  4. Verschiede Textstatuse umwandeln für VIS
    2.5k
    4.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Finnenzauber
    Hallo und Servus zusammen,
    ich habe einen Datenpunkt der verschiedene Statis anzeigt wie links angezeigt, würde dies aber gerne für Vis ins Deutsche umwandeln:
    ui_alert_invalid':, ''Alles in Ordnung'
    ui_error_dust_bin_full': 'Staubbehälter voll', '
    ui_error_brush_stuck': 'Bürste verklemmt', '
    ui_alert_recovering_location' : 'Ermittle meinen Standort', '
    ui_error_picked_up' : 'Wurde angehoben!', '
    ui_error_stuck' : 'Ich hänge fest!', '
    ui_error_dust_bin_emptied' : 'Staubbehälter wurde geleert!', '
    ui_error_dust_bin_missing' : 'Staubbehälter fehlt!', '
    ui_error_navigation_falling' : 'Bitte Weg freiräumen!', '
    ui_error_navigation_noprogress' : 'Bitte Weg freiräumen!' }; !
    Wie mache ich das? Finde nicht wirklich eine Hilfe dazu oder muss ich wirklich alle in Blockly umschreiben?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe und Kenntnis
    Finnenzauber
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @finnenzauber
      Also mit dem jqui
      geht das - das habe ich gerade ausprobiert - ggf. muss halt nur schauen, wie Du das sperrst, das man nichts auswählen kann.
      Irgendsowas transparentes drüberlegen, so macht man das glaube ich.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @finnenzauber
        Also mit dem jqui
        Finnenzauber
        @mickym Vielen Dank für deine Antwort.
        Kann man nicht einfach auch als Textfeld machen geht nicht, oder? Auch das mit dem "tranparentem" verstehe ich nicht???
        Nochmals vielen Dank!
        Finnenzauber
        • F Finnenzauber
          Finnenzauber
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @finnenzauber Na es geht auch habe ich gerade gesehen mit Bindings, musst nur aufpassen. Damit kann man auch ein normales HTML nehmen. Als einfaches HTML Widget aus Basic:
          {val:dein_datenpunkt.0.status; val == 'ui_alert_invalid' ? 'Alles in Ordnung' : val == 'ui_error_dust_bin_full' ? 'Staubbehälter voll' : val == 'ui_error_brush_stuck' ? 'Bürste verklemmt' : 'nicht definiert'}
          Ein Widget zu nehmen, das direkt aus Deinem Datenpunkt liest, hilft Dir hier nicht - deshalb lieber das HTML Widget und noch eines als Label davor.
          Du musst natürlich Deinen richtigen Datenpunkt vorne dran machen
          oder Du machst es so, dann kommt - falls keine Übersetzung verfügbar - der Originalwert durch:
          {val:dein_datenpunkt.0.status; val == 'ui_alert_invalid' ? 'Alles in Ordnung' : val == 'ui_error_dust_bin_full' ? 'Staubbehälter voll' : val == 'ui_error_brush_stuck' ? 'Bürste verklemmt' : val}
          • mickymM mickym
            Finnenzauber
            @mickym Das klappt hervorragend! Vielen Dank für den sehr wertvollen Hinweis.
            Viele Grüsse und nochmals Danke!
            Finnezauber
