  4. Daten von einem andern Linux PC nach IoBroker bringen?
    6.7k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @paul53 Ja es wird eine JSON auf dem Bildschirm ausgegeben.
    Die müsste man dann in eine Datei umleiten.
    Beide VMs können sich über Netzwerk erreichen.
    @atifan sagte: Die müsste man dann in eine Datei umleiten.
    Besser direkt in einen Datenpunkt.
    Ich habe im Script "MeterBus" gelesen. Funktioniert der M-Bus-Adapter nicht?
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @paul53 Mit dem M-Bus Adapter hab ich es nicht hinbekommen.
      • AtifanA Atifan
        @atifan
        Versuche es mal über die Simple-Api:
        • aktiviere die "eingebaute Simple-API" der Instanz web.0
        • erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" unter "0_userdata.0", z.B. "0_userdata.0.wmz.json"
        • von python habe ich zwar keine Ahnung, aber ich würde es so versuchen:
        import requests
        res = requests.get("http://ipaddress:8082/set/0_userdata.0.wmz.json?value=" + frame.to_JSON())
        print(res.text)
        ipaddress muss die vom ioBroker sein.
        EDIT: Geändert in requests.get()
          @atifan
          import requests
          print(res.text)
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          @paul53 Hi thx.
          Das Script wird zwar ausgeführt und bringt keinen Fehler, aber im Datenpunkt kommt nix an.
          Simple API habe ich aktiviert.
          Datenpunkt "WMZ-Warmwasser" hab ich erstellt.
          IP-Adresse vom IoBroker und Datenpunktname angepasst.
          • AtifanA Atifan
            @paul53 Hi thx.
            @atifan sagte: bringt keinen Fehler, aber im Datenpunkt kommt nix an.
            requests ist installiert?
            pip install requests
            Wenn ja, dann versuche es mal mit requests.get()
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              @paul53 GEIL, das geht! super vielen Dank! Hab die Daten jetzt im Datenpunkt!! :)
              • AtifanA Atifan
                @atifan sagte: Hab die Daten jetzt im Datenpunkt!!
                Dann kann jetzt das JSON per Javascript zerpflückt werden, um die Werte in einzelne Datenpunkte zu schreiben.
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  @paul53 Ja genau, so mach ich das auch, den Rest bekomme ich hin denke ich. Hab schon paar Blockly-Scripte die das gleiche machen. Nochmal vielen Dank :)
                  • AtifanA Atifan
                    @atifan sagte: GEIL, das geht!
                    requests nachinstalliert oder mit requests.get()?
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      @paul53: requests hatte ich schon vorher installiert, aber funktionierte dann mit request.get(), nicht mit request.post()
