  5. Licht einschalten mit Astrofunktion + Abhängigkeit
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @samsungfreak sagte: Meinst du das so in der Art?
    Ja, so in der Art.
    samsungfreak
    @paul53 Danke für das Feedback. So in der Art heißt es geht besser aber wird so funktionieren? :)
    • S samsungfreak
      @samsungfreak sagte: So in der Art heißt es geht besser aber wird so funktionieren?
      Genau.
        Genau.
        samsungfreak
        @paul53 Hat leider nicht funktioniert um 21:31 Uhr:( Hast du vielleicht eine Idee wodran es liegen könnte?
        • S samsungfreak
          @samsungfreak sagte in Licht einschalten mit Astrofunktion + Abhängigkeit:
          systemzeit des Servers?
          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            samsungfreak
            @homoran Die passt hatte ich kontrolliert. Ist vielleicht ein Fehler im Skript? Oder weil ich zwei Blöcke innerhalb eines Skriptes verwende?
              @homoran sagte: systemzeit des Servers?
              Die Astrozeiten-Trigger sind unabhängig von der Zeitzone, sondern sie sind nur abhängig von den Koordinaten und dem Datum. Dass die Zeitzone stimmt, sieht man an der gezeigten Uhrzeit 21:31. Es muss also eine andere Ursache haben.
              • S samsungfreak
                @samsungfreak solange du die Datenpunkte schwärzt werde ich dir nicht helfen können
                  samsungfreak
                  schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                  @homoran sagte in Licht einschalten mit Astrofunktion + Abhängigkeit:
                  Da hast du recht war zu viel bei den Objekten sorry (merke ich mir für das nächste Mal). aber:
                  @homoran @paul53 Ohne das ich was gemacht habe sind plötzlich wie gewünscht die Lichter angegangen (ich würde sagen genau 19 Minuten später/versetzt)
                  • S samsungfreak
                    @samsungfreak sagte: genau 19 Minuten später/versetzt.
                    Wo wohnst Du? Vielleicht stimmt die angezeigt Uhrzeit des Sonnenuntergangs nicht?
                    Bei mir (Berlin) wird 21:33 Uhr angezeigt.
                      samsungfreak
                      @paul53 Du wirst recht haben! Ich lasse via Javascript die Astrozeiten jeden Tag aktualisieren/schreiben. Wenn ich aber Alexa frage wann Sonnenuntergang war sagte sie um 21:50 Uhr (also genau die 19 Minuten später).
                      Ich nutze dafür folgendes Script (hatte ich im Internet so gefunden). Ich denke mal, dass der Abschnitt "var times = suncalc.getTimes(d,48.802332199999995,9.0593212);" das Problem verursacht.
                      schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
                      function createAstroData() {
                          var suncalc = require('suncalc');
                          var d = new Date();
                          for (var t in times) {
                              var time = times[t];
                              var Hour = times[t].getHours();
                              var Minute = times[t].getMinutes();
                              if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                              if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                              var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                              var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                              if ( !existsState(objectName )) {
                                  createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                              } else {
                                  setState(objectName,TimeString);
                      createAstroData();
                      • S samsungfreak
                            var d = new Date();
                                } else {
                        createAstroData();
                        @samsungfreak
                        Mit den Koordinaten von Gerlingen (48.8 / 9.06) stimmt die Zeit 21:31 Uhr. In den Systemeinstellungen von ioBroker müssen andere Koordinaten eingetragen sein.
