  4. Daten von einem andern Linux PC nach IoBroker bringen?
    6.7k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo.
    Ich habe ein Intel NUC mit mehreren VMs am laufen.
    VM1 -> IoBroker
    VM2 -> Debian10 Linux, hier würd über ein python-Script ein Wärmemengezähler ausgelesen und das Ergebnis in eine Datei "Ausgabe.txt" geschrieben. Diese Datei befindet sich dann auf der VM2.
    Wie bekomme ich jetzt den Inhalt dieser Datei nach IoBroker?
    Hat das jemand eine Idee, wie das möglichst einfach geht?
    Ich kann leider nicht programmieren und bin auch in Linux ein Noob, bin schon froh dass ich das soweit hinbekommen hab :)
    • AtifanA Atifan
      Hallo.
      VM1 -> IoBroker
      @atifan sagte: VM2 -> Debian10 Linux, hier würd über ein python-Script ein Wärmemengezähler ausgelesen
      Weshalb in einer von ioBroker getrennten VM?
      @atifan sagte in Daten von einem andern Linux PC nach IoBroker bringen?:
      Wenn das python-Script in der ioBroker-VM ausgeführt würde, ließen sich die Werte sicherlich über die Simple-API direkt in ioBroker-Datenpunkte schreiben.
      EDIT: Gibt es keinen Adapter, der den WMZ auslesen kann?
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        @paul53 Hi.
        Ich könnte das Script auch auf dem IoBroker-VM laufen lassen, habe das aber mit Absicht getrennt, da das unabhängig laufen soll falls ich die IoBroker Installation mal komplett neu machen sollte ohne ein Backup wiederherzustellen. Über eigene VMs kann ich alles unabhängig voneinander betreiben. Ist in dem Fall zwar bisschen übertrieben und Ressourcenverschwendung, das ist mir schon klar. Möchte es aber wegen der Einfachheit erstmal so machen und mein Intel NUC hat eh nix zu tun.
        Adapter gibt es dafür nicht direkt. Es gibt zwar den SmartMeter Adapter, aber mit dem habe ich es nicht hinbekommen. Es ist auch so, dass man vor dem Auslesen zuerst einen Datenstring als Wakepup Sequenz senden muss, damit überhaupt Daten vom WMZ ausgegeben werden.
        Ich habe dazu in einem anderen Forum ein Script gefunden das funktioniert. Ein Adapter wäre mir natürlich lieber, aber gibt es anscheinend nicht.
        Der WMZ ist ein Sensus Pollucom E.
        Das Script das eine Wakeup-Sequenz sendet und dann die Daten empfängt habe ich hier her.
        https://www.mikrocontroller.net/topic/113984#5645337
        Hier das Script: script.txt
        • AtifanA Atifan
          @paul53 Hi.
          @atifan
          In dem Script wir zuletzt ein JSON erzeugt und dann in eine Datei geschrieben?
          Den JSON könnte man auch direkt per requests.post() an einen Datenpunkt senden (per Simple-API), vorausgesetzt, beide VMs sind im Netz gegenseitig erreichbar. Es kann die im Web-Adapter eingebaute Simple-API (Port 8082) verwendet werden.
            @atifan
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            @paul53 Ja es wird eine JSON auf dem Bildschirm ausgegeben.
            Die müsste man dann in eine Datei umleiten.
            Beide VMs können sich über Netzwerk erreichen.
            • AtifanA Atifan
              @atifan sagte: Die müsste man dann in eine Datei umleiten.
              Besser direkt in einen Datenpunkt.
              Ich habe im Script "MeterBus" gelesen. Funktioniert der M-Bus-Adapter nicht?
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                @paul53 Mit dem M-Bus Adapter hab ich es nicht hinbekommen.
                • AtifanA Atifan
                  @atifan
                  Versuche es mal über die Simple-Api:
                  • aktiviere die "eingebaute Simple-API" der Instanz web.0
                  • erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" unter "0_userdata.0", z.B. "0_userdata.0.wmz.json"
                  • von python habe ich zwar keine Ahnung, aber ich würde es so versuchen:
                  import requests
                  res = requests.get("http://ipaddress:8082/set/0_userdata.0.wmz.json?value=" + frame.to_JSON())
                  print(res.text)
                  ipaddress muss die vom ioBroker sein.
                  EDIT: Geändert in requests.get()
                    @atifan
                    import requests
                    print(res.text)
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    @paul53 Hi thx.
                    Das Script wird zwar ausgeführt und bringt keinen Fehler, aber im Datenpunkt kommt nix an.
                    Simple API habe ich aktiviert.
                    Datenpunkt "WMZ-Warmwasser" hab ich erstellt.
                    IP-Adresse vom IoBroker und Datenpunktname angepasst.
                    • AtifanA Atifan
                      @paul53 Hi thx.
                      @atifan sagte: bringt keinen Fehler, aber im Datenpunkt kommt nix an.
                      requests ist installiert?
                      pip install requests
                      Wenn ja, dann versuche es mal mit requests.get()
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        @paul53 GEIL, das geht! super vielen Dank! Hab die Daten jetzt im Datenpunkt!! :)
                        • AtifanA Atifan
                          @atifan sagte: Hab die Daten jetzt im Datenpunkt!!
                          Dann kann jetzt das JSON per Javascript zerpflückt werden, um die Werte in einzelne Datenpunkte zu schreiben.
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            @paul53 Ja genau, so mach ich das auch, den Rest bekomme ich hin denke ich. Hab schon paar Blockly-Scripte die das gleiche machen. Nochmal vielen Dank :)
                            • AtifanA Atifan
                              @atifan sagte: GEIL, das geht!
                              requests nachinstalliert oder mit requests.get()?
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                @paul53: requests hatte ich schon vorher installiert, aber funktionierte dann mit request.get(), nicht mit request.post()
