    6.5k
  • M Online
    M Online
    MCU
    #4607
    @slowman
    EDIT: Neueres Script: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4617
    Script hier gelöscht
    Neues Script (JAVASCRIPT, kein Blockly) in einem Ordner anlegen. (Select ALL vom javascript-Spoiler STRG+C; in dem neuen Script STRG+V)
    Datenpunkte werden im 0_userdata.0.jarvis.pollenflug angelegt.
    Klick auf den Button "HtmlSet" erzeugt das HTML-Objekt.
    Um 11:05 wird an jedem Tag automatisch ein neues HTML-Objekt erzeugt, da die Daten um 11:00 erneuert werden.
    JARVIS-DP
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @slowman
      JARVIS-DP
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #4608
      @mcu
      Wenn ich den Button drücke, passiert nichts (die HTML Pollenflug wird nicht gefüllt).
      • SlowmanS Slowman
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #4609
        @slowman Einmal das Script neustarten. Und evtl die Objekte refreshen (F5) von der Seite.
        Du hast auch im Pollenflug-Adapter "Alle Bundesländer" ausgewählt?
        Evtl hast du sonst nicht die notwendigen Verzeichnisse.
        • M MCU
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #4610
          @mcu
          Ich habe Landeskennung BLN/BRB ausgewählt. Probiere es mal mit dem FireFox
          • SlowmanS Slowman
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #4611
            @slowman Nimm mal Alle Bundesländer, da ich nicht weiß welche Verzeichnisse er dann anlegt.
            Wenn es so aussieht:
            sollte es auch funktionieren.
            • M MCU
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #4612
              @mcu
              So sieht es bei mir im pollenflug.0 aus. Firefox das gleiche, man so schwer ist doch die Anleitung nicht :-( In java....pollenflug ist nichts erstellt worden.
              Alle Bundesländer im Pollenflug Adapter aktiviert und wurde auch erstellt, Script nochmals neu gestartet, nichts.
              • SlowmanS Slowman
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #4613
                @slowman Zeigst du mal die Bilder? Welche javascript-Version ist installiert?
                • M MCU
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #4614
                  @mcu
                  Meinst du diese
                  Der Script muss ja korrekt drin sein, weil ansonsten würde er ja die DP nicht erstellen.
                  • SlowmanS Slowman
                    @mcu
                    Meinst du diese
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4615
                    @slowman
                    Geh mal in das Script und setze dort eine Zeile dazwischen:
                    setState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet',false);
                    Nach den ganzen CreateStates.
                    Sollte so aussehen:
                    • M MCU
                      @slowman
                      Sollte so aussehen:
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #4616
                      👍 Das war es, funktioniert. Vielen Dank !
                      Bereich#50 Fehler im Titel von mir?
                      Habe es hier drin:
                      createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Bildgroesse','20',false, {read: true, write: true, name: "Bildpixel Größe", type: "number", role: "state", def: "20" });
                      Nach Zeile 35
                      • SlowmanS Slowman
                        Habe es hier drin:
                        Nach Zeile 35
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4617
                        @slowman Prima. Ich schick noch ne neue Version, da hab ich jetzt den Titel geändert:
                        nicht mehr region#50 sondern Berlin und Brandenburg
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Pollenflug", type: "string", role: "text", def: "" });
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Ueberschrift','#0080ff',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #0080ff oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Schrift','black',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung','#121',false, {read: true, write: true, name: "Landeskennung #121 für Bayern", type: "string", role: "text", def: "",
                                   states:{'#11':'Schleswig-Holstein und Hamburg - Inseln und Marschen',
                                           '#12':'Schleswig-Holstein und Hamburg - Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg',
                                           '#20':'Mecklenburg-Vorpommern ',
                                           '#31':'Niedersachsen und Bremen - Westl. Niedersachsen/Bremen',
                                           '#32':'Niedersachsen und Bremen - Östl. Niedersachsen',
                                           '#41':'Nordrhein-Westfalen - Rhein.-Westfäl. Tiefland',
                                           '#42':'Nordrhein-Westfalen - Ostwestfalen',
                                           '#43':'Nordrhein-Westfalen - Mittelgebirge NRW',
                                           '#50':'Brandenburg und Berlin ',
                                           '#61':'Sachsen-Anhalt - Tiefland Sachsen-Anhalt',
                                           '#62':'Sachsen-Anhalt - Harz',
                                           '#71':'Thüringen - Tiefland Thüringen',
                                           '#72':'Thüringen - Mittelgebirge Thüringen',
                                           '#81':'Sachsen - Tiefland Sachsen',
                                           '#82':'Sachsen - Mittelgebirge Sachsen',
                                           '#91':'Hessen - Nordhessen und hess. Mittelgebirge',
                                           '#92':'Hessen - Rhein-Main',
                                           '#101':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel',
                                           '#102':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz',
                                           '#103':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Saarland',
                                           '#111':'Baden-Württemberg - Oberrhein und unteres Neckartal',
                                           '#112':'Baden-Württemberg - Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben',
                                           '#113':'Baden-Württemberg - Mittelgebirge Baden-Württemberg',
                                           '#121':'Bayern - Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald',
                                           '#122':'Bayern - Donauniederungen',
                                           '#123':'Bayern - Bayern n. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken',
                                           '#124':'Bayern - Mainfranken'
                        createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
                        //console.log(txt_today);
                        //console.log(txt_tomorrow);
                        //let txt_today ='pollenflug.0.region' + region +'.i.text_today';
                        //let txt_tomorrow ='pollenflug.0.region' + region +'.i.text_today';
                        //html_erzeugen();
                        // Html-erzeugen Boolean ausführen
                        on({id: '0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
                           if (getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet').val == true){
                               html_erzeugen();
                        schedule("5 11 * * *", async function () {
                         // 11:05 HTML neu erstellen , da 11:00 die Daten erneuert werden
                         setState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet", true);
                        // HTML erstellen
                        function html_erzeugen() {
                           let region = getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung').val;
                           let pollen =['Ambrosia','Beifuss','Birke','Erle','Esche','Graeser','Hasel','Roggen'];
                           let txt_today = [];
                           let txt_tomorrow = [];
                           let txt_today_idx = [];
                           let txt_tomorrow_idx = [];
                           let pos = 0;
                           for (let i=0; i < pollen.length ; i++){
                               txt_today_idx[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.index_today').val
                               txt_today[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.text_today').val
                               pos = txt_today[i].indexOf(pollen[i]);
                               txt_today[i] = txt_today[i].substr(0,pos-5);
                               txt_today[i] = txt_today[i].replace(' Belastung','');
                               txt_tomorrow_idx[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.index_tomorrow').val
                               txt_tomorrow[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.text_tomorrow').val
                               pos = txt_tomorrow[i].indexOf(pollen[i]);
                               txt_tomorrow[i] = txt_tomorrow[i].substr(0,pos-5);
                               txt_tomorrow[i] = txt_tomorrow[i].replace(' Belastung','');
                           /* (C) Pitti / Heiko https://www.symcon.de/forum/threads/38363-Pollenflug-Vorhersage-von-DWD-auslesen?p=369187#post369187
                              Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                           let pollenUrl =[];
                           // Ambrosia
                           pollenUrl[0] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64, '+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0'+
                           'IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0i'+
                           'aHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMi4wMDEgNTEy'+
                           'LjAwMSIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNTEyLjAwMSA1MTIuMDAxOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdo'+
                           'dD0iMzJweCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBhdGggZD0iTTQ5NS40NTUsMC4wOTRsLTI3LjE4NywyLjgxM2MtMzMuOTc0LDMuNTE1LTY0LjgwOSwyNC4wMTQtODMuOTY3LDUx'+
                           'Ljk0NGMtNS40ODgtMTIuMjk2LTEzLjk3LTI1LjI5OC0yNi44NDctMzguMTc0ICAgIGMtNS44NTQtNS44NTQtMTUuMzU1LTUuODU3LTIxLjIxMiwwbC0yMS4yMTEsMjEu'+
                           'MjEyYy0zOS4yNTQsMzkuMjU0LTQwLjk2MSwxMDEuNzQyLTUuMTE4LDE0Mi45OTFsLTIyLjQ4OSwyMi40ODggICAgYzAuMDA5LTIwLjc5MS02LjQ0OC01MS4wNDktMzYu'+
                           'MDMtODAuNjMxYy01Ljg1OC01Ljg1OC0xNS4zNTQtNS44NTgtMjEuMjEyLDBsLTIxLjIxMiwyMS4yMTIgICAgYy0zOS4xNTIsMzkuMTUyLTQwLjg1NSwxMDEuNzg0LTUu'+
                           'MTE3LDE0Mi45ODRsLTIyLjQzMSwyMi40M2MwLjAyMy0yNi43MDktMTAuNjM3LTU1LjExNS0zNi4wODgtODAuNTY2ICAgIGMtNS44NTctNS44NTgtMTUuMzUzLTUuODU4'+
                           'LTIxLjIxMiwwbC0yMS4yMTIsMjEuMjEyYy0zOS4xNTEsMzkuMTUxLTQwLjg1NSwxMDEuNzgtNS4xMjEsMTQyLjk4MUw0LjM5Myw0ODYuMzgyICAgIGMtNS44NTgsNS44'+
                           'NTgtNS44NTgsMTUuMzU0LDAsMjEuMjEyYzUuODU4LDUuODU5LDE1LjM1NSw1Ljg1OCwyMS4yMTIsMC4wMDFsOTMuMzk4LTkzLjM5MSAgICBjNDEuMjM4LDM1Ljc4NSwx'+
                           'MDMuODcxLDM0LjAyNiwxNDIuOTk5LTUuMTAzbDIxLjIxMi0yMS4yMTJjNS44NTgtNS44NTgsNS44NTgtMTUuMzU0LDAtMjEuMjEyICAgIGMtMjkuNTkxLTI5LjU5MS01'+
                           'OS44NDctMzYuMDQyLTgwLjY1LTM2LjAyOWwyMi40OTktMjIuNDk3YzQxLjE4NSwzNS43OTQsMTAzLjY4NSwzNC4yMDUsMTQyLjk5OS01LjExbDIxLjIxMi0yMS4yMTIg'+
                           'ICAgYzUuODU4LTUuODU4LDUuODU4LTE1LjM1NCwwLTIxLjIxMmMtMjUuNDU3LTI1LjQ1Ny01My44Ny0zNi4xMTYtODAuNTg0LTM2LjA4OGwyMi40MzctMjIuNDM1ICAg'+
                           'IGM0MS4xODMsMzUuNzg5LDEwMy42ODEsMzQuMjAxLDE0Mi45OTUtNS4xMTRsMjEuMjEyLTIxLjIxMmM1Ljg1OC01Ljg1OCw1Ljg1OC0xNS4zNTQsMC0yMS4yMTIgICAg'+
                           'Yy0xMi4yMDUtMTIuMjA2LTI1LjA5Mi0yMS4wMS0zOC4xNDQtMjYuODY3YzI4LjA0OC0xOS4yNSw0OC40MTctNTAuMTI3LDUxLjkxNS04My45NDdsMi44MTMtMjcuMTg3'+
                           'ICAgIEM1MTIuODk3LDcuMDkxLDUwNC45MTEtMC44ODQsNDk1LjQ1NSwwLjA5NHogTTExOS4wNzYsMzcxLjcwN2MtMjQuMDgyLTI5LjQyOC0yMi40MDEtNzMuMDM2LDUu'+
                           'MDQ3LTEwMC40ODRsOS45MTgtOS45MTkgICAgYzI4LjEzNSwzNi44ODgsMTguNjYxLDc2LjQyMy00LjIxMSw5OS42NDlMMTE5LjA3NiwzNzEuNzA3eiBNMjUwLjcsMzc3'+
                           'Ljk3OWwtOS45MSw5LjkxMSAgICBjLTI3LjQ1MywyNy40NTItNzEuMDY1LDI5LjEyOS0xMDAuNDk1LDUuMDRjMTAuNzM5LTEwLjczOSwyOC4yMzUtMzEuNjMsNjAuOTYz'+
                           'LTMyLjI3ICAgIEMyMTguNDYyLDM2MC4zMjQsMjM1LjMxMSwzNjYuMjcsMjUwLjcsMzc3Ljk3OXogTTIyNS4xMzksMjY1LjY1MWMtMjQuMDg0LTI5LjQyOS0yMi40MDQt'+
                           'NzMuMDQsNS4wNDUtMTAwLjQ4OWw5LjkxLTkuOTEgICAgYzI2LjU5MSwzNC45NDYsMjAuNTA5LDc0Ljc1LTQuNDE2LDk5Ljg2MUwyMjUuMTM5LDI2NS42NTF6IE0zNTYu'+
                           'NzY5LDI3MS45MTFsLTkuOTE3LDkuOTE3ICAgIGMtMjcuOTYsMjcuOTU5LTcxLjU2NCwyOC43ODEtMTAwLjQ5OCw1LjA0M2wxMC4zNDUtMTAuMzQ1QzI3OS44NjgsMjUz'+
                           'LjM1OCwzMTkuNjYxLDI0My42MDcsMzU2Ljc2OSwyNzEuOTExeiBNMzMxLjIwMSwxNTkuNTk4ICAgIGMtMjMuNzUxLTI4Ljk0OS0yMi45MDItNzIuNTUxLDUuMDQ0LTEw'+
                           'MC40OTZsOS45MDktOS45MWMyNi42NSwzNS4wMjQsMjAuNDc3LDc0Ljk0NS00LjU3NiwxMDAuMDI5TDMzMS4yMDEsMTU5LjU5OHogICAgIE00NjIuODI5LDE2NS44NWwt'+
                           'OS45MTcsOS45MTdjLTI3Ljk1OCwyNy45NTgtNzEuNTYyLDI4Ljc4Mi0xMDAuNDk4LDUuMDQzbDEwLjM0NS0xMC4zNDUgICAgQzM4NS45MjgsMTQ3LjI5Nyw0MjUuNzIx'+
                           'LDEzNy41NDcsNDYyLjgyOSwxNjUuODV6IE00NzkuMjY3LDQwLjY1N2MtMy45NjEsMzguMjg3LTM4LjMzMSw3Mi42NTgtNzYuNjE5LDc2LjYxOWwtOC44MjMsMC45MTMg'+
                           'ICAgbDAuOTEzLTguODI0YzMuOTYxLTM4LjI4NywzOC4zMzEtNzIuNjU4LDc2LjYxOS03Ni42MTlsOC44MjQtMC45MTNMNDc5LjI2Nyw0MC42NTd6IiBmaWxsPSIjRkZG'+
                           'RkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+Cjwv'+
                           'Zz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                           // Beifuss
                           pollenUrl[1] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTcuMS4wLCBTVkcgRXhwb3J0'+
                           'IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6'+
                           'Ly93d3cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGlu'+
                           'az0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ3MS44OTgg'+
                           'NDcxLjg5OCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDcxLjg5OCA0NzEuODk4OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhl'+
                           'aWdodD0iMzJweCI+CjxwYXRoIGlkPSJYTUxJRF80NzhfIiBkPSJNMzIzLjQwNSwzMDcuMTYzYy0wLjM5Ny0xLjg4LTEuMTA3LTMuNi0yLjEyNS01LjE0Yy0yLjMxOC0z'+
                           'LjUxNi01Ljk5LTUuNzMxLTEwLjYxNy02LjQwNyAgYy02LjM4Ny0wLjkzLTE0LjU4MSwxLjI2NS0yMi45NjksNS45MTJjLTEuNzUyLTYuMTk5LTQuODYtMTEuNDk2LTku'+
                           'MTQ4LTE1LjQwOGMtNS4yMzgtNC43NzgtMTEuNzYtNy4wODMtMTguODY2LTYuNjU1ICBjLTMuMDI2LDAuMTgxLTYuMDU1LDAuODU5LTkuMDMyLDIuMDE5Yy0zLjA5NS0w'+
                           'Ljc5OC02LjE4Mi0xLjExLTkuMjEyLTAuOTI5Yy03LjgxMiwwLjQ2Ni0xNC42ODIsNC4yMzktMTkuMzQ2LDEwLjYyNCAgYy02LjI5Myw4LjYxNi04LjAyMSwyMC45NDct'+
                           'NC43MzksMzMuODMyYzEuNDQ0LDUuNjcyLDMuNzg4LDExLjA2Miw2Ljc5MSwxNS45MDZsLTE4LjkyMiwxNS40NjN2LTgyLjU3MyAgYzAuMDMxLTAuMjgyLDAtMi4yMjUs'+
                           'MC0yLjIyNWMxLjI1MSwwLjEwMiwyLjUxMiwwLjE1OCwzLjc4MSwwLjE1OGMxNS4zMiwwLDMxLjY1My03LjE5LDQyLjg2OS0xNS44NDUgIGMxMi41OTctOS43MjEsMTku'+
                           'NTgxLTIxLjU5LDE5LjE2My0zMi41NjRjLTAuMTA1LTIuNzctMS45NTYtNS4xNjgtNC42MDktNS45NzNjLTMuNjA2LTEuMDk0LTcuNTIzLTEuNjM4LTExLjYyNC0xLjY3'+
                           'OCAgYzAuNjM0LTQuNzY3LDAuNzEzLTkuNjIxLDAuMTM0LTEzLjU1Yy0wLjQwNC0yLjc0Mi0yLjUwNC00LjkyNy01LjIyOS01LjQzOWMtOC45NzItMS42ODktMTguNzU2'+
                           'LDEuNTk3LTI4LjI4OSw5LjUwMyAgYy02LjA4NSw1LjA0Ni0xMS42MTksMTEuNTYxLTE2LjE5NiwxOC43MjN2LTI5LjkwOGM5LjIyNy0wLjYwMiwxOS4zNzYtNS40MDgs'+
                           'MjguODcxLTEzLjg1NCAgYzEzLjc0OS0xMi4yMzEsMjYuNjg4LTMzLjIwMiwyNC42MDMtNTIuNDgyYy0wLjI5OC0yLjc1Ni0yLjMxMi01LjAyMS01LjAxNS01LjYzOGMt'+
                           'MTAuNDcxLTIuMzkxLTIyLjYzMSwxLjY3MS0zNC4yNTIsMTEuNDM1ICBjLTUuMzg2LDQuNTI1LTEwLjE4OCw5Ljg2MS0xNC4yMDcsMTUuNTk2di0xOS45OTJjOS41OS0y'+
                           'LjU4OCwxOS4wNzUtMTAuMzMzLDI2LjcyLTIyLjA0OSAgYzEwLjAwNi0xNS4zMzQsMTYuOTg2LTM4Ljc1NywxMC4wMjUtNTYuNTIxYy0xLjAxMS0yLjU4My0zLjU3Ni00'+
                           'LjIzMi02LjMxOS00LjEyNGMtNC45NDksMC4yMDQtOS44NjQsMS44MTgtMTQuNTc4LDQuNzExICBjMC45MTktMTcuMjk2LTMuNjQxLTM4LjA1NC0xNi41NzUtNTAuMzA3'+
                           'Yy0yLjAxMy0xLjkwNi01LjAxNS0yLjMyOS03LjQ3My0xLjA0NmMtOS44ODgsNS4xNDktMTYuNTQxLDE2LjYxLTE4LjczNSwzMi4yNzMgIGMtMi40MzgsMTcuNDAzLDEu'+
                           'MDI0LDQwLjU1MSwxMy45MzYsNTQuNjU4djQ5LjA3NWMtOC4wNzItMTEuMjc5LTE4LjcyLTE5LjYyNy0zMC40NzktMjAuNDE4Yy0yLjc3NC0wLjE4Ni01LjM0NywxLjQw'+
                           'My02LjQyNSwzLjk1NyAgYy0xLjY5Nyw0LjAxOS0yLjc4Niw4LjQ1LTMuMjcyLDEzLjIzOWMtNC41MTctMS4xNzMtOS4wNzUtMS43NDMtMTMuNTY3LTEuNTU5Yy0yLjc3'+
                           'MSwwLjExNC01LjE2MywxLjk3My01Ljk1OSw0LjYyOSAgYy0zLjQ0NSwxMS41LDAuNzMsMjYuMDE0LDExLjQ1NywzOS44MjFjMTAuOTI5LDE0LjA2OCwyOS40NDQsMjcu'+
                           'OTI5LDQ4LjI0NSwzMC4xMjJ2MjguODc1Yy0zLjQ2Mi00Ljc4OC03LjQ4OC05LjAzNy0xMS45NDItMTIuNDM3ICBjLTcuMDQzLTUuMzc2LTE0LjY4Mi04LjI2MS0yMi4x'+
                           'Ni04LjQ5NGMtMC4xNDgtMC4xOTctMC4yOTUtMC40MDUtMC40NDQtMC41OTZjLTcuNjQ3LTkuODc4LTE3LjU4Ni0xNi4wNTEtMjYuNTg2LTE2LjUxMyAgYy01LjUwNS0w'+
                           'LjI3Ni0xMC40ODYsMS42MTYtMTQuMDM2LDUuMzRjLTEuNDA2LDEuNDc0LTIuNTYsMy4xODgtMy40NDgsNS4xMTljLTEuODg2LDAuOTgtMy41NDIsMi4yMTMtNC45NDYs'+
                           'My42ODcgIGMtMy41NTEsMy43MjctNS4yMDYsOC43OTgtNC42NiwxNC4yNzljMC44OTUsOC45NjcsNy41MzgsMTguNTk4LDE3Ljc3MywyNS43NjRjMC4yMTQsMC4xNSww'+
                           'LjQ0LDAuMjk0LDAuNjU4LDAuNDQyICBjMC44NTIsOS42MjQsNi4yNjEsMTkuMjQ2LDE1LjYxNSwyNy4zMjNjMTIuNiwxMC44NzksMjkuNDIyLDE2LjkxOSw0NS4wODEs'+
                           'MTYuOTE5YzMuMDksMCw2LjEzNi0wLjIzNiw5LjA5NS0wLjcxNnY4Mi41NzkgIGMtMC4wNDYsMC44OTIsMCwxMS4zMjgsMCwxMS4zMjhsLTMuOTQzLTQuNjUzYzAtMC41'+
                           'Ny0wLjAxMS0xLjE0Mi0wLjA0Ny0xLjcxN2MtMC40ODktNy42OTYtNC4yNTQtMTUuNDg5LTEwLjUyNS0yMi4wNDggIGMxLjYwNC0yLjQyMywzLjA0Mi00Ljk4OSw0LjI4'+
                           'Mi03LjY3NmM1LjU2OS0xMi4wNzMsNi4xMTItMjQuNTEzLDEuNDg5LTM0LjEzYy0zLjQyNi03LjEyNi05LjQ5Ni0xMi4wODUtMTcuMDkzLTEzLjk2MyAgYy0yLjk0Ni0w'+
                           'LjcyOS02LjAzNi0wLjk4Mi05LjIyNy0wLjc2MWMtMi43MTYtMS42ODItNS41NzEtMi44OTgtOC41MTUtMy42MjZjLTcuMTkxLTEuNzgxLTE0LjUzNi0wLjQ2MS0yMC42'+
                           'ODQsMy43MTQgIGMtNS4zNjUsMy42NDMtOS42MDIsOS4yOS0xMi4zMDEsMTYuMTY1Yy03Ljc2OS02LjY3NC0xNS44MDctMTAuNTc5LTIyLjY0OC0xMC43NzljLTQuNjI3'+
                           'LTAuMTI5LTguNTU1LDEuMzc4LTExLjQ0LDQuMzc3ICBjLTEuMjc5LDEuMzMxLTIuMjg5LDIuODkzLTMuMDIxLDQuNjY3Yy0xLjc0NywwLjgwMi0zLjI2OSwxLjg3Mi00'+
                           'LjU0NiwzLjIwMmMtMi45MiwzLjAzNS00LjI3NSw3LjEwMy0zLjkxOCwxMS43NjUgIGMwLjQ5Myw2LjQzNyw0LjQzNCwxMy45NDgsMTAuODEyLDIxLjExYy01LjY2MSwz'+
                           'LjA3MS0xMC4xNDUsNy4yNjYtMTMuMDIsMTIuMzA5Yy0zLjUxMSw2LjE2LTQuMzIzLDEzLjAyOS0yLjM1LDE5Ljg2NSAgYzAuODQyLDIuOTE0LDIuMTY5LDUuNzIsMy45'+
                           'NTYsOC4zNzFjLTAuMDk5LDMuMTk4LDAuMjc1LDYuMjgsMS4xMTcsOS4xOTJjMi4xNzIsNy41MTgsNy4zNjIsMTMuMzkxLDE0LjYxNiwxNi41MzcgIGMzLjk4MywxLjcy'+
                           'OSw4LjQsMi41ODMsMTMuMDM3LDIuNTgzYzYuNzU3LDAsMTMuOTgxLTEuODE2LDIxLjAwNy01LjM5NGMyLjYyNS0xLjMzNiw1LjEzMS0yLjg3OSw3LjQ5MS00LjU5ICBj'+
                           'Ni44MDIsNi4wMjEsMTQuNzQxLDkuNDg3LDIyLjQ1Nyw5LjY3N2MwLjIyMiwwLjAwNSwwLjQ0MywwLjAwOCwwLjY2NCwwLjAwOGMwLjM1MiwwLDAuNzAyLTAuMDEyLDEu'+
                           'MDUyLTAuMDI2bDEzLjA4NSwxMC4yNDMgIGM0LjQ3OCwzLjUwNCwxMC4wNDksNS4zNDQsMTUuNzY0LDUuMzQ0YzIuNDQxLDAsNC45MTEtMC4zMzYsNy4zMzEtMS4wMjJj'+
                           'MS43ODQtMC40MjgsMy40OTctMS4wOTUsNS4xMTgtMS45NTR2MjcuNjE3ICBjLTAuMDksMTAuMzczLDguODI3LDguOTU2LDExLjY1OSw1LjUzNWw0My43NzktNTcuMTI2'+
                           'YzIuMTg0LTIuODQ5LDEuNjQ0LTYuOTI5LTEuMjA1LTkuMTEzYy0yLjg1LTIuMTg0LTYuOTMtMS42NDMtOS4xMTMsMS4yMDYgIGwtMzIuMTIsNDEuOTEzdi00NC45MzZj'+
                           'MC4yMDYsMC4wOTksMC40MDYsMC4yMDgsMC42MTUsMC4zMDFjMy43NDcsMS44NTEsNy44MDEsMi43NzcsMTEuODE0LDIuNzc3ICBjNC4wNTMsMCw4LjA2NC0wLjk0NCwx'+
                           'MS42NzgtMi44MzJsMjUuODU0LTEzLjUwNmMzLjI3NCw0LjYzMiw3LjMxOSw4Ljg4NywxMi4wMDMsMTIuNDc0YzguMjg1LDYuMzQ2LDE3LjQ2OSw5LjcyMiwyNi4wNjMs'+
                           'OS43MjEgIGMyLjM1NiwwLDQuNjctMC4yNTQsNi45MDctMC43N2M3LjcwNC0xLjc3NiwxMy44NzQtNi42MDgsMTcuMzc0LTEzLjYwNWMxLjM1OS0yLjcxNywyLjI4OC01'+
                           'LjY3OSwyLjc3MS04LjgzNSAgYzIuMjM3LTIuMjgxLDQuMDUyLTQuNzk5LDUuNDA3LTcuNTEyYzMuNTAyLTYuOTk5LDMuNjctMTQuODM1LDAuNDczLTIyLjA2N2MtMi41'+
                           'MDYtNS42NjgtNi44NzgtMTAuNjIxLTEyLjYwNC0xNC40ODkgIGM4LjIwOC02LjExLDEzLjc3OS0xMy4wODksMTUuNDc2LTE5LjcxNWMxLjE0Mi00LjQ1OCwwLjUzNC04'+
                           'LjY0OS0xLjc1Ny0xMi4xMjNDMzI2LjI3NywzMDkuNTk1LDMyNC45NzUsMzA4LjI2NywzMjMuNDA1LDMwNy4xNjN6ICAgTTE2Mi42NTYsNDAwLjk0NmMtMC44OTgsMi4y'+
                           'NzgtMi4xMTMsNC4yMjMtMy42MDksNS43OGMtMi41ODMsMi42ODUtNS43ODksMy45OTItOS41MjEsMy45MDcgIGMtNC4zMTMtMC4xMDYtOC45MDgtMi4wNzQtMTMuMTI4'+
                           'LTUuNTI3YzQuMTk1LTQuODM3LDcuNDQ4LTEwLjI0Nyw5LjQ1MS0xNS44MTFsMi43NTEsMi42NDdjMS41OTMsMS41MzIsNC4xMjUsMS40ODQsNS42NTYtMC4xMDkgIGMx'+
                           'LjUzMS0xLjU5MiwxLjQ4Mi00LjEyNS0wLjEwOS01LjY1NmwtMy45ODctMy44MzZjNi44MjktMi4wMDIsMTMuNDI3LTUuOTQ1LDE5LjExMi0xMS4zMDNjMy41ODMsNC4w'+
                           'NjksNS43MSw4LjU2Miw1Ljk4MiwxMi44NDcgIGMwLjIzNywzLjcyOS0wLjk1Miw2Ljk4My0zLjUzNSw5LjY2OGMtMS40OTIsMS41NTEtMy4zODgsMi44MzktNS42MzQs'+
                           'My44MjhDMTY0LjUxNiwzOTguMDcyLDE2My4yODUsMzk5LjM1MiwxNjIuNjU2LDQwMC45NDZ6ICAgTTgzLjM3LDMzMS4yMTRjMC4zMDEtMC4zMTMsMC45NDctMC41OSwx'+
                           'Ljc3Mi0wLjc1OWMyLjYzNy0wLjU0Miw0LjY2Ny0yLjY1Myw1LjEwNC01LjMwOWMwLjEzNy0wLjgzMSwwLjM5LTEuNDg4LDAuNjktMS44MDEgIGMwLjMwOC0wLjMyLDAu'+
                           'OTU3LTAuMzk2LDEuNTA4LTAuMzk2YzAuMDYzLDAsMC4xMjQsMC4wMDEsMC4xODQsMC4wMDNjNC4xMjksMC4xMiwxMS45MDQsNC4xNjcsMTkuODE2LDEyLjczMiAgYy0w'+
                           'LjAxLDAuMTQ5LDAuMzIzLDcuNzc1LDEuMTY2LDExLjc3OWwtNS42LTMuOTM0Yy0xLjgxMS0xLjI3MS00LjMwMi0wLjgzMy01LjU3MywwLjk3NGMtMS4yNywxLjgwOC0w'+
                           'LjgzNCw0LjMwMywwLjk3NCw1LjU3MiAgbDEwLjYzNCw3LjQ3MWwwLjk5OSw0LjU3MmMtNC43NjMtMS4wNDItMTAuMDg1LTMuMzIxLTE1LjQ1Mi03LjQxNmMtMTAuODYy'+
                           'LTguMjg5LTE2LjE5My0xNy4wNzEtMTYuNTQ5LTIxLjcyNSAgQzgyLjk5OCwzMzIuMzc1LDgzLjAxNiwzMzEuNTgyLDgzLjM3LDMzMS4yMTR6IE0xMTMuMzYsNDA2Ljk1'+
                           'N2MtOC4yNTksNC4yMDUtMTYuODQ4LDUuMTI2LTIyLjk3MywyLjQ3ICBjLTMuNzM3LTEuNjIyLTYuMTkzLTQuMzg3LTcuMzAxLTguMjIxYy0wLjU5OC0yLjA2Ni0wLjc2'+
                           'Ni00LjM1NC0wLjQ5OS02Ljc5OGMwLjE4Ni0xLjcwMS0wLjMwOC0zLjQwNS0xLjM3MS00Ljc0NSAgYy0xLjUyNy0xLjkyNS0yLjYwNS0zLjk1LTMuMjAyLTYuMDE3Yy0w'+
                           'Ljk5MS0zLjQzMy0wLjYwNC02LjczOCwxLjE1NC05LjgyMmMyLjIzNi0zLjkyMyw2LjU1LTcuMTY2LDEyLjA2OC05LjE2ICBjMC4xNTksMC4xMjMsMC4zMSwwLjI1LDAu'+
                           'NDcsMC4zNzJjMTAuMzgyLDcuOTIyLDIwLjA1MiwxMC44MTksMjguNzE0LDEwLjEzNGMxMC41NzktMC44MzcsNy44MzMtOC4zMzMsNi4xNjctMTYuNzUgIGMtMS4xMjgt'+
                           'NS42OTgtMS41NzUtMTQuMjQzLTEuMTg2LTIxLjU5OWMwLjA0Ny0wLjg4NSwwLjI5OC0zLjI2LDAuMzE0LTMuMzgxYzEuMTA4LTguMTQ2LDQuNTg3LTE0Ljc0OSw5LjU0'+
                           'NC0xOC4xMTUgIGMzLjE0Mi0yLjEzNCw2LjU5Mi0yLjc1OCwxMC4yNi0xLjg1YzIuMDkxLDAuNTE3LDQuMTU0LDEuNTE1LDYuMTMzLDIuOTY1YzEuMzgxLDEuMDEzLDMu'+
                           'MTA0LDEuNDM4LDQuODAxLDEuMTg3ICBjMi40MjMtMC4zNjIsNC43MTUtMC4yODMsNi44MSwwLjIzNWMzLjg3MiwwLjk1OCw2LjczLDMuMzA0LDguNDk2LDYuOTc2YzIu'+
                           'ODk0LDYuMDIsMi4zMDQsMTQuNjM3LTEuNTc4LDIzLjA1MyAgYy01LjE1NiwxMS4xNzktMTUuMzMxLDIwLjA0NS0yNS4xNTYsMjIuMzM2bDguNTIxLTM0LjM3MWMwLjUz'+
                           'MS0yLjE0NC0wLjc3Ni00LjMxMy0yLjkyLTQuODQ1Yy0yLjE0Ni0wLjUzMi00LjMxMywwLjc3Ni00Ljg0NiwyLjkyICBsLTEwLjA5Miw0MC43MTJjLTAuMDE4LDAuMDQx'+
                           'LTAuMDM0LDAuMDgzLTAuMDUyLDAuMTI0bC0zMS45NTcsMTkuNzA4Yy0xLjg4MSwxLjE2LTIuNDY1LDMuNjI0LTEuMzA1LDUuNTA0ICBjMC43NTYsMS4yMjYsMi4wNjYs'+
                           'MS45MDEsMy40MDgsMS45MDFjMC43MTYsMCwxLjQ0MS0wLjE5MiwyLjA5Ni0wLjU5NmwyNS41MjktMTUuNzQ0ICBDMTMwLjE4MSwzOTMuOTcxLDEyMi42OTcsNDAyLjIw'+
                           'NiwxMTMuMzYsNDA2Ljk1N3ogTTE5MS41NzYsNDE3LjM5OGMtMC4wMjksMC4xMTctMC4wNTUsMC4yMzUtMC4wNzcsMC4zNTQgIGMtMC4zMjksMS43MjQtMS4yLDMuMzYy'+
                           'LTIuNTExLDQuNzI2bC0wLjM2MywwLjM3N2MtMS4zMTcsMS4zNjktMi45MTksMi4zMDItNC42MzIsMi42OThjLTAuMTE3LDAuMDI3LTAuMjMzLDAuMDU4LTAuMzQ5LDAu'+
                           'MDkxICBjLTQuMDY3LDEuMTgyLTguNTIxLDAuNDA1LTExLjYyNi0yLjAyNmwtNi42MjUtNS4xODdjMS4wNjQtMC44MTEsMi4wNzYtMS43MDgsMy4wMjUtMi42OTVjMi4x'+
                           'MDQtMi4xOSwzLjg3MS00Ljc0MSw1LjI3MS03LjYwOCAgYzIuODE1LTEuNTEyLDUuMjk3LTMuMzc1LDcuMzk5LTUuNTYyYzAuOTQ4LTAuOTg2LDEuODA3LTIuMDI5LDIu'+
                           'NTc1LTMuMTIzbDUuNDM4LDYuNDE4ICBDMTkxLjY0OSw0MDguODY5LDE5Mi41OTgsNDEzLjI4OSwxOTEuNTc2LDQxNy4zOTh6IE0yNTcuMzAzLDIyOC43ODRjLTEuNzQx'+
                           'LDUuNDgtNi40NTIsMTEuNDc1LTEzLjM3NiwxNi44MTggIGMtMTEuNzMxLDkuMDUzLTI2LjQxMywxMy45NjYtMzcuNzY2LDEzLjAxMmMyLjAxNy01LjgxMiw3LjE4MS0x'+
                           'Mi4xMDUsMTQuNjQ1LTE3LjY0MiAgQzIzMi40NTMsMjMyLjMzMywyNDYuMzkyLDIyNy43OTIsMjU3LjMwMywyMjguNzg0eiBNMjI5LjcxNCwyMTYuMTk5YzQuMzc4LTMu'+
                           'NjMxLDguNjk5LTUuODk2LDEyLjU4OS02LjY1MSAgYy0wLjA5NSwyLjUwNi0wLjQyNCw1LjE4MS0wLjk0MSw3LjY3NmMtNi44NjYsMS41ODUtMTMuODcsNC4zNjItMjAu'+
                           'NTM1LDguMjEzQzIyMy41ODQsMjIxLjk0OSwyMjYuNTc5LDIxOC43OTgsMjI5LjcxNCwyMTYuMTk5eiAgIE0yMjcuNzg4LDE0NC40MjFjNi4yNjUtNS4yNjQsMTIuNTcx'+
                           'LTguMzY0LDE3Ljk5OS04Ljk1MmMtMS4wNjEsMTEuNy04Ljg1NCwyNS43NTUtMjAuMzM4LDM1Ljk3ICBjLTYuODQ3LDYuMDkxLTEzLjk1Miw5Ljc3Ny0xOS45NjUsMTAu'+
                           'NTA5QzIwNy4xOTksMTY5LjM0NiwyMTUuODk5LDE1NC40MDksMjI3Ljc4OCwxNDQuNDIxeiBNMjMxLjI3Nyw2MS40NDggIGMxLjk0MSwxMS4zNDgtMS45MDMsMjYuNzE2'+
                           'LTEwLjIyNiwzOS40NzFjLTQuODIzLDcuMzkyLTEwLjQyMywxMi43NDUtMTUuODMzLDE1LjM0NVY4OC42MTFjMy45OTItMi45MzQsNy4zMy03LjAzOCw5LjkwNy0xMi4x'+
                           'MzUgIEMyMjAuMTE5LDY4LjgyOSwyMjUuNzksNjMuNTkzLDIzMS4yNzcsNjEuNDQ4eiBNMTkxLjE1NywzNC44MTJjMS4yLTguNTY1LDQuMDA0LTE1LjM4LDcuOTE5LTE5'+
                           'LjUwOCAgYzcuMTA1LDkuOTA5LDEwLjYyNSwyNi4yOTcsOC41MDcsNDEuNDE1Yy0wLjczNCw1LjIzNS0yLjA2OSw5LjgxMi0zLjg4OSwxMy41MjdjLTAuMDkyLDAuMTY2'+
                           'LTAuMTc2LDAuMzM0LTAuMjUzLDAuNTA0ICBjLTEuMSwyLjE0NS0yLjM2NSwzLjk4OS0zLjc3Nyw1LjQ3OEMxOTIuNTU4LDY2LjMxOSwxODkuMDQsNDkuOTMsMTkxLjE1'+
                           'NywzNC44MTJ6IE0xNjUuNjgyLDEzMC40MDMgIGM4LjcwMiwzLjM0NiwxNy42NjksMTMuNzUyLDIzLjM3OSwyNy4wMDhjLTYuODI1LTcuNjIyLTE1LjI0Mi0xNC4zNDIt'+
                           'MjQuMjktMTguOTY4ICBDMTY0LjgyNywxMzUuNTc4LDE2NS4xMjEsMTMyLjg4NSwxNjUuNjgyLDEzMC40MDN6IE0xNTQuMjQsMTY4LjQzNWMtNi4zNTQtOC4xOC05Ljg0'+
                           'OS0xNi40OTgtOS45MTUtMjMuMjM4ICBjMy40OTQsMC40NTQsNy4wNDMsMS40NjgsMTAuNTUsMi45MTJjMC41NzQsMC4zNjMsMS4yMDMsMC42NDMsMS44NzQsMC44MTNj'+
                           'MTYuODk5LDcuNzM0LDMyLjM5NiwyNS4yNzYsMzUuNDY5LDM5Ljg0OXY0LjYxMiAgQzE3OS4zOTYsMTkxLjI4MSwxNjQuNTc0LDE4MS43MzYsMTU0LjI0LDE2OC40MzV6'+
                           'IE0xOTIuMjE5LDI3Mi4zNDN2OS4wNzJjLTYuODgyLTAuMTgxLTE0LjMyOC00LjA3NC0yMS4wNzYtMTEuMTY4ICBjLTExLjMzOC0xMS45Mi0xNi45OTYtMjguOTUxLTE0'+
                           'LjU1Ni00Mi44MDNjNi4zMTItMC4yMTUsMTEuOTQxLDIuOTE0LDE1LjgwMiw1Ljg1OSAgQzE4My41NTcsMjQxLjgyOSwxOTEuNjEzLDI1Ny43NjksMTkyLjIxOSwyNzIu'+
                           'MzQzeiBNMTE2LjkzMiwyMjQuNTAyYy0wLjIyOS0yLjI5NiwwLjUzOC0zLjM5NSwxLjEzNS00LjAyMSAgYzAuNjUxLTAuNjg0LDEuNTc3LTEuMjM0LDIuNzUxLTEuNjM1'+
                           'YzIuMDA2LTAuNjg3LDMuNTUxLTIuMzA5LDQuMTM5LTQuMzQ1YzAuMzQ0LTEuMTg4LDAuODQ5LTIuMTM3LDEuNTAzLTIuODIzICBjMC41OTctMC42MjcsMS42NDYtMS40'+
                           'NDIsMy45NjEtMS4zMjhjMy40NDYsMC4xNzcsOS4xNzEsMi42NzEsMTQuODM3LDguOTQyYy0wLjA2MiwwLjE1OC0wLjEzLDAuMzEyLTAuMTgsMC40NzYgIGMtMS4wMjYs'+
                           'My4zNjUtMS42NSw2Ljc3Mi0xLjkzMSwxMC4xNzhsLTguNjMxLTguNTcxYy0xLjU2OC0xLjU1Ni00LjEwMS0xLjU0OC01LjY1NiwwLjAyYy0xLjU1NywxLjU2OC0xLjU0'+
                           'OCw0LjEwMSwwLjAyLDUuNjU3ICBsOS4yMDQsOS4xNDFjLTMuODkzLDAuNDM5LTcuNjEsMS4yNy0xMS4wNCwyLjVjLTAuMTYxLDAuMDU4LTAuMzEzLDAuMTMzLTAuNDY3'+
                           'LDAuMjAzICBDMTIwLjA0MywyMzMuNTM3LDExNy4yNzQsMjI3LjkzNiwxMTYuOTMyLDIyNC41MDJ6IE0xMzUuMzAxLDI0OS44MDhjMi45OS0wLjY3Nyw2LjIyNS0wLjk5'+
                           'OSw5LjYtMC45NzQgIGMyLjk3MiwxMS40NjIsOS4wNjksMjEuOTMxLDE2LjA4MywyOS41NzFjLTUuNDg3LTIuMzg4LTEwLjQ2My01LjQ4Ni0xNC40NDQtOC45MjNDMTM5'+
                           'LjQ0MSwyNjMuMzUzLDEzNS40OTQsMjU2LjM2NSwxMzUuMzAxLDI0OS44MDggIHogTTIyMy4zMDcsMzkwLjA0Yy0zLjQ5NSwxLjgyNS04LjAxNiwxLjc4LTExLjc5OC0w'+
                           'LjExOWMtMC4xMDgtMC4wNTQtMC4yMTgtMC4xMDUtMC4zMjgtMC4xNTRjLTEuNjExLTAuNy0zLjAxNy0xLjkwOC00LjA2Ni0zLjUgIGwtMC4yNzktMC40MjFjLTEuMDQ4'+
                           'LTEuNTktMS42MDYtMy4zNTktMS42MTYtNS4xMTV2LTIuMDkzYzAuMjM3LTMuNjA3LDEuODg0LTcuMDExLDQuNTItOS4xNjVsMjIuNDkxLTE4LjM3OCAgYzQuMDkyLDQu'+
                           'MDQzLDguNzA5LDcuMjU0LDEzLjU3NSw5LjMyN2MtMC4wMzQsNS4zNDIsMS4wNzMsMTAuODU5LDMuMTc0LDE2LjIwN0wyMjMuMzA3LDM5MC4wNHogTTMxNC4wNzksMzcz'+
                           'LjcxNCAgYy0wLjk2MywxLjkyNi0yLjM4OSwzLjcyLTQuMjM3LDUuMzMxYy0xLjI5MiwxLjEyNS0yLjA4NywyLjcxNS0yLjIxMyw0LjQyM2MtMC4xOCwyLjQ0My0wLjc2'+
                           'MSw0LjY2MS0xLjcyOCw2LjU5MSAgYy0xLjc4NCwzLjU2Ny00LjcwMSw1Ljg0LTguNjY5LDYuNzU1Yy02LjUxLDEuNTAxLTE0Ljc4Ni0wLjk2OC0yMi4xNDUtNi42MDRj'+
                           'LTkuMjc0LTcuMTAxLTE1LjUyNi0xOC4xNzItMTYuMjAzLTI3LjkwOCAgbDMyLjY3OCwxNC40MDdjMC41MjQsMC4yMzEsMS4wNzIsMC4zNDEsMS42MTEsMC4zNDFjMS41'+
                           'MzYsMCwzLjAwMi0wLjg5MSwzLjY2Mi0yLjM4N2MwLjg5Mi0yLjAyMS0wLjAyNS00LjM4My0yLjA0Ny01LjI3NCAgbC0zNi4wNzItMTUuOTA0Yy0wLjEyNy0wLjMxNy0w'+
                           'LjI3Ni0wLjYyNS0wLjQ1MS0wLjkxN2wtNS42NzktMzYuNjQ5YzAtMi4yMDktMS43OTEtNC00LTRzLTQsMS43OTEtNCw0bDUuNjc5LDMyLjI4MyAgYy05LjExMy00LjEz'+
                           'OC0xNy4zMDQtMTQuNTYyLTIwLjMxOC0yNi40Yy0yLjI4Ny04Ljk4MS0xLjMwMS0xNy41NjMsMi42NC0yMi45NTZjMi40MDItMy4yOSw1LjY0MS01LjA3OCw5LjYyMy01'+
                           'LjMxNiAgYzIuMTUyLTAuMTI3LDQuNDE4LDAuMjEsNi43MzksMS4wMDZjMS42MTgsMC41NTQsMy4zOSwwLjQ1LDQuOTMxLTAuMjk0YzIuMjE0LTEuMDY3LDQuNDI3LTEu'+
                           'NjczLDYuNTc1LTEuODAyICBjMy41NTItMC4yMSw2LjcwNiwwLjg5Miw5LjMyOSwzLjI4NGMzLjMzNSwzLjA0Miw1LjU1Miw3Ljk2NCw2LjI4NCwxMy43ODZjLTAuMTU0'+
                           'LDAuMTI4LTAuMzExLDAuMjQ3LTAuNDY1LDAuMzc2ICBjLTE0Ljg4NSwxMi40NzMtMTcuNjAxLDMzLjI4My05Ljc5OSwzNy45NDZjMS45MjcsMS4xNTIsNC41MTgsMC45'+
                           'NTIsNi4zLTAuNDE0YzguNDgyLTYuNSwzNy41NjYsMy42NzYsNDIuMTg0LDE1LjMgIEMzMTUuNzkzLDM2Ni41MDUsMzE1Ljg2NiwzNzAuMTQzLDMxNC4wNzksMzczLjcx'+
                           'NHogTTMxNi40NTcsMzIwLjAzNGMtMS4wMjUsNC4wMDItNi42ODEsMTAuNjk4LTE2Ljc3NSwxNi41MzUgIGMtMC4xMjgtMC4wMzctMS42NTUtMC40NzMtMS42NTUtMC40'+
                           'NzNjLTIuNTYtMC43MzUtNS44NDUtMS42NjYtOS40OTEtMi4zNTFsNi4zMjYtNC4xN2MxLjg0NS0xLjIxNiwyLjM1NC0zLjY5NywxLjEzOS01LjU0MiAgYy0xLjIxNy0xL'+
                           'jg0NC0zLjY5Ny0yLjM1My01LjU0MS0xLjEzOGwtMTUuNDcxLDEwLjE5OGMtMC4zMDIsMC4wMzgtMC42MDMsMC4wNzQtMC45MDUsMC4xMjFjMS4wMzItMy45NTUsMy43Mj'+
                           'QtOC4yMTEsOS44NzEtMTMuMzYzICBjMTAuNDcyLTguNzc1LDIwLjIyNC0xMi4wNTEsMjQuODI5LTExLjM3MmMwLjU5OCwwLjA4NywxLjM2NywwLjI4LDEuNjQ3LDAuNzA'+
                           '1YzAuMjM5LDAuMzYzLDAuMzY3LDEuMDUyLDAuMzUxLDEuODkxICBjLTAuMDUzLDIuNjk1LDEuNTYzLDUuMTQ0LDQuMDYyLDYuMTU1YzAuNzc3LDAuMzE0LDEuMzYyLDAu'+
                           'NzA0LDEuNjAyLDEuMDY3QzMxNi43MTcsMzE4LjcwOSwzMTYuNjAxLDMxOS40NjksMzE2LjQ1NywzMjAuMDM0eiAgIE00MDYuMDMxLDIxMS4zMzRsLTY1LjAwNSw4Mi40Nj'+
                           'VjLTEuMjgyLDEuNjI3LTMuMTg3LDIuNDc3LTUuMTA4LDIuNDc3Yy0xLjQwOSwwLTIuODI4LTAuNDU2LTQuMDItMS4zOTYgIGMtMi44MTktMi4yMjItMy4zMDQtNi4zMDkt'+
                           'MS4wODEtOS4xMjhsNjUuMDA1LTgyLjQ2NWMyLjIyMi0yLjgyLDYuMzEyLTMuMzAzLDkuMTI4LTEuMDgxICBDNDA3Ljc2OSwyMDQuNDI4LDQwOC4yNTQsMjA4LjUxNCw0MD'+
                           'YuMDMxLDIxMS4zMzR6IE0yNzUuMDczLDI2OC4xNzJjMC0wLjYxNCwwLjA4OC0xLjIzOCwwLjI3MS0xLjg1Nmw2MS4zNjYtMjA2LjQ5MiAgYzEuMDIzLTMuNDQxLDQuNTk1'+
                           'LTUuMjMzLDguMDgyLTQuMzc5YzUuMTY5LDEuMjY2LDQuNTYzLDcuNDY0LDQuMzc5LDguMDgybC0zMC42ODYsMjE0LjgzOWMtMC40NTIsMy4yNTItMy4yMzcsNS42MDctNi'+
                           '40MzEsNS42MDcgIGMtMC4yOTgsMC0wLjU5OS0wLjAyMS0wLjkwMS0wLjA2M2MtMy41NTctMC40OTQtNi4wMzgtMy43NzYtNS41NDUtNy4zMzJsMTcuMzIzLTEyNC43NTZs'+
                           'LTM1LjEyNiwxMTguMTk3ICBjLTAuODM5LDIuODIzLTMuNDI2LDQuNjUtNi4yMjgsNC42NWMtMC42MTMsMC0xLjIzNi0wLjA4Ny0xLjg1NC0wLjI3MUMyNzYuOSwyNzMuNT'+
                           'U5LDI3NS4wNzQsMjcwLjk3NCwyNzUuMDczLDI2OC4xNzJ6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+'+
                           'CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=';
                           // Birke
                           pollenUrl[2] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IF'+
                           'BsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0'+
                           'cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMi4wMDEgNTEyLjAwMS'+
                           'Igc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNTEyLjAwMSA1MTIuMDAxOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJw'+
                           'eCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBhdGggZD0iTTI4Ni4yODcsNDc5Ljk2M2gtOS4zNTVjLTIuNzEzLDAtNC45MTQtMi4yMDEtNC45MTQtNC45MTR2LTQzLjE0N0gyMzkuOTh2ND'+
                           'cuOTY2YzAsMTcuNzQ2LDE0LjM4NiwzMi4xMzMsMzIuMTMzLDMyLjEzMyAgICBoMTQuMTc0YzguODQ3LDAsMTYuMDE5LTcuMTcyLDE2LjAxOS0xNi4wMTlDMzAyLjMwNiw0'+
                           'ODcuMTM1LDI5NS4xMzQsNDc5Ljk2MywyODYuMjg3LDQ3OS45NjN6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0aCBkPSJNNDQ1Ljk5OC'+
                           'wyNjAuMzE3aC02Ljk1MWMtMi44NDUsMC01LjY4NC0wLjY2Mi04LjEyNy0yLjEyMWMtNS4xNjUtMy4wODQtNy45MjUtOC43MjgtNy40MzQtMTQuNDQ3bDQuNjg5LTU0LjUw'+
                           'MyAgICBjMC40NTUtNS4yOC01LjYwNS04LjYwMy05LjgyMy01LjMwN2MtMS42NDksMS4yODktMy40NzgsMi4zNjEtNS41MzEsMi43NjdjLTkuNzI5LDEuOTI2LTE3LjY0My'+
                           '00LjUxNS0xOC43ODgtMTIuODczICAgIGwtOC40MTItNjEuNDEyYy0wLjQxMi0zLjAxNC0yLjk4OC01LjI2LTYuMDI5LTUuMjZoLTE4LjU3NGMtNS40ODYsMC0xMC41NS0y'+
                           'Ljk0NS0xMy4yNjQtNy43MTRsLTI0Ljc2Ny00My41MyAgICBjLTIuNTE2LTQuNDIxLTcuOTg4LTYuMTk1LTEyLjYxOS00LjA5Yy05LjEzMSw0LjE1MS0xOS45MTQsMC40OT'+
                           'YtMjQuNjM2LTguMzU0QzI3OS4xMjEsMzEuMDgyLDI3Mi4xNCwxNy45NjUsMjY1LjczLDUuODYgICAgYy00LjEzOC03LjgxMy0xNS4zMjMtNy44MTMtMTkuNDYxLDBjLTYu'+
                           'NDExLDEyLjEwNS0xMy4zOTIsMjUuMjIyLTIwLjAwNCwzNy42MTJjLTQuNzIyLDguODQ5LTE1LjUwNSwxMi41MDUtMjQuNjM2LDguMzU0ICAgIGMtNC42MzEtMi4xMDUtMT'+
                           'AuMTA0LTAuMzMxLTEyLjYxOSw0LjA5bC0yNC43NjcsNDMuNTMyYy0yLjcxMyw0Ljc2OS03Ljc3Nyw3LjcxMy0xMy4yNjQsNy43MTNoLTE4LjU3MyAgICBjLTMuMDQyLDAt'+
                           'NS42MTcsMi4yNDYtNi4wMjksNS4yNmwtOC4zNzEsNjEuMTA3Yy0wLjU2LDQuMDg0LTIuNjA5LDcuODc2LTUuODk2LDEwLjM2M2MtNS41NjgsNC4yMTItMTMuMDE1LDQuMD'+
                           'kxLTE4LjM2NCwwLjExOCAgICBsLTAuMjMtMC4xNzFjLTQuMjEtMy4xMy0xMC4xNDIsMC4xNzgtOS42OTIsNS40MDRsNC42ODksNTQuNTA1YzAuNDkyLDUuNzE5LTIuMjY4'+
                           'LDExLjM2My03LjQzNCwxNC40NDcgICAgYy0yLjQ0MywxLjQ1OS01LjI4MSwyLjEyMS04LjEyNywyLjEyMUg2NmMtNC4wMjUsMC02LjkzMywzLjgzMS01Ljg2NSw3LjcxMW'+
                           'M1LjEwNywxOC41NjMsMTQuMjk2LDQ1LjA2NSwyOS45MjYsNzEuMjQ4ICAgIGMzNC45MTksNTguNDk1LDg1LjMzMSw4OS41OTUsMTQ5LjkyLDkyLjYyNnYtNTMuMjU5Yy0y'+
                           'Ny4wNTUtMjMuMTYxLTkzLjcwMy04MC4xOTktOTYuNzg5LTgyLjc2NiAgICBjLTYuNDg5LTUuMjgzLTcuNTE2LTE0LjgyMS0yLjI3OC0yMS4zNjZjNS4yNjUtNi41OCwxNC'+
                           '44NjktNy42NDcsMjEuNDQ4LTIuMzhjMS40MzEsMS4xNDUsNDUuMjk5LDM4LjY3Nyw3Ny42MTksNjYuMzM5di01Mi41MzkgICAgYy0yNy44OTgtMjMuODgxLTY4LjkzMy01'+
                           'OC45OTMtNzEuMjM5LTYwLjkxN2MtNi40NzEtNS4yODYtNy40OTEtMTQuODEtMi4yNi0yMS4zNDljNS4yNjUtNi41ODEsMTQuODY4LTcuNjQ5LDIxLjQ0OS0yLjM4MSAgIC'+
                           'BjMS4wMDksMC44MDcsMjcuNjI4LDIzLjU3NSw1Mi4wNSw0NC40NzZ2LTQ0LjEwNWMtMTcuMjMzLTE0Ljc1Mi00Mi4yMjctMzYuMTM4LTQzLjkxOC0zNy41NTUgICAgYy02'+
                           'LjY5LTUuNDk1LTcuNTItMTUuNTMzLTEuNTk3LTIyLjA2NGM1LjU2Ny02LjEzNiwxNS4xMzMtNi40NiwyMS40NTctMS4xMDZjMS40MzksMS4yMTgsNi4zNTcsNS40MSwyNC4'+
                           'wNTcsMjAuNTU1Vjg2Ljg2NyAgICBjMC04LjYyNSw2LjYyOS0xNi4wNDcsMTUuMjQ1LTE2LjQ1M2M5LjE5OS0wLjQzNCwxNi43OTMsNi44OTcsMTYuNzkzLDE2LjAwMXY3NS'+
                           '4wNzFjMTcuNjk5LTE1LjE0NCwyMi42MTgtMTkuMzM3LDI0LjA1Ny0yMC41NTUgICAgYzYuMzIzLTUuMzUzLDE1Ljg5LTUuMDMxLDIxLjQ1NywxLjEwNWM1LjkyNCw2LjUz'+
                           'LDUuMDk0LDE2LjU3LTEuNTk2LDIyLjA2NGMtMS42OTEsMS40MTgtMjYuNjg1LDIyLjgwMy00My45MTgsMzcuNTU1djQ0LjEwNSAgICBjMjQuNDIyLTIwLjkwMSw1MS4wNC'+
                           '00My42Nyw1Mi4wNDktNDQuNDc3YzYuNTgxLTUuMjY2LDE2LjE4NC00LjIsMjEuNDQ5LDIuMzgxYzUuMjMyLDYuNTM5LDQuMjEyLDE2LjA2My0yLjI2LDIxLjM0OSAgICBj'+
                           'LTIuMzA2LDEuOTI1LTQzLjM0MiwzNy4wMzctNzEuMjM5LDYwLjkxOHY1Mi41MzljMzIuMzE5LTI3LjY2Myw3Ni4xODgtNjUuMTk1LDc3LjYxOS02Ni4zNGM2LjU4MS01Lj'+
                           'I2NSwxNi4xODMtNC4yLDIxLjQ0OCwyLjM4ICAgIGM1LjIzOCw2LjU0Niw0LjIxMSwxNi4wODMtMi4yNzgsMjEuMzY2Yy0zLjA4NywyLjU2Ni02OS43MzQsNTkuNjA1LTk2L'+
                           'jc4OSw4Mi43NjZWNDMxLjkgICAgYzY0LjU4OS0zLjAzMSwxMTUuMDAxLTM0LjEzMSwxNDkuOTItOTIuNjI2YzE1LjYyOS0yNi4xODEsMjQuODE4LTQ3LjY3NSwyOS45MjUt'+
                           'NjYuMjQyICAgIEM0NTIuOTMyLDI2OS4xNTMsNDUwLjAyMywyNjAuMzE3LDQ0NS45OTgsMjYwLjMxN3oiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCTwvZz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo'+
                           '8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPg'+
                           'o8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                           // Erle
                           pollenUrl[3] ='data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                           'sdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cD'+
                           'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMiA1MTIiIHN0eWxlPSJlb'+
                           'mFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDUxMiA1MTI7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0'+
                           'aCBkPSJNNDM3Ljg4MSwyNzkuNDZsLTUwLjI4LTE1Ni4yYy0wLjc1Ni0yLjM1LTIuMDgxLTQuNDc3LTMuODU2LTYuMTkxTDI2Ni45MzIsNC4yMTJDMjY0LjEzNSwxLjUxLDI'+
                           '2MC4zOTgsMCwyNTYuNTEsMGgtMS4wMTkgICAgYy0zLjg4OSwwLTcuNjI1LDEuNTEtMTAuNDIyLDQuMjEyTDEyOC4yNTUsMTE3LjA2OWMtMS43NzUsMS43MTUtMy4xLDMuOD'+
                           'QyLTMuODU2LDYuMTkxbC01MC4yOCwxNTYuMiAgICBjLTEuMTQxLDMuNTQzLTAuOTIzLDcuMzg0LDAuNjEsMTAuNzc2bDU1LjE2MSwxMjJjMS41MzksMy40MDIsNC4yOTEsN'+
                           'i4xMDgsNy43MTgsNy41OUwyNDEsNDY0LjUwM1Y0OTdjMCw4LjI4NCw2LjcxNiwxNSwxNSwxNSAgICBjOC4yODQsMCwxNS02LjcxNiwxNS0xNXYtMzIuNDk3bDEwMy4zOTMt'+
                           'NDQuNjc3YzMuNDI3LTEuNDgxLDYuMTc5LTQuMTg4LDcuNzE4LTcuNTlsNTUuMTYxLTEyMiAgICBDNDM4LjgwNCwyODYuODQ1LDQzOS4wMjIsMjgzLjAwNCw0MzcuODgxLDI'+
                           '3OS40NnogTTM1Ny4xNjUsMzk0LjU4OUwyNzEsNDMxLjgyMnYtNDYuNzQ1bDg4LjY1Ny02OC41NjggICAgYzYuNTUzLTUuMDY4LDcuNzU3LTE0LjQ4OSwyLjY4OC0yMS4wND'+
                           'JjLTUuMDY4LTYuNTUzLTE0LjQ4OS03Ljc1OC0yMS4wNDItMi42ODhMMjcxLDM0Ny4xNTF2LTQ4LjE3MyAgICBjMC4zOTctMC4yNTIsMC43ODktMC41MTksMS4xNjgtMC44M'+
                           'TNsNzcuNTc0LTU5Ljk5N2M2LjU1My01LjA2OCw3Ljc1Ny0xNC40ODksMi42ODgtMjEuMDQyICAgIGMtNS4wNjktNi41NTMtMTQuNDktNy43NTgtMjEuMDQyLTIuNjg4TDI3'+
                           'MSwyNjEuMTQ0di01Mi40NzFsNDguNC0zNy40MzNjNi41NTMtNS4wNjgsNy43NTctMTQuNDg5LDIuNjg4LTIxLjA0MiAgICBjLTUuMDY5LTYuNTUzLTE0LjQ5LTcuNzU4LTI'+
                           'xLjA0Mi0yLjY4OEwyNzEsMTcwLjc0OFY5Mi42NWMwLTguMjg0LTYuNzE2LTE1LTE1LTE1Yy04LjI4NCwwLTE1LDYuNzE2LTE1LDE1djc4LjA5N2wtMzAuMDQ3LTIzLjIzOC'+
                           'AgICBjLTYuNTUzLTUuMDY4LTE1Ljk3NC0zLjg2NS0yMS4wNDIsMi42ODhjLTUuMDY4LDYuNTUzLTMuODY1LDE1Ljk3NCwyLjY4OCwyMS4wNDJsNDguNCwzNy40MzN2NTIuN'+
                           'DcxbC02MC4zODktNDYuNzA1ICAgIGMtNi41NTQtNS4wNjctMTUuOTc1LTMuODY1LTIxLjA0MiwyLjY4OGMtNS4wNjgsNi41NTMtMy44NjUsMTUuOTc0LDIuNjg4LDIxLjA0'+
                           'Mmw3Ny41NzQsNTkuOTk3ICAgIGMwLjM4LDAuMjk0LDAuNzcxLDAuNTYxLDEuMTY4LDAuODEzdjQ4LjE3M2wtNzAuMzA0LTU0LjM3M2MtNi41NTMtNS4wNjgtMTUuOTc0LTM'+
                           'uODY0LTIxLjA0MiwyLjY4OCAgICBjLTUuMDY4LDYuNTUzLTMuODY1LDE1Ljk3NCwyLjY4OCwyMS4wNDJMMjQxLDM4NS4wNzd2NDYuNzQ1bC04Ni4xNjUtMzcuMjMzbC01MC'+
                           '4zODctMTExLjQ0Mmw0Ny4zNTUtMTQ3LjExNUwyNTYsMzUuMzY1ICAgIGwxMDQuMTk2LDEwMC42NjdsNDcuMzU2LDE0Ny4xMTVMMzU3LjE2NSwzOTQuNTg5eiIgZmlsbD0iI'+
                           '0ZGRkZGRiIvPgoJPC9nPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8'+
                           'L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=';
                           // Esche
                           pollenUrl[4] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTguMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                           'sdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6Ly93d3'+
                           'cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0c'+
                           'DovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDMzOSAzMzkiIHN0eWxlPSJl'+
                           'bmFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDMzOSAzMzk7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8cGF0aCBkPSJ'+
                           'NMTc2LjA5MywyMzEuNjNjMTcuNDEyLDAsMzQuMzIxLTYuNDk0LDQ3LjI3LTE4LjM0YzE0LjcyOS0xMy40NzcsMjMuMDEzLTMyLjY3MiwyMi43MjktNTIuNjY1ICAgYy0wLj'+
                           'A0My0zLjA0Mi0yLjM1Ni01LjU3LTUuMzgyLTUuODgzYy0xOS44OS0yLjA1OC0zOS43NDQsNC40OTMtNTQuNDczLDE3Ljk2OWMtNC4xLDMuNzUxLTcuNjgsNy45NTktMTAuN'+
                           'zM1LDEyLjQ5di0zNy4zNSAgIGMwLjE5OCwwLjAwMiwwLjM5NiwwLjAxNSwwLjU5NCwwLjAxNWMxNy40MSwwLDM0LjMyMS02LjQ5NSw0Ny4yNjktMTguMzRjMTQuNzI5LTEz'+
                           'LjQ3NiwyMy4wMTMtMzIuNjcxLDIyLjcyOS01Mi42NjUgICBjLTAuMDQzLTMuMDQyLTIuMzU2LTUuNTctNS4zODItNS44ODNjLTE5Ljg5LTIuMDU1LTM5Ljc0NCw0LjQ5My0'+
                           '1NC40NzMsMTcuOTY5Yy00LjEsMy43NTEtNy42OCw3Ljk1OC0xMC43MzUsMTIuNDlWOTAuNjkyICAgYzE0LjU3NS05Ljc5MSwyMy40OTMtMjYuMzQ0LDIzLjQ5My00NC4wMD'+
                           'hjMC0xOC44NDMtMTAuMTQ5LTM2LjQyMy0yNi40ODgtNDUuODc3Yy0xLjg1OS0xLjA3Ni00LjE1MS0xLjA3Ni02LjAxMSwwICAgYy0xNi4zMzgsOS40NTUtMjYuNDg4LDI3L'+
                           'jAzNC0yNi40ODgsNDUuODc3YzAsMTcuNjY0LDguOTE4LDM0LjIxNywyMy40OTMsNDQuMDA4djEwLjc0NGMtMy4wNTUtNC41MzEtNi42MzUtOC43MzgtMTAuNzM1LTEyLjQ5'+
                           'ICAgYy0xNC43MjktMTMuNDc2LTM0LjU4LTIwLjAyNS01NC40NzMtMTcuOTY5Yy0zLjAyNiwwLjMxMy01LjMzOSwyLjg0MS01LjM4Miw1Ljg4M2MtMC4yODQsMTkuOTkzLDg'+
                           'sMzkuMTg4LDIyLjcyOSw1Mi42NjUgICBjMTIuOTQ5LDExLjg0NywyOS44NTcsMTguMzQsNDcuMjY5LDE4LjM0YzAuMTk4LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTQtMC4wMTV2Mz'+
                           'cuMzVjLTMuMDU1LTQuNTMxLTYuNjM1LTguNzM5LTEwLjczNS0xMi40OSAgIGMtMTQuNzI5LTEzLjQ3Ni0zNC41OC0yMC4wMjUtNTQuNDczLTE3Ljk2OWMtMy4wMjYsMC4zM'+
                           'TMtNS4zMzksMi44NDEtNS4zODIsNS44ODNjLTAuMjg0LDE5Ljk5Myw4LDM5LjE4OCwyMi43MjksNTIuNjY1ICAgYzEyLjk0OSwxMS44NDcsMjkuODU2LDE4LjM0LDQ3LjI3'+
                           'LDE4LjM0YzAuMTk3LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTMtMC4wMTV2MzcuMzVjLTMuMDU1LTQuNTMxLTYuNjM1LTguNzM4LTEwLjczNS0xMi40OSAgIGMtMTQuNzI5LTEzLjQ'+
                           '3Ni0zNC41OC0yMC4wMjUtNTQuNDczLTE3Ljk2OWMtMy4wMjYsMC4zMTMtNS4zMzksMi44NDEtNS4zODIsNS44ODNjLTAuMjg0LDE5Ljk5Myw4LDM5LjE4OCwyMi43MjksNT'+
                           'IuNjY1ICAgYzEyLjk0OSwxMS44NDcsMjkuODU2LDE4LjM0LDQ3LjI3LDE4LjM0YzAuMTk3LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTMtMC4wMTVWMzMzYzAsMy4zMTMsMi42ODYsN'+
                           'iw2LDZzNi0yLjY4Nyw2LTZ2LTE3LjYyMiAgIGMwLjE5NywwLjAwMiwwLjM5NiwwLjAxNSwwLjU5MywwLjAxNWMxNy40MTIsMCwzNC4zMjEtNi40OTQsNDcuMjctMTguMzRj'+
                           'MTQuNzI5LTEzLjQ3NiwyMy4wMTMtMzIuNjcxLDIyLjcyOS01Mi42NjUgICBjLTAuMDQzLTMuMDQyLTIuMzU2LTUuNTctNS4zODItNS44ODNjLTE5Ljg5LTIuMDU3LTM5Ljc'+
                           '0NCw0LjQ5My01NC40NzMsMTcuOTY5Yy00LjEsMy43NTEtNy42OCw3Ljk1OC0xMC43MzUsMTIuNDl2LTM3LjM1ICAgQzE3NS42OTcsMjMxLjYxNiwxNzUuODk2LDIzMS42My'+
                           'wxNzYuMDkzLDIzMS42M3ogTTE5NC4zMzYsMTgxLjU2NGMxMC44MjYtOS45MDUsMjQuOTUzLTE1LjI3NywzOS41NjctMTUuMTkyICAgYy0xLjE5MiwxNC41MjItNy44MTUsM'+
                           'jguMTU5LTE4LjY0MiwzOC4wNjRjLTEwLjcyNyw5LjgxNC0yNC43MzcsMTUuMTk0LTM5LjE2NywxNS4xOTRjLTAuMTMzLDAtMC4yNjcsMC0wLjQtMC4wMDEgICBDMTc2Ljg4'+
                           'NiwyMDUuMTA2LDE4My41MSwxOTEuNDcsMTk0LjMzNiwxODEuNTY0eiBNMTk0LjMzNiw5Ny44YzEwLjgyNi05LjkwNSwyNC45NTMtMTUuMzAxLDM5LjU2Ny0xNS4xOTIgICB'+
                           'jLTEuMTkyLDE0LjUyMi03LjgxNSwyOC4xNTktMTguNjQyLDM4LjA2NGMtMTAuODI4LDkuOTA2LTI1LjAzNSwxNS4zMTEtMzkuNTY3LDE1LjE5MiAgIEMxNzYuODg2LDEyMS'+
                           '4zNDMsMTgzLjUxLDEwNy43MDYsMTk0LjMzNiw5Ny44eiBNMTIzLjczOCwxMjAuNjcyYy0xMC44MjYtOS45MDUtMTcuNDUtMjMuNTQyLTE4LjY0Mi0zOC4wNjQgICBjMTQuN'+
                           'jE4LTAuMTE3LDI4Ljc0Miw1LjI4OCwzOS41NjcsMTUuMTkyYzEwLjgyNiw5LjkwNSwxNy40NSwyMy41NDIsMTguNjQyLDM4LjA2NCAgIEMxNDguNzQxLDEzNS45NzIsMTM0'+
                           'LjU2NCwxMzAuNTc3LDEyMy43MzgsMTIwLjY3MnogTTE2Mi45MDUsMjE5LjYzYy0xNC40MjksMC0yOC40NC01LjM4LTM5LjE2Ny0xNS4xOTQgICBjLTEwLjgyNi05LjkwNi0'+
                           'xNy40NS0yMy41NDItMTguNjQyLTM4LjA2NGMxNC42MTgtMC4wOTgsMjguNzQyLDUuMjg4LDM5LjU2NywxNS4xOTJjMTAuODI2LDkuOTA2LDE3LjQ1LDIzLjU0MiwxOC42ND'+
                           'IsMzguMDY0ICAgQzE2My4xNzIsMjE5LjYyOSwxNjMuMDM4LDIxOS42MywxNjIuOTA1LDIxOS42M3ogTTE2Mi45MDUsMzAzLjM5NGMtMTQuNDI5LDAtMjguNDQtNS4zOC0zO'+
                           'S4xNjctMTUuMTk0ICAgYy0xMC44MjYtOS45MDUtMTcuNDUtMjMuNTQyLTE4LjY0Mi0zOC4wNjRjMC4xMzMtMC4wMDEsMC4yNjgtMC4wMDEsMC40MDEtMC4wMDFjMTQuNDI4'+
                           'LDAsMjguNDQsNS4zOCwzOS4xNjcsMTUuMTk0ICAgYzEwLjgyNiw5LjkwNSwxNy40NSwyMy41NDIsMTguNjQyLDM4LjA2NEMxNjMuMTcyLDMwMy4zOTMsMTYzLjAzOCwzMDM'+
                           'uMzk0LDE2Mi45MDUsMzAzLjM5NHogTTE5NC4zMzYsMjY1LjMyOCAgIGMxMC44MjYtOS45MDUsMjUuMDI3LTE1LjI4NiwzOS41NjctMTUuMTkyYy0xLjE5MiwxNC41MjItNy'+
                           '44MTUsMjguMTU5LTE4LjY0MiwzOC4wNjRjLTEwLjcyNyw5LjgxNC0yNC43MzcsMTUuMTk0LTM5LjE2NywxNS4xOTQgICBjLTAuMTMzLDAtMC4yNjcsMC0wLjQtMC4wMDFDM'+
                           'Tc2Ljg4NiwyODguODcsMTgzLjUxLDI3NS4yMzMsMTk0LjMzNiwyNjUuMzI4eiBNMTUyLjAwNyw0Ni42ODVjMC0xMy4zODMsNi42MjItMjUuOTQzLDE3LjQ5My0zMy41NzIg'+
                           'ICBjMTAuODcyLDcuNjI5LDE3LjQ5MywyMC4xODksMTcuNDkzLDMzLjU3MnMtNi42MjIsMjUuOTQzLTE3LjQ5MywzMy41NzJDMTU4LjYyOCw3Mi42MjcsMTUyLjAwNyw2MC4'+
                           'wNjcsMTUyLjAwNyw0Ni42ODV6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPG'+
                           'c+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                           // Graeser
                           pollenUrl[5] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ1MyA0NTMiIHN0eWxlPSJlb'+
                           'mFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDQ1MyA0NTM7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0'+
                           'aCBkPSJNNDUxLjIsMTAwLjVjLTMuMi0zLjItNy4yLTMuMi0xMC40LTAuOGMtNCwzLjItNzcuNiw2NC44LTExNi44LDE2Ny4yYy03LjItMTguNC0xNS4yLTM2LjgtMjQtNTI'+
                           'uOCAgICBjMjAuOC02OCw0MS42LTExNS4yLDYzLjItMTQwYzIuNC0zLjIsMi40LTgtMC44LTExLjJjLTMuMi0zLjItOC0zLjItMTEuMiwwYy0xLjYsMS42LTQwLjgsNDAuOC'+
                           '04MCwxMDEuNiAgICBjLTguOC0xMy42LTE3LjYtMjUuNi0yNi40LTM2LjhjMTAuNC0yMy4yLDIxLjYtNDEuNiwzMi01NC40YzIuNC0zLjIsMi40LTgtMC44LTExLjJjLTMuM'+
                           'i0zLjItOC0zLjItMTEuMiwwICAgIGMtMC44LDAuOC0xNi44LDE2LjgtMzguNCw0Mi40Yy0yMC44LTI1LjYtMzYuOC00MC44LTM4LjQtNDIuNGMtMy4yLTMuMi04LTMuMi0x'+
                           'MS4yLDBjLTMuMiwzLjItMy4yLDgtMC44LDExLjIgICAgYzExLjIsMTMuNiwyMi40LDMyLDMyLDU0LjRjLTguOCwxMS4yLTE2LjgsMjMuMi0yNS42LDM2LjhjLTM4LjQtNjA'+
                           'uOC03Ny42LTEwMC04MC0xMDEuNmMtMy4yLTMuMi04LTMuMi0xMS4yLDAgICAgYy0zLjIsMy4yLTMuMiw4LTAuOCwxMS4yYzI0LjgsMjguOCw0Ni40LDg0LDYzLjIsMTQwYy'+
                           '05LjYsMTcuNi0xNy42LDM2LTI0LDUzLjZDODkuNiwxNjQuNSwxNiwxMDIuOSwxMi44LDk5LjcgICAgYy0zLjItMi40LTgtMi40LTEwLjQsMC44Yy0zLjIsMy4yLTMuMiw4L'+
                           'DAsMTEuMkM1NiwxNzQuOSw4Mi40LDMzNy4zLDg4LDM3Ny4zSDQwLjh2MGMtNC44LDAtOCwzLjItOCw4czMuMiw4LDgsOEg5NmgxNS4yaDM0LjQgICAgaDE1LjJoNDAuOGgw'+
                           'LjhoNDhoMC44SDI5MmgxNS4yaDM0LjRoMTUuMmg1OC40YzQuOCwwLDgtMy4yLDgtOHMtMy4yLTgtOC04aC00OS42YzUuNi00MCwzMi0yMDIuNCw4NS42LTI2NS42ICAgIEM'+
                           '0NTMuNiwxMDguNSw0NTMuNiwxMDMuNyw0NTEuMiwxMDAuNXogTTMwOS42LDEzNy4zYy03LjIsMTYuOC0xMy42LDM2LjgtMjAuOCw1OC40Yy0zLjItNC44LTUuNi05LjYtOC'+
                           '44LTE0LjQgICAgQzI4OS42LDE2NS4zLDMwMCwxNTAuMSwzMDkuNiwxMzcuM3ogTTI0MCwyMTcuM2MtNCwxMC40LTguOCwyMC44LTEzLjYsMzEuMmMtNC44LTExLjItOS42L'+
                           'TIxLjYtMTUuMi0zMiAgICBjNC44LTE2LDkuNi0zMC40LDE0LjQtNDMuMkMyMzEuMiwxODcuNywyMzYsMjAyLjEsMjQwLDIxNy4zeiBNMjE2LDE0Ni4xYzAuOCwxLjYsMS42'+
                           'LDMuMiwxLjYsNC44Yy01LjYsMTQuNC0xMS4yLDI5LjYtMTYuOCw0Ni40ICAgIGMtMy4yLTUuNi02LjQtMTEuMi05LjYtMTZDMjAwLDE2OC41LDIwOCwxNTYuNSwyMTYsMTQ'+
                           '2LjF6IE0xMDQsMzc3LjNoLTAuOGMtNC0yOC0yMC0xMzYtNTQuNC0yMTUuMmMyNC44LDMxLjIsNTMuNiw3NS4yLDcyLDEzMC40ICAgIEMxMTEuMiwzMjEuMywxMDYuNCwzNT'+
                           'AuMSwxMDQsMzc3LjN6IE0xNTMuNiwzNzcuM2gtOC44aC0yNS42YzMuMi00NC44LDE2LjgtOTIsNDAtMTQwYzUuNiwxOS4yLDEwLjQsMzcuNiwxNC40LDU0LjQgICAgQzE2M'+
                           'y4yLDMzMS43LDE1Ni44LDM2NC41LDE1My42LDM3Ny4zeiBNMTcwLjQsMzc3LjNjMi40LTEwLjQsNS42LTI4LjgsMTEuMi01MS4yYzUuNiwyMy4yLDguOCw0MS42LDExLjIs'+
                           'NTEuMkgxNzAuNHogICAgIE0xOTkuMiwzMzMuM2MtMTEuMi01MS4yLTMwLjQtMTMyLTU2LjgtMTk1LjJjMjYuNCwzMy42LDU1LjIsNzkuMiw3NS4yLDEzMkMyMDkuNiwyOTE'+
                           'uNywyMDQsMzEyLjUsMTk5LjIsMzMzLjN6IE0yNDQsMzc2LjUgICAgaC0zNC4zMzFjMy4yOTYtNDMuNzYzLDE2LjA2Ni04OS44OSwzOC4zMzEtMTM3LjZjNS42LDE4LjQsMT'+
                           'AuNCwzNiwxNC40LDUyQzI1Mi44LDMzMC4xLDI0Ni40LDM2Mi45LDI0NCwzNzYuNXogTTI2MC44LDM3Ny4zICAgIGMxLjYtMTAuNCw1LjYtMjguOCwxMC40LTUxLjJjNC44L'+
                           'DIzLjIsOC44LDQxLjYsMTEuMiw1MS4ySDI2MC44eiBNMjk5LjIsMzc4LjFoLTAuOGMtNS42LTI4LjgtMjguOC0xNDAtNjMuMi0yMjcuMiAgICBjMC44LTEuNiwxLjYtMy4y'+
                           'LDEuNi00LjhjMjgsMzguNCw1OS4yLDg4LjgsNzguNCwxNDYuNEMzMDcuMiwzMTguOSwzMDEuNiwzNDYuOSwyOTkuMiwzNzguMXogTTM0OS42LDM3Ny4zaC04SDMxNiAgICB'+
                           'jNi40LTk0LjQsNTItMTY5LjYsODgtMjE1LjJDMzY5LjYsMjQyLjEsMzUzLjYsMzQ5LjMsMzQ5LjYsMzc3LjN6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+Cj'+
                           'wvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+C'+
                           'jwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                           // Hasel
                           pollenUrl[6] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ5Ni41NDQgNDk2LjU0NCIgc'+
                           '3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDk2LjU0NCA0OTYuNTQ0OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJweCI+'+
                           'CjxnPgoJPGc+CgkJPGc+CgkJCTxwYXRoIGQ9Ik00MDguMjcyLDQ4aC0zOC41Nmw4LTQ4aC02Ni44ODhsOCw0OGgtMzguNTUyYy00OC41MiwwLTg4LDM5LjQ4LTg4LDg4djh'+
                           'oLTE0LjU2bDgtNDhoLTY2Ljg4OGw4LDQ4SDg4LjI3MiAgICAgYy00OC41MiwwLTg4LDM5LjQ4LTg4LDg4djMyYzAsMTAuNDE2LDYuNzA0LDE5LjIxNiwxNiwyMi41Mjh2Nz'+
                           'UuODU2YzAsNDkuNzQ0LDMxLjI4OCw5NC44ODgsNzcuODU2LDExMi4zNmw1OC4xNDQsMjEuOCAgICAgbDU4LjE0NC0yMS44MDhjNDEuMjg4LTE1LjQ4OCw3MC41MTItNTIuN'+
                           'zQ0LDc2LjYyNC05NS42NjRsNTcuMjMyLDIxLjQ3Mmw1OC4xNDQtMjEuODA4ICAgICBjNDYuNTY4LTE3LjQ2NCw3Ny44NTYtNjIuNjE2LDc3Ljg1Ni0xMTIuMzZWMTkwLjUy'+
                           'YzkuMjg4LTMuMzEyLDE2LTEyLjExMiwxNi0yMi41Mjh2LTMyQzQ5Ni4yNzIsODcuNDcyLDQ1Ni43OTIsNDgsNDA4LjI3Miw0OHogICAgICBNMzU4LjgyNCwxNmwtNS4zMjg'+
                           'sMzJoLTE4LjQ0OGwtNS4zMjgtMzJIMzU4LjgyNHogTTE2Ni44MjQsMTEybC01LjMyOCwzMmgtMTguNDQ4bC01LjMyOC0zMkgxNjYuODI0eiBNMjcyLjI3MiwzNjIuMzc2IC'+
                           'AgICBjMCw0My4xMTItMjcuMTIsODIuMjQtNjcuNDg4LDk3LjM3NmwtNTIuNTEyLDE5LjY5NmwtNTIuNTItMTkuNjk2Yy00MC4zNi0xNS4xMjgtNjcuNDgtNTQuMjY0LTY3L'+
                           'jQ4LTk3LjM3NnYtNzQuMzg0aDI0MFYzNjIuMzc2ICAgICB6IE0yODAuMjcyLDI3MmgtMjU2Yy00LjQxNiwwLTgtMy41ODQtOC04di0zMmMwLTM5LjcwNCwzMi4yOTYtNzIs'+
                           'NzItNzJoMTI4YzM5LjcwNCwwLDcyLDMyLjI5Niw3Miw3MnYzMiAgICAgQzI4OC4yNzIsMjY4LjQwOCwyODQuNjg4LDI3MiwyODAuMjcyLDI3MnogTTQ4MC4yNzIsMTY4YzA'+
                           'sNC40MTYtMy41ODQsOC04LDhoLTI0djE2aDE2djc0LjM4NCAgICAgYzAsNDMuMTEyLTI3LjEyLDgyLjI0LTY3LjQ4OCw5Ny4zNzZsLTUyLjUxMiwxOS42ODhsLTUyLjUyLT'+
                           'E5LjY5NmMtMS4xODQtMC40NDgtMi4zMTItMC45ODQtMy40OC0xLjQ3MnYtNzUuNzYgICAgIGM5LjI4OC0zLjMxMiwxNi0xMi4xMTIsMTYtMjIuNTI4di0zMmMwLTE0LjQwO'+
                           'C0zLjU1Mi0yNy45ODQtOS43MTItNDBoMTM3LjcxMnYtMTZIMjg0LjEwNGMtNS4wNC02LjA4OC0xMC45MTItMTEuNDQ4LTE3LjM5Mi0xNiAgICAgaDUuNTZ2LTE2aC0xNnY5'+
                           'LjcxMmMtMTIuMDE2LTYuMTY4LTI1LjU5Mi05LjcxMi00MC05LjcxMmgtOHYtOGMwLTM5LjcwNCwzMi4yOTYtNzIsNzItNzJoMTI4YzM5LjcwNCwwLDcyLDMyLjI5Niw3Miw'+
                           '3MlYxNjh6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI1Ni4yNzIiIHk9IjgwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPH'+
                           'JlY3QgeD0iMjg4LjI3MiIgeT0iODAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSIzMjAuMjcyIiB5PSI4MCIgd2lkdGg9I'+
                           'jE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yNzIiIHk9IjgwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYi'+
                           'Lz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMzg0LjI3MiIgeT0iODAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI0MTYuMjcyIiB5PSI4MCI'+
                           'gd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI4OC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPS'+
                           'IjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjMyMC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yN'+
                           'zIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM4NC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9'+
                           'IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQxNi4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN'+
                           '0IHg9IjQ0OC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjIyNC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9Ij'+
                           'E2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI1Ni4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGI'+
                           'i8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI4OC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjMyMC4yNzIiIHk9IjEx'+
                           'MiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWx'+
                           'sPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM4NC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQxNi'+
                           '4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQ0OC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlna'+
                           'HQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxwYXRoIGQ9Ik0xMDUuMzc2LDQ0NC43NzZsNC4wNzIsMS41Mmw1LjYwOC0xNC45ODRsLTQuMDY0LTEuNTJjLTI3Ljk0NC0x'+
                           'MC40NzItNDYuNzItMzcuNTY4LTQ2LjcyLTY3LjQxNnYtMi4zODRoLTE2djIuMzg0ICAgICBDNDguMjcyLDM5OC44NTYsNzEuMjE2LDQzMS45NzYsMTA1LjM3Niw0NDQuNzc'+
                           '2eiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjE3NiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IH'+
                           'g9Ijk2LjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiI'+
                           'GhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4K'+
                           'CQkJPHJlY3QgeD0iMTkyLjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMTc2IiB'+
                           '3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMzIuMjcyIiB5PSIyNDAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0'+
                           'ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjI0MCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9Ijk2LjI3MiIge'+
                           'T0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYi'+
                           'IGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0'+
                           'iMTkyLjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIG'+
                           'hlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjU2LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KC'+
                           'QkJPHJlY3QgeD0iMzIuMjcyIiB5PSIyMDgiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjIwOCIgd2lk'+
                           'dGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9Ijk2LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZ'+
                           'GRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT'+
                           '0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTkyLjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiI'+
                           'GZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0i'+
                           'MjU2LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iNDguMjcyIiB5PSIzMjgiIHdpZHRoPSIxNiIgaGV'+
                           'pZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCTwvZz4KCTwvZz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPg'+
                           'o8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                           // Roggen
                           pollenUrl[7] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                           'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTcuMS4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                           'DovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQxNi45NzMgNDE2Ljk3MyIg'+
                           'c3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDE2Ljk3MyA0MTYuOTczOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJweCI'+
                           '+CjxwYXRoIGlkPSJYTUxJRF84MDhfIiBkPSJNMzU2LjQwNyw0MTYuOTczYzQuNDE4LDAsOC0zLjU4Miw4LThzLTMuNTgyLTgtOC04aC05My45MzZsMTguMDQxLTQyLjA5Ni'+
                           'AgYzAuODk2LDAuMDg4LDEuNzk3LDAuMTQ2LDIuNzA0LDAuMTQ2YzEuMTA2LDAsMi4yMTktMC4wNjYsMy4zMzMtMC4xOTljNS4wMzMtMC42LDkuNzA1LTIuNTI0LDEzLjYzM'+
                           'S01LjU1bDM4LjkwMy0yOC4yMzYgIGM1Ljk0OC00LjMxNyw5LjgzOC0xMC43NDYsMTAuOTUyLTE4LjEwM2MxLjAyLTYuNzM1LTAuNDkyLTEzLjY4NS00LjE0Ny0xOS4zNjhs'+
                           'MTMuNzEyLTEwLjI1OSAgYzExLjc3Ny04LjgxNCwxNC41NzgtMjUuMjI3LDYuNzEzLTM3LjQwM2wxMy43MS0xMC4yNTdjNS45NC00LjQ0NSw5Ljc5Ny0xMC45NTcsMTAuODY'+
                           'tMTguMzM3ICBjMC44MDctNS42MDYtMC4wNzctMTEuMTg0LTIuNDk0LTE2LjE0NmwyMy42MjgtNTUuMTM4YzEuNzQtNC4wNjEtMC4xNDEtOC43NjQtNC4yMDMtMTAuNTA0cy'+
                           '04Ljc2NCwwLjE0MS0xMC41MDQsNC4yMDMgIEwzNzYuMzI0LDE4Mi43Yy0yLjc3OC0xLjQ1Ni01LjgxOC0yLjQ0Ni05LjAyMi0yLjkwN2MtMy40NTYtMC40OTgtNi45MDItM'+
                           'C4zNDYtMTAuMjAzLDAuNDA2bDMxLjQzNS03My40MTIgIGMxLjczOS00LjA2Mi0wLjE0NC04Ljc2NC00LjIwNS0xMC41MDNjLTQuMDYtMS43MzktOC43NjMsMC4xNDQtMTAu'+
                           'NTAzLDQuMjA1bC0zMS40NDYsNzMuNDM3Yy0xLjczNS0yLjkyNi00LjAxMS01LjU0Mi02Ljc3Mi03LjcxNCAgYy0yLjU0My0yLjAwMS01LjM1NC0zLjUxOS04LjMyNC00LjU'+
                           'yNmwyMC45ODYtNDguOTc1YzEuNzQtNC4wNjEtMC4xNDItOC43NjQtNC4yMDMtMTAuNTA0Yy00LjA2Mi0xLjc0LTguNzY0LDAuMTQxLTEwLjUwNCw0LjIwMyAgbC0yMy42Mj'+
                           'csNTUuMTRjLTEyLjQ3MiwzLjk3MS0yMC44MDcsMTYuMzctMTkuMjAyLDI5LjgzOGwyLjAyOSwxN2MtMTQuMjQxLDIuNzA0LTI0LjE5NCwxNi4wNTMtMjIuNDUyLDMwLjY1O'+
                           'WwyLjAyOSwxNy4wMDIgIGMtMTQuMjQxLDIuNzA0LTI0LjE5MywxNi4wNTItMjIuNDUxLDMwLjY1OGw1LjY5OSw0Ny43NTZ2LTAuMDAxYzAuODYzLDcuMjMxLDQuNDU5LDEz'+
                           'LjcxNSwxMC4xMzIsMTguMzEzbC0yMC42NTYsNDguMTk5aC0yOC41NDYgIHYtMTE4LjVjNy4wMjMtMS45OTEsMTIuODgyLTYuNTM0LDE2LjUyMi0xMi44MzlsMjQuMDQ3LTQ'+
                           'xLjY1MWMzLjcwOS02LjQyNSw0LjY4OS0xMy45MywyLjc1OS0yMS4xMzIgIGMtMS43NjEtNi41NzMtNS43NTMtMTIuMTQ2LTExLjMxOS0xNS44OTFsOC41NjMtMTQuODNjNy'+
                           '4zNTMtMTIuNzM5LDMuNDYzLTI4LjkyOC04LjU2MS0zNy4wMjNsOC41NjEtMTQuODI4ICBjNi43OC0xMS43NDYsNC4wMDItMjYuNDI0LTUuODk1LTM0Ljk4NlYyOS4zMDFjM'+
                           'C00LjQxOC0zLjU4Mi04LTgtOHMtOCwzLjU4Mi04LDh2NTMuMjgzYy0zLjEyNy0wLjI0NC02LjMwOSwwLjA0NC05LjQzNiwwLjg4MSAgYy0zLjM4MywwLjkwNi02LjQ5OSwy'+
                           'LjQwOS05LjI0MSw0LjQwN1Y4YzAtNC40MTgtMy41ODItOC04LThzLTgsMy41ODItOCw4djc5Ljg3NGMtNS4zODgtMy45My0xMi4wNDMtNS44MS0xOC42NzgtNS4yODdWMjk'+
                           'uMzAxICBjMC00LjQxOC0zLjU4Mi04LTgtOHMtOCwzLjU4Mi04LDh2NTkuOTkzYy05Ljg5Niw4LjU2NC0xMi42NzMsMjMuMjQxLTUuODkzLDM0Ljk4NWw4LjU2MSwxNC44Mj'+
                           'cgIGMtMTIuMDI1LDguMDk1LTE1LjkxNSwyNC4yODQtOC41NjEsMzcuMDI0bDguNTYyLDE0LjgzYy01LjU5OCwzLjc4NC05LjcyNCw5LjU3Ny0xMS40NCwxNi4xNjkgIGMtM'+
                           'S44NzQsNy4yLTAuODMyLDE0LjY0MiwyLjkzNSwyMC45NTRsMjQuNjAzLDQxLjIxOGMyLjQxOCw0LjM1NSw1Ljk2OCw3Ljk4NCwxMC4zNzcsMTAuNTI5YzEuNzcxLDEuMDIz'+
                           'LDMuNjI2LDEuODI1LDUuNTMyLDIuNDMgIHYxMTguNzE0aC0yOC42MDlsLTIwLjY2LTQ4LjE5NmM1LjY3NC00LjU5Nyw5LjI3MS0xMS4wODIsMTAuMTM1LTE4LjMxNHYwbDU'+
                           'uNjk5LTQ3Ljc1N2MxLjc0MS0xNC42MDUtOC4yMS0yNy45NTQtMjIuNDUyLTMwLjY1OCAgbDIuMDI5LTE3LjAwMmMxLjc0Mi0xNC42MDYtOC4yMDktMjcuOTU1LTIyLjQ1MS'+
                           '0zMC42NTlsMi4wMjktMTcuMDAxYzEuNjA2LTEzLjQ2OC02LjczLTI1Ljg2NS0xOS4yMDEtMjkuODM3bC0yMy42MjgtNTUuMTQxICBjLTEuNzQtNC4wNjEtNi40NDItNS45N'+
                           'DMtMTAuNTA0LTQuMjAzYy00LjA2MSwxLjc0LTUuOTQzLDYuNDQzLTQuMjAzLDEwLjUwNGwyMC45ODYsNDguOTc3Yy0yLjk3LDEuMDA3LTUuNzgyLDIuNTI1LTguMzI1LDQu'+
                           'NTI1ICBjLTIuNzcsMi4xOC01LjA1Myw0LjgwNy02Ljc5MSw3Ljc0NmwtMzEuNDI0LTczLjQ2NmMtMS43MzgtNC4wNjMtNi40MzgtNS45NDctMTAuNTAxLTQuMjA5Yy00LjA'+
                           '2MywxLjczOC01Ljk0Nyw2LjQzOS00LjIwOSwxMC41MDEgIGwzMS4zOTksNzMuNDA1Yy0zLjI4OC0wLjc0My02LjcyMS0wLjg5My0xMC4xNjYtMC4zOTZjLTMuMjA0LDAuND'+
                           'YxLTYuMjQ0LDEuNDUxLTkuMDIyLDIuOTA4bC0yMC45ODYtNDguOTc2ICBjLTEuNzQtNC4wNjEtNi40NDItNS45NDItMTAuNTA0LTQuMjAzYy00LjA2MSwxLjc0LTUuOTQzL'+
                           'DYuNDQzLTQuMjAzLDEwLjUwNGwyMy42MjksNTUuMTQ1ICBjLTUuNzIzLDExLjc2OC0yLjQ5NCwyNi4zNTIsOC4zNjQsMzQuNDc3bDEzLjcwOSwxMC4yNTdjLTcuODY0LDE'+
                           'yLjE3NS01LjA2MywyOC41ODgsNi43MTQsMzcuNDAzbDEzLjcxMiwxMC4yNTggIGMtMy42NTUsNS42ODQtNS4xNjcsMTIuNjM0LTQuMTQ2LDE5LjM2OWMxLjExNCw3LjM1Ny'+
                           'w1LjAwMywxMy43ODUsMTAuOTUxLDE4LjEwMmwzOC45MDIsMjguMjM1ICBjMy45MjcsMy4wMjcsOC41OTksNC45NTEsMTMuNjMyLDUuNTUxYzEuMTE1LDAuMTMzLDIuMjI4L'+
                           'DAuMTk5LDMuMzM0LDAuMTk5YzAuOTA2LDAsMS44MDYtMC4wNTgsMi43MDEtMC4xNDVsMTguMDQ1LDQyLjA5Nkg2MC41NjYgIGMtNC40MTgsMC04LDMuNTgyLTgsOHMzLjU4'+
                           'Miw4LDgsOEgzNTYuNDA3eiBNMjA4LjgzNywyMDAuMTI1bC0wLjMxOSwwLjU1M2wtMC4zMTktMC41NTNjLTEuNjk4LTIuOTQyLTMuODgzLTUuNDk2LTYuNDM5LTcuNTkyICB'+
                           'sMjAuOTM1LTM2LjI2MWMxLjU3My0yLjcyNCw0LjEzMi00LjY3OCw3LjIwNy01LjUwMWMzLjA3NC0wLjgyNCw2LjI2OC0wLjQxMiw4Ljk5LDEuMTYxYzUuNjYzLDMuMjcsNy'+
                           '42MSwxMC41MzcsNC4zNDIsMTYuMTk4ICBsLTEwLjQzOCwxOC4wNzhjLTIuMzQ2LDAuMDIxLTQuNzA3LDAuMzM2LTcuMDM3LDAuOTZDMjE4LjU1NSwxODkuMDk5LDIxMi41N'+
                           'DYsMTkzLjcsMjA4LjgzNywyMDAuMTI1eiBNMTczLjgwNSwxNjguMTMyICBjLTMuMjY5LTUuNjYzLTEuMzIxLTEyLjkzLDQuMzQtMTYuMTk5YzUuNjYzLTMuMjY4LDEyLjkz'+
                           'LTEuMzIxLDE2LjE5OSw0LjM0bDQuOTM3LDguNTUzbC0xMi40MzEsMjEuNTMxICBjLTAuODctMC4wOS0xLjc0LTAuMTQtMi42MDgtMC4xNDhMMTczLjgwNSwxNjguMTMyeiB'+
                           'NMjI5LjksOTguOTJjMy4wNzMtMC44MjQsNi4yNjctMC40MTIsOC45OTIsMS4xNjIgIGM1LjY2MiwzLjI2OSw3LjYxLDEwLjUzNiw0LjM0MSwxNi4xOThsLTEwLjQzNywxOC'+
                           '4wNzdjLTIuMzQ2LDAuMDIxLTQuNzA3LDAuMzM2LTcuMDM3LDAuOTZjLTcuMjAzLDEuOTMtMTMuMjEyLDYuNTMxLTE2LjkyMSwxMi45NTYgIGwtMC4zMTksMC41NTJsLTAuM'+
                           'zE5LTAuNTUzYy0xLjcyMy0yLjk4NC0zLjkyMS01LjUyNS02LjQ0MS03LjU5bDIwLjkzNS0zNi4yNjFDMjI0LjI2NywxMDEuNjk4LDIyNi44MjYsOTkuNzQ0LDIyOS45LDk4'+
                           'LjkyeiAgIE0xOTQuMzQ3LDEwNC40MjdsNC45MzksOC41MzhsLTEyLjQzNCwyMS41MzZjLTAuODY2LTAuMDg4LTEuNzM2LTAuMTM2LTIuNjEtMC4xNDNsLTEwLjQzOC0xOC4'+
                           'wNzggIGMtMy4yNjktNS42NjMtMS4zMjEtMTIuOTI5LDQuMzQxLTE2LjE5OEMxODMuODA4LDk2LjgxMiwxOTEuMDc0LDk4Ljc1OSwxOTQuMzQ3LDEwNC40Mjd6IE0xNzIuNT'+
                           'U1LDIxMS4xNTkgIGMwLjgxOS0zLjE0NywyLjgwNC01Ljc2Niw1LjU4OS03LjM3NGMyLjcyNi0xLjU3Myw1LjkxOC0xLjk4Niw4Ljk5My0xLjE2MmMzLjA3NCwwLjgyNCw1L'+
                           'jYzMiwyLjc3Nyw3LjIwNiw1LjUwMmw0LjkzOCw4LjU1MSAgbC0xMy40OTcsMjMuMzc1bC0xMi4wMzktMjAuMTY5QzE3Mi4xOTEsMjE3LjI4LDE3MS43NjgsMjE0LjE4Miwx'+
                           'NzIuNTU1LDIxMS4xNTl6IE0xOTguOTE2LDI2Mi4wNTNsLTAuMTI3LTAuMjEyICBjLTAuNTY3LTAuOTQ2LTEuMDExLTEuOTc1LTEuMzA2LTMuMDc0Yy0wLjgyNC0zLjA3NC0'+
                           'wLjQxMi02LjI2NywxLjE2MS04Ljk5MWwyNC4wNDktNDEuNjUxYzEuNTczLTIuNzI0LDQuMTMxLTQuNjc3LDcuMjA2LTUuNTAxICBjMS4wMzUtMC4yNzcsMi4wODMtMC40MT'+
                           'UsMy4xMjMtMC40MTVjMi4wNDgsMCw0LjA2MiwwLjUzMyw1Ljg2OSwxLjU3NmMyLjcyNCwxLjU3Myw0LjY3OCw0LjEzMiw1LjUwMiw3LjIwNyAgYzAuODI0LDMuMDc0LDAuN'+
                           'DExLDYuMjY3LTEuMTYxLDguOTkxbC0yNC4wNDcsNDEuNjUxYy0xLjU3MywyLjcyNC00LjEzMiw0LjY3OC03LjIwNiw1LjUwMmMtMS4xMzYsMC4zMDQtMi4yODksMC40Mzgt'+
                           'My40MjgsMC40MDggIGMtMC4wMTEsMC0wLjAyMS0wLjAwMi0wLjAzMS0wLjAwMmMtMC4wMSwwLTAuMDIsMC4wMDEtMC4wMywwLjAwMmMtMS45MjEtMC4wNi0zLjgwMy0wLjU'+
                           '4OS01LjUwMi0xLjU3ICBDMjAxLjMwOSwyNjUuMDA1LDE5OS45MjYsMjYzLjY2LDE5OC45MTYsMjYyLjA1M3ogTTEzMC43NzIsMjM3LjE1MWwtMi40NzQsMjAuNzI5Yy04Lj'+
                           'c2LDMuODMzLTE1LjMyOCwxMi4wNjctMTYuNTQsMjIuMjI3ICBsLTAuMDc2LDAuNjM0bC0wLjUxMS0wLjM4MmMtMi43Mi0yLjAzNS01LjczNS0zLjUyMi04LjkxLTQuNDQxb'+
                           'DQuOTYtNDEuNTc1YzAuNzc1LTYuNDkzLDYuNjktMTEuMTQyLDEzLjE4LTEwLjM3MSAgQzEyNi44OTUsMjI0Ljc0NiwxMzEuNTQ3LDIzMC42NTksMTMwLjc3MiwyMzcuMTUx'+
                           'eiBNOTEuMjU3LDE3OC43ODZjMi41MDEtMS45NjgsNS41OTYtMi44NDksOC43MjMtMi40NzQgIGM2LjQ5MywwLjc3NCwxMS4xNDUsNi42ODYsMTAuMzcxLDEzLjE3OGwtMi4'+
                           '0NzQsMjAuNzI5Yy04Ljc1OCwzLjgzMy0xNS4zMjcsMTIuMDY3LTE2LjU0MSwyMi4yMjZsLTAuMDc2LDAuNjM0bC0wLjUxMS0wLjM4MiAgYy0yLjc1OS0yLjA2NS01Ljc4LT'+
                           'MuNTM1LTguOTEtNC40NDFsNC45NjEtNDEuNTc1Qzg3LjE3NCwxODMuNTU4LDg4Ljc1NiwxODAuNzU0LDkxLjI1NywxNzguNzg2eiBNNDQuMTQ1LDIwMC4yMzggIGMxLjg4N'+
                           'C0yLjUxOSw0LjY1Ni00LjE1Niw3LjgwNi00LjYwOWMzLjE1Mi0wLjQ1NCw2LjI3MywwLjMzNCw4LjczOSwyLjE3OWw3Ljk0OCw2LjA0OWwtMi45MzQsMjQuNTg5ICBjLTAu'+
                           'ODMxLDAuMjYtMS42NSwwLjU1OS0yLjQ1NSwwLjg5N2wtMTYuNzE0LTEyLjUwNUM0MS4yOTksMjEyLjkyLDQwLjIyNywyMDUuNDc1LDQ0LjE0NSwyMDAuMjM4eiBNNjQuNTY'+
                           '3LDI0Ny44OTggIGMzLjkxOC01LjIzNCwxMS4zNjItNi4zMDgsMTYuNTk4LTIuMzkxbDcuOTA3LDUuOTE2bC0yLjk0NiwyNC42ODdjLTAuODM1LDAuMjYtMS42NTQsMC41NT'+
                           'YtMi40NTUsMC44OTFsLTE2LjcxMy0xMi41MDMgIEM2MS43MjMsMjYwLjU4LDYwLjY1MSwyNTMuMTMzLDY0LjU2NywyNDcuODk4eiBNODIuNzU2LDMwNC41NGMtMC40ODctMy'+
                           '4yMTUsMC4zMDYtNi40MDQsMi4yMzQtOC45ODEgIGMxLjg4NC0yLjUxOSw0LjY1Ny00LjE1Niw3LjgwNy00LjYwOWMzLjE0OS0wLjQ1NSw2LjI3MiwwLjMzNCw4Ljc5MiwyL'+
                           'jIxOWw3LjkwNiw1LjkxNWwtMy4xOTgsMjYuODAybC0xOS4wMTEtMTMuNzk4ICBDODQuODMyLDMxMC4zMDgsODMuMjI0LDMwNy42MjcsODIuNzU2LDMwNC41NHogTTEyNy4w'+
                           'MzEsMzQwLjkzNWwtMC4xOTQtMC4xNDFjLTAuODk1LTAuNjQ3LTEuNzEtMS40MTgtMi40MTQtMi4zMTQgIGMtMS45NjgtMi41MDEtMi44NDctNS41OTktMi40NzQtOC43MjJ'+
                           'sNS42OTktNDcuNzU2YzAuNzE3LTYuMDE3LDUuODQ5LTEwLjQ1MywxMS43NjYtMTAuNDUzYzAuNDY2LDAsMC45MzgsMC4wMjgsMS40MTIsMC4wODQgIGM2LjQ5MywwLjc3NS'+
                           'wxMS4xNDYsNi42ODcsMTAuMzcxLDEzLjE3OGwtNS42OTksNDcuNzU2Yy0wLjM3MywzLjEyNC0xLjk1NSw1LjkyOC00LjQ1Niw3Ljg5NmMtMC45MjcsMC43MjktMS45MzcsM'+
                           'S4zMDctMi45OTksMS43MjggIGMtMC4wMSwwLjAwNC0wLjAyLDAuMDA3LTAuMDI5LDAuMDExYy0wLjAwNywwLjAwMy0wLjAxNCwwLjAwNy0wLjAyMSwwLjAxYy0xLjc5LDAu'+
                           'NzAxLTMuNzI3LDAuOTU1LTUuNjc0LDAuNzIzICBDMTMwLjM5MywzNDIuNzA3LDEyOC41OTIsMzQyLjAxNSwxMjcuMDMxLDM0MC45MzV6IE0zMTYuOTkzLDE3Ni4zMTNjMy4'+
                           'xMi0wLjM3NSw2LjIyMSwwLjUwNSw4LjcyMiwyLjQ3NCAgYzIuNTAxLDEuOTY4LDQuMDgzLDQuNzcxLDQuNDU2LDcuODk1bDQuOTYsNDEuNTc1Yy0zLjE3NSwwLjkxOS02Lj'+
                           'E5LDIuNDA2LTguOTEsNC40NDFsLTAuNTEsMC4zODJsLTAuMDc2LTAuNjM0ICBjLTEuMjEzLTEwLjE1OC03Ljc4Mi0xOC4zOTItMTYuNTM5LTIyLjIyNWwtMi40NzQtMjAuN'+
                           'zI4QzMwNS44NDgsMTgyLjk5OSwzMTAuNSwxNzcuMDg2LDMxNi45OTMsMTc2LjMxM3ogTTI5Ni41NywyMjMuOTcyICBjMS4yMTYtMC4xNDUsMi40MTItMC4xLDMuNTU4LDAu'+
                           'MTEyYzAuMDYsMC4wMTMsMC4xMTksMC4wMzEsMC4xOCwwLjA0MmM0Ljg4NiwwLjk4NSw4LjgxOSw1LjAwNCw5LjQ0MSwxMC4yMTVsNC45NjEsNDEuNTc2ICBjLTMuMTc2LDA'+
                           'uOTE5LTYuMTksMi40MDYtOC45MSw0LjQ0MWwtMC41MSwwLjM4MmwtMC4wNzYtMC42MzNjLTEuMjExLTEwLjE2LTcuNzgtMTguMzk2LTE2LjU0MS0yMi4yMjhsLTIuNDczLT'+
                           'IwLjcyNyAgQzI4NS40MjYsMjMwLjY1OSwyOTAuMDc4LDIyNC43NDYsMjk2LjU3LDIyMy45NzJ6IE0yNzguOTcxLDM0Mi4yMWMtMC4wMDUtMC4wMDItMC4wMS0wLjAwNS0wL'+
                           'jAxNi0wLjAwOCAgYy0wLjAwNC0wLjAwMi0wLjAwOS0wLjAwMy0wLjAxMy0wLjAwNWMtMS4wNjYtMC40MjItMi4wOC0xLjAwMi0zLjAxLTEuNzM0Yy0yLjUwMS0xLjk2OC00'+
                           'LjA4My00Ljc3Mi00LjQ1Ni03Ljg5NmMwLDAsMCwwLDAsMCAgbC01LjY5OS00Ny43NTZjLTAuNzc0LTYuNDkyLDMuODc4LTEyLjQwMywxMC4zNjktMTMuMTc4YzAuNDc1LTA'+
                           'uMDU3LDAuOTQ2LTAuMDg0LDEuNDEzLTAuMDg0YzUuOTE3LDAsMTEuMDQ5LDQuNDM3LDExLjc2NywxMC40NTQgIGw1LjY5OCw0Ny43NTdjMC4zNzMsMy4xMjMtMC41MDYsNi'+
                           '4yMi0yLjQ3NCw4LjcyMWMtMC43MDQsMC44OTYtMS41MiwxLjY2OC0yLjQxNSwyLjMxNGwtMC4xOTMsMC4xNCAgYy0xLjU2MSwxLjA4LTMuMzYzLDEuNzcyLTUuMjg4LDIuM'+
                           'DAyQzI4Mi43MDMsMzQzLjE2OSwyODAuNzYyLDM0Mi45MTQsMjc4Ljk3MSwzNDIuMjF6IE0zMzQuMjE2LDMwNC41MzkgIGMtMC40NjgsMy4wODgtMi4wNzYsNS43NjktNC41'+
                           'Myw3LjU0OWwtMTkuMDEsMTMuNzk4bC0zLjE5OC0yNi44MDFsNy45MDctNS45MTZjMi41Mi0xLjg4NSw1LjY0MS0yLjY3NCw4Ljc5MS0yLjIxOSAgYzMuMTUsMC40NTQsNS4'+
                           '5MjIsMi4wOTEsNy44MDcsNC42MUMzMzMuOTEsMjk4LjEzNSwzMzQuNzAzLDMwMS4zMjQsMzM0LjIxNiwzMDQuNTM5eiBNMzUwLjAxNSwyNjQuNDk3bC0xNi43MTQsMTIuNT'+
                           'A1ICBjLTAuODAxLTAuMzM1LTEuNjItMC42MzEtMi40NTUtMC44OTFsLTIuOTQ2LTI0LjY4N2w3LjkwNi01LjkxNmMyLjUxOS0xLjg4NSw1LjYzOS0yLjY3NCw4Ljc5MS0yL'+
                           'jIxOSAgYzMuMTUsMC40NTQsNS45MjIsMi4wOSw3LjgwNyw0LjYwOUMzNTYuMzIyLDI1My4xMzQsMzU1LjI1LDI2MC41OCwzNTAuMDE1LDI2NC40OTd6IE0zNzUuMDQ3LDIw'+
                           'OS4wMyAgYy0wLjQ1NCwzLjE1LTIuMDkxLDUuOTIzLTQuNjA5LDcuODA3bC0xNi43MTMsMTIuNTA0Yy0wLjgwMS0wLjMzNS0xLjYyMS0wLjYzMS0yLjQ1Ny0wLjg5MWwtMi4'+
                           '5NDEtMjQuNjQ3bDcuOTAzLTUuOTU2ICBjMi41MTktMS44ODQsNS42MzktMi42NzEsOC43OTEtMi4yMTljMy4xNSwwLjQ1NCw1LjkyMiwyLjA5MSw3LjgwNyw0LjYxMUMzNz'+
                           'QuNzEzLDIwMi43NTgsMzc1LjUwMSwyMDUuODc5LDM3NS4wNDcsMjA5LjAzeiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nP'+
                           'go8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                           let htmlStr = '';
                           var dateheute = new Date();
                           var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Ueberschrift").val;
                           var Farbe_Zeile = "green"; //getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
                           var Bool_Farbe = false;
                           var ZG = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Zeichengroesse").val;
                           var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Schrift").val;
                           //let Landeskenn = getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung').val;
                           let obj = getObject("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung");
                           let Landeskenn =  obj.common.states[getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung").val];
                           //console.log(testName);
                           let bildgroesse = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Bildgroesse").val;
                           var date = formatDate(dateheute, 'DD.MM.YYYY ');
                           htmlStr = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + ';} caption {background-color: red;} </style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                           htmlStr = htmlStr + '<tr><caption> '+ Landeskenn +'  vom: <b>' + date +'</b></caption></tr>' ;
                           htmlStr = htmlStr + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,' align="center"><th>Typ</th><th>Heute</th><th>Morgen</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                           for (let j = 0; j< pollen.length ; j++) {
                               if (Bool_Farbe) {
                                   htmlStr = htmlStr + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                               }else
                                   htmlStr = htmlStr + '<tr>';
                               htmlStr = htmlStr + '<td width="40%" align="center" bgcolor=grey><div><b>'+ pollen[j] +'</b><img src="'+ pollenUrl[j] +'"; style="width:'+ bildgroesse +'px; height:'+ bildgroesse +'px; float:right; vertical-align: middle;"/></div></td>';
                               //htmlStr = htmlStr + '<td width="40%" align="center" bgcolor=grey><img src="'+ ambrosiaUrl +'"; width:32px; height:32px;/></td>';
                               let backcol ='';
                               let txtcol = '';
                               switch (parseInt(txt_today_idx[j])){
                                   case 0:
                                       backcol ='grey';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 1:
                                       backcol ='green';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 2:
                                       backcol ='lightgreen';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 3:
                                       backcol ='yellow';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 4:
                                       backcol ='orange';
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                                   case 5:
                                       backcol ='red';
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                                   case 6:
                                       backcol ='darkviolet';
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                               htmlStr = htmlStr +'<td width="30%" align="center" bgcolor=' + backcol +'><b><span style="color:'+ txtcol +'; font-size:'+ ZG +'px;">'+ txt_today[j] +'</span></b></td>';
                               switch (parseInt(txt_tomorrow_idx[j])){
                                   case 0:
                                       backcol ='grey';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 1:
                                       backcol ='green';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 2:
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 3:
                                       backcol ='yellow';
                                       txtcol = "black";
                                       break;
                                   case 4:
                                       backcol ='orange';
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                                   case 5:
                                       backcol ='red';
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                                   case 6:
                                       txtcol = "white";
                                       break;
                               htmlStr = htmlStr +'<td width="30%" align="center" bgcolor=' + backcol +'><b><span style="color:'+ txtcol +'; font-size:'+ ZG +'px;">'+ txt_tomorrow[j] +'</span></b></td>';
                               htmlStr = htmlStr + '</tr>';
                               Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                           //htmlStr = htmlStr + '<tr><br></tr>';
                               //Ende von HTML
                           htmlStr = htmlStr + '</table></body><br>';
                           htmlStr = htmlStr + '<footer><table style="align=center; font-size:80%;"  id="table2">';
                           htmlStr = htmlStr + '<tr><caption></caption></tr>'; // Leerzeile
                           htmlStr = htmlStr + '<tr><caption style="color:black; background-color:lightblue;">Legende: Pollengefahrenstufe</caption></tr>';
                           //1.FooterZeile
                           //htmlStr = htmlStr + '<tr><td style="color:black; background-color:white;">Legende:</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<tr><td width="30%" style="color:black; background-color:grey;text-align:center;">keine</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<td width="30%" style="color:black; background-color:green;text-align:center;font-size:8;">keine bis geringe</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<td width="30%" style="color:black; background-color:lightgreen;text-align:center;font-size:8;">geringe</td></tr>';
                           //2.Footerzeile
                           htmlStr = htmlStr + '<tr><td width="25%" style="color:black; background-color:yellow;text-align:center;">gering bis mittel</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:orange;text-align:center;">mittel</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:red;text-align:center;">mittel bis hoch</td>';
                           htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:darkviolet;text-align:center;">hoch</td></tr>';
                           htmlStr = htmlStr + '</table></footer></html>';
                           setState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html', htmlStr);
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @slowman Prima. Ich schick noch ne neue Version, da hab ich jetzt den Titel geändert:
                          nicht mehr region#50 sondern Berlin und Brandenburg
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Pollenflug", type: "string", role: "text", def: "" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Ueberschrift','#0080ff',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #0080ff oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Schrift','black',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung','#121',false, {read: true, write: true, name: "Landeskennung #121 für Bayern", type: "string", role: "text", def: "",
                                     states:{'#11':'Schleswig-Holstein und Hamburg - Inseln und Marschen',
                                             '#12':'Schleswig-Holstein und Hamburg - Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg',
                                             '#20':'Mecklenburg-Vorpommern ',
                                             '#31':'Niedersachsen und Bremen - Westl. Niedersachsen/Bremen',
                                             '#32':'Niedersachsen und Bremen - Östl. Niedersachsen',
                                             '#41':'Nordrhein-Westfalen - Rhein.-Westfäl. Tiefland',
                                             '#42':'Nordrhein-Westfalen - Ostwestfalen',
                                             '#43':'Nordrhein-Westfalen - Mittelgebirge NRW',
                                             '#50':'Brandenburg und Berlin ',
                                             '#61':'Sachsen-Anhalt - Tiefland Sachsen-Anhalt',
                                             '#62':'Sachsen-Anhalt - Harz',
                                             '#71':'Thüringen - Tiefland Thüringen',
                                             '#72':'Thüringen - Mittelgebirge Thüringen',
                                             '#81':'Sachsen - Tiefland Sachsen',
                                             '#82':'Sachsen - Mittelgebirge Sachsen',
                                             '#91':'Hessen - Nordhessen und hess. Mittelgebirge',
                                             '#92':'Hessen - Rhein-Main',
                                             '#101':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel',
                                             '#102':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz',
                                             '#103':'Rheinland-Pfalz und Saarland - Saarland',
                                             '#111':'Baden-Württemberg - Oberrhein und unteres Neckartal',
                                             '#112':'Baden-Württemberg - Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben',
                                             '#113':'Baden-Württemberg - Mittelgebirge Baden-Württemberg',
                                             '#121':'Bayern - Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald',
                                             '#122':'Bayern - Donauniederungen',
                                             '#123':'Bayern - Bayern n. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken',
                                             '#124':'Bayern - Mainfranken'
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Bildgroesse','20',false, {read: true, write: true, name: "Bildpixel Größe", type: "number", role: "state", def: "20" });
                          //console.log(txt_today);
                          //console.log(txt_tomorrow);
                          //let txt_today ='pollenflug.0.region' + region +'.i.text_today';
                          //let txt_tomorrow ='pollenflug.0.region' + region +'.i.text_today';
                          //html_erzeugen();
                          // Html-erzeugen Boolean ausführen
                          setState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet',false);
                          on({id: '0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
                             if (getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet').val == true){
                                 html_erzeugen();
                          schedule("5 11 * * *", async function () {
                           // 11:05 HTML neu erstellen , da 11:00 die Daten erneuert werden
                           setState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.HtmlSet", true);
                          // HTML erstellen
                          function html_erzeugen() {
                             let region = getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung').val;
                             let pollen =['Ambrosia','Beifuss','Birke','Erle','Esche','Graeser','Hasel','Roggen'];
                             let txt_today = [];
                             let txt_tomorrow = [];
                             let txt_today_idx = [];
                             let txt_tomorrow_idx = [];
                             let pos = 0;
                             for (let i=0; i < pollen.length ; i++){
                                 txt_today_idx[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.index_today').val
                                 txt_today[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.text_today').val
                                 pos = txt_today[i].indexOf(pollen[i]);
                                 txt_today[i] = txt_today[i].substr(0,pos-5);
                                 txt_today[i] = txt_today[i].replace(' Belastung','');
                                 txt_tomorrow_idx[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.index_tomorrow').val
                                 txt_tomorrow[i] = getState('pollenflug.0.region'+region+'.'+ pollen[i]+'.text_tomorrow').val
                                 pos = txt_tomorrow[i].indexOf(pollen[i]);
                                 txt_tomorrow[i] = txt_tomorrow[i].substr(0,pos-5);
                                 txt_tomorrow[i] = txt_tomorrow[i].replace(' Belastung','');
                             /* (C) Pitti / Heiko https://www.symcon.de/forum/threads/38363-Pollenflug-Vorhersage-von-DWD-auslesen?p=369187#post369187
                                Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                             let pollenUrl =[];
                             // Ambrosia
                             pollenUrl[0] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64, '+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0'+
                             'IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0i'+
                             'aHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMi4wMDEgNTEy'+
                             'LjAwMSIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNTEyLjAwMSA1MTIuMDAxOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdo'+
                             'dD0iMzJweCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBhdGggZD0iTTQ5NS40NTUsMC4wOTRsLTI3LjE4NywyLjgxM2MtMzMuOTc0LDMuNTE1LTY0LjgwOSwyNC4wMTQtODMuOTY3LDUx'+
                             'Ljk0NGMtNS40ODgtMTIuMjk2LTEzLjk3LTI1LjI5OC0yNi44NDctMzguMTc0ICAgIGMtNS44NTQtNS44NTQtMTUuMzU1LTUuODU3LTIxLjIxMiwwbC0yMS4yMTEsMjEu'+
                             'MjEyYy0zOS4yNTQsMzkuMjU0LTQwLjk2MSwxMDEuNzQyLTUuMTE4LDE0Mi45OTFsLTIyLjQ4OSwyMi40ODggICAgYzAuMDA5LTIwLjc5MS02LjQ0OC01MS4wNDktMzYu'+
                             'MDMtODAuNjMxYy01Ljg1OC01Ljg1OC0xNS4zNTQtNS44NTgtMjEuMjEyLDBsLTIxLjIxMiwyMS4yMTIgICAgYy0zOS4xNTIsMzkuMTUyLTQwLjg1NSwxMDEuNzg0LTUu'+
                             'MTE3LDE0Mi45ODRsLTIyLjQzMSwyMi40M2MwLjAyMy0yNi43MDktMTAuNjM3LTU1LjExNS0zNi4wODgtODAuNTY2ICAgIGMtNS44NTctNS44NTgtMTUuMzUzLTUuODU4'+
                             'LTIxLjIxMiwwbC0yMS4yMTIsMjEuMjEyYy0zOS4xNTEsMzkuMTUxLTQwLjg1NSwxMDEuNzgtNS4xMjEsMTQyLjk4MUw0LjM5Myw0ODYuMzgyICAgIGMtNS44NTgsNS44'+
                             'NTgtNS44NTgsMTUuMzU0LDAsMjEuMjEyYzUuODU4LDUuODU5LDE1LjM1NSw1Ljg1OCwyMS4yMTIsMC4wMDFsOTMuMzk4LTkzLjM5MSAgICBjNDEuMjM4LDM1Ljc4NSwx'+
                             'MDMuODcxLDM0LjAyNiwxNDIuOTk5LTUuMTAzbDIxLjIxMi0yMS4yMTJjNS44NTgtNS44NTgsNS44NTgtMTUuMzU0LDAtMjEuMjEyICAgIGMtMjkuNTkxLTI5LjU5MS01'+
                             'OS44NDctMzYuMDQyLTgwLjY1LTM2LjAyOWwyMi40OTktMjIuNDk3YzQxLjE4NSwzNS43OTQsMTAzLjY4NSwzNC4yMDUsMTQyLjk5OS01LjExbDIxLjIxMi0yMS4yMTIg'+
                             'ICAgYzUuODU4LTUuODU4LDUuODU4LTE1LjM1NCwwLTIxLjIxMmMtMjUuNDU3LTI1LjQ1Ny01My44Ny0zNi4xMTYtODAuNTg0LTM2LjA4OGwyMi40MzctMjIuNDM1ICAg'+
                             'IGM0MS4xODMsMzUuNzg5LDEwMy42ODEsMzQuMjAxLDE0Mi45OTUtNS4xMTRsMjEuMjEyLTIxLjIxMmM1Ljg1OC01Ljg1OCw1Ljg1OC0xNS4zNTQsMC0yMS4yMTIgICAg'+
                             'Yy0xMi4yMDUtMTIuMjA2LTI1LjA5Mi0yMS4wMS0zOC4xNDQtMjYuODY3YzI4LjA0OC0xOS4yNSw0OC40MTctNTAuMTI3LDUxLjkxNS04My45NDdsMi44MTMtMjcuMTg3'+
                             'ICAgIEM1MTIuODk3LDcuMDkxLDUwNC45MTEtMC44ODQsNDk1LjQ1NSwwLjA5NHogTTExOS4wNzYsMzcxLjcwN2MtMjQuMDgyLTI5LjQyOC0yMi40MDEtNzMuMDM2LDUu'+
                             'MDQ3LTEwMC40ODRsOS45MTgtOS45MTkgICAgYzI4LjEzNSwzNi44ODgsMTguNjYxLDc2LjQyMy00LjIxMSw5OS42NDlMMTE5LjA3NiwzNzEuNzA3eiBNMjUwLjcsMzc3'+
                             'Ljk3OWwtOS45MSw5LjkxMSAgICBjLTI3LjQ1MywyNy40NTItNzEuMDY1LDI5LjEyOS0xMDAuNDk1LDUuMDRjMTAuNzM5LTEwLjczOSwyOC4yMzUtMzEuNjMsNjAuOTYz'+
                             'LTMyLjI3ICAgIEMyMTguNDYyLDM2MC4zMjQsMjM1LjMxMSwzNjYuMjcsMjUwLjcsMzc3Ljk3OXogTTIyNS4xMzksMjY1LjY1MWMtMjQuMDg0LTI5LjQyOS0yMi40MDQt'+
                             'NzMuMDQsNS4wNDUtMTAwLjQ4OWw5LjkxLTkuOTEgICAgYzI2LjU5MSwzNC45NDYsMjAuNTA5LDc0Ljc1LTQuNDE2LDk5Ljg2MUwyMjUuMTM5LDI2NS42NTF6IE0zNTYu'+
                             'NzY5LDI3MS45MTFsLTkuOTE3LDkuOTE3ICAgIGMtMjcuOTYsMjcuOTU5LTcxLjU2NCwyOC43ODEtMTAwLjQ5OCw1LjA0M2wxMC4zNDUtMTAuMzQ1QzI3OS44NjgsMjUz'+
                             'LjM1OCwzMTkuNjYxLDI0My42MDcsMzU2Ljc2OSwyNzEuOTExeiBNMzMxLjIwMSwxNTkuNTk4ICAgIGMtMjMuNzUxLTI4Ljk0OS0yMi45MDItNzIuNTUxLDUuMDQ0LTEw'+
                             'MC40OTZsOS45MDktOS45MWMyNi42NSwzNS4wMjQsMjAuNDc3LDc0Ljk0NS00LjU3NiwxMDAuMDI5TDMzMS4yMDEsMTU5LjU5OHogICAgIE00NjIuODI5LDE2NS44NWwt'+
                             'OS45MTcsOS45MTdjLTI3Ljk1OCwyNy45NTgtNzEuNTYyLDI4Ljc4Mi0xMDAuNDk4LDUuMDQzbDEwLjM0NS0xMC4zNDUgICAgQzM4NS45MjgsMTQ3LjI5Nyw0MjUuNzIx'+
                             'LDEzNy41NDcsNDYyLjgyOSwxNjUuODV6IE00NzkuMjY3LDQwLjY1N2MtMy45NjEsMzguMjg3LTM4LjMzMSw3Mi42NTgtNzYuNjE5LDc2LjYxOWwtOC44MjMsMC45MTMg'+
                             'ICAgbDAuOTEzLTguODI0YzMuOTYxLTM4LjI4NywzOC4zMzEtNzIuNjU4LDc2LjYxOS03Ni42MTlsOC44MjQtMC45MTNMNDc5LjI2Nyw0MC42NTd6IiBmaWxsPSIjRkZG'+
                             'RkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+Cjwv'+
                             'Zz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                             // Beifuss
                             pollenUrl[1] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTcuMS4wLCBTVkcgRXhwb3J0'+
                             'IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6'+
                             'Ly93d3cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGlu'+
                             'az0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ3MS44OTgg'+
                             'NDcxLjg5OCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDcxLjg5OCA0NzEuODk4OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhl'+
                             'aWdodD0iMzJweCI+CjxwYXRoIGlkPSJYTUxJRF80NzhfIiBkPSJNMzIzLjQwNSwzMDcuMTYzYy0wLjM5Ny0xLjg4LTEuMTA3LTMuNi0yLjEyNS01LjE0Yy0yLjMxOC0z'+
                             'LjUxNi01Ljk5LTUuNzMxLTEwLjYxNy02LjQwNyAgYy02LjM4Ny0wLjkzLTE0LjU4MSwxLjI2NS0yMi45NjksNS45MTJjLTEuNzUyLTYuMTk5LTQuODYtMTEuNDk2LTku'+
                             'MTQ4LTE1LjQwOGMtNS4yMzgtNC43NzgtMTEuNzYtNy4wODMtMTguODY2LTYuNjU1ICBjLTMuMDI2LDAuMTgxLTYuMDU1LDAuODU5LTkuMDMyLDIuMDE5Yy0zLjA5NS0w'+
                             'Ljc5OC02LjE4Mi0xLjExLTkuMjEyLTAuOTI5Yy03LjgxMiwwLjQ2Ni0xNC42ODIsNC4yMzktMTkuMzQ2LDEwLjYyNCAgYy02LjI5Myw4LjYxNi04LjAyMSwyMC45NDct'+
                             'NC43MzksMzMuODMyYzEuNDQ0LDUuNjcyLDMuNzg4LDExLjA2Miw2Ljc5MSwxNS45MDZsLTE4LjkyMiwxNS40NjN2LTgyLjU3MyAgYzAuMDMxLTAuMjgyLDAtMi4yMjUs'+
                             'MC0yLjIyNWMxLjI1MSwwLjEwMiwyLjUxMiwwLjE1OCwzLjc4MSwwLjE1OGMxNS4zMiwwLDMxLjY1My03LjE5LDQyLjg2OS0xNS44NDUgIGMxMi41OTctOS43MjEsMTku'+
                             'NTgxLTIxLjU5LDE5LjE2My0zMi41NjRjLTAuMTA1LTIuNzctMS45NTYtNS4xNjgtNC42MDktNS45NzNjLTMuNjA2LTEuMDk0LTcuNTIzLTEuNjM4LTExLjYyNC0xLjY3'+
                             'OCAgYzAuNjM0LTQuNzY3LDAuNzEzLTkuNjIxLDAuMTM0LTEzLjU1Yy0wLjQwNC0yLjc0Mi0yLjUwNC00LjkyNy01LjIyOS01LjQzOWMtOC45NzItMS42ODktMTguNzU2'+
                             'LDEuNTk3LTI4LjI4OSw5LjUwMyAgYy02LjA4NSw1LjA0Ni0xMS42MTksMTEuNTYxLTE2LjE5NiwxOC43MjN2LTI5LjkwOGM5LjIyNy0wLjYwMiwxOS4zNzYtNS40MDgs'+
                             'MjguODcxLTEzLjg1NCAgYzEzLjc0OS0xMi4yMzEsMjYuNjg4LTMzLjIwMiwyNC42MDMtNTIuNDgyYy0wLjI5OC0yLjc1Ni0yLjMxMi01LjAyMS01LjAxNS01LjYzOGMt'+
                             'MTAuNDcxLTIuMzkxLTIyLjYzMSwxLjY3MS0zNC4yNTIsMTEuNDM1ICBjLTUuMzg2LDQuNTI1LTEwLjE4OCw5Ljg2MS0xNC4yMDcsMTUuNTk2di0xOS45OTJjOS41OS0y'+
                             'LjU4OCwxOS4wNzUtMTAuMzMzLDI2LjcyLTIyLjA0OSAgYzEwLjAwNi0xNS4zMzQsMTYuOTg2LTM4Ljc1NywxMC4wMjUtNTYuNTIxYy0xLjAxMS0yLjU4My0zLjU3Ni00'+
                             'LjIzMi02LjMxOS00LjEyNGMtNC45NDksMC4yMDQtOS44NjQsMS44MTgtMTQuNTc4LDQuNzExICBjMC45MTktMTcuMjk2LTMuNjQxLTM4LjA1NC0xNi41NzUtNTAuMzA3'+
                             'Yy0yLjAxMy0xLjkwNi01LjAxNS0yLjMyOS03LjQ3My0xLjA0NmMtOS44ODgsNS4xNDktMTYuNTQxLDE2LjYxLTE4LjczNSwzMi4yNzMgIGMtMi40MzgsMTcuNDAzLDEu'+
                             'MDI0LDQwLjU1MSwxMy45MzYsNTQuNjU4djQ5LjA3NWMtOC4wNzItMTEuMjc5LTE4LjcyLTE5LjYyNy0zMC40NzktMjAuNDE4Yy0yLjc3NC0wLjE4Ni01LjM0NywxLjQw'+
                             'My02LjQyNSwzLjk1NyAgYy0xLjY5Nyw0LjAxOS0yLjc4Niw4LjQ1LTMuMjcyLDEzLjIzOWMtNC41MTctMS4xNzMtOS4wNzUtMS43NDMtMTMuNTY3LTEuNTU5Yy0yLjc3'+
                             'MSwwLjExNC01LjE2MywxLjk3My01Ljk1OSw0LjYyOSAgYy0zLjQ0NSwxMS41LDAuNzMsMjYuMDE0LDExLjQ1NywzOS44MjFjMTAuOTI5LDE0LjA2OCwyOS40NDQsMjcu'+
                             'OTI5LDQ4LjI0NSwzMC4xMjJ2MjguODc1Yy0zLjQ2Mi00Ljc4OC03LjQ4OC05LjAzNy0xMS45NDItMTIuNDM3ICBjLTcuMDQzLTUuMzc2LTE0LjY4Mi04LjI2MS0yMi4x'+
                             'Ni04LjQ5NGMtMC4xNDgtMC4xOTctMC4yOTUtMC40MDUtMC40NDQtMC41OTZjLTcuNjQ3LTkuODc4LTE3LjU4Ni0xNi4wNTEtMjYuNTg2LTE2LjUxMyAgYy01LjUwNS0w'+
                             'LjI3Ni0xMC40ODYsMS42MTYtMTQuMDM2LDUuMzRjLTEuNDA2LDEuNDc0LTIuNTYsMy4xODgtMy40NDgsNS4xMTljLTEuODg2LDAuOTgtMy41NDIsMi4yMTMtNC45NDYs'+
                             'My42ODcgIGMtMy41NTEsMy43MjctNS4yMDYsOC43OTgtNC42NiwxNC4yNzljMC44OTUsOC45NjcsNy41MzgsMTguNTk4LDE3Ljc3MywyNS43NjRjMC4yMTQsMC4xNSww'+
                             'LjQ0LDAuMjk0LDAuNjU4LDAuNDQyICBjMC44NTIsOS42MjQsNi4yNjEsMTkuMjQ2LDE1LjYxNSwyNy4zMjNjMTIuNiwxMC44NzksMjkuNDIyLDE2LjkxOSw0NS4wODEs'+
                             'MTYuOTE5YzMuMDksMCw2LjEzNi0wLjIzNiw5LjA5NS0wLjcxNnY4Mi41NzkgIGMtMC4wNDYsMC44OTIsMCwxMS4zMjgsMCwxMS4zMjhsLTMuOTQzLTQuNjUzYzAtMC41'+
                             'Ny0wLjAxMS0xLjE0Mi0wLjA0Ny0xLjcxN2MtMC40ODktNy42OTYtNC4yNTQtMTUuNDg5LTEwLjUyNS0yMi4wNDggIGMxLjYwNC0yLjQyMywzLjA0Mi00Ljk4OSw0LjI4'+
                             'Mi03LjY3NmM1LjU2OS0xMi4wNzMsNi4xMTItMjQuNTEzLDEuNDg5LTM0LjEzYy0zLjQyNi03LjEyNi05LjQ5Ni0xMi4wODUtMTcuMDkzLTEzLjk2MyAgYy0yLjk0Ni0w'+
                             'LjcyOS02LjAzNi0wLjk4Mi05LjIyNy0wLjc2MWMtMi43MTYtMS42ODItNS41NzEtMi44OTgtOC41MTUtMy42MjZjLTcuMTkxLTEuNzgxLTE0LjUzNi0wLjQ2MS0yMC42'+
                             'ODQsMy43MTQgIGMtNS4zNjUsMy42NDMtOS42MDIsOS4yOS0xMi4zMDEsMTYuMTY1Yy03Ljc2OS02LjY3NC0xNS44MDctMTAuNTc5LTIyLjY0OC0xMC43NzljLTQuNjI3'+
                             'LTAuMTI5LTguNTU1LDEuMzc4LTExLjQ0LDQuMzc3ICBjLTEuMjc5LDEuMzMxLTIuMjg5LDIuODkzLTMuMDIxLDQuNjY3Yy0xLjc0NywwLjgwMi0zLjI2OSwxLjg3Mi00'+
                             'LjU0NiwzLjIwMmMtMi45MiwzLjAzNS00LjI3NSw3LjEwMy0zLjkxOCwxMS43NjUgIGMwLjQ5Myw2LjQzNyw0LjQzNCwxMy45NDgsMTAuODEyLDIxLjExYy01LjY2MSwz'+
                             'LjA3MS0xMC4xNDUsNy4yNjYtMTMuMDIsMTIuMzA5Yy0zLjUxMSw2LjE2LTQuMzIzLDEzLjAyOS0yLjM1LDE5Ljg2NSAgYzAuODQyLDIuOTE0LDIuMTY5LDUuNzIsMy45'+
                             'NTYsOC4zNzFjLTAuMDk5LDMuMTk4LDAuMjc1LDYuMjgsMS4xMTcsOS4xOTJjMi4xNzIsNy41MTgsNy4zNjIsMTMuMzkxLDE0LjYxNiwxNi41MzcgIGMzLjk4MywxLjcy'+
                             'OSw4LjQsMi41ODMsMTMuMDM3LDIuNTgzYzYuNzU3LDAsMTMuOTgxLTEuODE2LDIxLjAwNy01LjM5NGMyLjYyNS0xLjMzNiw1LjEzMS0yLjg3OSw3LjQ5MS00LjU5ICBj'+
                             'Ni44MDIsNi4wMjEsMTQuNzQxLDkuNDg3LDIyLjQ1Nyw5LjY3N2MwLjIyMiwwLjAwNSwwLjQ0MywwLjAwOCwwLjY2NCwwLjAwOGMwLjM1MiwwLDAuNzAyLTAuMDEyLDEu'+
                             'MDUyLTAuMDI2bDEzLjA4NSwxMC4yNDMgIGM0LjQ3OCwzLjUwNCwxMC4wNDksNS4zNDQsMTUuNzY0LDUuMzQ0YzIuNDQxLDAsNC45MTEtMC4zMzYsNy4zMzEtMS4wMjJj'+
                             'MS43ODQtMC40MjgsMy40OTctMS4wOTUsNS4xMTgtMS45NTR2MjcuNjE3ICBjLTAuMDksMTAuMzczLDguODI3LDguOTU2LDExLjY1OSw1LjUzNWw0My43NzktNTcuMTI2'+
                             'YzIuMTg0LTIuODQ5LDEuNjQ0LTYuOTI5LTEuMjA1LTkuMTEzYy0yLjg1LTIuMTg0LTYuOTMtMS42NDMtOS4xMTMsMS4yMDYgIGwtMzIuMTIsNDEuOTEzdi00NC45MzZj'+
                             'MC4yMDYsMC4wOTksMC40MDYsMC4yMDgsMC42MTUsMC4zMDFjMy43NDcsMS44NTEsNy44MDEsMi43NzcsMTEuODE0LDIuNzc3ICBjNC4wNTMsMCw4LjA2NC0wLjk0NCwx'+
                             'MS42NzgtMi44MzJsMjUuODU0LTEzLjUwNmMzLjI3NCw0LjYzMiw3LjMxOSw4Ljg4NywxMi4wMDMsMTIuNDc0YzguMjg1LDYuMzQ2LDE3LjQ2OSw5LjcyMiwyNi4wNjMs'+
                             'OS43MjEgIGMyLjM1NiwwLDQuNjctMC4yNTQsNi45MDctMC43N2M3LjcwNC0xLjc3NiwxMy44NzQtNi42MDgsMTcuMzc0LTEzLjYwNWMxLjM1OS0yLjcxNywyLjI4OC01'+
                             'LjY3OSwyLjc3MS04LjgzNSAgYzIuMjM3LTIuMjgxLDQuMDUyLTQuNzk5LDUuNDA3LTcuNTEyYzMuNTAyLTYuOTk5LDMuNjctMTQuODM1LDAuNDczLTIyLjA2N2MtMi41'+
                             'MDYtNS42NjgtNi44NzgtMTAuNjIxLTEyLjYwNC0xNC40ODkgIGM4LjIwOC02LjExLDEzLjc3OS0xMy4wODksMTUuNDc2LTE5LjcxNWMxLjE0Mi00LjQ1OCwwLjUzNC04'+
                             'LjY0OS0xLjc1Ny0xMi4xMjNDMzI2LjI3NywzMDkuNTk1LDMyNC45NzUsMzA4LjI2NywzMjMuNDA1LDMwNy4xNjN6ICAgTTE2Mi42NTYsNDAwLjk0NmMtMC44OTgsMi4y'+
                             'NzgtMi4xMTMsNC4yMjMtMy42MDksNS43OGMtMi41ODMsMi42ODUtNS43ODksMy45OTItOS41MjEsMy45MDcgIGMtNC4zMTMtMC4xMDYtOC45MDgtMi4wNzQtMTMuMTI4'+
                             'LTUuNTI3YzQuMTk1LTQuODM3LDcuNDQ4LTEwLjI0Nyw5LjQ1MS0xNS44MTFsMi43NTEsMi42NDdjMS41OTMsMS41MzIsNC4xMjUsMS40ODQsNS42NTYtMC4xMDkgIGMx'+
                             'LjUzMS0xLjU5MiwxLjQ4Mi00LjEyNS0wLjEwOS01LjY1NmwtMy45ODctMy44MzZjNi44MjktMi4wMDIsMTMuNDI3LTUuOTQ1LDE5LjExMi0xMS4zMDNjMy41ODMsNC4w'+
                             'NjksNS43MSw4LjU2Miw1Ljk4MiwxMi44NDcgIGMwLjIzNywzLjcyOS0wLjk1Miw2Ljk4My0zLjUzNSw5LjY2OGMtMS40OTIsMS41NTEtMy4zODgsMi44MzktNS42MzQs'+
                             'My44MjhDMTY0LjUxNiwzOTguMDcyLDE2My4yODUsMzk5LjM1MiwxNjIuNjU2LDQwMC45NDZ6ICAgTTgzLjM3LDMzMS4yMTRjMC4zMDEtMC4zMTMsMC45NDctMC41OSwx'+
                             'Ljc3Mi0wLjc1OWMyLjYzNy0wLjU0Miw0LjY2Ny0yLjY1Myw1LjEwNC01LjMwOWMwLjEzNy0wLjgzMSwwLjM5LTEuNDg4LDAuNjktMS44MDEgIGMwLjMwOC0wLjMyLDAu'+
                             'OTU3LTAuMzk2LDEuNTA4LTAuMzk2YzAuMDYzLDAsMC4xMjQsMC4wMDEsMC4xODQsMC4wMDNjNC4xMjksMC4xMiwxMS45MDQsNC4xNjcsMTkuODE2LDEyLjczMiAgYy0w'+
                             'LjAxLDAuMTQ5LDAuMzIzLDcuNzc1LDEuMTY2LDExLjc3OWwtNS42LTMuOTM0Yy0xLjgxMS0xLjI3MS00LjMwMi0wLjgzMy01LjU3MywwLjk3NGMtMS4yNywxLjgwOC0w'+
                             'LjgzNCw0LjMwMywwLjk3NCw1LjU3MiAgbDEwLjYzNCw3LjQ3MWwwLjk5OSw0LjU3MmMtNC43NjMtMS4wNDItMTAuMDg1LTMuMzIxLTE1LjQ1Mi03LjQxNmMtMTAuODYy'+
                             'LTguMjg5LTE2LjE5My0xNy4wNzEtMTYuNTQ5LTIxLjcyNSAgQzgyLjk5OCwzMzIuMzc1LDgzLjAxNiwzMzEuNTgyLDgzLjM3LDMzMS4yMTR6IE0xMTMuMzYsNDA2Ljk1'+
                             'N2MtOC4yNTksNC4yMDUtMTYuODQ4LDUuMTI2LTIyLjk3MywyLjQ3ICBjLTMuNzM3LTEuNjIyLTYuMTkzLTQuMzg3LTcuMzAxLTguMjIxYy0wLjU5OC0yLjA2Ni0wLjc2'+
                             'Ni00LjM1NC0wLjQ5OS02Ljc5OGMwLjE4Ni0xLjcwMS0wLjMwOC0zLjQwNS0xLjM3MS00Ljc0NSAgYy0xLjUyNy0xLjkyNS0yLjYwNS0zLjk1LTMuMjAyLTYuMDE3Yy0w'+
                             'Ljk5MS0zLjQzMy0wLjYwNC02LjczOCwxLjE1NC05LjgyMmMyLjIzNi0zLjkyMyw2LjU1LTcuMTY2LDEyLjA2OC05LjE2ICBjMC4xNTksMC4xMjMsMC4zMSwwLjI1LDAu'+
                             'NDcsMC4zNzJjMTAuMzgyLDcuOTIyLDIwLjA1MiwxMC44MTksMjguNzE0LDEwLjEzNGMxMC41NzktMC44MzcsNy44MzMtOC4zMzMsNi4xNjctMTYuNzUgIGMtMS4xMjgt'+
                             'NS42OTgtMS41NzUtMTQuMjQzLTEuMTg2LTIxLjU5OWMwLjA0Ny0wLjg4NSwwLjI5OC0zLjI2LDAuMzE0LTMuMzgxYzEuMTA4LTguMTQ2LDQuNTg3LTE0Ljc0OSw5LjU0'+
                             'NC0xOC4xMTUgIGMzLjE0Mi0yLjEzNCw2LjU5Mi0yLjc1OCwxMC4yNi0xLjg1YzIuMDkxLDAuNTE3LDQuMTU0LDEuNTE1LDYuMTMzLDIuOTY1YzEuMzgxLDEuMDEzLDMu'+
                             'MTA0LDEuNDM4LDQuODAxLDEuMTg3ICBjMi40MjMtMC4zNjIsNC43MTUtMC4yODMsNi44MSwwLjIzNWMzLjg3MiwwLjk1OCw2LjczLDMuMzA0LDguNDk2LDYuOTc2YzIu'+
                             'ODk0LDYuMDIsMi4zMDQsMTQuNjM3LTEuNTc4LDIzLjA1MyAgYy01LjE1NiwxMS4xNzktMTUuMzMxLDIwLjA0NS0yNS4xNTYsMjIuMzM2bDguNTIxLTM0LjM3MWMwLjUz'+
                             'MS0yLjE0NC0wLjc3Ni00LjMxMy0yLjkyLTQuODQ1Yy0yLjE0Ni0wLjUzMi00LjMxMywwLjc3Ni00Ljg0NiwyLjkyICBsLTEwLjA5Miw0MC43MTJjLTAuMDE4LDAuMDQx'+
                             'LTAuMDM0LDAuMDgzLTAuMDUyLDAuMTI0bC0zMS45NTcsMTkuNzA4Yy0xLjg4MSwxLjE2LTIuNDY1LDMuNjI0LTEuMzA1LDUuNTA0ICBjMC43NTYsMS4yMjYsMi4wNjYs'+
                             'MS45MDEsMy40MDgsMS45MDFjMC43MTYsMCwxLjQ0MS0wLjE5MiwyLjA5Ni0wLjU5NmwyNS41MjktMTUuNzQ0ICBDMTMwLjE4MSwzOTMuOTcxLDEyMi42OTcsNDAyLjIw'+
                             'NiwxMTMuMzYsNDA2Ljk1N3ogTTE5MS41NzYsNDE3LjM5OGMtMC4wMjksMC4xMTctMC4wNTUsMC4yMzUtMC4wNzcsMC4zNTQgIGMtMC4zMjksMS43MjQtMS4yLDMuMzYy'+
                             'LTIuNTExLDQuNzI2bC0wLjM2MywwLjM3N2MtMS4zMTcsMS4zNjktMi45MTksMi4zMDItNC42MzIsMi42OThjLTAuMTE3LDAuMDI3LTAuMjMzLDAuMDU4LTAuMzQ5LDAu'+
                             'MDkxICBjLTQuMDY3LDEuMTgyLTguNTIxLDAuNDA1LTExLjYyNi0yLjAyNmwtNi42MjUtNS4xODdjMS4wNjQtMC44MTEsMi4wNzYtMS43MDgsMy4wMjUtMi42OTVjMi4x'+
                             'MDQtMi4xOSwzLjg3MS00Ljc0MSw1LjI3MS03LjYwOCAgYzIuODE1LTEuNTEyLDUuMjk3LTMuMzc1LDcuMzk5LTUuNTYyYzAuOTQ4LTAuOTg2LDEuODA3LTIuMDI5LDIu'+
                             'NTc1LTMuMTIzbDUuNDM4LDYuNDE4ICBDMTkxLjY0OSw0MDguODY5LDE5Mi41OTgsNDEzLjI4OSwxOTEuNTc2LDQxNy4zOTh6IE0yNTcuMzAzLDIyOC43ODRjLTEuNzQx'+
                             'LDUuNDgtNi40NTIsMTEuNDc1LTEzLjM3NiwxNi44MTggIGMtMTEuNzMxLDkuMDUzLTI2LjQxMywxMy45NjYtMzcuNzY2LDEzLjAxMmMyLjAxNy01LjgxMiw3LjE4MS0x'+
                             'Mi4xMDUsMTQuNjQ1LTE3LjY0MiAgQzIzMi40NTMsMjMyLjMzMywyNDYuMzkyLDIyNy43OTIsMjU3LjMwMywyMjguNzg0eiBNMjI5LjcxNCwyMTYuMTk5YzQuMzc4LTMu'+
                             'NjMxLDguNjk5LTUuODk2LDEyLjU4OS02LjY1MSAgYy0wLjA5NSwyLjUwNi0wLjQyNCw1LjE4MS0wLjk0MSw3LjY3NmMtNi44NjYsMS41ODUtMTMuODcsNC4zNjItMjAu'+
                             'NTM1LDguMjEzQzIyMy41ODQsMjIxLjk0OSwyMjYuNTc5LDIxOC43OTgsMjI5LjcxNCwyMTYuMTk5eiAgIE0yMjcuNzg4LDE0NC40MjFjNi4yNjUtNS4yNjQsMTIuNTcx'+
                             'LTguMzY0LDE3Ljk5OS04Ljk1MmMtMS4wNjEsMTEuNy04Ljg1NCwyNS43NTUtMjAuMzM4LDM1Ljk3ICBjLTYuODQ3LDYuMDkxLTEzLjk1Miw5Ljc3Ny0xOS45NjUsMTAu'+
                             'NTA5QzIwNy4xOTksMTY5LjM0NiwyMTUuODk5LDE1NC40MDksMjI3Ljc4OCwxNDQuNDIxeiBNMjMxLjI3Nyw2MS40NDggIGMxLjk0MSwxMS4zNDgtMS45MDMsMjYuNzE2'+
                             'LTEwLjIyNiwzOS40NzFjLTQuODIzLDcuMzkyLTEwLjQyMywxMi43NDUtMTUuODMzLDE1LjM0NVY4OC42MTFjMy45OTItMi45MzQsNy4zMy03LjAzOCw5LjkwNy0xMi4x'+
                             'MzUgIEMyMjAuMTE5LDY4LjgyOSwyMjUuNzksNjMuNTkzLDIzMS4yNzcsNjEuNDQ4eiBNMTkxLjE1NywzNC44MTJjMS4yLTguNTY1LDQuMDA0LTE1LjM4LDcuOTE5LTE5'+
                             'LjUwOCAgYzcuMTA1LDkuOTA5LDEwLjYyNSwyNi4yOTcsOC41MDcsNDEuNDE1Yy0wLjczNCw1LjIzNS0yLjA2OSw5LjgxMi0zLjg4OSwxMy41MjdjLTAuMDkyLDAuMTY2'+
                             'LTAuMTc2LDAuMzM0LTAuMjUzLDAuNTA0ICBjLTEuMSwyLjE0NS0yLjM2NSwzLjk4OS0zLjc3Nyw1LjQ3OEMxOTIuNTU4LDY2LjMxOSwxODkuMDQsNDkuOTMsMTkxLjE1'+
                             'NywzNC44MTJ6IE0xNjUuNjgyLDEzMC40MDMgIGM4LjcwMiwzLjM0NiwxNy42NjksMTMuNzUyLDIzLjM3OSwyNy4wMDhjLTYuODI1LTcuNjIyLTE1LjI0Mi0xNC4zNDIt'+
                             'MjQuMjktMTguOTY4ICBDMTY0LjgyNywxMzUuNTc4LDE2NS4xMjEsMTMyLjg4NSwxNjUuNjgyLDEzMC40MDN6IE0xNTQuMjQsMTY4LjQzNWMtNi4zNTQtOC4xOC05Ljg0'+
                             'OS0xNi40OTgtOS45MTUtMjMuMjM4ICBjMy40OTQsMC40NTQsNy4wNDMsMS40NjgsMTAuNTUsMi45MTJjMC41NzQsMC4zNjMsMS4yMDMsMC42NDMsMS44NzQsMC44MTNj'+
                             'MTYuODk5LDcuNzM0LDMyLjM5NiwyNS4yNzYsMzUuNDY5LDM5Ljg0OXY0LjYxMiAgQzE3OS4zOTYsMTkxLjI4MSwxNjQuNTc0LDE4MS43MzYsMTU0LjI0LDE2OC40MzV6'+
                             'IE0xOTIuMjE5LDI3Mi4zNDN2OS4wNzJjLTYuODgyLTAuMTgxLTE0LjMyOC00LjA3NC0yMS4wNzYtMTEuMTY4ICBjLTExLjMzOC0xMS45Mi0xNi45OTYtMjguOTUxLTE0'+
                             'LjU1Ni00Mi44MDNjNi4zMTItMC4yMTUsMTEuOTQxLDIuOTE0LDE1LjgwMiw1Ljg1OSAgQzE4My41NTcsMjQxLjgyOSwxOTEuNjEzLDI1Ny43NjksMTkyLjIxOSwyNzIu'+
                             'MzQzeiBNMTE2LjkzMiwyMjQuNTAyYy0wLjIyOS0yLjI5NiwwLjUzOC0zLjM5NSwxLjEzNS00LjAyMSAgYzAuNjUxLTAuNjg0LDEuNTc3LTEuMjM0LDIuNzUxLTEuNjM1'+
                             'YzIuMDA2LTAuNjg3LDMuNTUxLTIuMzA5LDQuMTM5LTQuMzQ1YzAuMzQ0LTEuMTg4LDAuODQ5LTIuMTM3LDEuNTAzLTIuODIzICBjMC41OTctMC42MjcsMS42NDYtMS40'+
                             'NDIsMy45NjEtMS4zMjhjMy40NDYsMC4xNzcsOS4xNzEsMi42NzEsMTQuODM3LDguOTQyYy0wLjA2MiwwLjE1OC0wLjEzLDAuMzEyLTAuMTgsMC40NzYgIGMtMS4wMjYs'+
                             'My4zNjUtMS42NSw2Ljc3Mi0xLjkzMSwxMC4xNzhsLTguNjMxLTguNTcxYy0xLjU2OC0xLjU1Ni00LjEwMS0xLjU0OC01LjY1NiwwLjAyYy0xLjU1NywxLjU2OC0xLjU0'+
                             'OCw0LjEwMSwwLjAyLDUuNjU3ICBsOS4yMDQsOS4xNDFjLTMuODkzLDAuNDM5LTcuNjEsMS4yNy0xMS4wNCwyLjVjLTAuMTYxLDAuMDU4LTAuMzEzLDAuMTMzLTAuNDY3'+
                             'LDAuMjAzICBDMTIwLjA0MywyMzMuNTM3LDExNy4yNzQsMjI3LjkzNiwxMTYuOTMyLDIyNC41MDJ6IE0xMzUuMzAxLDI0OS44MDhjMi45OS0wLjY3Nyw2LjIyNS0wLjk5'+
                             'OSw5LjYtMC45NzQgIGMyLjk3MiwxMS40NjIsOS4wNjksMjEuOTMxLDE2LjA4MywyOS41NzFjLTUuNDg3LTIuMzg4LTEwLjQ2My01LjQ4Ni0xNC40NDQtOC45MjNDMTM5'+
                             'LjQ0MSwyNjMuMzUzLDEzNS40OTQsMjU2LjM2NSwxMzUuMzAxLDI0OS44MDggIHogTTIyMy4zMDcsMzkwLjA0Yy0zLjQ5NSwxLjgyNS04LjAxNiwxLjc4LTExLjc5OC0w'+
                             'LjExOWMtMC4xMDgtMC4wNTQtMC4yMTgtMC4xMDUtMC4zMjgtMC4xNTRjLTEuNjExLTAuNy0zLjAxNy0xLjkwOC00LjA2Ni0zLjUgIGwtMC4yNzktMC40MjFjLTEuMDQ4'+
                             'LTEuNTktMS42MDYtMy4zNTktMS42MTYtNS4xMTV2LTIuMDkzYzAuMjM3LTMuNjA3LDEuODg0LTcuMDExLDQuNTItOS4xNjVsMjIuNDkxLTE4LjM3OCAgYzQuMDkyLDQu'+
                             'MDQzLDguNzA5LDcuMjU0LDEzLjU3NSw5LjMyN2MtMC4wMzQsNS4zNDIsMS4wNzMsMTAuODU5LDMuMTc0LDE2LjIwN0wyMjMuMzA3LDM5MC4wNHogTTMxNC4wNzksMzcz'+
                             'LjcxNCAgYy0wLjk2MywxLjkyNi0yLjM4OSwzLjcyLTQuMjM3LDUuMzMxYy0xLjI5MiwxLjEyNS0yLjA4NywyLjcxNS0yLjIxMyw0LjQyM2MtMC4xOCwyLjQ0My0wLjc2'+
                             'MSw0LjY2MS0xLjcyOCw2LjU5MSAgYy0xLjc4NCwzLjU2Ny00LjcwMSw1Ljg0LTguNjY5LDYuNzU1Yy02LjUxLDEuNTAxLTE0Ljc4Ni0wLjk2OC0yMi4xNDUtNi42MDRj'+
                             'LTkuMjc0LTcuMTAxLTE1LjUyNi0xOC4xNzItMTYuMjAzLTI3LjkwOCAgbDMyLjY3OCwxNC40MDdjMC41MjQsMC4yMzEsMS4wNzIsMC4zNDEsMS42MTEsMC4zNDFjMS41'+
                             'MzYsMCwzLjAwMi0wLjg5MSwzLjY2Mi0yLjM4N2MwLjg5Mi0yLjAyMS0wLjAyNS00LjM4My0yLjA0Ny01LjI3NCAgbC0zNi4wNzItMTUuOTA0Yy0wLjEyNy0wLjMxNy0w'+
                             'LjI3Ni0wLjYyNS0wLjQ1MS0wLjkxN2wtNS42NzktMzYuNjQ5YzAtMi4yMDktMS43OTEtNC00LTRzLTQsMS43OTEtNCw0bDUuNjc5LDMyLjI4MyAgYy05LjExMy00LjEz'+
                             'OC0xNy4zMDQtMTQuNTYyLTIwLjMxOC0yNi40Yy0yLjI4Ny04Ljk4MS0xLjMwMS0xNy41NjMsMi42NC0yMi45NTZjMi40MDItMy4yOSw1LjY0MS01LjA3OCw5LjYyMy01'+
                             'LjMxNiAgYzIuMTUyLTAuMTI3LDQuNDE4LDAuMjEsNi43MzksMS4wMDZjMS42MTgsMC41NTQsMy4zOSwwLjQ1LDQuOTMxLTAuMjk0YzIuMjE0LTEuMDY3LDQuNDI3LTEu'+
                             'NjczLDYuNTc1LTEuODAyICBjMy41NTItMC4yMSw2LjcwNiwwLjg5Miw5LjMyOSwzLjI4NGMzLjMzNSwzLjA0Miw1LjU1Miw3Ljk2NCw2LjI4NCwxMy43ODZjLTAuMTU0'+
                             'LDAuMTI4LTAuMzExLDAuMjQ3LTAuNDY1LDAuMzc2ICBjLTE0Ljg4NSwxMi40NzMtMTcuNjAxLDMzLjI4My05Ljc5OSwzNy45NDZjMS45MjcsMS4xNTIsNC41MTgsMC45'+
                             'NTIsNi4zLTAuNDE0YzguNDgyLTYuNSwzNy41NjYsMy42NzYsNDIuMTg0LDE1LjMgIEMzMTUuNzkzLDM2Ni41MDUsMzE1Ljg2NiwzNzAuMTQzLDMxNC4wNzksMzczLjcx'+
                             'NHogTTMxNi40NTcsMzIwLjAzNGMtMS4wMjUsNC4wMDItNi42ODEsMTAuNjk4LTE2Ljc3NSwxNi41MzUgIGMtMC4xMjgtMC4wMzctMS42NTUtMC40NzMtMS42NTUtMC40'+
                             'NzNjLTIuNTYtMC43MzUtNS44NDUtMS42NjYtOS40OTEtMi4zNTFsNi4zMjYtNC4xN2MxLjg0NS0xLjIxNiwyLjM1NC0zLjY5NywxLjEzOS01LjU0MiAgYy0xLjIxNy0xL'+
                             'jg0NC0zLjY5Ny0yLjM1My01LjU0MS0xLjEzOGwtMTUuNDcxLDEwLjE5OGMtMC4zMDIsMC4wMzgtMC42MDMsMC4wNzQtMC45MDUsMC4xMjFjMS4wMzItMy45NTUsMy43Mj'+
                             'QtOC4yMTEsOS44NzEtMTMuMzYzICBjMTAuNDcyLTguNzc1LDIwLjIyNC0xMi4wNTEsMjQuODI5LTExLjM3MmMwLjU5OCwwLjA4NywxLjM2NywwLjI4LDEuNjQ3LDAuNzA'+
                             '1YzAuMjM5LDAuMzYzLDAuMzY3LDEuMDUyLDAuMzUxLDEuODkxICBjLTAuMDUzLDIuNjk1LDEuNTYzLDUuMTQ0LDQuMDYyLDYuMTU1YzAuNzc3LDAuMzE0LDEuMzYyLDAu'+
                             'NzA0LDEuNjAyLDEuMDY3QzMxNi43MTcsMzE4LjcwOSwzMTYuNjAxLDMxOS40NjksMzE2LjQ1NywzMjAuMDM0eiAgIE00MDYuMDMxLDIxMS4zMzRsLTY1LjAwNSw4Mi40Nj'+
                             'VjLTEuMjgyLDEuNjI3LTMuMTg3LDIuNDc3LTUuMTA4LDIuNDc3Yy0xLjQwOSwwLTIuODI4LTAuNDU2LTQuMDItMS4zOTYgIGMtMi44MTktMi4yMjItMy4zMDQtNi4zMDkt'+
                             'MS4wODEtOS4xMjhsNjUuMDA1LTgyLjQ2NWMyLjIyMi0yLjgyLDYuMzEyLTMuMzAzLDkuMTI4LTEuMDgxICBDNDA3Ljc2OSwyMDQuNDI4LDQwOC4yNTQsMjA4LjUxNCw0MD'+
                             'YuMDMxLDIxMS4zMzR6IE0yNzUuMDczLDI2OC4xNzJjMC0wLjYxNCwwLjA4OC0xLjIzOCwwLjI3MS0xLjg1Nmw2MS4zNjYtMjA2LjQ5MiAgYzEuMDIzLTMuNDQxLDQuNTk1'+
                             'LTUuMjMzLDguMDgyLTQuMzc5YzUuMTY5LDEuMjY2LDQuNTYzLDcuNDY0LDQuMzc5LDguMDgybC0zMC42ODYsMjE0LjgzOWMtMC40NTIsMy4yNTItMy4yMzcsNS42MDctNi'+
                             '40MzEsNS42MDcgIGMtMC4yOTgsMC0wLjU5OS0wLjAyMS0wLjkwMS0wLjA2M2MtMy41NTctMC40OTQtNi4wMzgtMy43NzYtNS41NDUtNy4zMzJsMTcuMzIzLTEyNC43NTZs'+
                             'LTM1LjEyNiwxMTguMTk3ICBjLTAuODM5LDIuODIzLTMuNDI2LDQuNjUtNi4yMjgsNC42NWMtMC42MTMsMC0xLjIzNi0wLjA4Ny0xLjg1NC0wLjI3MUMyNzYuOSwyNzMuNT'+
                             'U5LDI3NS4wNzQsMjcwLjk3NCwyNzUuMDczLDI2OC4xNzJ6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+'+
                             'CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=';
                             // Birke
                             pollenUrl[2] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IF'+
                             'BsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0'+
                             'cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMi4wMDEgNTEyLjAwMS'+
                             'Igc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNTEyLjAwMSA1MTIuMDAxOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJw'+
                             'eCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBhdGggZD0iTTI4Ni4yODcsNDc5Ljk2M2gtOS4zNTVjLTIuNzEzLDAtNC45MTQtMi4yMDEtNC45MTQtNC45MTR2LTQzLjE0N0gyMzkuOTh2ND'+
                             'cuOTY2YzAsMTcuNzQ2LDE0LjM4NiwzMi4xMzMsMzIuMTMzLDMyLjEzMyAgICBoMTQuMTc0YzguODQ3LDAsMTYuMDE5LTcuMTcyLDE2LjAxOS0xNi4wMTlDMzAyLjMwNiw0'+
                             'ODcuMTM1LDI5NS4xMzQsNDc5Ljk2MywyODYuMjg3LDQ3OS45NjN6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0aCBkPSJNNDQ1Ljk5OC'+
                             'wyNjAuMzE3aC02Ljk1MWMtMi44NDUsMC01LjY4NC0wLjY2Mi04LjEyNy0yLjEyMWMtNS4xNjUtMy4wODQtNy45MjUtOC43MjgtNy40MzQtMTQuNDQ3bDQuNjg5LTU0LjUw'+
                             'MyAgICBjMC40NTUtNS4yOC01LjYwNS04LjYwMy05LjgyMy01LjMwN2MtMS42NDksMS4yODktMy40NzgsMi4zNjEtNS41MzEsMi43NjdjLTkuNzI5LDEuOTI2LTE3LjY0My'+
                             '00LjUxNS0xOC43ODgtMTIuODczICAgIGwtOC40MTItNjEuNDEyYy0wLjQxMi0zLjAxNC0yLjk4OC01LjI2LTYuMDI5LTUuMjZoLTE4LjU3NGMtNS40ODYsMC0xMC41NS0y'+
                             'Ljk0NS0xMy4yNjQtNy43MTRsLTI0Ljc2Ny00My41MyAgICBjLTIuNTE2LTQuNDIxLTcuOTg4LTYuMTk1LTEyLjYxOS00LjA5Yy05LjEzMSw0LjE1MS0xOS45MTQsMC40OT'+
                             'YtMjQuNjM2LTguMzU0QzI3OS4xMjEsMzEuMDgyLDI3Mi4xNCwxNy45NjUsMjY1LjczLDUuODYgICAgYy00LjEzOC03LjgxMy0xNS4zMjMtNy44MTMtMTkuNDYxLDBjLTYu'+
                             'NDExLDEyLjEwNS0xMy4zOTIsMjUuMjIyLTIwLjAwNCwzNy42MTJjLTQuNzIyLDguODQ5LTE1LjUwNSwxMi41MDUtMjQuNjM2LDguMzU0ICAgIGMtNC42MzEtMi4xMDUtMT'+
                             'AuMTA0LTAuMzMxLTEyLjYxOSw0LjA5bC0yNC43NjcsNDMuNTMyYy0yLjcxMyw0Ljc2OS03Ljc3Nyw3LjcxMy0xMy4yNjQsNy43MTNoLTE4LjU3MyAgICBjLTMuMDQyLDAt'+
                             'NS42MTcsMi4yNDYtNi4wMjksNS4yNmwtOC4zNzEsNjEuMTA3Yy0wLjU2LDQuMDg0LTIuNjA5LDcuODc2LTUuODk2LDEwLjM2M2MtNS41NjgsNC4yMTItMTMuMDE1LDQuMD'+
                             'kxLTE4LjM2NCwwLjExOCAgICBsLTAuMjMtMC4xNzFjLTQuMjEtMy4xMy0xMC4xNDIsMC4xNzgtOS42OTIsNS40MDRsNC42ODksNTQuNTA1YzAuNDkyLDUuNzE5LTIuMjY4'+
                             'LDExLjM2My03LjQzNCwxNC40NDcgICAgYy0yLjQ0MywxLjQ1OS01LjI4MSwyLjEyMS04LjEyNywyLjEyMUg2NmMtNC4wMjUsMC02LjkzMywzLjgzMS01Ljg2NSw3LjcxMW'+
                             'M1LjEwNywxOC41NjMsMTQuMjk2LDQ1LjA2NSwyOS45MjYsNzEuMjQ4ICAgIGMzNC45MTksNTguNDk1LDg1LjMzMSw4OS41OTUsMTQ5LjkyLDkyLjYyNnYtNTMuMjU5Yy0y'+
                             'Ny4wNTUtMjMuMTYxLTkzLjcwMy04MC4xOTktOTYuNzg5LTgyLjc2NiAgICBjLTYuNDg5LTUuMjgzLTcuNTE2LTE0LjgyMS0yLjI3OC0yMS4zNjZjNS4yNjUtNi41OCwxNC'+
                             '44NjktNy42NDcsMjEuNDQ4LTIuMzhjMS40MzEsMS4xNDUsNDUuMjk5LDM4LjY3Nyw3Ny42MTksNjYuMzM5di01Mi41MzkgICAgYy0yNy44OTgtMjMuODgxLTY4LjkzMy01'+
                             'OC45OTMtNzEuMjM5LTYwLjkxN2MtNi40NzEtNS4yODYtNy40OTEtMTQuODEtMi4yNi0yMS4zNDljNS4yNjUtNi41ODEsMTQuODY4LTcuNjQ5LDIxLjQ0OS0yLjM4MSAgIC'+
                             'BjMS4wMDksMC44MDcsMjcuNjI4LDIzLjU3NSw1Mi4wNSw0NC40NzZ2LTQ0LjEwNWMtMTcuMjMzLTE0Ljc1Mi00Mi4yMjctMzYuMTM4LTQzLjkxOC0zNy41NTUgICAgYy02'+
                             'LjY5LTUuNDk1LTcuNTItMTUuNTMzLTEuNTk3LTIyLjA2NGM1LjU2Ny02LjEzNiwxNS4xMzMtNi40NiwyMS40NTctMS4xMDZjMS40MzksMS4yMTgsNi4zNTcsNS40MSwyNC4'+
                             'wNTcsMjAuNTU1Vjg2Ljg2NyAgICBjMC04LjYyNSw2LjYyOS0xNi4wNDcsMTUuMjQ1LTE2LjQ1M2M5LjE5OS0wLjQzNCwxNi43OTMsNi44OTcsMTYuNzkzLDE2LjAwMXY3NS'+
                             '4wNzFjMTcuNjk5LTE1LjE0NCwyMi42MTgtMTkuMzM3LDI0LjA1Ny0yMC41NTUgICAgYzYuMzIzLTUuMzUzLDE1Ljg5LTUuMDMxLDIxLjQ1NywxLjEwNWM1LjkyNCw2LjUz'+
                             'LDUuMDk0LDE2LjU3LTEuNTk2LDIyLjA2NGMtMS42OTEsMS40MTgtMjYuNjg1LDIyLjgwMy00My45MTgsMzcuNTU1djQ0LjEwNSAgICBjMjQuNDIyLTIwLjkwMSw1MS4wNC'+
                             '00My42Nyw1Mi4wNDktNDQuNDc3YzYuNTgxLTUuMjY2LDE2LjE4NC00LjIsMjEuNDQ5LDIuMzgxYzUuMjMyLDYuNTM5LDQuMjEyLDE2LjA2My0yLjI2LDIxLjM0OSAgICBj'+
                             'LTIuMzA2LDEuOTI1LTQzLjM0MiwzNy4wMzctNzEuMjM5LDYwLjkxOHY1Mi41MzljMzIuMzE5LTI3LjY2Myw3Ni4xODgtNjUuMTk1LDc3LjYxOS02Ni4zNGM2LjU4MS01Lj'+
                             'I2NSwxNi4xODMtNC4yLDIxLjQ0OCwyLjM4ICAgIGM1LjIzOCw2LjU0Niw0LjIxMSwxNi4wODMtMi4yNzgsMjEuMzY2Yy0zLjA4NywyLjU2Ni02OS43MzQsNTkuNjA1LTk2L'+
                             'jc4OSw4Mi43NjZWNDMxLjkgICAgYzY0LjU4OS0zLjAzMSwxMTUuMDAxLTM0LjEzMSwxNDkuOTItOTIuNjI2YzE1LjYyOS0yNi4xODEsMjQuODE4LTQ3LjY3NSwyOS45MjUt'+
                             'NjYuMjQyICAgIEM0NTIuOTMyLDI2OS4xNTMsNDUwLjAyMywyNjAuMzE3LDQ0NS45OTgsMjYwLjMxN3oiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCTwvZz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo'+
                             '8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPg'+
                             'o8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                             // Erle
                             pollenUrl[3] ='data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTkuMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                             'sdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cD'+
                             'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMiA1MTIiIHN0eWxlPSJlb'+
                             'mFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDUxMiA1MTI7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0'+
                             'aCBkPSJNNDM3Ljg4MSwyNzkuNDZsLTUwLjI4LTE1Ni4yYy0wLjc1Ni0yLjM1LTIuMDgxLTQuNDc3LTMuODU2LTYuMTkxTDI2Ni45MzIsNC4yMTJDMjY0LjEzNSwxLjUxLDI'+
                             '2MC4zOTgsMCwyNTYuNTEsMGgtMS4wMTkgICAgYy0zLjg4OSwwLTcuNjI1LDEuNTEtMTAuNDIyLDQuMjEyTDEyOC4yNTUsMTE3LjA2OWMtMS43NzUsMS43MTUtMy4xLDMuOD'+
                             'QyLTMuODU2LDYuMTkxbC01MC4yOCwxNTYuMiAgICBjLTEuMTQxLDMuNTQzLTAuOTIzLDcuMzg0LDAuNjEsMTAuNzc2bDU1LjE2MSwxMjJjMS41MzksMy40MDIsNC4yOTEsN'+
                             'i4xMDgsNy43MTgsNy41OUwyNDEsNDY0LjUwM1Y0OTdjMCw4LjI4NCw2LjcxNiwxNSwxNSwxNSAgICBjOC4yODQsMCwxNS02LjcxNiwxNS0xNXYtMzIuNDk3bDEwMy4zOTMt'+
                             'NDQuNjc3YzMuNDI3LTEuNDgxLDYuMTc5LTQuMTg4LDcuNzE4LTcuNTlsNTUuMTYxLTEyMiAgICBDNDM4LjgwNCwyODYuODQ1LDQzOS4wMjIsMjgzLjAwNCw0MzcuODgxLDI'+
                             '3OS40NnogTTM1Ny4xNjUsMzk0LjU4OUwyNzEsNDMxLjgyMnYtNDYuNzQ1bDg4LjY1Ny02OC41NjggICAgYzYuNTUzLTUuMDY4LDcuNzU3LTE0LjQ4OSwyLjY4OC0yMS4wND'+
                             'JjLTUuMDY4LTYuNTUzLTE0LjQ4OS03Ljc1OC0yMS4wNDItMi42ODhMMjcxLDM0Ny4xNTF2LTQ4LjE3MyAgICBjMC4zOTctMC4yNTIsMC43ODktMC41MTksMS4xNjgtMC44M'+
                             'TNsNzcuNTc0LTU5Ljk5N2M2LjU1My01LjA2OCw3Ljc1Ny0xNC40ODksMi42ODgtMjEuMDQyICAgIGMtNS4wNjktNi41NTMtMTQuNDktNy43NTgtMjEuMDQyLTIuNjg4TDI3'+
                             'MSwyNjEuMTQ0di01Mi40NzFsNDguNC0zNy40MzNjNi41NTMtNS4wNjgsNy43NTctMTQuNDg5LDIuNjg4LTIxLjA0MiAgICBjLTUuMDY5LTYuNTUzLTE0LjQ5LTcuNzU4LTI'+
                             'xLjA0Mi0yLjY4OEwyNzEsMTcwLjc0OFY5Mi42NWMwLTguMjg0LTYuNzE2LTE1LTE1LTE1Yy04LjI4NCwwLTE1LDYuNzE2LTE1LDE1djc4LjA5N2wtMzAuMDQ3LTIzLjIzOC'+
                             'AgICBjLTYuNTUzLTUuMDY4LTE1Ljk3NC0zLjg2NS0yMS4wNDIsMi42ODhjLTUuMDY4LDYuNTUzLTMuODY1LDE1Ljk3NCwyLjY4OCwyMS4wNDJsNDguNCwzNy40MzN2NTIuN'+
                             'DcxbC02MC4zODktNDYuNzA1ICAgIGMtNi41NTQtNS4wNjctMTUuOTc1LTMuODY1LTIxLjA0MiwyLjY4OGMtNS4wNjgsNi41NTMtMy44NjUsMTUuOTc0LDIuNjg4LDIxLjA0'+
                             'Mmw3Ny41NzQsNTkuOTk3ICAgIGMwLjM4LDAuMjk0LDAuNzcxLDAuNTYxLDEuMTY4LDAuODEzdjQ4LjE3M2wtNzAuMzA0LTU0LjM3M2MtNi41NTMtNS4wNjgtMTUuOTc0LTM'+
                             'uODY0LTIxLjA0MiwyLjY4OCAgICBjLTUuMDY4LDYuNTUzLTMuODY1LDE1Ljk3NCwyLjY4OCwyMS4wNDJMMjQxLDM4NS4wNzd2NDYuNzQ1bC04Ni4xNjUtMzcuMjMzbC01MC'+
                             '4zODctMTExLjQ0Mmw0Ny4zNTUtMTQ3LjExNUwyNTYsMzUuMzY1ICAgIGwxMDQuMTk2LDEwMC42NjdsNDcuMzU2LDE0Ny4xMTVMMzU3LjE2NSwzOTQuNTg5eiIgZmlsbD0iI'+
                             '0ZGRkZGRiIvPgoJPC9nPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8'+
                             'L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=';
                             // Esche
                             pollenUrl[4] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTguMC4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                             'sdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjwhRE9DVFlQRSBzdmcgUFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xLy9FTiIgImh0dHA6Ly93d3'+
                             'cudzMub3JnL0dyYXBoaWNzL1NWRy8xLjEvRFREL3N2ZzExLmR0ZCI+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0c'+
                             'DovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDMzOSAzMzkiIHN0eWxlPSJl'+
                             'bmFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDMzOSAzMzk7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8cGF0aCBkPSJ'+
                             'NMTc2LjA5MywyMzEuNjNjMTcuNDEyLDAsMzQuMzIxLTYuNDk0LDQ3LjI3LTE4LjM0YzE0LjcyOS0xMy40NzcsMjMuMDEzLTMyLjY3MiwyMi43MjktNTIuNjY1ICAgYy0wLj'+
                             'A0My0zLjA0Mi0yLjM1Ni01LjU3LTUuMzgyLTUuODgzYy0xOS44OS0yLjA1OC0zOS43NDQsNC40OTMtNTQuNDczLDE3Ljk2OWMtNC4xLDMuNzUxLTcuNjgsNy45NTktMTAuN'+
                             'zM1LDEyLjQ5di0zNy4zNSAgIGMwLjE5OCwwLjAwMiwwLjM5NiwwLjAxNSwwLjU5NCwwLjAxNWMxNy40MSwwLDM0LjMyMS02LjQ5NSw0Ny4yNjktMTguMzRjMTQuNzI5LTEz'+
                             'LjQ3NiwyMy4wMTMtMzIuNjcxLDIyLjcyOS01Mi42NjUgICBjLTAuMDQzLTMuMDQyLTIuMzU2LTUuNTctNS4zODItNS44ODNjLTE5Ljg5LTIuMDU1LTM5Ljc0NCw0LjQ5My0'+
                             '1NC40NzMsMTcuOTY5Yy00LjEsMy43NTEtNy42OCw3Ljk1OC0xMC43MzUsMTIuNDlWOTAuNjkyICAgYzE0LjU3NS05Ljc5MSwyMy40OTMtMjYuMzQ0LDIzLjQ5My00NC4wMD'+
                             'hjMC0xOC44NDMtMTAuMTQ5LTM2LjQyMy0yNi40ODgtNDUuODc3Yy0xLjg1OS0xLjA3Ni00LjE1MS0xLjA3Ni02LjAxMSwwICAgYy0xNi4zMzgsOS40NTUtMjYuNDg4LDI3L'+
                             'jAzNC0yNi40ODgsNDUuODc3YzAsMTcuNjY0LDguOTE4LDM0LjIxNywyMy40OTMsNDQuMDA4djEwLjc0NGMtMy4wNTUtNC41MzEtNi42MzUtOC43MzgtMTAuNzM1LTEyLjQ5'+
                             'ICAgYy0xNC43MjktMTMuNDc2LTM0LjU4LTIwLjAyNS01NC40NzMtMTcuOTY5Yy0zLjAyNiwwLjMxMy01LjMzOSwyLjg0MS01LjM4Miw1Ljg4M2MtMC4yODQsMTkuOTkzLDg'+
                             'sMzkuMTg4LDIyLjcyOSw1Mi42NjUgICBjMTIuOTQ5LDExLjg0NywyOS44NTcsMTguMzQsNDcuMjY5LDE4LjM0YzAuMTk4LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTQtMC4wMTV2Mz'+
                             'cuMzVjLTMuMDU1LTQuNTMxLTYuNjM1LTguNzM5LTEwLjczNS0xMi40OSAgIGMtMTQuNzI5LTEzLjQ3Ni0zNC41OC0yMC4wMjUtNTQuNDczLTE3Ljk2OWMtMy4wMjYsMC4zM'+
                             'TMtNS4zMzksMi44NDEtNS4zODIsNS44ODNjLTAuMjg0LDE5Ljk5Myw4LDM5LjE4OCwyMi43MjksNTIuNjY1ICAgYzEyLjk0OSwxMS44NDcsMjkuODU2LDE4LjM0LDQ3LjI3'+
                             'LDE4LjM0YzAuMTk3LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTMtMC4wMTV2MzcuMzVjLTMuMDU1LTQuNTMxLTYuNjM1LTguNzM4LTEwLjczNS0xMi40OSAgIGMtMTQuNzI5LTEzLjQ'+
                             '3Ni0zNC41OC0yMC4wMjUtNTQuNDczLTE3Ljk2OWMtMy4wMjYsMC4zMTMtNS4zMzksMi44NDEtNS4zODIsNS44ODNjLTAuMjg0LDE5Ljk5Myw4LDM5LjE4OCwyMi43MjksNT'+
                             'IuNjY1ICAgYzEyLjk0OSwxMS44NDcsMjkuODU2LDE4LjM0LDQ3LjI3LDE4LjM0YzAuMTk3LDAsMC4zOTYtMC4wMTQsMC41OTMtMC4wMTVWMzMzYzAsMy4zMTMsMi42ODYsN'+
                             'iw2LDZzNi0yLjY4Nyw2LTZ2LTE3LjYyMiAgIGMwLjE5NywwLjAwMiwwLjM5NiwwLjAxNSwwLjU5MywwLjAxNWMxNy40MTIsMCwzNC4zMjEtNi40OTQsNDcuMjctMTguMzRj'+
                             'MTQuNzI5LTEzLjQ3NiwyMy4wMTMtMzIuNjcxLDIyLjcyOS01Mi42NjUgICBjLTAuMDQzLTMuMDQyLTIuMzU2LTUuNTctNS4zODItNS44ODNjLTE5Ljg5LTIuMDU3LTM5Ljc'+
                             '0NCw0LjQ5My01NC40NzMsMTcuOTY5Yy00LjEsMy43NTEtNy42OCw3Ljk1OC0xMC43MzUsMTIuNDl2LTM3LjM1ICAgQzE3NS42OTcsMjMxLjYxNiwxNzUuODk2LDIzMS42My'+
                             'wxNzYuMDkzLDIzMS42M3ogTTE5NC4zMzYsMTgxLjU2NGMxMC44MjYtOS45MDUsMjQuOTUzLTE1LjI3NywzOS41NjctMTUuMTkyICAgYy0xLjE5MiwxNC41MjItNy44MTUsM'+
                             'jguMTU5LTE4LjY0MiwzOC4wNjRjLTEwLjcyNyw5LjgxNC0yNC43MzcsMTUuMTk0LTM5LjE2NywxNS4xOTRjLTAuMTMzLDAtMC4yNjcsMC0wLjQtMC4wMDEgICBDMTc2Ljg4'+
                             'NiwyMDUuMTA2LDE4My41MSwxOTEuNDcsMTk0LjMzNiwxODEuNTY0eiBNMTk0LjMzNiw5Ny44YzEwLjgyNi05LjkwNSwyNC45NTMtMTUuMzAxLDM5LjU2Ny0xNS4xOTIgICB'+
                             'jLTEuMTkyLDE0LjUyMi03LjgxNSwyOC4xNTktMTguNjQyLDM4LjA2NGMtMTAuODI4LDkuOTA2LTI1LjAzNSwxNS4zMTEtMzkuNTY3LDE1LjE5MiAgIEMxNzYuODg2LDEyMS'+
                             '4zNDMsMTgzLjUxLDEwNy43MDYsMTk0LjMzNiw5Ny44eiBNMTIzLjczOCwxMjAuNjcyYy0xMC44MjYtOS45MDUtMTcuNDUtMjMuNTQyLTE4LjY0Mi0zOC4wNjQgICBjMTQuN'+
                             'jE4LTAuMTE3LDI4Ljc0Miw1LjI4OCwzOS41NjcsMTUuMTkyYzEwLjgyNiw5LjkwNSwxNy40NSwyMy41NDIsMTguNjQyLDM4LjA2NCAgIEMxNDguNzQxLDEzNS45NzIsMTM0'+
                             'LjU2NCwxMzAuNTc3LDEyMy43MzgsMTIwLjY3MnogTTE2Mi45MDUsMjE5LjYzYy0xNC40MjksMC0yOC40NC01LjM4LTM5LjE2Ny0xNS4xOTQgICBjLTEwLjgyNi05LjkwNi0'+
                             'xNy40NS0yMy41NDItMTguNjQyLTM4LjA2NGMxNC42MTgtMC4wOTgsMjguNzQyLDUuMjg4LDM5LjU2NywxNS4xOTJjMTAuODI2LDkuOTA2LDE3LjQ1LDIzLjU0MiwxOC42ND'+
                             'IsMzguMDY0ICAgQzE2My4xNzIsMjE5LjYyOSwxNjMuMDM4LDIxOS42MywxNjIuOTA1LDIxOS42M3ogTTE2Mi45MDUsMzAzLjM5NGMtMTQuNDI5LDAtMjguNDQtNS4zOC0zO'+
                             'S4xNjctMTUuMTk0ICAgYy0xMC44MjYtOS45MDUtMTcuNDUtMjMuNTQyLTE4LjY0Mi0zOC4wNjRjMC4xMzMtMC4wMDEsMC4yNjgtMC4wMDEsMC40MDEtMC4wMDFjMTQuNDI4'+
                             'LDAsMjguNDQsNS4zOCwzOS4xNjcsMTUuMTk0ICAgYzEwLjgyNiw5LjkwNSwxNy40NSwyMy41NDIsMTguNjQyLDM4LjA2NEMxNjMuMTcyLDMwMy4zOTMsMTYzLjAzOCwzMDM'+
                             'uMzk0LDE2Mi45MDUsMzAzLjM5NHogTTE5NC4zMzYsMjY1LjMyOCAgIGMxMC44MjYtOS45MDUsMjUuMDI3LTE1LjI4NiwzOS41NjctMTUuMTkyYy0xLjE5MiwxNC41MjItNy'+
                             '44MTUsMjguMTU5LTE4LjY0MiwzOC4wNjRjLTEwLjcyNyw5LjgxNC0yNC43MzcsMTUuMTk0LTM5LjE2NywxNS4xOTQgICBjLTAuMTMzLDAtMC4yNjcsMC0wLjQtMC4wMDFDM'+
                             'Tc2Ljg4NiwyODguODcsMTgzLjUxLDI3NS4yMzMsMTk0LjMzNiwyNjUuMzI4eiBNMTUyLjAwNyw0Ni42ODVjMC0xMy4zODMsNi42MjItMjUuOTQzLDE3LjQ5My0zMy41NzIg'+
                             'ICBjMTAuODcyLDcuNjI5LDE3LjQ5MywyMC4xODksMTcuNDkzLDMzLjU3MnMtNi42MjIsMjUuOTQzLTE3LjQ5MywzMy41NzJDMTU4LjYyOCw3Mi42MjcsMTUyLjAwNyw2MC4'+
                             'wNjcsMTUyLjAwNyw0Ni42ODV6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPG'+
                             'c+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                             // Graeser
                             pollenUrl[5] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ1MyA0NTMiIHN0eWxlPSJlb'+
                             'mFibGUtYmFja2dyb3VuZDpuZXcgMCAwIDQ1MyA0NTM7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIiB3aWR0aD0iMzJweCIgaGVpZ2h0PSIzMnB4Ij4KPGc+Cgk8Zz4KCQk8cGF0'+
                             'aCBkPSJNNDUxLjIsMTAwLjVjLTMuMi0zLjItNy4yLTMuMi0xMC40LTAuOGMtNCwzLjItNzcuNiw2NC44LTExNi44LDE2Ny4yYy03LjItMTguNC0xNS4yLTM2LjgtMjQtNTI'+
                             'uOCAgICBjMjAuOC02OCw0MS42LTExNS4yLDYzLjItMTQwYzIuNC0zLjIsMi40LTgtMC44LTExLjJjLTMuMi0zLjItOC0zLjItMTEuMiwwYy0xLjYsMS42LTQwLjgsNDAuOC'+
                             '04MCwxMDEuNiAgICBjLTguOC0xMy42LTE3LjYtMjUuNi0yNi40LTM2LjhjMTAuNC0yMy4yLDIxLjYtNDEuNiwzMi01NC40YzIuNC0zLjIsMi40LTgtMC44LTExLjJjLTMuM'+
                             'i0zLjItOC0zLjItMTEuMiwwICAgIGMtMC44LDAuOC0xNi44LDE2LjgtMzguNCw0Mi40Yy0yMC44LTI1LjYtMzYuOC00MC44LTM4LjQtNDIuNGMtMy4yLTMuMi04LTMuMi0x'+
                             'MS4yLDBjLTMuMiwzLjItMy4yLDgtMC44LDExLjIgICAgYzExLjIsMTMuNiwyMi40LDMyLDMyLDU0LjRjLTguOCwxMS4yLTE2LjgsMjMuMi0yNS42LDM2LjhjLTM4LjQtNjA'+
                             'uOC03Ny42LTEwMC04MC0xMDEuNmMtMy4yLTMuMi04LTMuMi0xMS4yLDAgICAgYy0zLjIsMy4yLTMuMiw4LTAuOCwxMS4yYzI0LjgsMjguOCw0Ni40LDg0LDYzLjIsMTQwYy'+
                             '05LjYsMTcuNi0xNy42LDM2LTI0LDUzLjZDODkuNiwxNjQuNSwxNiwxMDIuOSwxMi44LDk5LjcgICAgYy0zLjItMi40LTgtMi40LTEwLjQsMC44Yy0zLjIsMy4yLTMuMiw4L'+
                             'DAsMTEuMkM1NiwxNzQuOSw4Mi40LDMzNy4zLDg4LDM3Ny4zSDQwLjh2MGMtNC44LDAtOCwzLjItOCw4czMuMiw4LDgsOEg5NmgxNS4yaDM0LjQgICAgaDE1LjJoNDAuOGgw'+
                             'LjhoNDhoMC44SDI5MmgxNS4yaDM0LjRoMTUuMmg1OC40YzQuOCwwLDgtMy4yLDgtOHMtMy4yLTgtOC04aC00OS42YzUuNi00MCwzMi0yMDIuNCw4NS42LTI2NS42ICAgIEM'+
                             '0NTMuNiwxMDguNSw0NTMuNiwxMDMuNyw0NTEuMiwxMDAuNXogTTMwOS42LDEzNy4zYy03LjIsMTYuOC0xMy42LDM2LjgtMjAuOCw1OC40Yy0zLjItNC44LTUuNi05LjYtOC'+
                             '44LTE0LjQgICAgQzI4OS42LDE2NS4zLDMwMCwxNTAuMSwzMDkuNiwxMzcuM3ogTTI0MCwyMTcuM2MtNCwxMC40LTguOCwyMC44LTEzLjYsMzEuMmMtNC44LTExLjItOS42L'+
                             'TIxLjYtMTUuMi0zMiAgICBjNC44LTE2LDkuNi0zMC40LDE0LjQtNDMuMkMyMzEuMiwxODcuNywyMzYsMjAyLjEsMjQwLDIxNy4zeiBNMjE2LDE0Ni4xYzAuOCwxLjYsMS42'+
                             'LDMuMiwxLjYsNC44Yy01LjYsMTQuNC0xMS4yLDI5LjYtMTYuOCw0Ni40ICAgIGMtMy4yLTUuNi02LjQtMTEuMi05LjYtMTZDMjAwLDE2OC41LDIwOCwxNTYuNSwyMTYsMTQ'+
                             '2LjF6IE0xMDQsMzc3LjNoLTAuOGMtNC0yOC0yMC0xMzYtNTQuNC0yMTUuMmMyNC44LDMxLjIsNTMuNiw3NS4yLDcyLDEzMC40ICAgIEMxMTEuMiwzMjEuMywxMDYuNCwzNT'+
                             'AuMSwxMDQsMzc3LjN6IE0xNTMuNiwzNzcuM2gtOC44aC0yNS42YzMuMi00NC44LDE2LjgtOTIsNDAtMTQwYzUuNiwxOS4yLDEwLjQsMzcuNiwxNC40LDU0LjQgICAgQzE2M'+
                             'y4yLDMzMS43LDE1Ni44LDM2NC41LDE1My42LDM3Ny4zeiBNMTcwLjQsMzc3LjNjMi40LTEwLjQsNS42LTI4LjgsMTEuMi01MS4yYzUuNiwyMy4yLDguOCw0MS42LDExLjIs'+
                             'NTEuMkgxNzAuNHogICAgIE0xOTkuMiwzMzMuM2MtMTEuMi01MS4yLTMwLjQtMTMyLTU2LjgtMTk1LjJjMjYuNCwzMy42LDU1LjIsNzkuMiw3NS4yLDEzMkMyMDkuNiwyOTE'+
                             'uNywyMDQsMzEyLjUsMTk5LjIsMzMzLjN6IE0yNDQsMzc2LjUgICAgaC0zNC4zMzFjMy4yOTYtNDMuNzYzLDE2LjA2Ni04OS44OSwzOC4zMzEtMTM3LjZjNS42LDE4LjQsMT'+
                             'AuNCwzNiwxNC40LDUyQzI1Mi44LDMzMC4xLDI0Ni40LDM2Mi45LDI0NCwzNzYuNXogTTI2MC44LDM3Ny4zICAgIGMxLjYtMTAuNCw1LjYtMjguOCwxMC40LTUxLjJjNC44L'+
                             'DIzLjIsOC44LDQxLjYsMTEuMiw1MS4ySDI2MC44eiBNMjk5LjIsMzc4LjFoLTAuOGMtNS42LTI4LjgtMjguOC0xNDAtNjMuMi0yMjcuMiAgICBjMC44LTEuNiwxLjYtMy4y'+
                             'LDEuNi00LjhjMjgsMzguNCw1OS4yLDg4LjgsNzguNCwxNDYuNEMzMDcuMiwzMTguOSwzMDEuNiwzNDYuOSwyOTkuMiwzNzguMXogTTM0OS42LDM3Ny4zaC04SDMxNiAgICB'+
                             'jNi40LTk0LjQsNTItMTY5LjYsODgtMjE1LjJDMzY5LjYsMjQyLjEsMzUzLjYsMzQ5LjMsMzQ5LjYsMzc3LjN6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+Cgk8L2c+CjwvZz4KPGc+Cj'+
                             'wvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+C'+
                             'jwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPGc+CjwvZz4KPC9zdmc+Cg==';
                             // Hasel
                             pollenUrl[6] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'ovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQ5Ni41NDQgNDk2LjU0NCIgc'+
                             '3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDk2LjU0NCA0OTYuNTQ0OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJweCI+'+
                             'CjxnPgoJPGc+CgkJPGc+CgkJCTxwYXRoIGQ9Ik00MDguMjcyLDQ4aC0zOC41Nmw4LTQ4aC02Ni44ODhsOCw0OGgtMzguNTUyYy00OC41MiwwLTg4LDM5LjQ4LTg4LDg4djh'+
                             'oLTE0LjU2bDgtNDhoLTY2Ljg4OGw4LDQ4SDg4LjI3MiAgICAgYy00OC41MiwwLTg4LDM5LjQ4LTg4LDg4djMyYzAsMTAuNDE2LDYuNzA0LDE5LjIxNiwxNiwyMi41Mjh2Nz'+
                             'UuODU2YzAsNDkuNzQ0LDMxLjI4OCw5NC44ODgsNzcuODU2LDExMi4zNmw1OC4xNDQsMjEuOCAgICAgbDU4LjE0NC0yMS44MDhjNDEuMjg4LTE1LjQ4OCw3MC41MTItNTIuN'+
                             'zQ0LDc2LjYyNC05NS42NjRsNTcuMjMyLDIxLjQ3Mmw1OC4xNDQtMjEuODA4ICAgICBjNDYuNTY4LTE3LjQ2NCw3Ny44NTYtNjIuNjE2LDc3Ljg1Ni0xMTIuMzZWMTkwLjUy'+
                             'YzkuMjg4LTMuMzEyLDE2LTEyLjExMiwxNi0yMi41Mjh2LTMyQzQ5Ni4yNzIsODcuNDcyLDQ1Ni43OTIsNDgsNDA4LjI3Miw0OHogICAgICBNMzU4LjgyNCwxNmwtNS4zMjg'+
                             'sMzJoLTE4LjQ0OGwtNS4zMjgtMzJIMzU4LjgyNHogTTE2Ni44MjQsMTEybC01LjMyOCwzMmgtMTguNDQ4bC01LjMyOC0zMkgxNjYuODI0eiBNMjcyLjI3MiwzNjIuMzc2IC'+
                             'AgICBjMCw0My4xMTItMjcuMTIsODIuMjQtNjcuNDg4LDk3LjM3NmwtNTIuNTEyLDE5LjY5NmwtNTIuNTItMTkuNjk2Yy00MC4zNi0xNS4xMjgtNjcuNDgtNTQuMjY0LTY3L'+
                             'jQ4LTk3LjM3NnYtNzQuMzg0aDI0MFYzNjIuMzc2ICAgICB6IE0yODAuMjcyLDI3MmgtMjU2Yy00LjQxNiwwLTgtMy41ODQtOC04di0zMmMwLTM5LjcwNCwzMi4yOTYtNzIs'+
                             'NzItNzJoMTI4YzM5LjcwNCwwLDcyLDMyLjI5Niw3Miw3MnYzMiAgICAgQzI4OC4yNzIsMjY4LjQwOCwyODQuNjg4LDI3MiwyODAuMjcyLDI3MnogTTQ4MC4yNzIsMTY4YzA'+
                             'sNC40MTYtMy41ODQsOC04LDhoLTI0djE2aDE2djc0LjM4NCAgICAgYzAsNDMuMTEyLTI3LjEyLDgyLjI0LTY3LjQ4OCw5Ny4zNzZsLTUyLjUxMiwxOS42ODhsLTUyLjUyLT'+
                             'E5LjY5NmMtMS4xODQtMC40NDgtMi4zMTItMC45ODQtMy40OC0xLjQ3MnYtNzUuNzYgICAgIGM5LjI4OC0zLjMxMiwxNi0xMi4xMTIsMTYtMjIuNTI4di0zMmMwLTE0LjQwO'+
                             'C0zLjU1Mi0yNy45ODQtOS43MTItNDBoMTM3LjcxMnYtMTZIMjg0LjEwNGMtNS4wNC02LjA4OC0xMC45MTItMTEuNDQ4LTE3LjM5Mi0xNiAgICAgaDUuNTZ2LTE2aC0xNnY5'+
                             'LjcxMmMtMTIuMDE2LTYuMTY4LTI1LjU5Mi05LjcxMi00MC05LjcxMmgtOHYtOGMwLTM5LjcwNCwzMi4yOTYtNzIsNzItNzJoMTI4YzM5LjcwNCwwLDcyLDMyLjI5Niw3Miw'+
                             '3MlYxNjh6IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI1Ni4yNzIiIHk9IjgwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPH'+
                             'JlY3QgeD0iMjg4LjI3MiIgeT0iODAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSIzMjAuMjcyIiB5PSI4MCIgd2lkdGg9I'+
                             'jE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yNzIiIHk9IjgwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYi'+
                             'Lz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMzg0LjI3MiIgeT0iODAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI0MTYuMjcyIiB5PSI4MCI'+
                             'gd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI4OC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPS'+
                             'IjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjMyMC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yN'+
                             'zIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM4NC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9'+
                             'IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQxNi4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN'+
                             '0IHg9IjQ0OC4yNzIiIHk9IjE0NCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjIyNC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9Ij'+
                             'E2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI1Ni4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGI'+
                             'i8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjI4OC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjMyMC4yNzIiIHk9IjEx'+
                             'MiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM1Mi4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWx'+
                             'sPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjM4NC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQxNi'+
                             '4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9IjQ0OC4yNzIiIHk9IjExMiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlna'+
                             'HQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxwYXRoIGQ9Ik0xMDUuMzc2LDQ0NC43NzZsNC4wNzIsMS41Mmw1LjYwOC0xNC45ODRsLTQuMDY0LTEuNTJjLTI3Ljk0NC0x'+
                             'MC40NzItNDYuNzItMzcuNTY4LTQ2LjcyLTY3LjQxNnYtMi4zODRoLTE2djIuMzg0ICAgICBDNDguMjcyLDM5OC44NTYsNzEuMjE2LDQzMS45NzYsMTA1LjM3Niw0NDQuNzc'+
                             '2eiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjE3NiIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IH'+
                             'g9Ijk2LjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiI'+
                             'GhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4K'+
                             'CQkJPHJlY3QgeD0iMTkyLjI3MiIgeT0iMTc2IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMTc2IiB'+
                             '3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMzIuMjcyIiB5PSIyNDAiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0'+
                             'ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjI0MCIgd2lkdGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9Ijk2LjI3MiIge'+
                             'T0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYi'+
                             'IGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0'+
                             'iMTkyLjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIG'+
                             'hlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjU2LjI3MiIgeT0iMjQwIiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KC'+
                             'QkJPHJlY3QgeD0iMzIuMjcyIiB5PSIyMDgiIHdpZHRoPSIxNiIgaGVpZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCQk8cmVjdCB4PSI2NC4yNzIiIHk9IjIwOCIgd2lk'+
                             'dGg9IjE2IiBoZWlnaHQ9IjE2IiBmaWxsPSIjRkZGRkZGIi8+CgkJCTxyZWN0IHg9Ijk2LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZ'+
                             'GRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTI4LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTYwLjI3MiIgeT'+
                             '0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMTkyLjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiI'+
                             'GZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iMjI0LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0i'+
                             'MjU2LjI3MiIgeT0iMjA4IiB3aWR0aD0iMTYiIGhlaWdodD0iMTYiIGZpbGw9IiNGRkZGRkYiLz4KCQkJPHJlY3QgeD0iNDguMjcyIiB5PSIzMjgiIHdpZHRoPSIxNiIgaGV'+
                             'pZ2h0PSIxNiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJCTwvZz4KCTwvZz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPg'+
                             'o8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                             // Roggen
                             pollenUrl[7] = 'data:image/svg+xml;utf8;base64,'+
                             'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTcuMS4wLCBTVkcgRXhwb3J0IFB'+
                             'DovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDQxNi45NzMgNDE2Ljk3MyIg'+
                             'c3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgNDE2Ljk3MyA0MTYuOTczOyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjMycHgiIGhlaWdodD0iMzJweCI'+
                             '+CjxwYXRoIGlkPSJYTUxJRF84MDhfIiBkPSJNMzU2LjQwNyw0MTYuOTczYzQuNDE4LDAsOC0zLjU4Miw4LThzLTMuNTgyLTgtOC04aC05My45MzZsMTguMDQxLTQyLjA5Ni'+
                             'AgYzAuODk2LDAuMDg4LDEuNzk3LDAuMTQ2LDIuNzA0LDAuMTQ2YzEuMTA2LDAsMi4yMTktMC4wNjYsMy4zMzMtMC4xOTljNS4wMzMtMC42LDkuNzA1LTIuNTI0LDEzLjYzM'+
                             'S01LjU1bDM4LjkwMy0yOC4yMzYgIGM1Ljk0OC00LjMxNyw5LjgzOC0xMC43NDYsMTAuOTUyLTE4LjEwM2MxLjAyLTYuNzM1LTAuNDkyLTEzLjY4NS00LjE0Ny0xOS4zNjhs'+
                             'MTMuNzEyLTEwLjI1OSAgYzExLjc3Ny04LjgxNCwxNC41NzgtMjUuMjI3LDYuNzEzLTM3LjQwM2wxMy43MS0xMC4yNTdjNS45NC00LjQ0NSw5Ljc5Ny0xMC45NTcsMTAuODY'+
                             'tMTguMzM3ICBjMC44MDctNS42MDYtMC4wNzctMTEuMTg0LTIuNDk0LTE2LjE0NmwyMy42MjgtNTUuMTM4YzEuNzQtNC4wNjEtMC4xNDEtOC43NjQtNC4yMDMtMTAuNTA0cy'+
                             '04Ljc2NCwwLjE0MS0xMC41MDQsNC4yMDMgIEwzNzYuMzI0LDE4Mi43Yy0yLjc3OC0xLjQ1Ni01LjgxOC0yLjQ0Ni05LjAyMi0yLjkwN2MtMy40NTYtMC40OTgtNi45MDItM'+
                             'C4zNDYtMTAuMjAzLDAuNDA2bDMxLjQzNS03My40MTIgIGMxLjczOS00LjA2Mi0wLjE0NC04Ljc2NC00LjIwNS0xMC41MDNjLTQuMDYtMS43MzktOC43NjMsMC4xNDQtMTAu'+
                             'NTAzLDQuMjA1bC0zMS40NDYsNzMuNDM3Yy0xLjczNS0yLjkyNi00LjAxMS01LjU0Mi02Ljc3Mi03LjcxNCAgYy0yLjU0My0yLjAwMS01LjM1NC0zLjUxOS04LjMyNC00LjU'+
                             'yNmwyMC45ODYtNDguOTc1YzEuNzQtNC4wNjEtMC4xNDItOC43NjQtNC4yMDMtMTAuNTA0Yy00LjA2Mi0xLjc0LTguNzY0LDAuMTQxLTEwLjUwNCw0LjIwMyAgbC0yMy42Mj'+
                             'csNTUuMTRjLTEyLjQ3MiwzLjk3MS0yMC44MDcsMTYuMzctMTkuMjAyLDI5LjgzOGwyLjAyOSwxN2MtMTQuMjQxLDIuNzA0LTI0LjE5NCwxNi4wNTMtMjIuNDUyLDMwLjY1O'+
                             'WwyLjAyOSwxNy4wMDIgIGMtMTQuMjQxLDIuNzA0LTI0LjE5MywxNi4wNTItMjIuNDUxLDMwLjY1OGw1LjY5OSw0Ny43NTZ2LTAuMDAxYzAuODYzLDcuMjMxLDQuNDU5LDEz'+
                             'LjcxNSwxMC4xMzIsMTguMzEzbC0yMC42NTYsNDguMTk5aC0yOC41NDYgIHYtMTE4LjVjNy4wMjMtMS45OTEsMTIuODgyLTYuNTM0LDE2LjUyMi0xMi44MzlsMjQuMDQ3LTQ'+
                             'xLjY1MWMzLjcwOS02LjQyNSw0LjY4OS0xMy45MywyLjc1OS0yMS4xMzIgIGMtMS43NjEtNi41NzMtNS43NTMtMTIuMTQ2LTExLjMxOS0xNS44OTFsOC41NjMtMTQuODNjNy'+
                             '4zNTMtMTIuNzM5LDMuNDYzLTI4LjkyOC04LjU2MS0zNy4wMjNsOC41NjEtMTQuODI4ICBjNi43OC0xMS43NDYsNC4wMDItMjYuNDI0LTUuODk1LTM0Ljk4NlYyOS4zMDFjM'+
                             'C00LjQxOC0zLjU4Mi04LTgtOHMtOCwzLjU4Mi04LDh2NTMuMjgzYy0zLjEyNy0wLjI0NC02LjMwOSwwLjA0NC05LjQzNiwwLjg4MSAgYy0zLjM4MywwLjkwNi02LjQ5OSwy'+
                             'LjQwOS05LjI0MSw0LjQwN1Y4YzAtNC40MTgtMy41ODItOC04LThzLTgsMy41ODItOCw4djc5Ljg3NGMtNS4zODgtMy45My0xMi4wNDMtNS44MS0xOC42NzgtNS4yODdWMjk'+
                             'uMzAxICBjMC00LjQxOC0zLjU4Mi04LTgtOHMtOCwzLjU4Mi04LDh2NTkuOTkzYy05Ljg5Niw4LjU2NC0xMi42NzMsMjMuMjQxLTUuODkzLDM0Ljk4NWw4LjU2MSwxNC44Mj'+
                             'cgIGMtMTIuMDI1LDguMDk1LTE1LjkxNSwyNC4yODQtOC41NjEsMzcuMDI0bDguNTYyLDE0LjgzYy01LjU5OCwzLjc4NC05LjcyNCw5LjU3Ny0xMS40NCwxNi4xNjkgIGMtM'+
                             'S44NzQsNy4yLTAuODMyLDE0LjY0MiwyLjkzNSwyMC45NTRsMjQuNjAzLDQxLjIxOGMyLjQxOCw0LjM1NSw1Ljk2OCw3Ljk4NCwxMC4zNzcsMTAuNTI5YzEuNzcxLDEuMDIz'+
                             'LDMuNjI2LDEuODI1LDUuNTMyLDIuNDMgIHYxMTguNzE0aC0yOC42MDlsLTIwLjY2LTQ4LjE5NmM1LjY3NC00LjU5Nyw5LjI3MS0xMS4wODIsMTAuMTM1LTE4LjMxNHYwbDU'+
                             'uNjk5LTQ3Ljc1N2MxLjc0MS0xNC42MDUtOC4yMS0yNy45NTQtMjIuNDUyLTMwLjY1OCAgbDIuMDI5LTE3LjAwMmMxLjc0Mi0xNC42MDYtOC4yMDktMjcuOTU1LTIyLjQ1MS'+
                             '0zMC42NTlsMi4wMjktMTcuMDAxYzEuNjA2LTEzLjQ2OC02LjczLTI1Ljg2NS0xOS4yMDEtMjkuODM3bC0yMy42MjgtNTUuMTQxICBjLTEuNzQtNC4wNjEtNi40NDItNS45N'+
                             'DMtMTAuNTA0LTQuMjAzYy00LjA2MSwxLjc0LTUuOTQzLDYuNDQzLTQuMjAzLDEwLjUwNGwyMC45ODYsNDguOTc3Yy0yLjk3LDEuMDA3LTUuNzgyLDIuNTI1LTguMzI1LDQu'+
                             'NTI1ICBjLTIuNzcsMi4xOC01LjA1Myw0LjgwNy02Ljc5MSw3Ljc0NmwtMzEuNDI0LTczLjQ2NmMtMS43MzgtNC4wNjMtNi40MzgtNS45NDctMTAuNTAxLTQuMjA5Yy00LjA'+
                             '2MywxLjczOC01Ljk0Nyw2LjQzOS00LjIwOSwxMC41MDEgIGwzMS4zOTksNzMuNDA1Yy0zLjI4OC0wLjc0My02LjcyMS0wLjg5My0xMC4xNjYtMC4zOTZjLTMuMjA0LDAuND'+
                             'YxLTYuMjQ0LDEuNDUxLTkuMDIyLDIuOTA4bC0yMC45ODYtNDguOTc2ICBjLTEuNzQtNC4wNjEtNi40NDItNS45NDItMTAuNTA0LTQuMjAzYy00LjA2MSwxLjc0LTUuOTQzL'+
                             'DYuNDQzLTQuMjAzLDEwLjUwNGwyMy42MjksNTUuMTQ1ICBjLTUuNzIzLDExLjc2OC0yLjQ5NCwyNi4zNTIsOC4zNjQsMzQuNDc3bDEzLjcwOSwxMC4yNTdjLTcuODY0LDE'+
                             'yLjE3NS01LjA2MywyOC41ODgsNi43MTQsMzcuNDAzbDEzLjcxMiwxMC4yNTggIGMtMy42NTUsNS42ODQtNS4xNjcsMTIuNjM0LTQuMTQ2LDE5LjM2OWMxLjExNCw3LjM1Ny'+
                             'w1LjAwMywxMy43ODUsMTAuOTUxLDE4LjEwMmwzOC45MDIsMjguMjM1ICBjMy45MjcsMy4wMjcsOC41OTksNC45NTEsMTMuNjMyLDUuNTUxYzEuMTE1LDAuMTMzLDIuMjI4L'+
                             'DAuMTk5LDMuMzM0LDAuMTk5YzAuOTA2LDAsMS44MDYtMC4wNTgsMi43MDEtMC4xNDVsMTguMDQ1LDQyLjA5Nkg2MC41NjYgIGMtNC40MTgsMC04LDMuNTgyLTgsOHMzLjU4'+
                             'Miw4LDgsOEgzNTYuNDA3eiBNMjA4LjgzNywyMDAuMTI1bC0wLjMxOSwwLjU1M2wtMC4zMTktMC41NTNjLTEuNjk4LTIuOTQyLTMuODgzLTUuNDk2LTYuNDM5LTcuNTkyICB'+
                             'sMjAuOTM1LTM2LjI2MWMxLjU3My0yLjcyNCw0LjEzMi00LjY3OCw3LjIwNy01LjUwMWMzLjA3NC0wLjgyNCw2LjI2OC0wLjQxMiw4Ljk5LDEuMTYxYzUuNjYzLDMuMjcsNy'+
                             '42MSwxMC41MzcsNC4zNDIsMTYuMTk4ICBsLTEwLjQzOCwxOC4wNzhjLTIuMzQ2LDAuMDIxLTQuNzA3LDAuMzM2LTcuMDM3LDAuOTZDMjE4LjU1NSwxODkuMDk5LDIxMi41N'+
                             'DYsMTkzLjcsMjA4LjgzNywyMDAuMTI1eiBNMTczLjgwNSwxNjguMTMyICBjLTMuMjY5LTUuNjYzLTEuMzIxLTEyLjkzLDQuMzQtMTYuMTk5YzUuNjYzLTMuMjY4LDEyLjkz'+
                             'LTEuMzIxLDE2LjE5OSw0LjM0bDQuOTM3LDguNTUzbC0xMi40MzEsMjEuNTMxICBjLTAuODctMC4wOS0xLjc0LTAuMTQtMi42MDgtMC4xNDhMMTczLjgwNSwxNjguMTMyeiB'+
                             'NMjI5LjksOTguOTJjMy4wNzMtMC44MjQsNi4yNjctMC40MTIsOC45OTIsMS4xNjIgIGM1LjY2MiwzLjI2OSw3LjYxLDEwLjUzNiw0LjM0MSwxNi4xOThsLTEwLjQzNywxOC'+
                             '4wNzdjLTIuMzQ2LDAuMDIxLTQuNzA3LDAuMzM2LTcuMDM3LDAuOTZjLTcuMjAzLDEuOTMtMTMuMjEyLDYuNTMxLTE2LjkyMSwxMi45NTYgIGwtMC4zMTksMC41NTJsLTAuM'+
                             'zE5LTAuNTUzYy0xLjcyMy0yLjk4NC0zLjkyMS01LjUyNS02LjQ0MS03LjU5bDIwLjkzNS0zNi4yNjFDMjI0LjI2NywxMDEuNjk4LDIyNi44MjYsOTkuNzQ0LDIyOS45LDk4'+
                             'LjkyeiAgIE0xOTQuMzQ3LDEwNC40MjdsNC45MzksOC41MzhsLTEyLjQzNCwyMS41MzZjLTAuODY2LTAuMDg4LTEuNzM2LTAuMTM2LTIuNjEtMC4xNDNsLTEwLjQzOC0xOC4'+
                             'wNzggIGMtMy4yNjktNS42NjMtMS4zMjEtMTIuOTI5LDQuMzQxLTE2LjE5OEMxODMuODA4LDk2LjgxMiwxOTEuMDc0LDk4Ljc1OSwxOTQuMzQ3LDEwNC40Mjd6IE0xNzIuNT'+
                             'U1LDIxMS4xNTkgIGMwLjgxOS0zLjE0NywyLjgwNC01Ljc2Niw1LjU4OS03LjM3NGMyLjcyNi0xLjU3Myw1LjkxOC0xLjk4Niw4Ljk5My0xLjE2MmMzLjA3NCwwLjgyNCw1L'+
                             'jYzMiwyLjc3Nyw3LjIwNiw1LjUwMmw0LjkzOCw4LjU1MSAgbC0xMy40OTcsMjMuMzc1bC0xMi4wMzktMjAuMTY5QzE3Mi4xOTEsMjE3LjI4LDE3MS43NjgsMjE0LjE4Miwx'+
                             'NzIuNTU1LDIxMS4xNTl6IE0xOTguOTE2LDI2Mi4wNTNsLTAuMTI3LTAuMjEyICBjLTAuNTY3LTAuOTQ2LTEuMDExLTEuOTc1LTEuMzA2LTMuMDc0Yy0wLjgyNC0zLjA3NC0'+
                             'wLjQxMi02LjI2NywxLjE2MS04Ljk5MWwyNC4wNDktNDEuNjUxYzEuNTczLTIuNzI0LDQuMTMxLTQuNjc3LDcuMjA2LTUuNTAxICBjMS4wMzUtMC4yNzcsMi4wODMtMC40MT'+
                             'UsMy4xMjMtMC40MTVjMi4wNDgsMCw0LjA2MiwwLjUzMyw1Ljg2OSwxLjU3NmMyLjcyNCwxLjU3Myw0LjY3OCw0LjEzMiw1LjUwMiw3LjIwNyAgYzAuODI0LDMuMDc0LDAuN'+
                             'DExLDYuMjY3LTEuMTYxLDguOTkxbC0yNC4wNDcsNDEuNjUxYy0xLjU3MywyLjcyNC00LjEzMiw0LjY3OC03LjIwNiw1LjUwMmMtMS4xMzYsMC4zMDQtMi4yODksMC40Mzgt'+
                             'My40MjgsMC40MDggIGMtMC4wMTEsMC0wLjAyMS0wLjAwMi0wLjAzMS0wLjAwMmMtMC4wMSwwLTAuMDIsMC4wMDEtMC4wMywwLjAwMmMtMS45MjEtMC4wNi0zLjgwMy0wLjU'+
                             '4OS01LjUwMi0xLjU3ICBDMjAxLjMwOSwyNjUuMDA1LDE5OS45MjYsMjYzLjY2LDE5OC45MTYsMjYyLjA1M3ogTTEzMC43NzIsMjM3LjE1MWwtMi40NzQsMjAuNzI5Yy04Lj'+
                             'c2LDMuODMzLTE1LjMyOCwxMi4wNjctMTYuNTQsMjIuMjI3ICBsLTAuMDc2LDAuNjM0bC0wLjUxMS0wLjM4MmMtMi43Mi0yLjAzNS01LjczNS0zLjUyMi04LjkxLTQuNDQxb'+
                             'DQuOTYtNDEuNTc1YzAuNzc1LTYuNDkzLDYuNjktMTEuMTQyLDEzLjE4LTEwLjM3MSAgQzEyNi44OTUsMjI0Ljc0NiwxMzEuNTQ3LDIzMC42NTksMTMwLjc3MiwyMzcuMTUx'+
                             'eiBNOTEuMjU3LDE3OC43ODZjMi41MDEtMS45NjgsNS41OTYtMi44NDksOC43MjMtMi40NzQgIGM2LjQ5MywwLjc3NCwxMS4xNDUsNi42ODYsMTAuMzcxLDEzLjE3OGwtMi4'+
                             '0NzQsMjAuNzI5Yy04Ljc1OCwzLjgzMy0xNS4zMjcsMTIuMDY3LTE2LjU0MSwyMi4yMjZsLTAuMDc2LDAuNjM0bC0wLjUxMS0wLjM4MiAgYy0yLjc1OS0yLjA2NS01Ljc4LT'+
                             'MuNTM1LTguOTEtNC40NDFsNC45NjEtNDEuNTc1Qzg3LjE3NCwxODMuNTU4LDg4Ljc1NiwxODAuNzU0LDkxLjI1NywxNzguNzg2eiBNNDQuMTQ1LDIwMC4yMzggIGMxLjg4N'+
                             'C0yLjUxOSw0LjY1Ni00LjE1Niw3LjgwNi00LjYwOWMzLjE1Mi0wLjQ1NCw2LjI3MywwLjMzNCw4LjczOSwyLjE3OWw3Ljk0OCw2LjA0OWwtMi45MzQsMjQuNTg5ICBjLTAu'+
                             'ODMxLDAuMjYtMS42NSwwLjU1OS0yLjQ1NSwwLjg5N2wtMTYuNzE0LTEyLjUwNUM0MS4yOTksMjEyLjkyLDQwLjIyNywyMDUuNDc1LDQ0LjE0NSwyMDAuMjM4eiBNNjQuNTY'+
                             '3LDI0Ny44OTggIGMzLjkxOC01LjIzNCwxMS4zNjItNi4zMDgsMTYuNTk4LTIuMzkxbDcuOTA3LDUuOTE2bC0yLjk0NiwyNC42ODdjLTAuODM1LDAuMjYtMS42NTQsMC41NT'+
                             'YtMi40NTUsMC44OTFsLTE2LjcxMy0xMi41MDMgIEM2MS43MjMsMjYwLjU4LDYwLjY1MSwyNTMuMTMzLDY0LjU2NywyNDcuODk4eiBNODIuNzU2LDMwNC41NGMtMC40ODctMy'+
                             '4yMTUsMC4zMDYtNi40MDQsMi4yMzQtOC45ODEgIGMxLjg4NC0yLjUxOSw0LjY1Ny00LjE1Niw3LjgwNy00LjYwOWMzLjE0OS0wLjQ1NSw2LjI3MiwwLjMzNCw4Ljc5MiwyL'+
                             'jIxOWw3LjkwNiw1LjkxNWwtMy4xOTgsMjYuODAybC0xOS4wMTEtMTMuNzk4ICBDODQuODMyLDMxMC4zMDgsODMuMjI0LDMwNy42MjcsODIuNzU2LDMwNC41NHogTTEyNy4w'+
                             'MzEsMzQwLjkzNWwtMC4xOTQtMC4xNDFjLTAuODk1LTAuNjQ3LTEuNzEtMS40MTgtMi40MTQtMi4zMTQgIGMtMS45NjgtMi41MDEtMi44NDctNS41OTktMi40NzQtOC43MjJ'+
                             'sNS42OTktNDcuNzU2YzAuNzE3LTYuMDE3LDUuODQ5LTEwLjQ1MywxMS43NjYtMTAuNDUzYzAuNDY2LDAsMC45MzgsMC4wMjgsMS40MTIsMC4wODQgIGM2LjQ5MywwLjc3NS'+
                             'wxMS4xNDYsNi42ODcsMTAuMzcxLDEzLjE3OGwtNS42OTksNDcuNzU2Yy0wLjM3MywzLjEyNC0xLjk1NSw1LjkyOC00LjQ1Niw3Ljg5NmMtMC45MjcsMC43MjktMS45MzcsM'+
                             'S4zMDctMi45OTksMS43MjggIGMtMC4wMSwwLjAwNC0wLjAyLDAuMDA3LTAuMDI5LDAuMDExYy0wLjAwNywwLjAwMy0wLjAxNCwwLjAwNy0wLjAyMSwwLjAxYy0xLjc5LDAu'+
                             'NzAxLTMuNzI3LDAuOTU1LTUuNjc0LDAuNzIzICBDMTMwLjM5MywzNDIuNzA3LDEyOC41OTIsMzQyLjAxNSwxMjcuMDMxLDM0MC45MzV6IE0zMTYuOTkzLDE3Ni4zMTNjMy4'+
                             'xMi0wLjM3NSw2LjIyMSwwLjUwNSw4LjcyMiwyLjQ3NCAgYzIuNTAxLDEuOTY4LDQuMDgzLDQuNzcxLDQuNDU2LDcuODk1bDQuOTYsNDEuNTc1Yy0zLjE3NSwwLjkxOS02Lj'+
                             'E5LDIuNDA2LTguOTEsNC40NDFsLTAuNTEsMC4zODJsLTAuMDc2LTAuNjM0ICBjLTEuMjEzLTEwLjE1OC03Ljc4Mi0xOC4zOTItMTYuNTM5LTIyLjIyNWwtMi40NzQtMjAuN'+
                             'zI4QzMwNS44NDgsMTgyLjk5OSwzMTAuNSwxNzcuMDg2LDMxNi45OTMsMTc2LjMxM3ogTTI5Ni41NywyMjMuOTcyICBjMS4yMTYtMC4xNDUsMi40MTItMC4xLDMuNTU4LDAu'+
                             'MTEyYzAuMDYsMC4wMTMsMC4xMTksMC4wMzEsMC4xOCwwLjA0MmM0Ljg4NiwwLjk4NSw4LjgxOSw1LjAwNCw5LjQ0MSwxMC4yMTVsNC45NjEsNDEuNTc2ICBjLTMuMTc2LDA'+
                             'uOTE5LTYuMTksMi40MDYtOC45MSw0LjQ0MWwtMC41MSwwLjM4MmwtMC4wNzYtMC42MzNjLTEuMjExLTEwLjE2LTcuNzgtMTguMzk2LTE2LjU0MS0yMi4yMjhsLTIuNDczLT'+
                             'IwLjcyNyAgQzI4NS40MjYsMjMwLjY1OSwyOTAuMDc4LDIyNC43NDYsMjk2LjU3LDIyMy45NzJ6IE0yNzguOTcxLDM0Mi4yMWMtMC4wMDUtMC4wMDItMC4wMS0wLjAwNS0wL'+
                             'jAxNi0wLjAwOCAgYy0wLjAwNC0wLjAwMi0wLjAwOS0wLjAwMy0wLjAxMy0wLjAwNWMtMS4wNjYtMC40MjItMi4wOC0xLjAwMi0zLjAxLTEuNzM0Yy0yLjUwMS0xLjk2OC00'+
                             'LjA4My00Ljc3Mi00LjQ1Ni03Ljg5NmMwLDAsMCwwLDAsMCAgbC01LjY5OS00Ny43NTZjLTAuNzc0LTYuNDkyLDMuODc4LTEyLjQwMywxMC4zNjktMTMuMTc4YzAuNDc1LTA'+
                             'uMDU3LDAuOTQ2LTAuMDg0LDEuNDEzLTAuMDg0YzUuOTE3LDAsMTEuMDQ5LDQuNDM3LDExLjc2NywxMC40NTQgIGw1LjY5OCw0Ny43NTdjMC4zNzMsMy4xMjMtMC41MDYsNi'+
                             '4yMi0yLjQ3NCw4LjcyMWMtMC43MDQsMC44OTYtMS41MiwxLjY2OC0yLjQxNSwyLjMxNGwtMC4xOTMsMC4xNCAgYy0xLjU2MSwxLjA4LTMuMzYzLDEuNzcyLTUuMjg4LDIuM'+
                             'DAyQzI4Mi43MDMsMzQzLjE2OSwyODAuNzYyLDM0Mi45MTQsMjc4Ljk3MSwzNDIuMjF6IE0zMzQuMjE2LDMwNC41MzkgIGMtMC40NjgsMy4wODgtMi4wNzYsNS43NjktNC41'+
                             'Myw3LjU0OWwtMTkuMDEsMTMuNzk4bC0zLjE5OC0yNi44MDFsNy45MDctNS45MTZjMi41Mi0xLjg4NSw1LjY0MS0yLjY3NCw4Ljc5MS0yLjIxOSAgYzMuMTUsMC40NTQsNS4'+
                             '5MjIsMi4wOTEsNy44MDcsNC42MUMzMzMuOTEsMjk4LjEzNSwzMzQuNzAzLDMwMS4zMjQsMzM0LjIxNiwzMDQuNTM5eiBNMzUwLjAxNSwyNjQuNDk3bC0xNi43MTQsMTIuNT'+
                             'A1ICBjLTAuODAxLTAuMzM1LTEuNjItMC42MzEtMi40NTUtMC44OTFsLTIuOTQ2LTI0LjY4N2w3LjkwNi01LjkxNmMyLjUxOS0xLjg4NSw1LjYzOS0yLjY3NCw4Ljc5MS0yL'+
                             'jIxOSAgYzMuMTUsMC40NTQsNS45MjIsMi4wOSw3LjgwNyw0LjYwOUMzNTYuMzIyLDI1My4xMzQsMzU1LjI1LDI2MC41OCwzNTAuMDE1LDI2NC40OTd6IE0zNzUuMDQ3LDIw'+
                             'OS4wMyAgYy0wLjQ1NCwzLjE1LTIuMDkxLDUuOTIzLTQuNjA5LDcuODA3bC0xNi43MTMsMTIuNTA0Yy0wLjgwMS0wLjMzNS0xLjYyMS0wLjYzMS0yLjQ1Ny0wLjg5MWwtMi4'+
                             '5NDEtMjQuNjQ3bDcuOTAzLTUuOTU2ICBjMi41MTktMS44ODQsNS42MzktMi42NzEsOC43OTEtMi4yMTljMy4xNSwwLjQ1NCw1LjkyMiwyLjA5MSw3LjgwNyw0LjYxMUMzNz'+
                             'QuNzEzLDIwMi43NTgsMzc1LjUwMSwyMDUuODc5LDM3NS4wNDcsMjA5LjAzeiIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nP'+
                             'go8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8Zz4KPC9nPgo8L3N2Zz4K';
                             let htmlStr = '';
                             var dateheute = new Date();
                             var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Ueberschrift").val;
                             var Farbe_Zeile = "green"; //getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
                             var Bool_Farbe = false;
                             var ZG = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Zeichengroesse").val;
                             var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Farbe_Schrift").val;
                             //let Landeskenn = getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung').val;
                             let obj = getObject("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung");
                             let Landeskenn =  obj.common.states[getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.LandesKennung").val];
                             //console.log(testName);
                             let bildgroesse = getState("0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Bildgroesse").val;
                             var date = formatDate(dateheute, 'DD.MM.YYYY ');
                             htmlStr = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + ';} caption {background-color: red;} </style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                             htmlStr = htmlStr + '<tr><caption> '+ Landeskenn +'  vom: <b>' + date +'</b></caption></tr>' ;
                             htmlStr = htmlStr + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,' align="center"><th>Typ</th><th>Heute</th><th>Morgen</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                             for (let j = 0; j< pollen.length ; j++) {
                                 if (Bool_Farbe) {
                                     htmlStr = htmlStr + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                 }else
                                     htmlStr = htmlStr + '<tr>';
                                 htmlStr = htmlStr + '<td width="40%" align="center" bgcolor=grey><div><b>'+ pollen[j] +'</b><img src="'+ pollenUrl[j] +'"; style="width:'+ bildgroesse +'px; height:'+ bildgroesse +'px; float:right; vertical-align: middle;"/></div></td>';
                                 //htmlStr = htmlStr + '<td width="40%" align="center" bgcolor=grey><img src="'+ ambrosiaUrl +'"; width:32px; height:32px;/></td>';
                                 let backcol ='';
                                 let txtcol = '';
                                 switch (parseInt(txt_today_idx[j])){
                                     case 0:
                                         backcol ='grey';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 1:
                                         backcol ='green';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 2:
                                         backcol ='lightgreen';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 3:
                                         backcol ='yellow';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 4:
                                         backcol ='orange';
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                     case 5:
                                         backcol ='red';
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                     case 6:
                                         backcol ='darkviolet';
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                 htmlStr = htmlStr +'<td width="30%" align="center" bgcolor=' + backcol +'><b><span style="color:'+ txtcol +'; font-size:'+ ZG +'px;">'+ txt_today[j] +'</span></b></td>';
                                 switch (parseInt(txt_tomorrow_idx[j])){
                                     case 0:
                                         backcol ='grey';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 1:
                                         backcol ='green';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 2:
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 3:
                                         backcol ='yellow';
                                         txtcol = "black";
                                         break;
                                     case 4:
                                         backcol ='orange';
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                     case 5:
                                         backcol ='red';
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                     case 6:
                                         txtcol = "white";
                                         break;
                                 htmlStr = htmlStr +'<td width="30%" align="center" bgcolor=' + backcol +'><b><span style="color:'+ txtcol +'; font-size:'+ ZG +'px;">'+ txt_tomorrow[j] +'</span></b></td>';
                                 htmlStr = htmlStr + '</tr>';
                                 Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                             //htmlStr = htmlStr + '<tr><br></tr>';
                                 //Ende von HTML
                             htmlStr = htmlStr + '</table></body><br>';
                             htmlStr = htmlStr + '<footer><table style="align=center; font-size:80%;"  id="table2">';
                             htmlStr = htmlStr + '<tr><caption></caption></tr>'; // Leerzeile
                             htmlStr = htmlStr + '<tr><caption style="color:black; background-color:lightblue;">Legende: Pollengefahrenstufe</caption></tr>';
                             //1.FooterZeile
                             //htmlStr = htmlStr + '<tr><td style="color:black; background-color:white;">Legende:</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<tr><td width="30%" style="color:black; background-color:grey;text-align:center;">keine</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<td width="30%" style="color:black; background-color:green;text-align:center;font-size:8;">keine bis geringe</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<td width="30%" style="color:black; background-color:lightgreen;text-align:center;font-size:8;">geringe</td></tr>';
                             //2.Footerzeile
                             htmlStr = htmlStr + '<tr><td width="25%" style="color:black; background-color:yellow;text-align:center;">gering bis mittel</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:orange;text-align:center;">mittel</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:red;text-align:center;">mittel bis hoch</td>';
                             htmlStr = htmlStr + '<td width="25%" style="color:white; background-color:darkviolet;text-align:center;">hoch</td></tr>';
                             htmlStr = htmlStr + '</table></footer></html>';
                             setState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html', htmlStr);
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #4618
                          @mcu
                          Funktioniert mit dem neuen Script alles, so wie man es sich vorstellt.
                          Danke !
                          • J Offline
                            Jason
                            #4619
                            Hallo!
                            Habe mir auch die v3 aufgespielt und will wieder zur v2 zurück.
                            allerdings wird mir in der Expertenansicht keine v2 version angezeigt, das Bild ist einfach weiß.
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • J Jason
                              Hallo!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4620
                              @jason Ich hoffe du hast die DPs von 2.2.0 vorher gesichert.
                              In der Console:
                              iobroker upgrade jarvis@2.2.0
                                dack23
                                #4621
                                Moin ich hab heute eine Meldung das ich kein Pro user bin .. wie werfe ich pro user?
                                HTML in StateList Module is only available to Pro users
                                Und Mein eigenes css natürlich auch nicht mehr da
                                Bitte um Hilfe
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MarcoPescado
                                  #4622
                                  ist es möglich die einzelnen Spalten farbig zu hinterlegen?
                                  z.B. Wenn der Radio läuft ist die entsprechende Spalte grün, ist der Radio aus dann ist die Spalte grau.
                                  Danke.
                                    squizzle
                                    #4623
                                    ist es möglich, einen Tab mit einem Datenpunkt zu verknüpfen, sodass auf den Tab gewechselt wird wenn der DP nach true wechselt?
                                    Hintergrund ist, dass ich gerne die Kamera auf dem Tablet im Eingangsbereich anzeigen möchte, wenn es klingelt.
                                    • D dack23
                                      Bitte um Hilfe
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                      #4624
                                      @dack23 das ist seit heute/gestern auch bei mir so. Auch die eigenen Styles werden nicht mehr ausgewertet.
                                      Wie wird man pro user? Was kostet es?
                                      • U uwe72
                                        Musik231
                                        #4625
                                        Hallo Zusammen,
                                        Visualisierung von Lichtsteuerung:
                                        Habe die Min/Max Werte des DP definiert sowie ihnen die "Farbnamen" gegeben.
                                        Meine Frage ist ob man bei der Leiste auch Werte definierten kann (Im Idealfall Identisch zu Anzeigevariante)?
                                        Danke für die Info
                                        • S squizzle
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4626
                                          @squizzle
                                          In dem Script vom Sensor bzw. dem auslösenden Element:
                                          { "title": "!", "display": "none","focusTab": "DEIN-TABNAME" }
