<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen.<br />
Ich hatte heute etwas mit der Erstellung eines NUT-Servers für meine USV rumprobiert. (nicht auf dem Raspi, auf welchem ioBroker läuft...)</p>
<p dir="auto">Dabei kam es zu einem kurzzeitigen Aussetzer der USV.</p>
<p dir="auto">Anscheinend ist dabei das Datensystem des PI gecrashed, denn ich erhalte:</p>
<p dir="auto">Status:</p>
<pre><code>
pi@ioBroker:~ $ iobroker status
 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
 Cannot find view "system" for search "host"
Objects type: file
States  type: redis
 Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
pi@ioBroker:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Auch iobroker fix hab ich schon probiert.</p>
<pre><code>pi@ioBroker:~ $ iobroker fix
library: loaded
Library version=2021-04-07
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2021-04-07
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/3)
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Installed gcc-c++
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
This system does not support setting default permissions.
Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    Checking autostart (3/3)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
pi@ioBroker:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Die Meldung der directory permissions kann ich nicht nachvollziehen, da ich keine adapter manuell installiert habe...</p>
<p dir="auto">Hat jemand Tips?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46108/objects-database-error-connect-econnrefused-0-0-0-0-9001</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 20:21:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46108.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:07:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 on Wed, 30 Jun 2021 12:24:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke! gelöst! :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/647995</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/647995</guid><dc:creator><![CDATA[Sirfauntleroy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:24:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 on Wed, 30 Jun 2021 12:10:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sirfauntleroy" aria-label="Profile: sirfauntleroy">@<bdi>sirfauntleroy</bdi></a> sagte in <a href="/post/647988">Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">such mal nach "mini howto"<br />
da wird dir geholfen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/647989</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/647989</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:10:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
