
        Speed: 1506 MHz
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v12.22.2
        Disk size: 27.2 GiB
        Disk free: 17.5 GiB
        adapters count: 348
        NPM: v6.14.13
        Uptime: 00:19:14
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @roland-kroiß Wird der Datenpunkt alle 20 Sekunden neu angelegt?
        Roland KroißR 1 Antwort Letzte Antwort
          Roland Kroiß
          Nein, in der Datenbank/Tabelle datapoints sind folgende Einträge.
          id name type
          1 deconz.0.Lights.2.on 2
          2 deconz.0.Sensors.11.temperature 0
          3 deconz.0.Sensors.17.temperature 0
          4 deconz.0.Sensors.9.temperature 0
          5 deconz.0.Sensors.21.power 0
          Die Werte werden auch korrekt in die Datenbank geschrieben.
            id name type
            @roland-kroiß sagte in sql.0 log läuft über:
            das ist ja kein Widerspruch!
            Deswegen kann trotzdem ein Skript den Datenpunkt dauernd neu anlegen.
              Roland Kroiß
              vielen Dank für den Hinweis!
              Problem ist kein SQL.0 Adapterproblem sondern kommt von der Quelle deconz!
              Bis jetzt hatte ich nur deconz objekte per SQL gespeichert.
              Zum Test ein paar andere Objekte im SQL hinzugefügt. Hier erscheint nur 1x ein Logeintrag bei der Erstellung!
              Habe den Deconz Adapter nun gelöscht, neu installiert und die SQL Datenpunkte neu eingetragen, leider wieder alle paar Sekunden ein Logeintrag wie dieser:
              sql.0 2021-07-21 14:22:50.356 info (7016) enabled logging of deconz.0.Sensors.21.power, Alias=false
              Ich melde das ganze mal bei Deconz.
              mfg Roland
                mfg Roland
                Roland Kroiß
                Lösung:
                Ich konnte die Lösung des (kleinen) Problems finden.
                Beim Loggen von Deconz Objekten muss der Datentyp im SQL Tab eingestellt werden.
                Also anstelle von Auto auf den richtigen Typ (Nummer, Zeichenfolge oder Boolesch) stellen!
                Danach waren die Log-Meldungen weg!
                mfg Roland
