  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    matche
    so endlich habe ich es geschafft…
    Eigentlich war es am Ende doch ganz einfach...und hätte ich mich nicht so über die verlorene Zeit geärgert wär ich vor lachen vom Stuhl gefallen.. :lol: :lol:
    Nach ungefähr 10 mal neu aufsetzen des Raspi und gefühlte 30 mal neuinstallation des Adapters, war es das simple neubooten des KM200 und plötzlich waren alle Daten wieder da...
    Vielen Dank an alle die sich meinem Problem angenommen haben und vor allem Dir Frank für diesen tollen Adapter...
    Ich geh jetzt ins Bett.. ;) ;) ;) ;) ;)
    Servus Mario
      Spence
      habe versucht den Adapter zu installieren, leider startet er nicht , bitte um hilfe was da nicht stimmt
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.631	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.622	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.341	warn	instance system.adapter.km200.0 already running with pid 712
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:09.235	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 712
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:09.148	info	object change system.adapter.km200.0
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:57.177	info	object change system.adapter.km200.0
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:41.257	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:41.253	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:38.977	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 711
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:08.904	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:08.901	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
      host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:06.523	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 710
      • J Offline
        jsc
        Ich habe den KM200 sauber installiert (2 Heizkreise, 1 Warmwasserkreis). Wenn ich den KM200 Adapter installiere bekomme ich im Log erstmal nur 6 Werte in den Zuständen (key system.adapter.km200.0.*). Wie kann ich einstellen, dass ich andere Werte sehe bzw. ändern kann?
          akamia
          Hallo jsc,
          willkommen im Forum.
          Hast Du schon unter http://192.168.x.y:8081/#objects und "km200.0" nach geschaut?
          akamia
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          • J Offline
            jsc
            Hallo akamia,
            danke für den Hinweis. Nach einigem resetten ist mir aufgefallen, dass ich wohl die falschen Eingaben beim AES Tool gemacht hatte. Hier gehört nur das werksseitig gesetzte Passwort und das später benutzerdefinierte Passwort rein. Benutzernamen haben dort nichts zu suchen! Nach setzten des neuen AES Strings in der Adapterinstanz hat das dann gepasst.
            Erkenntnisse aus dieser Runde:
            • Der Adapter meldet grün allein nur wenn er die richtige IP hat. Grün heisst noch nicht, dass man eingeloggt ist (hierzu gibt es keinen Hinweis)
            jsc
            • J Offline
              jsc
              Ok. Habe nun ein wenig mit dem Adapter rumgespielt. Ohne irgendwelche Ausnahmen in einer blacklist generiert zu haben werden keine Objekte vom Typ switchpoints geliefert. Das wäre z.B. für die Zirkulation die Stelle dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A lt. https://github.com/frankjoke/iobroker.k … 0.json.txt. Auch für die Heizkreise (2 Stück bei mir) gibt es keine Schaltzeiten (die die Buderus App z.B. anzeigt).
              Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
              Danke für jeden Hinweis und viele Grüße
              jsc
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Hallo jsc!
                Sorry, war 'ne Zeit weg und hab mich kaum um die Foren gekümmert.
                Das KM200 verwendet für einige Variablen arrays die schwer in ioBroker abgebildet werden können. Aus diesem Grund werden diese im Adapter (momentan) ignoriert. Ein anderer Grund ist möglicherweise dass ich diese nie über ioBroker sonder nur über mein Thermostat einstelle.
                Wenn du sonst etliche 'services' (=Gruppen und Variable) gelistet bekommst ist das der Grund da ich nur Binäre-, Text- und Zahlenwerte bzw. states (Zustände) verarbeite.
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  MaikB85
                  Habe gelesen, der KM200 braucht Internetzugriff.
                  Wenn ich den Adapter nehme für iobroker erfolgt der Zugriff aber direkt übers Netzwerk, nicht erst über Internet oder?
                  Kann man mit dem KM200 eigentlich den genauen Verbrauch sehen? Dann könnte ich mir einen Sensor für die Ölstandsüberwachung sparen.
                  Übrigens Klasse Arbeit!
                    akamia
                    Hallo Frank,
                    klasse Arbeit unterstreiche ich.
                    Habe den Adapter eine zeitlang unter Node 4.x laufend gehabt. Jetzt habe ich mein Produktivsystem auf Node 6.9.x umgestellt. KM200 läuft jetzt nicht mehr. Alles andere läuft. Habe alle Adapter über GIT aktualisiert.
                    Ist Dir das bekannt? Fehlermeldungen kann ich nachliefern.
                    akamia
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      Hallo akamia!
                      Leider müssen manche module (und libraries) neu kompiliert werden wenn man von 4 auf 6 umsteigt.
                      Du brauchst (sollst sogar) die Adapter nicht über git neu installieren (mit Ausnahme der Beta-Versionen die nur von git geladen werden können) sondern vom iobroker Verzeichnis aus mit 'npm install iobroker.km200 –production' installieren.
                      Allerdings solltest du vorher das verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.km200 löschen und auch iobroker/node_modules/mcrypt falls vorhanden, damit wird sichergestellt dass nicht vorhandene alte Module verwendet werden sondern der adapter neu installiert wird.
                      Bitte iobroker adapter stop vorher und iobroker adpater start nachher, dann ging es bei mir.
                      Frank,
                        akamia
                        Hallo Frank,
                        danke für die Hinweise. Auf meinem QS-System (OMV3 mit Jessie) bekomme ich es sofort zum Laufen. Die Installation geht rasend schnell.
                        Das Problem scheint Win10 sein. Die Installation ist jetzt genau ein Jahr hat schon so einiges mitgemacht. Vorher lief alles einwandfrei auf dem Cubietruck. Da ich den NUC6i3 auch als Arbeitsrechner nutze, bot sich die Installation unter Windows an. Es häufen sich allerdings zunehmend die Probleme. Entschluss: Zurück zu Linux. Da läuft auch YAHM, Mosquitto und FHEM.
                        Gruß Helle
                          andyb
                          Ich würde gerne meine Buderus mit der KM200 aufrüsten. Kann mir jemand hardwareseitig Hilfe geben was ich alles kaufen / wie anschließen muß?
                          RC35 vs. RC300 vs. RC310?
                          Meine Heizung:
                          Buderus Logaplus-Paket K51 S SB105-19,BZ,RC35,HS25-E plus
                          Solarpakete Logaplus SKS4.0,SM300 mit Logasol integrierter Regelung
                            tukey42
                            habe seit letzter Woche eine Buderus Heizung und das Einbinden in den iobroker klappte Dank des neuen Adapters ohne Probleme.
                            Heute hatte ich eine Heizungsstörung. Im Log des Adapters gab es darauf folgende Fehlermeldung:
                            debug: km200.0 KM200.get Resp status not 200: 500
                            Mit der EasyControl App konnte ich aber auf die Anlage zugreifen und den Fehlercode auslesen (die Anlage hat kein Internetzugang, es ging also auch über das lokale Netz).
                            Ich würde natürlich gerade gerne über solche Fehlerzustände informiert werden. Kann man da was machen?
                            Und gleich noch ein zweiter (wenn auch nicht so wichtiger) Feature-Wunsch: Kann man das Polling Interval evtl. pro Datenpunkt setzen (oder auf Gruppen von Datenpunkten)? Ich möchte z.B. den Brennerstatus alle Minuten abfragen, die Außentemperatur interessiert mich vielleicht nur alls 15min.
                            Viele Grüße
                            Arvid
                            • J Offline
                              Jonny
                              @andyb
                              Umrüstung von Rc35 auf rc300 ohne Probleme (310 hab ich noch nicht getestet,(denke das läuft ) optisch mit Glas etwas schicker und Touch Knöpfe unter Glas …
                              Du benötigst noch das webKm200 ganz simples Bus System kann parallel zu deiner rc 300 aufgeklebt werden ! Anleitung liegt bei !
                              Das webkm holt sich dann innerhalb 24 std die passende Firmware !
                              Nun zu mir :mrgreen:
                              Ich habe selber noch kein IOBroker installiert, durchforste das Board und freue mich riesig das meine Buderus endlich erkannt wird !
                              Klasse Arbeit
                              Hat jemand Bilder wie was angezeigt wird ?(neugierig ) :mrgreen:
                              Hoffe das ich das bald alles zum laufen bekomme , soll ein Dashboard auf dem Flur werden .
                              Jonny
                              FB7490
                              CCU2
                              Synology ds-716+II 8gb Ram
                              MacBook Pro 2018 tb
                              Homematic Komponenten
                              Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
                                andyb
                                Hmmm
                                Das war die Antwort von Buderus, dann hab ich das thema erstmal zu den Akten weil mir 1000€ zuviel
                                ` > Sie benötigen lt. Buderus eine RC 310 379,- € und ein KM 200 316,-€.
                                Montage ca. 2 Std. 50,50€/Std.
                                Alle Preise zzgl. MwSt. `
                                • J Offline
                                  Jonny
                                  Beides Gebraucht Bzw. EBay und co. Ca 450€ Montage würde ich sagen ohne dich zu kennen , machst selber , ähnlich wie ne Steckdose selber wechseln ;-)
                                  Ist trotzdem schon ne Hausnummer :roll:
                                  FB7490
                                  CCU2
                                  MacBook Pro 2018 tb
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    Jonny,
                                    Die Anzeige hängt von deinen Vis-Screens ab die du selbst erstellst.
                                    Am KM200-Adapter kannst du die Objekte zum Anzeigen/Steuern auslesen..
                                    Bei mir schaut'n die Objekte die gelistet werden z.B. ungefähr so aus:
                                    Frank,
                                    • J Offline
                                      Jonny
                                      danke fsjoke :mrgreen:
                                      Doch schon viele Werte,
                                      sag mal den Anlagendruck hab ich den übersehen ?
                                      Einer der wichtigsten werte m.M.nach.
                                      hast du Trotzdem noch ein Bild wo das Visualisiert ist ? :P
                                      Bin gerade dabei mein neues NAS einzurichten , wo ich dann Ibroker im Docker inst. will!
                                      Hab mir extra dafür ein neues synology ds-716+II mit 8gb Ram zugelegt
                                      Und ein Buderus RC310 werde ich demnächst auch installieren
                                      gruß
                                      Jonny
                                      FB7490
                                      CCU2
                                      MacBook Pro 2018 tb
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Jonny,
                                        Der Systemdruck wird auch ausgelesen, habe nicht alle Daten im screenshot da sie nicht auf eine Seite passen!
                                        Zur Visualisierung mit Vis verwende ich HQ-widgets die dann etwa so aussehen:
                                        Viele Werte zeig ich gar nicht an, manche verwende ich nur in scrips.
                                        Mit dem obing widget zeige ich die Wohnzimmertemperatur und kann auch die Solltemperatur (die graue rechts) mit der Maus setzen.
                                        Ich habe sowas noch für die Kellerheizung und das Heißwasser.
                                        Wichtig ist zu bemerken dass ioBroker selbst nur die Adapter und Daten managt, was du damit tust (wie du sie anzeigst) hängt von deinen eigenen Adaptionen ab, die Datenschicht ist von der Präsentationsschicht getrennt.
                                        Mein KM200 stellt nur die Daten zur Verfügung,
                                        Frank,
                                        • J Offline
                                          Jonny
                                          dankeschön !
                                          Weckt mehr interesse :lol:
                                          hoffe ich komme morgen zur ioBroker installation im Docker in der Synology und den ersten schritten…..
                                          gruß&schönen Abend
                                          Jonny
                                          FB7490
                                          CCU2
                                          MacBook Pro 2018 tb
