  4. Welcher Adapter verwendet welche Datenobjekte
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
9 Beiträge 4 Kommentatoren 578 Aufrufe 2 Beobachtet
    marlan99
    Hallo miteinander,
    Ich habe nach nun 7 monatiger Benutzung des ioBroker und kompletter Ablösung des GIRA Homeserver sowie wiregate einiges nutzen oder sogar ausreizen können.
    Da ich ca 100 Blockly Scripte und auch die Visu (mit vis) verwende, fehlt mir mittlerweile die Übersicht welche Datenpunkte überall verwendet werden.
    Die Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden Welche Datenpunkte von den verwendeten Adaptern, ausserhalb des eigenen Objektbaums, verwendet werden?
    Bei mir werden hauptsächlich KNX und userdata Datenpunkte verwendet. Hier fände ich eine Übersicht derer Nutzung optimal.
    • M marlan99
      Hallo miteinander,
      Die Frage:
      @marlan99 ich verstehe nich ganz worauf du hinauswillst.
      @marlan99 sagte in Welcher Adapter verwendet welche Datenobjekte:
      "Eigentlich" keine, außer z. B. als SteuerDPs bei shuttercontrol. und natürlich bei javascript.
      jeder Adapter nutzt seine Datenpunkte.
      ob du sie nutzst ist dabei unerheblich.
        marlan99
        @homoran Danke für dein Feedback. Ich versuche es anders zu erklären.
        ICH verwende diverse Datenpunkte (zum Beispiel aus dem KNX Baum) um mit Blockly (javascript) Dinge zu berechnen oder steuern.
        ICH verwende ebenfalls selbst angelegte userdata Datenobjekte, welche mit Blockly aktualisiert werden und diese auch auf der Visu (bei mir mit vis) zu nutzen und darzustellen.
        Da bei meiner jetzigen Grösse des ioBroker Projektes und der vergangenen Zeit sich einige Datenpunkte ergeben haben die nur noch als Datenmüll bestehen geblieben sind, habe ich mich gefragt, wie ich diese nun unbenutzten Datenobjekte eruieren kann.
        Ich würde sie dann evtl. umnutzen oder gänzlich löschen wollen.
        liv-in-skyL paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M marlan99
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @marlan99 evtl über lc - last change
          • M marlan99
            @marlan99 sagte: Ich würde sie dann evtl. umnutzen oder gänzlich löschen wollen.
            Die Datenpunkte des KNX-Adapters solltest Du nicht löschen, denn sie werden vom Adapter verwaltet. Unbenutzte eigene Datenpunkte können anhand des Alters des Zeitstempels ermittelt werden.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              marlan99
              @liv-in-sky gute und simple Idee ! Danke
              Wenn Datenobjekte nur lesend verlinkt sind wird man so nicht ausfindig machen können. Allerdings sollten die dann evtl. im Logfile des Adapters als warning oder Error auftauchen.
              Mit dem "last change" hätte man zumindest ein Hinweis welche Datenobjekte potentiell nicht mehr verwendet werden könnten.
                marlan99
                @paul53 ja, das ist korrekt.
                Ich würde diese dann auch mit der ETS bereinigen wollen.
                • M marlan99
                  das können ja nur selbst angelegte sein.
                  diese sind unter userdata oder JavaScript
                    marlan99
                    @homoran richtig.
                    Ich habe sie konsequent in userdata erstellt. Sind allerdings auch schon ca 100 Stk. :-)
