  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.6k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A Al Bundy
    @chrisprefect Danke erstmal
    Hab da schon einiges probiert:
    Kommt aber nie was zurück. Könnte das evtl. auch eine Konfiguration auf dem WR sein, die anders eingestellt werden muss? Oder sonst was (z.B. mehrere Geräte IDs in der Adapter Einstellungen).
    cybtrash
    schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
    #217
    @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Versuch mal die folgenden (ggf. +/- 1):
    Leider spuckt Battery 1 Lifetime Export / Import Energy Counter bei mir wirres Zeug aus. Siehe Grafana:
    Wie es scheint (und lt. eines Forenbeitrags im PV-Forum) zählt die Battery hoch und resetet den Counter hin und wieder auf 0.
    Der Graph korreliert aber auf jeden Fall mit dem Hausverbrauch!
    (Nachts haben wir einen Verbrauch von ca. 350Wh, danach tagsüber wurde das Haus von der PV-Anlage gespeist, daher kein Export und ab 18:30 Uhr wurde das E-Auto angeschlossen, die Batterie zügig entladen - was man an der hohen Frequenz der Zick-Zack Linien sieht.
    So - aber was bedeuten die Werte? Diese sind auf keinen Fall Wattstunden.
    Nachts wo ich ungefähr 350W/h verbrauche hat er in einer Stunde von 20k-65k und 0-35k "hochgezählt", was "80.000" ergibt. Aber was sind diese 80.000 ???
    edit: 80.000 / 350Wh = 228
    Wenn ich also in Grafana alle Werte durch 228 teile dann passt ganz ungefähr. Ich müsste also den richtigen Dividenden finden, damit die Werte Sinn ergeben. Aber was zur Hölle soll das xD
    • C cybtrash
      Al Bundy
      #218
      @cybtrash viiiiiielen Dank!😁 👍
      Nun geht es, wie es soll:
      Wo hast du diese Adressen gefunden? 🤔
      Kannst du bitte auch den CSV Export bereit stellen? Macht den Import leichter und weniger fehleranfällig.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Al Bundy
        cybtrash
        #219
        Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf
        • C cybtrash
          Al Bundy
          #220
          @cybtrash Ich bin echt verblüfft. Grossartig. Nochmals Danke
          • A Al Bundy
            cybtrash
            #221
            edit: Hab mir jetzt eine kleine Übersicht in VIS gebastelt, ein Klon der Solaredge Übersicht sozusagen. Finde ich am übersichtlichsten. Das ganze erweitere ich jetzt noch um das E-Auto und Wärmepumpe :)
            Das Problem mit den unklaren Werten der Batterie für die tägliche Statistik der Energiemenge bleibt aber -.- (siehe hier)
            A L C 4 Antworten Letzte Antwort
            • C cybtrash
              Al Bundy
              #222
              @cybtrash
              Da helfe ich gerne. Brauche aber noch etwas Zeit dazu.
              Prinzipiell habe ich auch bis jetzt schon vieles von meinem Haus, dass ich überwache und steuere (z.B. über 25 Shellys zur Messung und Steuerung der Stromaufnahme) und werde dies auch mit der PV Anlage tun 😁
              Die Anlage ist aber erst 6 Tage alt und der Modbus Adapter funktioniert auch erst seit Dienstag. Bevor ich mit den Aufzeichnungen und Analysen starte, werde ich erst noch die Messwerte prüfen. Mir scheint der gemessene Verbrauch etwas zu tief (etwa 10-20%) zu dem was ich zuvor gemessen habe. Um das aber genau zu prüfen, muss ich noch die Messerei des neuen Energiezählers installieren. Eben "step by step"
              Falls von Interesse hier die Anlagen-Daten:
              Module: 36 x LG Neon LG365N1C (13kWp)
              WR: StoreEdge SE10K-RWS
              Batterie: LG CHEM RESU 13
              • C cybtrash
                lisalisa
                schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                #223
                Gelöscht
                • C cybtrash
                  Al Bundy
                  schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
                  #224
                  @cybtrash
                  Ich bin nun ein Stück weiter, es ist jedoch schon eine ziemliche rechnerei mit einer Batterie am SE WR. Bislang habe ich die Leistungs-Kennwerte (Watt) genauer angeschaut (die Verbrauchsenergie kWh wird noch folgen).
                  Der Modbus liefert leider nur 3 Leistungskennwerte und zwar die folgenden mit meinen Beobachtungen:
                  40083: I_AC:
                  • Wird als Parameter bei SolarEdge WR ohne Batterie als Sonnenertrag benutzt (geht mit Batterie nicht!)
                  • Scheint der Ertrag zu sein, Ertrag fehlt aber, wenn Batterie geladen wird und ist auch in der Nacht da, wenn die Batterie Leistung abgibt.
                  • Die Leistung in der Nacht (180-300W) ist tiefer als jene des Batterieverbrauches (300-400W)! Kann also nicht sein ?!?
                  • Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Leistung" zu entsprechen
                  40100 I_DC:
                  • Analog I_AC, nur leicht höhere Werte (in der Nacht 2-5W bei 200W, am Tag 150W bei etwa 9kW, oder 60W bei etwa 4kW)
                  40206 M_AC:
                  • Scheint die effektive Rückgelieferte Leistung zu sein
                  • Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Einspeise-Zähler" zu entsprechen
                  • Am Tag deutlich geringer als I_AC, in der Nacht meist 0 Watt
                  57716 Battery Power:
                  • Die Leistungswerte der Batterie scheinen mir in der Nacht plausibler als jene von I_AC
                  • Positive Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Ladeleistung"
                  • Negative Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Entladeleistung"
                  Als Leistungswerte würde mich folgende Grössen interessieren:
                  1. PV-Erzeugung
                  2. Hausverbrachs-Leistung
                  3. Eingenverbrauchs-Leistung
                  4. Batterie Entlade-Leistung
                  5. Batterie Lade-Leistung
                  6. Leistung aus dem Netz
                  7. Leistung ins Netz
                  Diese 7 Parameter auszurechnen und darzustellen ist mir nicht gelungen. Evtl. jemandem von euch!
                  Meine Ansätze:
                  1. PV-Erzeugung:
                    I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
                    M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
                    API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
                    Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
                    Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
                    Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit ;)
                  2. Hausverbrachs-Leistung:
                    I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…
                  3. Eingenverbrauchs-Leistung:
                    I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden.
                  4. Batterie Entlade-Leistung:
                    Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt))
                  5. Batterie Lade-Leistung:
                    Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt))
                  6. Leistung aus dem Netz:
                    Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen
                  7. Leistung ins Netz:
                    Kein Problem Ist M_AC
                  Weitere Bemerkungen zur Leistungsmessung:
                  Sowohl der M_Import (Verbrauch), wie auch der Hauszähler melden, dass in der Nach vom Netz ebenfalls Strom bezogen wird, und dies, obschon die Batterie längst nicht entladen ist und auch nicht an der 5kW grenze ansteht.
                  Das sind meist so zwischen 50-100W die in der Nacht aus dem Netz bezogen werden und somit deutlich mehr als in der App oder SE Portal-Auswertung angezeigt wird (dort meist 0 - 50W).
                  Über euere Erfahrungen würde ich mich freuen.
                  Ach ja. Die Verbrauchsdaten der Batterie sind weniger ein Problem.
                  Die Modbus Daten liefern auch bei mir unlogische Daten, auch wenn das zurücksetzen weg gerechnet wird (im Übrigen werden diese Rücksetzungen auch im SE-Portal in der Rubrik Auswertung gezeigt, dort passen aber die Werte).
                  Ich trenne die Leistungsdaten sowieso in Ladung und Entladung auf. In iobroker gibt es etliche Adapter, die die Leistungskennwerte Integrieren (aufsummieren) und so den Verbrauch ermitteln. Ich mache dies mit sourceanalytix. Da kommen dann plausible Werte raus (der Verbrauch der Batterieentladung ist nach meiner Messung etwa 10% höher, als jener, der in der App angegeben wird)
                  Grafana Bilder eines Tages (gestern) der Leistungsmessungen:
                  I_AC
                  I_DC
                  M_AC
                  Battery Power
                  I_AC - M_AC
                  M_Import_Power (ausgerechnet aus M_Import)
                  API-Schnittstelle: Power
                  SE-Portal:
                  SE-App:
                  H P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Al Bundy
                    @cybtrash
                    40083: I_AC:
                    40100 I_DC:
                    40206 M_AC:
                    1. PV-Erzeugung
                    Meine Ansätze:
                    1. PV-Erzeugung:
                    I_AC
                    I_DC
                    M_AC
                    Battery Power
                    I_AC - M_AC
                    SE-Portal:
                    SE-App:
                    Hoich
                    #225
                    Ich hab schon seit mehr als 2 Jahren den Modbus-Adapter mit Solaredge im Einsatz. Hat an sich auch gut funktioniert. Jetzt wollte ich die Infos noch etwas erweitern, aber der Adapter spinnt mit manchen Adressen. Interessanterweise kommt
                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    immer nur dann wenn ich im Adapter die Adressen zum Strom der Phase B (damit ist wohl L2 in Deutschland gemeint) aktiviere. Aber nach einiger Zeit steckt es jetzt auch so fest.
                    Ahja, ich habe die beta des Modus-Adapters im Einsatz, irgendwie hat die stable seltsame Adressen vergeben und damit falsche Objekte angelegt. Mit der beta geht auch das Editieren als TSV (ich kenn das als CSV mit Tabs als Delimiter, aber sei's drum). Hier mein TSV:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40073	I_AC_CurrentA	AC Phase A Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40074	I_AC_CurrentB	AC Phase B Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40075	I_AC_CurrentC	AC Phase C Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40076	I_AC_Current_SF	AC Current scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40084	I_AC_Power	AC Power value	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40085	I_AC_Power_SF	AC Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40097	I_DC_Current	DC Current value	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40098	I_DC_Current_SF	DC Current scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40099	I_DC_Voltage	DC Voltage value	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40100	I_DC_Voltage_SF	DC Voltage scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40101	I_DC_Power	DC Power value	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40102	I_DC_Power_SF	DC Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40104	I_Temp_Sink	Heat Sink Temperature		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40107	I_Temp_SF	Heat Sink Temperature		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40108	I_Status	Operating State		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40109	I_Status_Vendor	Vendor-defined Operating State		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40192	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40193	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                    40194	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40195	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40196	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40197	M_AC_Voltage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40198	M_AC_Voltage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40199	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40200	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40201	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40202	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40203	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40204	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40205	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40206	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40208	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40209	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40210	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    Hatte das jemand auch? Was habt ihr im Modbus-Adapter damit er stabil alle Adressen lesen kann?
                    • H Hoich
                      Al Bundy
                      #226
                      @hoich
                      Bei meiner Konfig habe ich keine Probleme.
                      Unterschied sehe ich beim Type. Bei dir oft int16be, bei mir unit16be.
                      Anbei meine Holding registers. Bei mir base 0 Adressen, bei dir base 1, also um 1 verschoben.
                      Modbus Version ist 3.2.6 (stable)
                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                      1	40000	C_SunSpec_ID	Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40004	C_Hersteller	Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge"		string	16	1	0		value		true	false	false
                      1	40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
                      1	40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
                      1	40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
                      1	40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false
                      1	40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false
                      1	40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false
                      1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	57600	Battery 1 Manufacturer Name	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                      1	57616	Battery 1 Model	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                      1	57632	Battery 1 Firmware Version	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                      1	57648	Battery 1 Serial Number	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                      1	57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      1	57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false
                      1	57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false
                      1	57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                      1	57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
                      1	57736	Battery 1 Status Internal	Batterie Hersteller spezifische Kodierung		uint32sw	2	1	0		level		false	false	false
                      1	57738	Battery 1 Events Log	Batterie Ereignisprotokoll		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                      1	57746	Battery 1 Events Log Internal	Batterie internes Ereignisprotokoll		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                      • A Al Bundy
                        @cybtrash
                        40083: I_AC:
                        40100 I_DC:
                        40206 M_AC:
                        1. PV-Erzeugung
                        Meine Ansätze:
                        1. PV-Erzeugung:
                        I_AC
                        I_DC
                        M_AC
                        Battery Power
                        I_AC - M_AC
                        SE-Portal:
                        SE-App:
                        PVonRoof
                        schrieb am zuletzt editiert von PVonRoof
                        #227
                        40206 M_AC:
                        M_AC ist bei mir der Wert des SE-Stromzählers am Netzeinspeisepunkt.
                        Dieser wird positiv für Einspeisung und negativ für Bezug.
                        Er ist bei dir wohl wegen Batterieentladung = 0 in der Nacht.
                        Ich habe mir auch so ein Schema gezeichnet, das die einzelnen Werte nach meinem aktuellen Kenntnisstand darstellt
                        Modbus wird aktuell in 10s Intervallen gepollt. Ich spiele gerade mit Mittelung von Werten herum, daher passt die Berechnung von Hausverbrauch und Stromzähler in diesem Fall nicht. Wenn PV aus ist, kann man die DC-DC Verluste von 800V (PV) auf 50V (LV Batterie durch I_P_DC - Batt_P_DC ermitteln. Das sind 50 - 70 W über den gesamten Leistungsbereich des WR (auch bei 0 W).
                        Hier ein beispielhafter Tagesverlauf mit den Leistungen von WR-DC, WR-AC, Stromzähler (positiv oder 0 - außer Regelverluste, da Batterie nicht leer) und Batterieleistung (positiv für Laden und negativ für Entladen). Wenn die Batterie leer ist, wird die Leistung am Stromzähler negativ. Da brauchst du gar nicht die Umrechnung aus den kWh.
                        Mir hat das geholfen, um die Zusammenhänge der Größen verstehen zu können.
                        • A Al Bundy
                          @cybtrash
                          40083: I_AC:
                          40100 I_DC:
                          40206 M_AC:
                          1. PV-Erzeugung
                          Meine Ansätze:
                          1. PV-Erzeugung:
                          I_AC
                          I_DC
                          M_AC
                          Battery Power
                          I_AC - M_AC
                          SE-Portal:
                          SE-App:
                          PVonRoof
                          #228
                          1. PV-Erzeugung:
                          Der Weg I_AC + Batterie Power scheint mir der richtige.
                          Allerdings hast du die Verluste AC-DC und DC-DC nicht abgedeckt, dadurch ergeben sich dann negative Werte, weil die Batterie mehr liefern muss (mehr minus) als hinten raus kommt.
                          Vorschlag A: Einfach auf positive Werte begrenzen und mit dem geringen Unterschied leben.
                          Vorschlag B: Verluste mit einbeziehen.
                          Für AC-DC Verluste kannst du dann einfach den I_DC Wert nehmen und die leistungsabhängigen Verluste im Nachtfall (ohne PV) ermitteln. Das sind ca. 60 W im Mittel. Ich schau einmal, ob ich dazu noch meine alte Tabelle finde...
                          1. Hausverbrachs-Leistung:
                            I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). >Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…
                          Das mache ich auch so.
                          Wieso meinst du zu gering - misst du das noch anderweitig?
                          Ich habe noch einen geeichten Discovergy Smartmeter, so dass ich den Datenpunkt an der Einspeisung doppelt messe und auch auslesen kann. Die Werte unterscheiden sich um 5 % (Vergleich kumulierte Monatswerte).
                          Ob es an der Messgenauigkeit liegt oder an der Installation kann ich nicht sagen...
                          1. Eingenverbrauchs-Leistung:
                          Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Eigenverbrauch meinst, aber du musst vermutlich für M_AC zwei Datenpunkte anlegen, die für Bezug und Einspeisung stehen. Also Bezug = If (M_AC < 0 then M_AC else 0) etc.
                          1. Batterie Entlade-Leistung:
                          Ja, oder >0 dann Ladung, <0 Entladung
                          1. Leistung aus dem Netz:
                            7.Leistung ins Netz:
                          Wie gesagt, das ist beides in M_AC vereint. Geht ja auch nur in die eine oder andere Richtung.
                          P A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PVonRoof
                            1. PV-Erzeugung:
                            PVonRoof
                            #229
                            @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            Gefunden! Hier die DC-DC Verluste für Nachtzeiten (PV Ertrag =0) mit meinem SE8K-RWS.
                            Berechnet aus Differenz P_Batt und I_P_DC, aufgetragen über die Batterieleistung.
                            Inwieweit der Fit auch für DC-Werte > 5000 W passt habe ich nicht geprüft.
                            Ich finde es bemerkenswert, dass die DC-DC Verluste ein Minimum bei ca. 1500 W haben.
                            Da könnte man ggf. die maximale Ladeleistung entsprechend optimieren.
                            • P PVonRoof
                              Al Bundy
                              #230
                              @pvonroof
                              Hi PVonRoof
                              Du scheinst dich stark mit der Materie zu befassen und auszukennen. Freut mich und danke für deine Kommentare.
                              Zu Hausverbrauchs-Leistung:
                              Habe vor der PV-Anlage den Gesamtstromverbrauch mit Homematic ES-LED direkt am Hauszähler gemessen und auch mit z.B. vielen Shelly's vergleichen können. Geht nun nicht mehr, da ja in der Nacht der Zähler fast kein Strom mehr sieht.
                              Habe hier mal ein Beispiel in der Nacht vom 28.05.2021 von 00:00 bis 04:00, bevor die PV Anlage installiert war.
                              Direkt am Stromzähler (Impulse gemessen), waren das über die 4h 1'180 Wh und somit im Ø knapp 300 Watt:
                              Der Zähler war geeicht und der Homematic Sensor hatte über 1 Jahr eine Abweichung von etwa -4 Stunden!
                              Zudem sind da noch die Shelly. Da muss ich leider zusammenrechnen oder via Portal die Summe der verschiedenen Zähler nehmen.
                              Leider nicht alles, aber mit 9 Shelly's 1PM bei den 1-Phasigen Sicherungsabgängen und weiteren Sensoren (+1x 3EM, + 2x 2.5) erfasse ich einen Grossteil des Stromes.
                              Für den besagten Zeitraum waren dies 1'056 Wh (Ø264W). Dabei fehlen die Shelly's selbst und auch einige 3 Phasige Sicherungsabgänge.
                              Neu dazu kam im Wesentlich der WR und die Batterie, die Auch nicht von den Shellys erfasst werden.
                              Deshalb erwarte ich eher einen Verbrauch von Ø 300 Watt anstelle von Ø 200 Watt in der Nacht wenn "nichts" läuft.
                              Zu den Modbus Daten.
                              Ich komme mal vom neu installierten Hauszähler des Stromversorgers (Elster AS3000). Hier kann ich die Werte direkt mit IR-Lesekopf und vzlogger auslesen und speichern. Naja, klappt noch nicht richtig, wegen der zu langen USB Leitung hat es Unterbrüche. Aber das ist eine andere Baustelle.
                              Habe mir also auch wieder ein Zeitbereich angeschaut, wo die Sonne sicher nicht scheint (23.07.2021 00:00 - 04:00).
                              In dieser Zeit geht nichts raus (keine Rücklieferung), also so wie es sein soll:
                              Rücklieferung am Zähler somit: 0 Wh => Ø 0 Watt
                              Der Bezug liegt bei geringen 30 Wh => Ø 8Watt:
                              Da in dieser Zeit keine Leistung zurückgespiesen wurde, ist die Leistungskurve des Zähler nur als Bezug zu verstehen (Leider gibts es bei diesem Datenpunkt kein ±).
                              Das Leistungsdiagramm ist soweit schlüssig mit dem Verbrauch, also 30Wh und im Schnitt 8 Watt. Es sind auch mehrheitlich weniger bis auf die 3 Ausreisser:
                              Die Erwartung wäre also, dass M_AC für diese Zeit negativ ist, M_Import ein Delta von 30Wh aufweist und M_Export ein Delta von 0Wh...
                              M_Import liefert bei mir keine negativen Werte! Die Grössenordnung passt aber:
                              Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.
                              M_Import zeigt dann leider wieder zu viel an (125 Wh, gegenüber AS3000 mit 30 Wh):
                              M_Export müsste nahezu 0 sein, ist jedoch auch bei 112 Wh:
                              Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...
                              DC-DC Verluste:
                              Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).
                              In Grafana geht das relativ einfach. Habe dies mal so wie von dir beschrieben gemacht und in der Nacht Battery Power - I_DC gerechnet.
                              Das ergibt ein leicht ansteigender Verlust von 85W bis 90W (und das bei 300 Watt der Batterie, bzw. 200 Watt Netzlast!). Da bin ich aber zu wenig Elektrotechniker um dies beurteilen zu können.
                              Hier die Grafik dazu:
                              Ist so in der SE-App bezeichnet und entspricht der blaue Kurve. Genau steht da: Energie - Eigenverbrauch (naja, ist in diesem Fall die Leistung und nicht die Energie...)
                              Damit ist der Anteil des (Haus-) Verbrauches gemeint, der selbst erzeugt wird (PV oder Batterie) und immer kleiner als der Verbrauch (rote Kurve in der App).
                              • P Offline
                                PVonRoof
                                #231
                                Ich habe die Skripte von hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
                                für die Umrechnung benutzt.
                                Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.
                                M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
                                Hier ein Beispiel mit leerer Batterie
                                Blau ist der Wert von M_AC_P
                                Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
                                Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
                                Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.
                                DC-DC Verluste:
                                Da stimme ich völlig überein.
                                Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
                                Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
                                Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/
                                GlasfaserG A C 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P PVonRoof
                                  DC-DC Verluste:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #232
                                  @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch :(
                                  und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .
                                  Oder liege ich da falsch !?
                                  Die Ausgabe erfolgt dann sofort im Datenpunkt 40083 I_AC_Leistung AC-Leistungswert schon umgerechnet .
                                  Formula
                                  This field can be used for advanced calculations if Factor and Offset is not sufficient. If this field is set, then the Factor and Offset field is ignored. The Formula is executed by the eval() function. Therefore all common functions are supported. Especially the Math functions. The formula must comply with Javascript syntax, therefore also take care about upper and lower cases.
                                  In the formula, "x" has to be used for the read value from Modbus. E.g. x * Math.pow(10, sf['40065'])
                                  If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
                                  Another use case for formulas could also be to prevent implausible data with a formula like x > 2000000 ? null : x
                                  40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                                  40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  und @Al-Bundy Danke für die Modbus Vorlage !
                                  • P PVonRoof
                                    DC-DC Verluste:
                                    Al Bundy
                                    #233
                                    @pvonroof
                                    Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
                                    Nun gehen die negativen Werte 😁
                                    Ich mach mich dann nochmals an die Hausaufgaben zur Leistungsmessung und Darstellung...
                                    @pvonroof sagte
                                    Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
                                    Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.
                                    @Glasfaser sagte
                                    Modbus Factor for 40083 I_AC_Leistung: x * Math.pow(10, sf['40084']
                                    Wenn das geht ist ja prima! Ich selbst habe es nicht versucht und mich auch an Skripten aus den Foren gehalten. Wenn man so Skripte sparen kann um so besser.
                                    Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen. 😉
                                    @Glasfaser : Bitte für die Modbus Vorlage. Habe auch lange danach gesucht und keine vollständige gefunden. Anhand des Sprachenmix und der unterschiedlichen Kennzeichnung ist zu sehen, dass dies aus diversen Forenbeiträgen ist und teils von mir aus Datenblättern übersetzt wurde. Ist also nicht perfekt, aber funktioniert.
                                    • A Al Bundy
                                      @pvonroof
                                      @pvonroof sagte
                                      @Glasfaser sagte
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #234
                                      Ja , es geht und ich finde der Wert ist realer der anzeigten Werte per App / Online.
                                      Habe dazu gestern die Anlage mal kurz in Betrieb genommen und der Wert per Skript zum vergleich Modbus per Formula hatte ein unterschied von ~1,2 KW und das fand ich schon happig .
                                      Also Online bei der Bewölkung gestern schwanke die App / Online bei 6,2 KW , bei Nutzung des Skript war ich bei ~5 KW und mit Modbus Formula passte der Wert zu 6,2 KW.
                                      Ich kann mich auch täuschen und lasse mich eines besseren belehren ... bin noch am Anfang mit der PV :)
                                      • P Offline
                                        PVonRoof
                                        #235
                                        @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        Hallo @Glasfaser,
                                        Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
                                        Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
                                        Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.
                                        @Al-Bundy
                                        Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder ;)
                                        Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
                                        Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
                                        Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.
                                        • P PVonRoof
                                          Hallo @Glasfaser,
                                          @Al-Bundy
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #236
                                          Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .
                                          richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein
