  4. Admin 1.6.11
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Admin 1.6.11
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    MicF1968
    nachdem bei mir alles einigermaßen lief habe ich gestern den admin Adapter updaten wollen.
    Großer Fehler.
    Update blieb hängen und seitdem lässt sich 8081 nicht mehr öffnen.
    Während iobroker aber wohl lief (Alexa Befehle funktionierten).
    Habe so ziemlich alles probiert.
    Per npm nachinstalliert nochmal die komplette Installation deinstalliert und wieder neu installiert.
    Niente.
    Keine Ahnung was ich noch amchen soll.
    Der Dienst läuft.
    Habe eine Windows Installation.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hast du das mal abgearbeitet?
      http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
        MicF1968
        Danke für den Hinweis, die Seite hatte ich noch nicht gesehen.
        Teile davon hatte ich schon probiert.
        Bitdefender hat mir eine Datei in Quarantäne gelegt.
          schroeder1
          Hallo, bin neu hier,
          habe dasselbe Problem mit meinem Raspi 1. Nach dem Update auf 1.6.11 nur noch drehendes Rad.
          bis Version 1.6.07 war mit dem Admin noch alles Ok. Nun keine Möglichkeit die 1.6.11 aufzurufen.
          Habe auch schon alle erdenklichen Sachen Probiert.
          add admin - fehlgeschlagen, bzw. auch auf anderen Port nicht aufrufbar - drehendes Rad.
          alle admin Adapter gelöscht und wieder neu installiert - nix.
          node deinstalliert und neu gemacht - nix.
          Ports sind frei, geändert, noch mal geändert - nix.
          Adapter sind alle gelistet und ohne Fehler, kein Admin aufruf möglich.
          Hatte noch eine Sicherung mit 1.6.07, damit dann noch 2 x das Update Probiert - nix, immer dasselbe.
          Warte erstmal mit dem Update…möglicherweise doch ein Problem damit.
          VIS und Edit VIS funktioniert aber einwandfrei.
          Node ist 0.12.6
          CCU2 mit aktueller Firmware und CuxD
          Besten Gruß
          schroeder1
            schroeder1
            Nachtrag–
            habe nun npm und node aktualisiert.
            node 7.4.0
            npm 4.0.5
            danach nochmal versucht auf 1.6.11 update zu machen - wieder nur drehendes Rad.
            Irgend wie will das update nicht.
            • frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Schröder,
              ich glaube zwar nicht dass es das Problem ist da bei mir 1.6.11 einwandfrei läuft aber ungerade nodejs (5,7,…) würd ich nicht installieren, die send nur zur nodejs-Entwichlung gedacht und nur die jeweils letzten geraden Versionen werden für Produktion unterstützt!
              Also 6.9.x installiern.
              Npm. ist auf 4.1.1 momentan und kann mit
              (sudo) npm install npm@latest -g
              auf den letzten Stand gebracht werden.
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                schroeder1
                fsjoke..
                Hatte ich alles mit latest gemacht. npm auch.
                Werde node 6.9.x probieren…
                Npm ( 4.0.5 ) sagt mir das es aktuell ist..??
                Habe nun auch noch probiert Update auf admin 1.6.10 - wieder nix, geht auch nicht.
                Kein Plan was ich noch machen soll, Sicherung mit 1.6.07 habe ich, die läuft ohne Probleme.
                Nach dem Update laufen alle Instanzen wie vorher, komme nur nicht ins admin.
                Alle erdenklichen Möglichkeiten aus dem Forum habe ich schon versucht und Stunden damit verbracht.
                Ansonsten sagt mir das System das es keinerlei Fehler gibt.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Welche Version hat denn dein Controller?
                    schroeder1
                    noch 0.12.2
                    versuche gerade… - npm install iobroker.js-controller --production
                    dauert...
                    zeigt WARN - letsencrypt has been renamed to greenwood
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      WARN sollte kein Problem sein, ERR ist ein Problem!
                      Frank,
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @schroeder1:
                        noch 0.12.2 `
                        Dann kein Wunder. Da kann node und npm aktuell sein, wenn der Controller so alt ist läuft einiges nicht.
                        @schroeder1:
                        dauert `
                        Welche hardware.
                          schroeder1
                          PI-1B+
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @schroeder1:
                            PI-1B+ `
                            Ja das dauert ;)
                            Der pi1 ist aber nur für eine einfache Installation geeignet, da er nur 512 MB RAM besitzt. Ich nehme an, dass du das weißt.
                            PS wie hast du da nodejs 6 drauf bekommen?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Installation lief problemlos, aber:
                              der log wird nicht mehr komplett angezeigt… man kann runterscrollen, aber kein Inhalt da.
                              Und der log springt oft von alleine auf debug anstatt info.
                              Das Problem habe ich noch nicht lange... muss aber nicht an admin 1.6.11 liegen.
                              Habe mal versucht zum Testen auf 1.6.9 downzugraden, aber das hat nicht geklappt.
                              EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @lobomau:
                                EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug `
                                It's not a bug, it 's a feature!
                                Bitte nicht den Filter "Info" für die Anzeige des Logs mit dem Loglevel der einzelnen Instanzen verwechseln!
                                Dieser steht meist sowieso nur auf info, so dass bei dem Filter Debug auch nicht mehr angezeigt wird.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Homoran:
                                  @lobomau:
                                  Rainer `
                                  Ok, verstanden.
                                  Dann stimmt was anderes nicht. Der Adapter hm-rpc.2 (für HM-IP) ist auf info gestellt, aber der log wird vollgeschrieben mit debug des hm-rpc.2:
                                  • Slave: Pi4
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Glaskugel on
                                    Kann sein, dass für IP debug noch hardcoded ist, da das ganz neu ist.
                                    Ansonsten würde ich mal rpc.2 manuell auf warn stellen und probieren was dann, und was wiederum passiert, wenn du es wieder auf info zurück stellst.
                                      schroeder1
                                      homoran..
                                      node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert. Ram ist noch ca. 135MB frei.
                                      jetzt habe ich noch den js-controller auf 0.15.3 gebracht.
                                      Aber nach dem Admin update wieder nur drehendes RAD.. :twisted: :?:
                                      Werde das Ding in die Ecke schmeißen und mir einen PI-3 besorgen ;)
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @schroeder1:
                                        node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert `
                                        Die gilt als unstable!
                                        Aber mit welchem Befehl hast du die installiert?
                                        Für ARMv6 funktioniert die Vorgehensweise lt. Website nicht wie bei ARMv7.
                                        @schroeder1:
                                        wieder nur drehendes RAD.. `
                                        S.o.
                                          schroeder1
                                          Homoran..
                                          damit : npm install npm@latest -g
                                          32.7k
                                          82.4k
