- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@derandy
Kannst du bitte erklären wie du das Update auf v2.2.1 gemacht hast?Danke!
lgMeine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
OK. mit 2.2.1 ist der Fehler mit dem red screen jetzt weg!
Allerdings habe ich keine icons mehr beim wetter widget :(
Auch die Trigger Elements "Button Icons" sind verschwunden :(
Danke euch für den Tipp.
Auch nach dem Update auf 2.2.1 hatte ich das Problem.Die Lösung war, wirklich alle Browserdaten zu löschen- auch Cookies etc.
Jetzt funktioniert es
Echt ein super Tool- freue mich damit jetzt richtig loslegen zu können.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
Red Screen erscheint wieder beim hinzufügen vom Datenpunkt über den Schraubenschlüssel
Die Icons sind nach wie vor verschwunden :-(
Hallo. leider stürzt mir die Visu nach dem Update auf 2.2.1 ab , siehe Fehlermeldung. Was kann/muss ich hier machen? Version 2.2.0 hatte ich zuerst übersprungen, dann testhalber installiert, gleicher Fehler. Vielen Dank für die Unterstützung! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
@flkontakt das Map braucht Koordinaten keine Adresse. Musst du im Json korrigieren
Wie kann man die Farbe der z.B. Kalender Icons ändern? Das blau passt einfach nicht zu meinem Hintergrund.
Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken. -
@mcu Danke dir aber wie kann ich die blauen Icons vor den "Kalendereinträgen" ändern?
Ach und dann hatte ich mich mal an deinem Alexa-ToDo Script versucht. Wie kann ich da nur die offenen Aufgaben anzeigen lassen und die erledigten Aufgaben ausblenden?
Wüsste ich nicht, wie man die beeinflussen kann.
Ändert mit der primär Farbe:
Alexa-ToDo Script
Das Script, wo man die Elemente löschen kann? Hast du die Postnummer?
So wie du´s grad in mit den Theme Einstellungen gepostet hast, passt´s aber auch ganz gut. ;)
Das Script ist hier zu finden. Da hast du gefragt, ob nur die offenen oder auch die erledigten Aufgaben angezeigt werden sollen. Ich möchte halt, dass nur die offenen Aufgaben erscheinen.
https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6
@holzapfelauge Bezugnehmend auf https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6 und folgende
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~">X_completed</variable> <variable id="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU">X_createdDateTime</variable> <variable id="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~">X_value</variable> <variable id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</variable> <variable id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</variable> <variable id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</variable> <variable id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</variable> <variable id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="mxG_{B!Y/t/PJQkf4_^S" x="238" y="-663"> <mutation statements="false"> <arg name="X_completed" varid="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~"></arg> <arg name="X_createdDateTime" varid="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU"></arg> <arg name="X_value" varid="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~"></arg> </mutation> <field name="NAME">JSON_ELEMENT</field> <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQp4LmNyZWF0ZWREYXRlVGltZT0gWF9jcmVhdGVkRGF0ZVRpbWU7DQp4LnZhbHVlID0gWF92YWx1ZTsNCngucHVzaDsNCnJldHVybiB4Ow==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="create" id="G]R]no),5~HQ]rMcDMT(" x="237" y="-612"> <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field> <next> <block type="create" id="=)6?8)IqYQnQuesdU7UA"> <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_select</field> <value name="COMMON"> <block type="text_join" id="t%HpOTmWwv0}]!N=QK~2"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="CQZ?#lk_wSG1Juk.E}!*"> <field name="TEXT">{"read": true,"write": true, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="@SE1f2TGhb)XwfKW1jAM"> <field name="TEXT">"type": "string","name": "Auswahl", </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="/#-h~q~zfI|N_oXBwK,`"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="?:x8KxIyksC4;q*pMkSl"> <field name="TEXT">"states": {"all":"Alle","false":"Offene","true":"Erledigte"}}</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="ZM4rstIXoN#mZ-2b2%iG"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!^G4~u8j[W6crS2yG6P`"> <field name="oid">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="*8x-8sM$V;V1!qlyv#1s"> <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="u:c:K(a.v=[lf5Y;.^gp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="EykUyR?a8C63eqTR@5%*"> <field name="oid">0_userdata.0.alexa.todo_select</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="LAP^y%R6t^IgBuhC$p#l"> <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237" y="62"> <field name="NAME">JSON_FÜR_JARVIS</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="]g$swJ*{2zi#DDIxG_*9"> <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="s=b/i.]d.{lIVezRf3G]"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B`W:^0^1rmhAz{G;3(=}"> <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="|Na{Lsyc[M~de-(U@Lo*"> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="^Qf/]g}*V1]-.;T/%AIY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="+{vBa^+a7]q#9p]?hMH7"> <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="$tt:77/o}Y:xtjuJ6vZR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_select</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=")#p1xctd[CKaOi}fUfW)" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="t-2b_e#0STem%wB/vwMS"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="lists_length" id=",i3lq_xaI{+yv~D@jys]"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="q%U/3q~`p=5uyPE-eaAk"> <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="Jr]rCwGV4+ZJW|.JDFoh"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=",~mWGy{FpQD5@ncHG9uq"> <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="debug" id="|}P0#g}U6HB({/,$])lw" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+?}@}ZxJAsZN5TtPs{av"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="convert_jsonata" id="*8%E3s_lo)vJX{xu(5MF"> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id="(m+8t{gx1Kk@3Hzq8,jB"> <field name="TEXT">completed</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id="IDyoQxR)dt9M*[n3ShUo"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="MMmJ=$3Av~;=8?:CLJ/?"> <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=hyUVhSs!A%-9jI+{DUM"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Kwi^{w?v/g=KmUzfK3o$"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="paFV3UpfROlwbseECIW8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ms1-N4Hh4HwO3[vO,8qJ"> <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="dl=n:TaVE;zn,lo_dDU:"> <field name="TEXT">all</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="`#`6u*=P1Op#.AV?i?cD"> <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="H_pQE1d|D~fo2]E3yfdx"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="6iE*0Atm^B]yoUHj~e90"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="fH~RkEanrpluVyhdQVd^"> <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="LYe@tI5;CI@eX?#Fb`tx"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="Skx)dhe*t;i%zFH9#HDe"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="N0mP%Y@nJII)FUkV(|ot"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_tostring" id="%lxfjvw/;}838}H#v-wA"> <value name="VALUE"> <block type="convert_jsonata" id="2=/{cS9wTG-j`^Z%!580"> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id="}@K=JL!N,dddRT/*N0DF"> <field name="TEXT">completed</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id="`DcTGvtRHbcsq2i=ytZS"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="~L(vpPkIy;VPicYNW]yS"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="WMsqF_mnxx|zP$?YUArJ"> <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="#I[kEn`t=3Ft4CTu!WNV"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="U=F7PQoX8|APZ]Sz17K2"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="o2Vh2IGtY-3]c8QQa!@B"> <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="e@cS%G1a[N-`qPV.A7EE"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="controls_if" id=",,7q^;^ykjHZUFLC1s%{"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="zqC,-gE?urRyxEfdZAfu"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_tostring" id="LeRW,6c8xyUh;*wIL)MQ"> <value name="VALUE"> <block type="convert_jsonata" id="Q-MMm$fHe4io_vHjSY_."> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id="jJ+~bp;!d$*`m%Ctj6D$"> <field name="TEXT">completed</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id=";)I@*nH{bp=_]=}znxgN"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="zMJ,hoF}E)tES9{q$Z(h"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="8(T:~McP8TfZbWDftG*k"> <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2ND5y7W@V^HEzfL~^uzk"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="49^HV302$#}aPx~PH5Tg"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="IX|.A-#iMIj(T^]4DSEO"> <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="@:3ZNJZ:55#tL}E7vu^T"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="af%%PgQ7fWx!_GIzW-u;"> <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="DK/42*f_58--ovA;lXv)"> <mutation name="JSON_ELEMENT"> <arg name="X_completed"></arg> <arg name="X_createdDateTime"></arg> <arg name="X_value"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="convert_jsonata" id="p~t%WLYkQmU]]h8l+Cs7"> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id=";b2/pyI3v@1,eX5G?8PQ"> <field name="TEXT">completed</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id="!PMW.%,?n$]kNTW~!p8J"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="convert_from_date" id="zZ%~t]{DcMF2oM,p{Hup"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_jsonata" id="C$2e~IAW]hx`*V~X[)D#"> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id="[e:fFe+C8.d5_Q-Jzmwe"> <field name="TEXT">createdDateTime</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id="`-z1(J9v}MJR?I=(_K[v"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="convert_jsonata" id="OnDoF_MTz~7s^|kTVg$B"> <value name="EXPRESSION"> <shadow type="text" id="Be.Qa)$#T7.Qy[SAl+fw"> <field name="TEXT">value</field> </shadow> </value> <value name="TARGET"> <block type="variables_get" id="ZdrDTX/aEU]9Q!=Cey5,"> <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="control" id="{W3|J:c#[2b{b:Xu]A{n"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_object2json" id="168#s}4?dNMkYXfgV!R:"> <field name="PRETTIFY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="pMM{?xO2~8WGxNgT$-UI"> <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="N/EOUd~/!~AJc29vuAh7" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="~j3T*-ZtFWuLI/`wpea="> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="convert_object2json" id="vJ}n)j)ESFbL)v`qcOFU"> <field name="PRETTIFY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0lspr~*WijzCwXkZYN_!"> <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
Wenn "completed" schon festgelegt wurde, braucht es auch nicht mit angezeigt zu werden in JARVIS.
Entsprechend in der jsontable nur das folgende angeben:[{"label":"value","align":"left"},{"label":"createdDateTime","align":"left"}]NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
ich bin vor ein paar Tagen auf jarvis gestoßen und bin begeistert, genau das was ich schon länger gesucht habe. Sehr einfach und schnell zusammenzustellen :-)
Nun hätte ich jedoch eine Frage, ich habe Homematic IP rgbw devices welche folgenden Value erwarten "rgb(0,0,0,0)". Wie muss ich so einen Datenpunkt in jarvis eingeben ? Es darf. kein Hexwert für Farbe rein sondern muss ein "rgb(0,0,0,0)" oder "rgb(0,0,0)" sein.
Viele Grüße, David
Entsprechend in der jsontable nur das folgende angeben:[{"label":"value","align":"left"},{"label":"createdDateTime","align":"left"}]@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237.432373046875" y="62.00001525878906">
Ok, Danke aber wie legst du den Datenpunkt todo_select an, so dass das Auswahlmenü kommt?
