  4. Update des Sytems
    6.7k
Update des Sytems
15 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    brokeling
    wollte mein System mal wieder auf den aktuellen Stand bringen.
    Laufen tut soweit alles.
    Aber ich könnte ein paar Adapter updaten aber auch
    • node.js und den
    • Host (js-controller)
    Ist das empfehlenswert und wie gehe ich vor/welche Reihenfolge?
    Danke!
    **Node.js
    v12.22.1 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.2)
    Dein Host (js-controller) ist veraltet! 3.1.6 -> 3.2.16**
    • B brokeling
      • node.js und den
      Danke!
      **Node.js
      @brokeling
      Ja, sollte man tun.
      Node Update: Siehe meine Signatur (wenn du da mit einem Debian-artigen OS unterwegs bist)
      js-controller:
      https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
        brokeling
        pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          GNU nano 3.2                                              /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        Das kommt bei mir. Muss ich das jetzt anpassen?
        • B brokeling
          @brokeling
          Nein. Dann ist die Quelle für node12 ja schon angelegt.
          Dann fährt das über das übliche Systemupgrade automatisch mit.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
            brokeling
            beim upgrade das js-controllers kamen etwas seltsame Meldungen. Ist das ok so?
            pi@raspi:~ $ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
            NPM version: 6.14.13
            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8-internal.h:14,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8.h:27,
                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:67,
                             from ../../nan/nan.h:54,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:67,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
               int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
            ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
            ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
              username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
              password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
             void init(Handle<Object> exports) {
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                       rand_r
            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
            In file included from ../../nan/nan.h:54,
            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
             NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v12.22.2
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            Starting node restart.js
            • B brokeling
                         rand_r
              gyp ERR! not ok
              @brokeling sagte in Update des Sytems:
              authenticate_pam
              Lösch mal den Adapter 'Terminal' zuvor.
                brokeling
                Ich glaube jetzt passt alles.
                👍 vielen Dank für die freundliche Unterstützung
                • B brokeling
                  brokeling
                  Jetzt gibt es ja wieder eine neue node.js Version
                  v12.22.2 -> v12.22.3
                  allerdings mit
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  gelingt mir keine Aktualisierung.
                  Nachdem es doch "innerhalb der Version" ist, sollte es doch so gehen, oder?
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B brokeling
                    allerdings mit
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    Jan1
                    @brokeling
                    Ne, ist ne Node für Windows. Wird zwar angezeigt, hat aber bei Linux keine Relevanz, bin ich auch reingefallen ;)
                    • B brokeling
                      allerdings mit
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @brokeling
                      Ja, allerdings ist die Version nur für Windows relevant.
                      Die nächste Version kommt dann wohl wieder über apt rein.
                        @brokeling
                        brokeling
                        ok, danke!
                        Aber schon seltsam, dass das vom System nicht so erkannt wird.
                        • B brokeling
                          ok, danke!
                          @brokeling
                          'Das System' bzw der packager hat es doch erkannt und die Version nicht gebaut.
                            @brokeling
                            brokeling
                            Das schon, aber die IO-Systeminformation konnte das scheinbar nicht erkennen. Hier wurde auf die neuen Version hingewiesen, die mich mal wieder in Unruhe versetzte, schon wieder "veraltet" zu sein :)
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Der Paketmanager funktioniert wenn er sauber aufgesetzt wurde eigentlich äußerst zuverlässig und spült immer die richtigen Versionen auf das System.
                                @brokeling
                                brokeling
                                👍 ich kann wieder beruhigt schlafen ☺
