  4. Node.js updatet nicht [gelöst]
    6.5k
node jsnode.js
10 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    ich habe schon nach ähnlichen Beiträgen im Forum geucht und dieser Thread ist mir auch bekannt. Leider bekomme ich mein Problem trotzdem nicht gelöst.
    Ich habe aktuell auf meinem PI4 mit ioBroker die folgende Node.js Version installiert und mir wird ein Update angezeigt.
    Wenn ich nun versuche mit:
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    zu aktualisieren kommt:
    pi@Smartazamba:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@Smartazamba:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (14.17.2-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libev4 libwebsockets8 lxplug-volume python-colorzero
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Früher kam es auch schon vor dass ich die Updates nicht sofort installieren konnte sondern erst ein bis zwei Tage später.
    Die neue Version ist jetzt aber schon vier Tage alt.
    Was kann ich tun?
    F J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      iobroker stop
      + apt-get update
      + apt-get update
      Was kann ich tun?
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @rushmed sagte in Node.js updatet nicht:
      Was kann ich tun?
      Nichts, die 14.17.3 ist nur für Windows relevant
      • R Rushmed
        iobroker stop
        + apt-get update
        + apt-get update
        Was kann ich tun?
        Jan1
        @rushmed
        Dann gewöhnst Dir auch gleich mal an, so ein Node Update normal über das System Update zu machen, bevor Du Dir da alles versaust.
        Zeig mal was :
        nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
        Nicht dass Du Dir da jetzt schon ne zweite Installation rein geballert hast.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @rushmed
          Zeig mal was :
          Rushmed
          @jan1 sagte in Node.js updatet nicht:
          pi@Smartazamba:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
          v14.17.2
          v14.17.2
          6.14.13
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Puh, sieht wohl nach zwei Installationen aus?
          • J Jan1
            @rushmed
            Zeig mal was :
            Rushmed
            @rushmed
            Ok, ich dachte wenn ich den Thread Node.js richtig updaten befolge mach ich nichts verkehrt.
            Aber über das Systemupdate ist es mir auch lieber.
            • R Rushmed
              v14.17.2
              v14.17.2
              6.14.13
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              Jan1
              @rushmed
              Ne das ist gut so, passt alles. Aber immer schön mit dem Paketmanger arbeiten, dann macht Linux das automatisch richtig.
              Also wenn Deine Node Source richtig eingetragen ist, geht das innerhalb der Major Version mit dem ganz normalen System Update mit. Nur wenn Du Die Major Version Updaten willst, also z.B. von 14 nach 16, musst das anders machen ;)
              Auf das Update der Major Version bezieht sich auch der genannte Thread, also was anderes als Du es wolltest.
              Edit:
              wobei der einfachste und eigentlich sicherste Weg die Major Version hoch zu ziehen ist einfach die Node Sourcelist anzupassen. Dort schreibst dann einfach da wo 14 steht 16 rein und machst ein System Update und schon zieht sich Linux die passende Node 16 :)
              Wobei 16 nicht empfohlen ist und nur als Beispiel hier gilt.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @rushmed
                Edit:
                Rushmed
                @jan1 Alles kalo, vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
                Also miss ich mir wegen der v14.17.3 keine Gedanken machen?
                In meiner sourcelist steht zu Node garnichts. Ist das die richtige?
                pi@Smartazamba:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
                  GNU nano 3.2                                /etc/apt/sources.list
                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                Edit: Habs gefunden, steht auf 14
                • R Rushmed
                  Jan1
                  @rushmed
                  Ja kannst einfach ignorieren. Wusste ich bis gestern aber auch nicht wirklich, dass es ab und an mal Versionen gibt, die für Linux nicht relevant sind aber trotzdem angezeigt werden. Steht wohl aber auch so im Changelog (was ich nie lese, da ich es eh nicht verstehe).
                  Dein Aufruf ist übrigens die Scource.list und nicht die nodesource.list die liegt hier "/etc/apt/sources.list.d".
                  Edit:
                  dann kannst ja oben auf gelöst setzten ;)
                  • J Jan1
                    @rushmed
                    Edit:
                    Rushmed
                    @jan1 Wie kann ich denn auf gelöst setzen?
                    • R Rushmed
                      Jan1
                      @rushmed
                      ersten Post editieren
