  4. [done] zigbee Adapter: floalt 60x60 lässt sich nicht pairen
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Naster_Mick
    schrieb am zuletzt editiert von Naster_Mick
    Moinsen,
    ich hab eine 60x60 Floalt um die es nun geht und schon 2x E27 Bulbs und auch nen Osram Plug und nen Lux Sensor und einige Ikea Fernbedienungen - diese funktionieren gut - alles wunderbar. Nur das Floalt möchte nicht.
    Vorgehensweise:
    • Floalt an und dann 6x an aus so das es am Ende an ist und einmal blinkt.
    • Touchlink im ioBroker
    • Floalt beginnt herum zu dimmen und bleibt am Ende hell an
    • Im ioBroker genau gar nix neues
    Andere Vorgehensweise:
    • Iobroker pairing
    • Floalt Reset
    • Es startet das Interview und kommt aber nicht zum Ende
    • Unkown Device als neues Gerät im ioBroker
    Ich habe schon alle anderen Geräte die nicht batteriebetrieben sind vom Strom getrennt um da zu schauen, dass nichts stört.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich habe einen CC2531 in Verwendung.
    Ich bin gerade ein wenig ratlos was noch machbar ist :-D
    Systemdata
    Hardwaresystem: Intel i7 7600k
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: 1 TB SSD + 4x8TB RaidZ2
    Betriebssystem: Ubuntu 20.04.2 LTS
    Nodejs-Version: v12.22.2
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Dockerimage
    Image genutzt: Docker buanet/iobroker:latest-v5
    Updates von ioBoker: Alles up to date
    • N Naster_Mick
      Moinsen,
      Vorgehensweise:
      • Iobroker pairing
      • Floalt Reset
      Leider ohne Erfolg.
      Systemdata
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @naster_mick sagte in zigbee Adapter: floalt 60x60 lässt sich nicht pairen:
      Moinsen,
      Vorgehensweise:
      • Iobroker pairing
      • Floalt Reset
      Leider ohne Erfolg.
      Systemdata
      • Auf welchem Kanal läuft der Adapter ?
      • Wie weit ist das Floalt weg ?
      • Setzt du das Floalt korrekt zurück (nicht 6x an/aus sondern Reset-Taster am Treiber) ?
      • Touchlink reset oder pairing mode am Adapter (Pairing mode ist richtig, Touchlink ist falsch)
      A.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Moinsen,
        Vorgehensweise:
        • Iobroker pairing
        • Floalt Reset
        Leider ohne Erfolg.
        Systemdata
        A.
        N Offline
        N Offline
        Naster_Mick
        @asgothian Moin Danke für die schnelle Reaktion.
        • Kanal 24
        • Die Antenne direkt am Floalt 2 cm ca entfernt.
        • Also eh - es gibt eine Taste am Driver?? Da muss ich erstmal schauen 😁
          Ich kenne eine ältere Version die da ne Taste auch zum koppeln hatte - aber sonst. -> ich schaue sofort nach.
        • Ouha dann ist da ja schon mal was falsch
        Ich prüfe! :-) Danke
        EDIT
        Ergebnis:
        Also einen Taster oder irgendwas für einen Reset gibt es da meiner Ansicht nach nicht am Floalt 60x60.
        Ikea sagt in ihrer Anleitung es wäre 6x aus und an schalten.
        20210715_135355.jpg -**
        Und 2 cm von dem Kasten ist die Antenne dann entfernt wenn ich das pairen versuche. (Ich habe das floalt dabei nicht unter der Decke hängen)
        AsgothianA N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Naster_Mick
          • Kanal 24
          EDIT
          Ergebnis:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          • Kanal 24
          EDIT
          Ergebnis:
          Der Treiber sieht anders aus als der den ich hatte. Da scheint es doch mit 6x an und 6x aus für reset aus.
          Du solltest schauen ob du auf Kanal 25 wechselst, lt Philips werden die Kanäle 11,15,20,25 unterstützt, so das es sein kann das das Floalt nur auf diesen Kanälen läuft.
          A.
          • N Naster_Mick
            • Kanal 24
            EDIT
            Ergebnis:
            N Offline
            N Offline
            Naster_Mick
            So es hat funktioniert 😳 😁 😬
            Warum auch immer es nun funktioniert hat.
            Geändert habe ich folgendes:
            • Fürs Foto und die Reset-Taster-Suche war das Floalt lange Stromlos (weiterhin sind alle anderen sonst am Strom angeschlossenen Zigbee Geräte nicht angeschlossen)
            • Antenne nicht neben oder unter dem Driver - sondern auf der Vorderseite auf (LED Seite) liegend.
            • Floalt eingeschaltet und dann 6x an und aus so, dass es am Ende an verbleibt und einmal blinkt
            • Pairing (nicht Touchlink reset) genutzt
            • Zack.... Ging. (Kanal 24 blieb es)
            Habt vielen Dank! Danke @Asgothian :-)
