  4. Suche Steckdose modifizierbar für Schwimmerschalter
    5.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    aktuelles Thema und ein Schwimmerschalter an einer Tauchpumpe kann leider Einbaubedingt nicht so montiert werden, dass er zuverlässig schaltet.
    Nun möchte ich den Schwimmerschalter der Pumpe überbrücken und über einen neuen Niveauschwimmerschalter
    an einer eine Zwischensteckdose schalten. Dieser Schwimmerschalter soll natürlich nicht mit 230V betrieben werden sondern möglichst mit 3,3V um diese wieder zB auf einen GPIO vom ESP8266 im Zwischenstecker zu legen.
    Mir fehlt jedoch ein geeignetes Model als Zwischenstecker, wo man auch mit etwas dickeren Fingern und einem Lötkolben die GPIOs nutzbar machen kann. Flashbar sollte er natürlich sein.
    Habe derzeit nur nur noch Shelly Plug S oder Zigbee-Dosen hier und da habe ich wenig Hoffnung dass dies gut klappt.
    Habt Ihr eine Idee welches Model dort gut geeignet wäre?
    Thx
    Edit: Denkt Ihr eine Sonoff S20 Steckdose wäre gut machbar? Den Schwimmerschalter parallel zum Taster anlöten und unter Tasmota den Typ des Schalters auf Switch Mode 1 ändern, fertig?
      Hi
      Thx
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @pete0815 ohne löten einfach mit einem shelly1 zu machen. zwar nicht mit 3.3V, aber mit 12V.
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_woody
        habe ich auch dran gedacht, insbesondere da ein Shelly 1 mit Addon dies komplett ohne extra Spannungsversorgung erledigt. Ist doch diese Garagentoröffnerfunktion die man nutzen könnte.
        Eine zusätzliche Spannungsversorgung möchte ich vermeiden, das ist mir an der Stelle zu aufwendig.
        Anderseits wäre die Sonoff S20 Lösung super easy und kompakt.
        Klinkensteckerbuchse ins S20 Gehäuse einbauen und den Schwimmerschalter per Klinkenbuchse ansteckbar machen, finde ich gar nicht so übel. Ich störe mich gerade nur noch daran das die Sonoff-Klamotten keine Galvanische Trennung haben.
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @pete0815 sagte in Suche Steckdose modifizierbar für Schwimmerschalter:
          wie bitte? ohne spannungsversorgung wird gar nichts funktionieren! was willst du mit dem addon? den schwimmschalter brauchst du trotzdem...
            @da_woody
            man tausche magnetkontakt gegen schwimmerschalter. Ein zusätzliches Netzteil für zB 12V halte ich da für die unschönere Version.
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @pete0815 und mit was betreibst du den shelly? mit luft und liebe? :)
                @da_woody
                bei der Lösungsfrage nach einer Steckdose bzw. Zwischensteckdose ist recht logisch, dass das 230V Netz verfügbar ist ??? Eine Akkutauchpumpe besitze ich nicht. Aber mit dem Thema hat das wenig zu tun. Ist eine Lösung, aber für mich keine Option da der Zwischenstecker einfach charmanter ist.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @da_woody
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  @pete0815
                  Alternativ von Homematic ohne basteln:
                  https://de.elv.com/elv-homematic-funk-schaltaktor-mit-klemmanschluss-zwischenstecker-150753?fs=1434458840&c=419
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @pete0815
                    @zahnheinrich
                    Vielen Dank. Sowas wäre perfekt, leider als Schaltaktor ausgeführt und nicht als Kontaktsensor nutzbar.
                    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      @zahnheinrich
                      Sorry, aber ich denke du suchst einen Schaltaktor für deinen
                        @zahnheinrich
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @zahnheinrich
                        Ähh, nein...
                        den Schwimmerschalter an die seitlichen Klemmen, den Stecker der Pumpe in den Zwischenstecker....
                        ... und läuft
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @zahnheinrich
                          Ähh, nein...
                          ... und läuft
                          @zahnheinrich @Homoran
                          Der Homematic IP Stecker liefert zusätzlich zur Schukosteckdose einen potentialfreien Kontakt um etwas schalten zu können (30V 3A).
                          Also 2 Schaltaktoren. Ich möchte aber nur die Pumpe über den Zwischenstecker/Steckdose schalten (Aktor) und der Schwimmerschalter soll erfasst werden (Sensor). Diese Funktion der Zusatzklemme des Homematic IP Gerätes passt nicht zur Anforderung.
                          P.S.:
                          Das Vorhaben wurde gestern umgesetzt und läuft mittels Sonoff Basic der auf GPIO14 den Schwimmerschalter erfasst. Der GPIO14 wird gegen GND geschaltet, von daher gefällt es mir ganz gut (keine nennenswerte Spannung auf dem Schwimmerschalter). Der Schwimmerschalter ist aber für 230V ausgelegt somit sollte ein Fehler des Sonoff nicht zwangsläufig eine Gefahrenquelle darstellen.
                            P.S.:
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            @pete0815
                            Prima, dass es läuft.
                            Die Homematic Zwischensteckdose wäre für deinen Zweck tatsächlich unbrauchbar, der 240V Steckkontakt ist nur durchgeschleift, also nicht schaltbar. Hatte ich aus der Beschreibung anders verstanden.
                            MfG Ulrich
