<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Sonos + SayIt abgehakt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
bin noch relativ neu im Thema IOBroker und wollte mal meine ersten Versuche mit Blockly und Co starten.<br />
Allerdings habe ich das Problem, dass mein SayIt Adapter irgendwie nicht richtig funktioniert, bzw. über Sonos die Ausagbe abgehakt abgespielt wird.<br />
Alle Adapter sind auf dem neusten Stand, alles grün und System ebenfalls.<br />
(Raspberry Pi4  8 GB)<br />
Wenn ich einen "Text" eingebe (z.B. bei Text to speech)<br />
Kommt manchmal:<br />
"Ankündigung" und der gewünschte Satz "Es ist jemand an der Haustüre" (in dem Beispiel "are you fucking seriouse?"<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f47c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--angel" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":angel:" alt="👼" /> )<br />
Manchmal kommt aber auch nur der "Ankündigungs-Gong"<br />
Manchmal nur die erste Silbe vom Satz<br />
Manchmal kommt gar nichts...<br />
Hier mal das Log File mit den Error Messages<br />
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Gerne kann ich euch noch mehr Infos zukommen lassen, bitte nur bescheid geben.<br />
Danke, Donde</p>
<pre><code>2021-04-27 08:42:48.691 - info: sayit.0 (21413) saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
2021-04-27 08:42:48.702 - info: sayit.0 (21413) Set "sonos.0.root.192_168_178_72.tts: 70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3
2021-04-27 08:42:48.711 - info: sonos.0 (21430) try to control id sonos.0.root.192_168_178_72.tts with {"val":"70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1619505768707,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":1619504753003}
2021-04-27 08:42:50.705 - info: sayit.0 (21413) saying: are you fucking seriouse?
2021-04-27 08:42:50.713 - info: sayit.0 (21413) Set "sonos.0.root.192_168_178_72.tts: 70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3
2021-04-27 08:42:50.722 - info: sonos.0 (21430) try to control id sonos.0.root.192_168_178_72.tts with {"val":"70;http://192.168.178.178:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1619505770718,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":1619504753003}
2021-04-27 08:42:50.935 - error: sonos.0 (21430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-04-27 08:42:50.936 - error: sonos.0 (21430) unhandled promise rejection: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
2021-04-27 08:42:50.937 - error: sonos.0 (21430) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
at Player.trackSeek (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:552:15)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/lib/tts.js:163:57
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
2021-04-27 08:42:50.937 - error: sonos.0 (21430) Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
2021-04-27 08:42:50.977 - error: sonos.0 (21430) Cannot restore state: RequestFailedError: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
2021-04-27 08:42:50.982 - info: sonos.0 (21430) terminating
2021-04-27 08:42:51.004 - info: sonos.0 (21430) terminating
2021-04-27 08:42:51.005 - warn: sonos.0 (21430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-04-27 08:42:51.019 - warn: sonos.0 (21430) State "sonos.0.root.192_168_178_72.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2021-04-27 08:42:51.044 - error: sonos.0 (21430) Cannot loadQueue: TypeError: Cannot read property 'getPlayerByUUID' of null
2021-04-27 08:42:51.091 - error: sonos.0 (21430) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read property 'players' of null
2021-04-27 08:42:51.596 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-04-27 08:42:51.601 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
2021-04-27 08:43:21.688 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 21672
2021-04-27 08:43:23.044 - info: sonos.0 (21672) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
2021-04-27 08:43:23.777 - warn: sonos.0 (21672) State "sonos.0.root.192_168_178_72.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
</code></pre>
<p dir="auto">Hab noch einen anderen Therad gefunden, der evtl das Problem löst:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/39363/sonos-und-sayit-probleme?_=1619508757426">link</a><br />
Werde mich heute Abend mal daran versuchen.</p>
<p dir="auto">evtl gibt es ja dennoch eine Alternative Lösung, sollte dieser Weg nicht funktionieren?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44547/sonos-sayit-abgehakt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 05:20:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44547.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:06:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Sonos + SayIt abgehakt on Mon, 12 Jul 2021 10:21:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/donde" aria-label="Profile: donde">@<bdi>donde</bdi></a> I do have the same issue.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/652658</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/652658</guid><dc:creator><![CDATA[Henk-Jan van Esterik]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Jul 2021 10:21:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>
