  5. Kopie Blockly Script von RPi auf NUC läuft nicht
    2.9k
    5.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
    KHK
    irgendwie stehe ich wohl auf "der Leitung" - vielleicht sieht ja jemand hier im Forum, warum mein kopiertes Script nicht läuft.
    Ich habe ein Blockly Script vom RPi4 (abrufen über SSH von Daten eines anderen RPi) kopiert auf eine VM in einem NUC.
    Auf beiden Geräten läuft das gleiche Script.
    Ich kann von beiden Geäten den ssh-Befehl in der Konsole ausführen.
    Jedoch wenn ich dann das Script laufen lasse, dann kommt das heraus:
    Als Wert wirft die NUC-Version nur einen Wert von "Null" aus...
    Leider sind meine Kenntnisse in Blockly/ioBroker noch sehr lückenhaft und ich komme nicht weiter, wo ich noch suchen kann - deswegen bin ich für jeden Hinweis dankbar...
    Karl
      @khk bitte code nicht als Screenshots, das kann man zumindest mobil nicht lesen, sondern als text in code-tags posten!
        KHK
        Ich weiss nicht, ob du es so weinst:
          <variables>
            <variable id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j">result</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="(jyd_YD_yvN%U$M%p1`." x="-537" y="-312">
            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="wDmir2,I)O6{NgB%F4:y">
                <field name="COMMENT">BlueDV-Pi</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="L6p65qu|jQG5KErO~#[I">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="m|muHswWh0pe)^0]|yq}">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Y|;0kh~KaXf].zb2L1a!">
                            <field name="OID">ping.0.pioBroker.192_168_100_30</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="3CiUTi%ub1bAvt?nNp)q">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="E1v%3i*6M~F_C,czrj5P">
                        <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                        <next>
                          <block type="exec" id="czgpKPmo[nK|Y)f[+:!N">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG">debug</field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id=".w_J=,,#w7]^fd;u+.x`">
                                <field name="TEXT">ssh pi@192.168.100.30 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="|uz9apQ~435?*[8[lNo{">
                                <field name="OID">javascript.0.ressourcen.bluedv.bluedv_cpu_usage</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_tonumber" id="8s*B~yAzZ-zw4nAc~OZ.">
                                      <block type="variables_get" id="2qe~9wu}@r}%VT#,~lwa">
                                        <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j">result</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Karl
        • K KHK
            <variables>
            </variables>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Karl
          @khk sagte in Kopie Blockly Script von RPi auf NUC läuft nicht:
          nein!
          log und konsolenoutput sind nicht lesbar.
          der blockly code hingegen ist mobil gar nicht hilfreich, da ich nichts zum importieren habe
            nein!
            KHK
            Ist es diese Variante?
            var result;
            schedule("* * * * *", async function () {
              // BlueDV-Pi
              if (getState("ping.0.pioBroker.192_168_100_30").val == true) {
                // CPU Usage
                exec('ssh pi@192.168.100.30 grep \'cpu \' /proc/stat | awk \'{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}\'', async function (error, result, stderr) {
                    setState("javascript.0.ressourcen.bluedv.bluedv_cpu_usage"/*bluedv_cpu_usage*/, parseFloat(result));
                console.debug("exec: " + 'ssh pi@192.168.100.30 grep \'cpu \' /proc/stat | awk \'{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}\'');
            Karl
              nein!
              die mini-Screenshots vom log und vom Konsolenoutput kann ich nicht lesen!
