  4. 1Wire OWFS - Ausfall erkennen
    6.7k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe 2 Beobachtet
    killroy2
    Hallo ich nutze den 1Wire OWFS Adapter und wie das Thema schon sagt suche ich einen Weg um den Ausfall eines oder mehrer Sensoren zu erkennen und dann entsprechende Reaktionen einzuleiten. Ich habe kein Datenobjekt gefunden was den Zweck erfüllen würde.
    Vielen Dank
    • K killroy2
      Vielen Dank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @killroy2
      Standardmäßig wird ja alle 30s gepollt. Man müsste halt überprüfen, ob bei defektem Sensor auch der Datenpunkt aktualisiert wird.
      • mickymM mickym
        @killroy2
        killroy2
        stimmt, da gibts sowas wie letzte Ändernung, den kann ich überpfüfen. Danke
        • K killroy2
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @killroy2 Nee - wenn das normalerweise alle 30s aktualisiert wird, brauchst nur überprüfen welcher Sensor nach 30s oder 1 min nicht aktualisiert wurde.
          • mickymM mickym
            killroy2
            @mickym meine ich ja auch, und technisch überprüfe ich ein Datenelement "letzte Änderung" (oder Ähnlich) dass es jünger ist als zB 1 min
            oder warum schreibst du nee?
            • K killroy2
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @killroy2 Na weil Du eigentlich gar nicht die Zeit der letzten Änderung überprüfen musst, sondern nur ob es innerhalb einer Minute aktualisiert wurde - d.h. Du musst nicht unbedingt die Zeit auswerten sondern nur die Zeitspannen - aber egal im NodeRed gibts dafür halt quasi eine fertige Node. ;) - Aber mach wie Du meinst, alles gut. :)
              • mickymM mickym
                killroy2
                @mickym ok node red, geht bei mir auch. Welchen Node sprichst du an?
                • K killroy2
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @killroy2 Du nimmst einfach eine Trigger Node:
                  Erst wird nichts gesendet und wird dauerhaft nichts gesendet bis ein Sensor sich innerhalb 1 Minute sich nicht gemeldet hat.
                  Wenn Du die Node so konfigurierst - wie abgebildet, dann kannst alles Sensoren quasi in die Node laufen lassen, da dann die Überwachung je msg.topic funktioniert.
                  Damit sparst dann irgendwelches Rechnen mit Zeitstempeln. ;) Die Zeit kannst natürlich auch auf 35 Sekunden stellen - aber dachte mir man kann ja mal dem Sensor 1 Zyklus schenken. ;)
                  Falls ein Sensor zu Beginn schon nicht geht musst halt die Node manuell einmal mit allen Sensortopics initialisieren.
                    killroy2
                    @mickym cool danke
