  4. Sonos + SayIt abgehakt
    6.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 531 Aufrufe 2 Beobachtet
    Donde
    schrieb am zuletzt editiert von Donde
    bin noch relativ neu im Thema IOBroker und wollte mal meine ersten Versuche mit Blockly und Co starten.
    Allerdings habe ich das Problem, dass mein SayIt Adapter irgendwie nicht richtig funktioniert, bzw. über Sonos die Ausagbe abgehakt abgespielt wird.
    Alle Adapter sind auf dem neusten Stand, alles grün und System ebenfalls.
    (Raspberry Pi4 8 GB)
    Wenn ich einen "Text" eingebe (z.B. bei Text to speech)
    Kommt manchmal:
    "Ankündigung" und der gewünschte Satz "Es ist jemand an der Haustüre" (in dem Beispiel "are you fucking seriouse?"👼 )
    Manchmal kommt aber auch nur der "Ankündigungs-Gong"
    Manchmal nur die erste Silbe vom Satz
    Manchmal kommt gar nichts...
    Hier mal das Log File mit den Error Messages
    Vielleicht könnt ihr mir helfen. Gerne kann ich euch noch mehr Infos zukommen lassen, bitte nur bescheid geben.
    Danke, Donde
    2021-04-27 08:42:48.691 - info: sayit.0 (21413) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
    2021-04-27 08:42:48.702 - info: sayit.0 (21413) Set "sonos.0.root.192_168_178_72.tts: 70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    2021-04-27 08:42:48.711 - info: sonos.0 (21430) try to control id sonos.0.root.192_168_178_72.tts with {"val":"70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1619505768707,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":1619504753003}
    2021-04-27 08:42:50.705 - info: sayit.0 (21413) saying: are you fucking seriouse?
    2021-04-27 08:42:50.713 - info: sayit.0 (21413) Set "sonos.0.root.192_168_178_72.tts: 70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    2021-04-27 08:42:50.722 - info: sonos.0 (21430) try to control id sonos.0.root.192_168_178_72.tts with {"val":"70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1619505770718,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":1619504753003}
    2021-04-27 08:42:50.935 - error: sonos.0 (21430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-04-27 08:42:50.936 - error: sonos.0 (21430) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
    2021-04-27 08:42:50.937 - error: sonos.0 (21430) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
    at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
    at Player.trackSeek (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:552:15)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/lib/tts.js:163:57
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2021-04-27 08:42:50.937 - error: sonos.0 (21430) Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
    2021-04-27 08:42:50.977 - error: sonos.0 (21430) Cannot restore state: RequestFailedError: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
    2021-04-27 08:42:50.982 - info: sonos.0 (21430) terminating
    2021-04-27 08:42:51.004 - info: sonos.0 (21430) terminating
    2021-04-27 08:42:51.005 - warn: sonos.0 (21430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-04-27 08:42:51.019 - warn: sonos.0 (21430) State "sonos.0.root.192_168_178_72.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-04-27 08:42:51.044 - error: sonos.0 (21430) Cannot loadQueue: TypeError: Cannot read property 'getPlayerByUUID' of null
    2021-04-27 08:42:51.091 - error: sonos.0 (21430) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read property 'players' of null
    2021-04-27 08:42:51.596 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-04-27 08:42:51.601 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    2021-04-27 08:43:21.688 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21672
    2021-04-27 08:43:23.044 - info: sonos.0 (21672) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
    2021-04-27 08:43:23.777 - warn: sonos.0 (21672) State "sonos.0.root.192_168_178_72.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Hab noch einen anderen Therad gefunden, der evtl das Problem löst:
    link
    Werde mich heute Abend mal daran versuchen.
    evtl gibt es ja dennoch eine Alternative Lösung, sollte dieser Weg nicht funktionieren?!
    Henk-Jan van EsterikH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Donde
      Kommt manchmal:
      Danke, Donde
      link
      Henk-Jan van EsterikH Offline
      @donde I do have the same issue.
