  4. [Gelöst] Vis Editor - Mausklick Rechts
    5.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    TOBO
    Echt komisch. Bei einigen Views markiere ich etwas, klicke auf die Rechte Maustaste und es erscheint ein Menü mit diversen Funktionen. Nun habe ich den View kopiert und dort geht das nicht. Es erscheint das Menü von Firefox, oder Intermet Explorer. Habe es mit beiden gestetest.
    Was kann ich machen ?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Das Problem habe ich auch. Hast du in dem view ein "view in widget"? Drücke mal f12 und poste die Fehlermeldung. Version wahrscheinlich die 0.15?
      Gesendet von meinem Handy
        TOBO
        Genau !!
        Es geht nur bei dem View in dem ich dieses ViewIn Widget habe nicht.
        TypeError: that.views[view].widgets[id] is undefined[Weitere Informationen]
        Ich brauche das aber, weil ich den ViewIN in den Vordegrund legen muss.
        PS: Der Fehler kommt erst, nachdem man einen View ausgewählt hat. Löscht man den Parameter wieder geht es.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @TOBO:
          Genau !!
          PS: Der Fehler kommt erst, nachdem man einen View ausgewählt hat. Löscht man den Parameter wieder geht es. `
          OK, Gut ist, dass du den Fehler so bestätigen kannst, leider habe ich schon 3 Tage über dem code gesessen und den Fehler nicht finden können. Ich habe es bei mir mit dem "view in widget 8 " versucht und das geht, einfach bei id: 1 eingeben und den view bei Tab[1] dann geht alles wieder. Ist zwar nciht die schönste Lösung, aber es Funktioniert für den Übergang, bis das Problem behoben ist.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Die Version 0.15.1 ist Online, damit ist das Problem gefixt
              TOBO
              Und wie bekomme ich die 0.15.1 ?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                Bei den Adaptern oben links in der ecke auf das mitzekätzchen und dann in dem dropdown Menü vis auswählen
                  TOBO
                  Wo ist denn da ein Miezekätzchen ?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    Oben links das dritte von links neben dem "i"
                    • P Offline
                      pix
                      Drittes Icon von links, direkt unter dem Punkt von "ioBroker.admin"
                      Pix
                        Borndelgramer
                        habe das gleiche Problem mit der Version 0.15.5. Gibt es vielleicht noch eine andere Einstellung die der Grund für dieses Problem sein kann?
