  4. [Gelöst] Wie starte ich eine Szene mit einem Taster
    6.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 674 Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    bin Einsteiger und habe heute recherchiert und recherchiert und nichts auf diese vermutliche einfache Frage und lesen Umsetzung gefunden.
    Wie kann ich eine Szene (SzenenAdapter 2.3.6) mit einem Homematic Wandtaster (HM-PB-2-WM55-2) starten?
    Ich hätte jetzt über "Auslöser" den Taster hinterlegt (in diesen Fall "Press-Short") und mit == True verglichen.
    Aber das geht nicht. Bin ich jetzt hier komplett auf dem Holzweg?
    Vielleicht zusätzlich als Info. Die Szene soll auch über Alexa startbar sein.
    Danke euch schon mal für die Hilfe.
    • draexlerD draexler
      @draexler sagte in Wie starte ich eine Szene mit einem Taster:
      nicht wirklich!
      die Wandtaster wissen nichts von iobroker.
      das muss ihnen erst beigebracht werden
      Stichwort Dummy-Programm
      draexlerD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        nicht wirklich!
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @homoran Ah, wieder etwas schlauer :-)
        Jetzt das nächste Problem und wahrscheinlich wieder einfach. Komme aber trotzdem mit viel rumprobieren und rechechieren nicht weiter.
        Laut Beiträge sollte ich ich dem Dummyprogramm das jeweilige Event auswählen. z.B. Press Short oder ähnlich.
        Leider bekomme ich das nicht zur Auswahl. Achja, ich nutze die Raspberrymatic.
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Ahnungsbefreit
          @draexler Bei mir sieht die Bedingung für das Dummyprogramm für eine 8 Tasten HMIP Fernbedienung so aus:
          Das eigentliche Programm kann dann leer bleiben oder macht halt irgendwas
            du hast den falschen Kanal,
            .0 ist für Geräteinfos
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              nicht wirklich!
              @homoran sagte: Stichwort Dummy-Programm
              ... oder folgendes Javascript auf jeden Taster-Kanal anwenden:
              // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
              const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
              const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
              sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @homoran : Genau das war der Fehler. Wobei die fehlenden Kanäle erst nach einem komplette Restart der Raspberrymatic angezeigt wurden :-( Hatte den Taster erst gestern neu angelernt...
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  Nochmal Danke für die Hilfe. Eine Frage noch. Das ganze wird von zwei Tastern gesteuert. Einer ist ja bereits als Trigger eingestellt.
                  Wie integriere ich jetzt noch den zweiten Taster in diese Szene?
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @Homoran: Wäre ein eigener Datenpunkt hier der richtige Ansatz? Oder gibt es doch innerhalb der Szene eine Möglichkeit das ganze irgendwie mit einen OR zu realisieren?
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      Habe gemerkt das ich bei Javascript Adapter mit Blockly besser aufgehoben bin :-)
                      Und dort benötigt man auch keine Dummyprogramme für die Taster.
                      Aber nochmal danke für eure Hilfe.
                        Ahnungsbefreit
                        @draexler Echt? Bei mir konnte ich die HM Taster (Fernbedienung) erst nutzen, nachdem ich das Dummy Programm auf der debmatic gestartet habe
                          natürlich braucht man diese.
                          oder das Skript von @paul53.
                          es reicht allerdings dieses einmalig zu starten.
                          @ahnungsbefreit sagte in Wie starte ich eine Szene mit einem Taster:
                          das ist auch richtig so.
                          Die Taster senden sonst keine Info an die CCU um Funkverkehr zu sparen.
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @homoran: Mir ist es halt aufgefallen wie ich ein weiteres Blockly erstellt hatte, das für diesen Taster noch kein Dummyprogramm existiert. Es funktionierte aber auch ohne. Deswegen hatte ich versuchsweise in der Raspmatic die ganzen anderen Dummyprogramme gelöscht (Wären ja schnell wieder erstellt). Und was soll ich sagen. Nach Neustart, gestern einen Update der Raspmatic funktioniert es immer noch.
                              wie ich schrob wurde der CCU durch einmaliges ausführen des Scriptes mitgeteilt, dass jemand diese Infos braucht.
                              dann vielleicht ein "echtes" Programm?
                              oder sonst bereits mal "irrtümlich" irgendwo eingebunden gewesen?
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                @homoran: Nein, die Taster waren komplett jungfräulich.
