  4. Suche A/B Schalter / Relais / Wechselschalter
    5.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    disaster123
    ich suche einen A/B Schalter also wo ich einen Strom C an A oder B schalten kann. niemals aber A und B - also einen Wechselschalter. Entweder soetwas gibt es nicht oder ich suche falsch ;-)
    Am Besten für zwave oder zigbee oder homematic.
    Danke!
    Grüße,
    Stefan
    wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D disaster123
      Danke!
      Grüße,
      Stefan
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @disaster123
      Zum Beispiel: HM 2 Kanal aktor und die Ausgänge gegeneinander verriegeln oder vielleicht ein HM Rolladenaktor, bei dem stellt sich eventuell das Problem der Einschaltdauer. Oder eventuell der HM "Eltako", weiss nur gerade nicht ob der einen Wechlser hat.
      • wendy2702W wendy2702
        @disaster123
        disaster123
        @wendy2702 Wie verriegelt man die Eingänge gegeneinander? ;-) hatte halt die Hoffnung das es da etwas gibt wo das schon drin ist.
        • D disaster123
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @disaster123 Drin ist es im Rolladenschalter.
          Verriegeln mit Script in der CCU z.B. Wenn A = aktiv dann B immer inaktiv.
          Dazu gibt es wenn ich mich recht erinnere im HM Forum Beispiele bei denen Leute normale Aktoren als Rolladenschalter "missbrauchen".
            disaster123
            @wendy2702 mhm bei 230V bin ich mir da unsicher, ob mir per Script da sicher genug ist...
            • D disaster123
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @disaster123 Was willst du denn überhaupt schalten?
              Die Leute verriegeln ihre Rolladenmotoren per Script eigentlich problemlos und die Motoren sind meisten direkt hinüber wenn Gleichzeitig Spannung für hoch / runter kommt.
                disaster123
                @wendy2702 habe einen Ventilator der sich in beide Richtungen drehen kann. Je nach dem ob N an A oder B anliegt. Dazu hat er 4 Eingänge. N, L, A, B. Je nachdem ob N zu A oder B gebrückt ist dreht er sich.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • D disaster123
                  Danke!
                  Grüße,
                  Stefan
                  @disaster123 sagte: Wechselschalter.
                  Es gibt Restbestände des HM-LC-Sw1-SM, der einen Wechsler hat.
                  • D disaster123
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @disaster123
                    MHCOZY 2 Kanal 5V 12V ZigBee
                    Mit dem einen Relais schlatest du über COM und NO A und mit COM und NC B
                    Mit dem 2. Kanal kannst du gleich deine Last L1 wegnehmen.
                    Ansonsten gibt es den auch noch 1-kanalig wenn du nur die A/B brauchst. Dann kannst du das mit jedem Taster etc machen.
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                      disaster123
                      Danke an Alle!
                        disaster123
                        Ok mein Problem der Lüfter will das ich N schalte und nicht wie sonst üblich L - das scheint aber mit den meisten oder allen nicht zu gehen?
                          klassisch
                          @disaster123 dann schalte halt ein Koppelrelais mit Umschalt Kontakt hintendran. Zum Beispiel von Finder
