  4. Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 542 Aufrufe 1 Beobachtet
    Sirfauntleroy
    Hallo zusammen.
    Ich hatte heute etwas mit der Erstellung eines NUT-Servers für meine USV rumprobiert. (nicht auf dem Raspi, auf welchem ioBroker läuft...)
    Dabei kam es zu einem kurzzeitigen Aussetzer der USV.
    Anscheinend ist dabei das Datensystem des PI gecrashed, denn ich erhalte:
    Status:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: redis
     Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
    pi@ioBroker:~ $
    Auch iobroker fix hab ich schon probiert.
    pi@ioBroker:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-04-07
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@ioBroker:~ $
    Die Meldung der directory permissions kann ich nicht nachvollziehen, da ich keine adapter manuell installiert habe...
    Hat jemand Tips?
      @sirfauntleroy sagte in Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001:
      such mal nach "mini howto"
      da wird dir geholfen
        Sirfauntleroy
        Danke! gelöst! :)
