  4. Admin 1.6.11
    5.6k
Admin 1.6.11
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Hast du das mal abgearbeitet?
    http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
      MicF1968
      Danke für den Hinweis, die Seite hatte ich noch nicht gesehen.
      Teile davon hatte ich schon probiert.
      Bitdefender hat mir eine Datei in Quarantäne gelegt.
        schroeder1
        Hallo, bin neu hier,
        habe dasselbe Problem mit meinem Raspi 1. Nach dem Update auf 1.6.11 nur noch drehendes Rad.
        bis Version 1.6.07 war mit dem Admin noch alles Ok. Nun keine Möglichkeit die 1.6.11 aufzurufen.
        Habe auch schon alle erdenklichen Sachen Probiert.
        add admin - fehlgeschlagen, bzw. auch auf anderen Port nicht aufrufbar - drehendes Rad.
        alle admin Adapter gelöscht und wieder neu installiert - nix.
        node deinstalliert und neu gemacht - nix.
        Ports sind frei, geändert, noch mal geändert - nix.
        Adapter sind alle gelistet und ohne Fehler, kein Admin aufruf möglich.
        Hatte noch eine Sicherung mit 1.6.07, damit dann noch 2 x das Update Probiert - nix, immer dasselbe.
        Warte erstmal mit dem Update…möglicherweise doch ein Problem damit.
        VIS und Edit VIS funktioniert aber einwandfrei.
        Node ist 0.12.6
        CCU2 mit aktueller Firmware und CuxD
        Besten Gruß
        schroeder1
          schroeder1
          Nachtrag–
          habe nun npm und node aktualisiert.
          node 7.4.0
          npm 4.0.5
          danach nochmal versucht auf 1.6.11 update zu machen - wieder nur drehendes Rad.
          Irgend wie will das update nicht.
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Schröder,
            ich glaube zwar nicht dass es das Problem ist da bei mir 1.6.11 einwandfrei läuft aber ungerade nodejs (5,7,…) würd ich nicht installieren, die send nur zur nodejs-Entwichlung gedacht und nur die jeweils letzten geraden Versionen werden für Produktion unterstützt!
            Also 6.9.x installiern.
            Npm. ist auf 4.1.1 momentan und kann mit
            (sudo) npm install npm@latest -g
            auf den letzten Stand gebracht werden.
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              schroeder1
              fsjoke..
              Hatte ich alles mit latest gemacht. npm auch.
              Werde node 6.9.x probieren…
              Npm ( 4.0.5 ) sagt mir das es aktuell ist..??
              Habe nun auch noch probiert Update auf admin 1.6.10 - wieder nix, geht auch nicht.
              Kein Plan was ich noch machen soll, Sicherung mit 1.6.07 habe ich, die läuft ohne Probleme.
              Nach dem Update laufen alle Instanzen wie vorher, komme nur nicht ins admin.
              Alle erdenklichen Möglichkeiten aus dem Forum habe ich schon versucht und Stunden damit verbracht.
              Ansonsten sagt mir das System das es keinerlei Fehler gibt.
                Welche Version hat denn dein Controller?
                  schroeder1
                  noch 0.12.2
                  versuche gerade… - npm install iobroker.js-controller --production
                  dauert...
                  zeigt WARN - letsencrypt has been renamed to greenwood
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    WARN sollte kein Problem sein, ERR ist ein Problem!
                    Frank,
                      @schroeder1:
                      noch 0.12.2 `
                      Dann kein Wunder. Da kann node und npm aktuell sein, wenn der Controller so alt ist läuft einiges nicht.
                      @schroeder1:
                      dauert `
                      Welche hardware.
                        schroeder1
                        PI-1B+
                          @schroeder1:
                          PI-1B+ `
                          Ja das dauert ;)
                          Der pi1 ist aber nur für eine einfache Installation geeignet, da er nur 512 MB RAM besitzt. Ich nehme an, dass du das weißt.
                          PS wie hast du da nodejs 6 drauf bekommen?
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Installation lief problemlos, aber:
                            der log wird nicht mehr komplett angezeigt… man kann runterscrollen, aber kein Inhalt da.
                            Und der log springt oft von alleine auf debug anstatt info.
                            Das Problem habe ich noch nicht lange... muss aber nicht an admin 1.6.11 liegen.
                            Habe mal versucht zum Testen auf 1.6.9 downzugraden, aber das hat nicht geklappt.
                            EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                              @lobomau:
                              EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug `
                              It's not a bug, it 's a feature!
                              Bitte nicht den Filter "Info" für die Anzeige des Logs mit dem Loglevel der einzelnen Instanzen verwechseln!
                              Dieser steht meist sowieso nur auf info, so dass bei dem Filter Debug auch nicht mehr angezeigt wird.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @Homoran:
                                @lobomau:
                                Rainer `
                                Ok, verstanden.
                                Dann stimmt was anderes nicht. Der Adapter hm-rpc.2 (für HM-IP) ist auf info gestellt, aber der log wird vollgeschrieben mit debug des hm-rpc.2:
                                • Slave: Pi4
                                  Glaskugel on
                                  Kann sein, dass für IP debug noch hardcoded ist, da das ganz neu ist.
                                  Ansonsten würde ich mal rpc.2 manuell auf warn stellen und probieren was dann, und was wiederum passiert, wenn du es wieder auf info zurück stellst.
                                    schroeder1
                                    homoran..
                                    node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert. Ram ist noch ca. 135MB frei.
                                    jetzt habe ich noch den js-controller auf 0.15.3 gebracht.
                                    Aber nach dem Admin update wieder nur drehendes RAD.. :twisted: :?:
                                    Werde das Ding in die Ecke schmeißen und mir einen PI-3 besorgen ;)
                                      @schroeder1:
                                      node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert `
                                      Die gilt als unstable!
                                      Aber mit welchem Befehl hast du die installiert?
                                      Für ARMv6 funktioniert die Vorgehensweise lt. Website nicht wie bei ARMv7.
                                      @schroeder1:
                                      wieder nur drehendes RAD.. `
                                      S.o.
                                        schroeder1
                                        Homoran..
                                        damit : npm install npm@latest -g
                                          @schroeder1:
                                          Homoran..
                                          damit : npm install npm@latest -g `
                                          Der ist gut :D
                                          Um mit npm zu installieren muss npm erst mal drauf sein.
                                          Meine Frage zielte aber auf nodejs ab.
                                          Und höchst vorsorglich
                                          Wie hast du das erstmalig auf den Pi1 bekommen?
