  4. POE Kameras möglich???
    5.6k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    Hallöchen,
    ich hab glaube bei unserer Hausplanung ´n bissel gepennt.
    Ursprünglich wollte ich bei uns 4 POE Außenkameras installieren, welche im iObroker eingebunden werden sollten. Leider hab ich mir vom HWR nur eine einfach belegte Netzwerkdose zum Router einbauen lassen.
    Die Frage ist nun. Bekomme ich hier irgendwie über die eine Dose, die Signale vom Modem und von den Kameras zum Router oder muss ich wohl oder übel auf WLAN Kameras umschwenken?
    Vier Kabel bekomme ich vom Boden aus in den HWR gelegt. Allerdings nicht dort, wo der Router zentral im Haus steht.
    Für Ideen wäre ich dankbar!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @holzapfelauge sagte in POE Kameras möglich???:
    nach nochmaligem durchlesen...
    du denkst verkehrt rum. ein kabel vom router richtung HWR. passt, genug. im HWR stellst du, falls notwendig einen switch. wo deine kameras am besten zusammenlaufen, den POE switch. thats it!
    ok, heisst, deine 4 cams bekommst du per CAT in den HWR. dann dort einen z.b. netgear hin und die welt ist i.o! die stromversorgung für die cams kommt vom switch-netzteil übers CAT. hat mit der datenleitung nix zu tun!
      @da_woody sagte in POE Kameras möglich???:
      aber warum ist der Router nicht da wo das Modem ist?
      und wie kommt vom Modem das WAN zum Router?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @homoran berechtigte frage, allerdings ja egal. vom modem muss eine leitung zum router gehn. egal wo die beiden stehn. bei mir auch in verschiedenen räumen. uninteressannt. vom router geht eine leitung in den HWR, ok. dort muss der POE stehn, thats it.
        ist ja keine raketen wissenschaft.
          @da_woody passt.
          ich wollte wenn denn mal klare Aussagen kämen darauf hinweisen, dass ja das Kabel, das jetzt anscheinend zum solitär stehenden Speedport geht, bei Positionierung des Speedports beim Modem, genutzt werden könnte um dann einen Switch zu verbinden
          • holzapfelaugeH Offline
            holzapfelauge
            So ich hab euch hier jetzt mal grob szizziert, wo der Router jetzt steht und wo er im HWR stehen würde.
            Momentan steht er sehr zentral. Ich hab halt meine Bedenken, dass wenn er im HWR steht, ich Probleme mit dem z.B. Aqara Fesnterkontakt in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses bekomme.
            Ich werde jetzt den Router (Speedport Smart 3) in den HWR stellen und mir noch ein TELEKOM Speed Home Wifi Repeater an der "zetralen" Stelle hinstellen. Dann sollte doch alles passen, oder?
              @da_woody passt.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @homoran sagte in POE Kameras möglich???:
              das ewige problem... ;) keiner weis was ein telekom mesh sein soll... ist das speedport der router, ein 2. router, ???
              das einzige was sicher zu sein scheint, es geht eine leitung vom anschluss in den HWR. und das ist eben ausreichend.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                lass das teil stehn wo es ist, in den HWR einen POE switch und gut ists.
                allerdings solltest du anscheinend wohl über eine bessere WLAN abdeckung nachdenken...
                holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  holzapfelauge
                  @da_woody Das wollte ich hören! 😀
                  Die WLAN abdeckung von dem speedport ist top. Mir macht eher die WLAN Leistung meiner anderen Devices sorgen bzw das Bluetooth vom Conbee 2. So läuft alles. Deswegen sollte der Router ja dort bleiben wo er ist.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @holzapfelauge WOW, wir habens geschafft? :D
                    im endeffekt ist das alles egal. wenn dein WLAN fürs ganze haus ausreicht, ok. ich hab noch 4 APs dahinter. insgesammt 6x switch, 2 davon POE. solang das gut mit "(W)LAN-Kabeln" verbunden ist... ;)
                      @holzapfelauge oder du steigst auf unifi um, mit (poe)switches und APs
                      die Frage ist doch, ob er parallel zum WAN Kabel noch ein LAN Kabel legen kann.
                        AndyGR42
                        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                        @holzapfelauge Also, mal verständlich:
                        • Du hast 4 Ethernet Kabel mind. Cat5e von den Kameras in den HWR (oder kannst die verlegen)?
                        • Du hast vom HWR 1 Ethernet Kabel mind. Cat5e zum Router?
                        Dann kaufst Du dir einen PoE Switch mit mind. 5 Ports, 4 davon PoE. Achte unbedingt auf die PoE Klasse (sollte auf den Kameras stehen) und dass der Switch auch genügen Strom liefern kann. Der kommt in den HWR
                        Wenn Du das nicht hast wird es kompliziert. Eine Ethernet Splitter kann max. 100 Mbit.
                        P.S.: Zwischen dem Modem und dem Router müsste eigentlich PPPOE genutzt werden. Rein theoretisch müsste es mit einem Layer2 Switch möglich sein, die gleiche Leitung auch für IP zu nutzen
                        da_WoodyD holzapfelaugeH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AndyGR42
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @andygr42 sagte in POE Kameras möglich???:
                          Ethernet Splitter
                            Ethernet Splitter
                            AndyGR42
                            @da_woody Du kannst ab Cat 6 eine Ethernet Leitung splitten. Dann aber nur noch 2x 100 MBit nutzen
                            • A AndyGR42
                              holzapfelauge
                              @andygr42 Ganz genau so ist es. Nur ist das Modem auch im HWR.
                              Ich kann doch aber nicht das Signal vom Modem zum Router + die 4 Kameras über EINE Leitung vom Switch über die Dose im HWR zum Router laufen lassen oder hab ich da n Denkfehler!?
                              da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AndyGR42
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @andygr42 wozu? modem -> router. router hat 4 ausgänge, weiter mit kabel in den HWR, POE switch, erledigt.
                                was willst du da mit split machen???
                                  AndyGR42
                                  @da_woody Das Glasfaser Modem steht im HWR. Der Router nicht. Also ist die eine Leitung zwischen HWR und Router belegt
                                  P.S.: Zwischen Modem und Router wird vermutlich PPPOE benutzt
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    einen?
                                    @AndyGR42 wo steht das? beides zentral im haus! eine leitung zum HWR.
                                      AndyGR42
                                      @holzapfelauge
                                      OHNE gewähr, aber aus meiner Sicht sollte es funktionieren:
                                      • Ein mind. 6 Port PoE Switch im HWR. Daran Modem, Kameras und Kabel zu Router
                                      • Ein mind. 4 Port Switch zum Router. Dort wieder PPPOE und IP trennen
                                      Ich versuche gerade herauszufinden ob das bei PPPOP zulässig ist
                                        einen?
                                        AndyGR42
                                        @da_woody Im ersten Post?
                                        • A AndyGR42
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @andygr42 dann liest du was anderes als ich, aber ok.
