  4. RPI2 Adapter steuert GPIOs nicht mehr
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @linusj sagte in RPI2 Adapter steuert GPIOs nicht mehr:
    Node.js: v12.22.3
    NPM: : 7.20.0
    Falsche Kombination, nodeJS wurde dann nicht richtig installiert.
    Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
    Dann muss der rpi2-Adapter offenbar gegen die neue Version gebaut werden, wenn das System das nicht selber merkt.
    LinusJ
    @thomas-braun Oh, Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt NodeJS so installiert, wie du es dort berschreiben hast. Der Adapter hat aber immer nochden gleichen Fehlercode!
    Wenn ich
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    ausführe kommt:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.2
    v12.22.2
    6.14.13
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           12.22.2-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    raus. Das ist doch alles richtig, oder?
    • L LinusJ
      Wenn ich
      ausführe kommt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.2
      v12.22.2
      6.14.13
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @linusj
      Ja, nodeJS ist jetzt richtig im System.
      Versuch mal
      iobroker rebuild rpi2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @linusj
        Versuch mal
        LinusJ
        @thomas-braun Immer noch der gleiche Fehler.
        Also muss es jetzt am Adapter liegen, oder?
        • L LinusJ
          @linusj
          Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
            @linusj
            LinusJ
            Okay, Sorry
            pi@ioBroker:~ $ iobroker rebuild rpi2
            npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2"
            Rebuild rpi2 done
            • L LinusJ
              Okay, Sorry
              Rebuild rpi2 done
              @linusj
              Und das automatische rebuild beim Start des ioBrokers schaut wie genau aus? Da müsste was passieren. Dauert ggf. etwas.
              iobroker restart
                @linusj
                iobroker restart
                LinusJ
                Das verstehe ich gerade nicht. Welches automatische rebuild beim starten?
                • L LinusJ
                  @linusj
                  Der ioBroker versucht selber mehrfach die Adapter neuzubauen, wenn es erforderlich ist. Das passiert halt bei einem Neustart.
                  In einem Terminal das LogFile beobachten:
                  iobroker logs --watch
                  und in einer zweiten Konsole den restart auslösen.
                    @linusj
                    LinusJ
                    @thomas-braun So sieht der Log beim Restarten aus:
                    2021-07-19 16:55:06.095  - info: mqtt.0 (5780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.100  - info: admin.0 (5765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.111  - info: backitup.0 (5799) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.130  - info: fritzbox.0 (5840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.137  - info: iot.0 (5893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.126  - info: discovery.0 (5806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.141  - info: info.0 (5874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.147  - info: fritzdect.0 (5859) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.150  - info: simple-api.0 (6401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.147  - info: rpi2.0 (6382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.161  - info: javascript.0 (6092) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.189  - info: discovery.0 (5806) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.191  - info: vis-inventwo.0 (6525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.196  - info: rpi2.0 (6382) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.201  - info: web.0 (6557) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.203  - info: yahka.0 (6572) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.201  - info: backitup.0 (5799) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.205  - info: solax.0 (6465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.206  - info: terminal.0 (6491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.211  - info: simple-api.0 (6401) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.231  - info: solax.0 (6465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.235  - info: telegram.0 (6480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.242  - info: terminal.0 (6491) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.246  - info: web.0 (6557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.249  - info: yahka.0 (6572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-07-19 16:55:06.255  - info: dwd.0 (6627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.260  - info: iot.0 (5893) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.263  - info: info.0 (5874) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.260  - info: admin.0 (5765) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.267  - info: fritzdect.0 (5859) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.279  - info: javascript.0 (6092) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.320  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.322  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.322  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.323  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.324  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.325  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.326  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.326  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.337  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.338  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.339  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.341  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.342  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.342  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                    2021-07-19 16:55:06.461  - info: fritzbox.0 (5840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.469  - info: telegram.0 (6480) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.485  - info: mqtt.0 (5780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-07-19 16:55:06.834  - warn: dwd.0 (6627) get state error: Connection is closed.
                    2021-07-19 16:55:06.839  - error: dwd.0 (6627) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing        inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-07-19 16:55:06.840  - error: dwd.0 (6627) unhandled promise rejection: DB closed
                    2021-07-19 16:55:06.856  - error: dwd.0 (6627) Error: DB closed
                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                        at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                        at Socket.emit (events.js:314:20)
                        at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                    2021-07-19 16:55:06.858  - error: dwd.0 (6627) DB closed
                    2021-07-19 16:55:07.342  - error: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA        TELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be star        ted once
                    2021-07-19 16:55:07.549  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 5780
                    2021-07-19 16:55:07.551  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 5840
                    2021-07-19 16:55:07.552  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 6480
                    2021-07-19 16:55:07.604  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IM        MEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMM        EDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.811  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA        TELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.812  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 156 (START_IMMEDI        ATELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.814  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMM        EDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:07.815  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIAT        ELY_AFTER_STOP)
                    2021-07-19 16:55:09.027  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                    2021-07-19 16:55:09.027  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                    2021-07-19 16:55:09.028  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                    2021-07-19 16:55:09.029  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGTERM
                    2021-07-19 16:55:09.029  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                    2021-07-19 16:55:09.030  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                    2021-07-19 16:55:09.031  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                    2021-07-19 16:55:09.032  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                    2021-07-19 16:55:09.032  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                    2021-07-19 16:55:09.535  - error: host.ioBroker-Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /o        pt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.        json.new'. Try direct write as fallback
                    2021-07-19 16:55:09.684  - info: host.ioBroker terminated
                    2021-07-19 16:55:13.039  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                    2021-07-19 16:55:13.050  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-07-19 16:55:13.052  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.2
                    2021-07-19 16:55:13.053  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.62 2003:df:af19:4700:b7e:694a:44a1:812b fe80        ::6ea7:dc25:16b:d801 fe80::789d:b5ff:fe36:5437
                    2021-07-19 16:55:14.288  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                    2021-07-19 16:55:14.471  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                    2021-07-19 16:55:15.206  - info: host.ioBroker 27 instances found
                    2021-07-19 16:55:15.341  - info: host.ioBroker starting 22 instances
                    2021-07-19 16:55:15.494  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6684
                    2021-07-19 16:55:19.123  - info: admin.0 (6684) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin        , node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                    2021-07-19 16:55:19.335  - info: admin.0 (6684) requesting all states
                    2021-07-19 16:55:19.337  - info: admin.0 (6684) requesting all objects
                    2021-07-19 16:55:21.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6699
                    2021-07-19 16:55:21.843  - info: admin.0 (6684) received all objects
                    2021-07-19 16:55:22.199  - info: admin.0 (6684) https server listening on port 8081
                    2021-07-19 16:55:22.202  - info: admin.0 (6684) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2021-07-19 16:55:23.268  - warn: admin.0 (6684) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might le        ad to an error in future versions
                    • L LinusJ
                      @linusj
                      Da muss noch mehr kommen.
                        @linusj
                        LinusJ
                        2021-07-19 17:07:24.094  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-07-19 17:07:24.131  - info: vis-inventwo.0 (7439) cleaned everything up...
                        2021-07-19 17:07:24.123  - info: web.0 (7469) terminated http server on port 8082
                        2021-07-19 17:07:24.113  - info: backitup.0 (6710) cleaned everything up...
                        2021-07-19 17:07:24.128  - info: info.0 (6790) cleaned everything up...
                        2021-07-19 17:07:24.122  - info: simple-api.0 (7324) terminating http server on port 8087
                        2021-07-19 17:07:24.127  - info: terminal.0 (7405) terminating http server on port 8088
                        2021-07-19 17:07:24.122  - info: fritzdect.0 (6775) cleaned everything up...
                        2021-07-19 17:07:24.155  - info: yahka.0 (7484) cleaning up ...
                        2021-07-19 17:07:24.187  - info: yahka.0 (7484) cleaned up ...
                        2021-07-19 17:07:24.190  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.ButtonSteuerung_schalter
                        2021-07-19 17:07:24.133  - info: terminal.0 (7405) terminated http server on port 8088
                        2021-07-19 17:07:24.100  - info: admin.0 (6684) terminating https server on port 8081
                        2021-07-19 17:07:24.212  - info: iot.0 (6809) Connection changed: disconnect
                        2021-07-19 17:07:24.214  - info: iot.0 (6809) Connection lost
                        2021-07-19 17:07:24.198  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung
                        2021-07-19 17:07:24.202  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.DatumUhrzeit
                        2021-07-19 17:07:24.217  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.GarageRestart
                        2021-07-19 17:07:24.218  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.GaragenSteuerung
                        2021-07-19 17:07:24.220  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Kurzbefehle
                        2021-07-19 17:07:24.221  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Lautstärkenregelung
                        2021-07-19 17:07:24.223  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Radio
                        2021-07-19 17:07:24.224  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Relay
                        2021-07-19 17:07:24.225  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.SolaxCloud
                        2021-07-19 17:07:24.226  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Wetterwarnung
                        2021-07-19 17:07:24.227  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Wöchentlicher_Restart
                        2021-07-19 17:07:24.228  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.restart
                        2021-07-19 17:07:24.230  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.durchfahrt
                        2021-07-19 17:07:24.173  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.175  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.176  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.178  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.180  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.182  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.divera247.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.183  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.187  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                        2021-07-19 17:07:24.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.189  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.195  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.197  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.199  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.201  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.202  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                        2021-07-19 17:07:24.204  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.205  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.207  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.209  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.211  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.213  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.214  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.215  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.216  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.217  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.218  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.220  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-19 17:07:24.221  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yr.0 (force=false, process=false)
                        2021-07-19 17:07:24.223  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                        2021-07-19 17:07:24.328  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2021-07-19 17:07:24.334  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2021-07-19 17:07:24.336  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:24.347  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:24.356  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:24.358  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:24.532  - info: admin.0 (6684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.535  - info: mqtt.0 (6699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.540  - info: backitup.0 (6710) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.544  - info: discovery.0 (6721) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.552  - info: fritzbox.0 (6756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.556  - info: fritzdect.0 (6775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.559  - info: info.0 (6790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.566  - info: iot.0 (6809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.570  - info: javascript.0 (6982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.574  - info: rpi2.0 (7290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.581  - info: simple-api.0 (7324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.585  - info: solax.0 (7378) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.588  - info: telegram.0 (7393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.596  - info: terminal.0 (7405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.600  - info: web.0 (7469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.604  - info: yahka.0 (7484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-19 17:07:24.666  - info: rpi2.0 (7290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.670  - info: solax.0 (7378) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.671  - info: web.0 (7469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.709  - info: info.0 (6790) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.713  - info: vis-inventwo.0 (7439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.718  - info: fritzdect.0 (6775) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.720  - info: discovery.0 (6721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.720  - info: simple-api.0 (7324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.715  - info: backitup.0 (6710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.729  - info: yahka.0 (7484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.738  - info: admin.0 (6684) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.737  - info: terminal.0 (7405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.745  - info: iot.0 (6809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.808  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.812  - info: javascript.0 (6982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.847  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.848  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.849  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.852  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.853  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.855  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.855  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.856  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.857  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.858  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.859  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.860  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.862  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                        2021-07-19 17:07:24.914  - info: mqtt.0 (6699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.925  - info: telegram.0 (7393) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:24.943  - info: fritzbox.0 (6756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-07-19 17:07:25.563  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:25.614  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:25.689  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:25.825  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 6684
                        2021-07-19 17:07:25.881  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6699
                        2021-07-19 17:07:25.883  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 6756
                        2021-07-19 17:07:25.885  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 6982
                        2021-07-19 17:07:25.886  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 7393
                        2021-07-19 17:07:26.236  - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.238  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
                        2021-07-19 17:07:26.240  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.434  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.435  - info: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.479  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.619  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.621  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.639  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:26.649  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-07-19 17:07:26.650  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:26.938  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                        2021-07-19 17:07:26.939  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                        2021-07-19 17:07:26.940  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:26.941  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGTERM
                        2021-07-19 17:07:26.942  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                        2021-07-19 17:07:26.943  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:26.946  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                        2021-07-19 17:07:26.947  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2021-07-19 17:07:26.948  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:26.949  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                        2021-07-19 17:07:26.950  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                        2021-07-19 17:07:26.951  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2021-07-19 17:07:27.032  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-07-19 17:07:30.264  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                        2021-07-19 17:07:30.277  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-07-19 17:07:30.278  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.2
                        2021-07-19 17:07:30.279  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.62 2003:df:af19:4700:b7e:694a:44a1:812b fe80::6ea7:dc25:16b:d801 fe80::789d:b5ff:fe36:5437
                        2021-07-19 17:07:31.485  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2021-07-19 17:07:31.665  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2021-07-19 17:07:32.415  - info: host.ioBroker 27 instances found
                        2021-07-19 17:07:32.539  - info: host.ioBroker starting 22 instances
                        2021-07-19 17:07:32.709  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8401
                        2021-07-19 17:07:36.353  - info: admin.0 (8401) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:36.469  - info: admin.0 (8401) requesting all states
                        2021-07-19 17:07:36.471  - info: admin.0 (8401) requesting all objects
                        2021-07-19 17:07:36.685  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8416
                        2021-07-19 17:07:39.309  - info: admin.0 (8401) received all objects
                        2021-07-19 17:07:39.667  - info: admin.0 (8401) https server listening on port 8081
                        2021-07-19 17:07:39.668  - info: admin.0 (8401) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                        2021-07-19 17:07:40.287  - info: mqtt.0 (8416) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:40.642  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8431
                        2021-07-19 17:07:40.726  - warn: admin.0 (8401) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:07:40.898  - warn: admin.0 (8401) Cannot parse "undefined"
                        2021-07-19 17:07:40.910  - error: admin.0 (8401) error
                        2021-07-19 17:07:41.157  - warn: admin.0 (8401) Cannot parse "undefined"
                        2021-07-19 17:07:41.188  - info: mqtt.0 (8416) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                        2021-07-19 17:07:44.936  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8438
                        2021-07-19 17:07:46.163  - info: mqtt.0 (8416) Client [Garagensteuerung] connected with secret 1626707266087_4811
                        2021-07-19 17:07:46.487  - info: mqtt.0 (8416) Client [Garagensteuerung] subscribes on topic "/garage/data"
                        2021-07-19 17:07:48.269  - info: discovery.0 (8438) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:48.583  - info: backitup.0 (8431) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:48.663  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                        2021-07-19 17:07:48.690  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8461
                        2021-07-19 17:07:48.772  - info: backitup.0 (8431) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                        2021-07-19 17:07:52.310  - info: dwd.0 (8461) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:52.856  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 8476
                        2021-07-19 17:07:53.382  - info: dwd.0 (8461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-07-19 17:07:54.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-07-19 17:07:55.756  - info: fritzbox.0 (8476) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:55.824  - info: fritzbox.0 (8476) try to connect: 192.168.178.1
                        2021-07-19 17:07:55.869  - info: fritzbox.0 (8476) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                        2021-07-19 17:07:55.894  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2021-07-19 17:07:55.897  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                        2021-07-19 17:07:55.899  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:55.902  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:55.904  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:55.906  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:07:56.629  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8491
                        2021-07-19 17:07:59.144  - info: fritzdect.0 (8491) starting. Version 2.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:07:59.194  - info: fritzdect.0 (8491) fritzdect entered ready
                        2021-07-19 17:07:59.253  - info: fritzdect.0 (8491) fritzdect uses USER: Fritz-Smart
                        2021-07-19 17:07:59.254  - info: fritzdect.0 (8491) start creating devices/groups
                        2021-07-19 17:08:01.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 8506
                        2021-07-19 17:08:01.227  - info: fritzdect.0 (8491) CREATE Devices 2
                        2021-07-19 17:08:01.541  - info: fritzdect.0 (8491) setting up temperatur
                        2021-07-19 17:08:01.571  - info: fritzdect.0 (8491) setting up thermostat
                        2021-07-19 17:08:01.760  - info: fritzdect.0 (8491) setting up thermostat nextchange
                        2021-07-19 17:08:01.804  - info: fritzdect.0 (8491) setting up switch
                        2021-07-19 17:08:01.851  - info: fritzdect.0 (8491) setting up powermeter
                        2021-07-19 17:08:01.861  - info: fritzdect.0 (8491) setting up temperatur
                        2021-07-19 17:08:01.869  - info: fritzdect.0 (8491) setting up simpleonoff
                        2021-07-19 17:08:01.894  - info: fritzdect.0 (8491) finished creating devices/groups (if any)
                        2021-07-19 17:08:01.895  - info: fritzdect.0 (8491) start creating templates
                        2021-07-19 17:08:04.549  - info: fritzdect.0 (8491) create Templates 5
                        2021-07-19 17:08:04.611  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche abends
                        2021-07-19 17:08:04.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 8525
                        2021-07-19 17:08:04.693  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche an
                        2021-07-19 17:08:04.752  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche aus
                        2021-07-19 17:08:04.805  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche morgens
                        2021-07-19 17:08:04.862  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Weihnachtsbeleuchtung
                        2021-07-19 17:08:04.906  - info: fritzdect.0 (8491) finished creating templates (if any)
                        2021-07-19 17:08:04.907  - info: fritzdect.0 (8491) start initial updating devices/groups
                        2021-07-19 17:08:06.987  - info: info.0 (8506) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:07.073  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:07.077  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:07.080  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:07.382  - info: fritzdect.0 (8491) finished initial updating devices/groups
                        2021-07-19 17:08:07.384  - info: fritzdect.0 (8491) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                        2021-07-19 17:08:08.847  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8712
                        2021-07-19 17:08:11.087  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                        2021-07-19 17:08:11.235  - info: iot.0 (8525) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:11.592  - info: iot.0 (8525) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2021-07-19 17:08:11.931  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:11.955  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:11.957  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:11.959  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:12.397  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.battery.raspberry" has to be stringified but received type "object"
                        2021-07-19 17:08:12.423  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                        2021-07-19 17:08:12.445  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.system.hardware.raspberry" has to be stringified but received type "object"
                        2021-07-19 17:08:12.834  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                        2021-07-19 17:08:12.900  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9003
                        2021-07-19 17:08:13.752  - info: iot.0 (8525) Connection changed: connect
                        2021-07-19 17:08:16.748  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 9039
                        2021-07-19 17:08:17.699  - info: openweathermap.0 (9003) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:18.913  - info: javascript.0 (8712) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:19.287  - info: javascript.0 (8712) requesting all states
                        2021-07-19 17:08:19.310  - info: javascript.0 (8712) requesting all objects
                        2021-07-19 17:08:20.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9058
                        2021-07-19 17:08:20.997  - info: rpi2.0 (9039) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:21.450  - info: javascript.0 (8712) received all objects
                        2021-07-19 17:08:21.568  - info: javascript.0 (8712) received all states
                        2021-07-19 17:08:21.824  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for cpu_frequency
                        2021-07-19 17:08:21.892  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for net_received
                        2021-07-19 17:08:21.895  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for net_send
                        2021-07-19 17:08:21.967  - error: rpi2.0 (9039) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                        was compiled against a different Node.js version using
                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2021-07-19 17:08:21.983  - error: rpi2.0 (9039) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
                        2021-07-19 17:08:22.088  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:22.106  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:22.130  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.ButtonSteuerung_schalter
                        2021-07-19 17:08:22.110  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:08:22.264  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.ButtonSteuerung_schalter: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.266  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung
                        2021-07-19 17:08:22.316  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2021-07-19 17:08:22.317  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.DatumUhrzeit
                        2021-07-19 17:08:22.344  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.DatumUhrzeit: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.346  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.GarageRestart
                        2021-07-19 17:08:22.364  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.GarageRestart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2021-07-19 17:08:22.366  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.GaragenSteuerung
                        2021-07-19 17:08:22.379  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.GaragenSteuerung: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.381  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Kurzbefehle
                        2021-07-19 17:08:22.394  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Kurzbefehle: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.396  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Lautstärkenregelung
                        2021-07-19 17:08:22.412  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Lautstärkenregelung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.414  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Radio
                        2021-07-19 17:08:22.426  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Radio: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.428  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Relay
                        2021-07-19 17:08:22.442  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Relay: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.444  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Wetterwarnung
                        2021-07-19 17:08:22.455  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Wetterwarnung: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:22.478  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Wöchentlicher_Restart
                        2021-07-19 17:08:22.491  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Wöchentlicher_Restart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        2021-07-19 17:08:22.494  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.restart
                        2021-07-19 17:08:22.524  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.restart: registered 1 subscription and 1 schedule
                        2021-07-19 17:08:22.788  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.durchfahrt
                        2021-07-19 17:08:22.815  - info: javascript.0 (8712) script.js.durchfahrt: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2021-07-19 17:08:23.081  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.SolaxCloud
                        2021-07-19 17:08:23.119  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.SolaxCloud: registered 1 subscription and 1 schedule
                        2021-07-19 17:08:23.222  - info: openweathermap.0 (9003) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-07-19 17:08:23.848  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-07-19 17:08:24.527  - info: simple-api.0 (9058) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:24.595  - info: simple-api.0 (9058) simpleAPI server listening on port 8087
                        2021-07-19 17:08:24.597  - info: simple-api.0 (9058) Allow states only when user is owner: false
                        2021-07-19 17:08:24.621  - info: simple-api.0 (9058) http server listening on port 8087
                        2021-07-19 17:08:24.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 started with pid 9122
                        2021-07-19 17:08:27.857  - info: solax.0 (9122) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:28.632  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 9137
                        2021-07-19 17:08:32.611  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 9148
                        2021-07-19 17:08:32.665  - info: telegram.0 (9137) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:35.761  - info: terminal.0 (9148) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:35.941  - info: terminal.0 (9148) http server listening on port 8088
                        2021-07-19 17:08:39.039  - info: vis-google-fonts.0 (9167) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:39.179  - error: vis-google-fonts.0 (9167) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                        2021-07-19 17:08:39.730  - info: vis-google-fonts.0 (9167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-07-19 17:08:40.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                        2021-07-19 17:08:43.237  - info: vis-inventwo.0 (9182) starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:47.032  - info: vis.0 (9197) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:47.608  - info: vis.0 (9197) vis license is OK.
                        2021-07-19 17:08:48.922  - error: vis.0 (9197) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                        2021-07-19 17:08:48.929  - error: vis.0 (9197) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                        2021-07-19 17:08:49.002  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 9213
                        2021-07-19 17:08:49.698  - info: vis.0 (9197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-07-19 17:08:50.327  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2021-07-19 17:08:52.433  - info: web.0 (9213) starting. Version 3.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:52.581  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 9229
                        2021-07-19 17:08:52.896  - info: web.0 (9213) socket.io server listening on port 8082
                        2021-07-19 17:08:52.907  - info: web.0 (9213) http server listening on port 8082
                        2021-07-19 17:08:55.866  - info: yahka.0 (9229) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:08:55.916  - info: yahka.0 (9229) adapter ready, checking config
                        2021-07-19 17:08:55.940  - info: yahka.0 (9229) adding ColoLight with UUID: 79b26087-fa08-4240-8f24-d61163b16fa4
                        2021-07-19 17:08:55.970  - info: yahka.0 (9229) adding Bett-Licht with UUID: ec8fcbc4-5527-4c63-9bfe-a11d4eb292cb
                        2021-07-19 17:08:55.991  - info: yahka.0 (9229) adding Steckdose1 with UUID: 12068a0f-a9d0-47c5-97b1-8b68b37bd2be
                        2021-07-19 17:08:55.999  - info: yahka.0 (9229) adding Heizung with UUID: 901db165-849a-4715-86bc-095a2989c0d9
                        2021-07-19 17:08:56.014  - info: yahka.0 (9229) adding Garagentor with UUID: eb975574-a3b2-4c0a-9953-c3aa23b9d845
                        2021-07-19 17:08:56.027  - info: yahka.0 (9229) adding Radio with UUID: 7061dc05-5b03-43ec-a1e0-f0d6d501f717
                        2021-07-19 17:08:56.033  - info: yahka.0 (9229) adding Treffen with UUID: 2d71d2e2-72ca-449f-9d45-82cdf1ba59fb
                        2021-07-19 17:08:56.039  - info: yahka.0 (9229) adding Essen with UUID: 34b2009b-a215-4906-b6c9-7d867e3278b5
                        2021-07-19 17:08:56.045  - info: yahka.0 (9229) adding Fertig with UUID: b2a9c621-331c-47ea-8d4d-133d9cf4e9a8
                        2021-07-19 17:08:56.051  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Fenster with UUID: 2a623e09-0b16-43ed-ae2f-da77db8fcbd9
                        2021-07-19 17:08:56.058  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Tor with UUID: 61ccf80c-2092-4c55-b519-709c8aa00f66
                        2021-07-19 17:08:56.065  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Treppe with UUID: 325dd33a-ae33-475e-9fc6-007a3aa61ae8
                        2021-07-19 17:08:56.071  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Spiegel with UUID: 3e8d4263-cb0f-4890-86e9-32e003dbe7a6
                        2021-07-19 17:08:56.077  - info: yahka.0 (9229) adding Garage Durchfahrt with UUID: c34a4278-a796-4dc9-bb73-4722d78940b9
                        2021-07-19 17:08:56.083  - info: yahka.0 (9229) adding Linus Deckenlampe with UUID: 51a32b37-a153-40b0-bfd8-2b03ebd5a4f1
                        2021-07-19 17:08:56.097  - info: yahka.0 (9229) publishing bridge JahnHausen on 0.0.0.0
                        2021-07-19 17:08:57.687  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 * 6 * * * *
                        2021-07-19 17:08:57.731  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 9246
                        2021-07-19 17:09:00.672  - info: yr.0 (9246) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:09:00.803  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.diagram" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.044  - info: yr.0 (9246) got weather data from yr.no
                        2021-07-19 17:09:01.079  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.081  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.083  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.085  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.087  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.089  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.091  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.093  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.095  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.097  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureActual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.098  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.100  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.102  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.103  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.105  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.107  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.108  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.110  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.112  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.113  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.115  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.116  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.118  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.120  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.121  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.123  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.124  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.126  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.128  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:01.152  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.object" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-07-19 17:09:06.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-07-19 17:09:21.742  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:09:21.745  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:09:21.747  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:10:00.126  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.SolaxCloud: new request...
                        2021-07-19 17:10:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9319
                        2021-07-19 17:10:00.361  - warn: javascript.0 (8712) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.SolaxCloud.lastRequest" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                        2021-07-19 17:10:00.387  - warn: javascript.0 (8712)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                        2021-07-19 17:10:00.388  - warn: javascript.0 (8712)     at script.js.common.SolaxCloud:18:7
                        2021-07-19 17:10:00.389  - warn: javascript.0 (8712)     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        2021-07-19 17:10:00.390  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2021-07-19 17:10:00.391  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.emit (events.js:314:20)
                        2021-07-19 17:10:00.392  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        2021-07-19 17:10:00.392  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        2021-07-19 17:10:00.393  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.emit (events.js:314:20)
                        2021-07-19 17:10:00.394  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        2021-07-19 17:10:00.394  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        2021-07-19 17:10:00.395  - warn: javascript.0 (8712)     at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                        2021-07-19 17:10:00.396  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        2021-07-19 17:10:00.396  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        2021-07-19 17:10:00.397  - warn: javascript.0 (8712)     at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                        2021-07-19 17:10:00.398  - warn: javascript.0 (8712)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        2021-07-19 17:10:00.416  - info: javascript.0 (8712) State value to set for "0_userdata.0.SolaxCloud.lastRequest" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-07-19 17:10:04.180  - info: dwd.0 (9319) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                        2021-07-19 17:10:07.147  - info: dwd.0 (9319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-07-19 17:10:07.709  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-07-19 17:10:21.673  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:10:21.675  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:10:21.677  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:11:21.666  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:11:21.668  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-19 17:11:21.671  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                        • L LinusJ
                          cd /opt/iobroker/node_modules/
                          npm rebuild epoll
                            npm rebuild epoll
                            LinusJ
                            @thomas-braun OMG DANKE
                            Er geht wieder.
                            Der ist nähmlich wichtig, weil der ioBroker(raspberry) in der Garage ist und an den GPIOs Relais angeschlossen sind, die Lichter und andere Sachen in der Garage steuert.
                            Ich bin dir so unendlich dankbar. Ich versuche schon so lange den zu reparieren. Danke Danke Danke
