  4. Wunsch für Flot - min und max Werte aus Datenpunkten
    1.9k
flotflot adapterflot iobroker
6 Beiträge 4 Kommentatoren 371 Aufrufe 3 Beobachtet
    stenmic
    Ich möchte den Bereich min und max dynamisch feiner einstellen können.
    Daher wäre es genial wenn man bei den beiden Feldern auch Datenpunkte auswählen könnte.
    (wie z.B. bei den Markierungen möglich)
    Gruß Micha
    • S stenmic
      Gruß Micha
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @stenmic
      Die Frage ist gut und berechtigt.
      ich muss jetzt auch wieder die Achse neu justieren.
      Hast du mal einfach probiert da eine ID reinzuschreiben?
      werde ich heute abend mal ausprobieren
        @stenmic
        stenmic
        @Homoran
        geht leider nicht
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stenmic
          @Homoran
          geht leider nicht
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @stenmic
          Hat sich hier was getan?
          Hätte auch Interesse :-)
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @stenmic
            LausiD
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @lausid Im Prinzip kannst Du den ganzen Link dynamisch selbst aufbauen und somit auch die Diagramme dynamisch aufbauen.
            Ich habe das ja mal im Rahmen eines Node Red Projektes gemacht:
            https://forum.iobroker.net/topic/43506/flot-diagramme-im-nodered-dashboard/7
            Ich habe die Änderungen bzw. setze dynamissch die Flotcharts zusammen, so könnte ich auch natürlich auch die min, max Werte setzen:
            Hier mal ein Video - das man sich die Links selbst zusammen bauen kann:
            DynamischFlot.mp4
            Im Prinzip kannst Du die ganzen Parameter einfach in einer eigenen Variablen abspeichern und dynamisch zusammenstellen.
            Hier mal wie ich das in dem Flow zerlegt habe:
            Lange Rede kurzer Sinn. Schau Dir einfach den Link mit den von Dir gesetzten MIN und MAX Werten ein und stelle den Link dann zusammen in dem Du diese Werte dann dynamisch mit einem Link festlegst.
            Sprich Du ermittelst neuen MAX Wert, als Datenpunkt abgespeichert, dann verändere den Link und speichere ihn in einem eigenen Datenpunkt ab.
            • mickymM mickym
              DynamischFlot.mp4
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @mickym sagte in Wunsch für Flot - min und max Werte aus Datenpunkten:
              Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
              Mach mich mal ans Werk....
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
