  4. Müllkalender VIS plötzlich leer
    2.5k
    4.4k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FischerICT
    Habe seit langem den Müllkalender von und wie hier beschrieben https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/03/10/iobroker-muellkalender.html auf meinem iobroker am laufen und in der VIS eingebunden.
    Heute habe ich nun gemerkt, dass in der VIS nichts mehr angezeigt wird. Das Widget ist noch enthalten, aber ohne jeglichen Inhalt. Hauch das löschen und neu einfügen brachte keine Änderung.
    Hat das mit einem Update zu tun? Hat noch jemand das Problem? Weis vielleicht jemand woran das liegt?
    Leider kann ich nicht genau sagen, seit wann das so ist.
    Würde mich über Infos freuen.
    Danke Euch!
    GlasfaserG Ralla66R lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
    • F FischerICT
      Danke Euch!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fischerict
      Hast du Daten im Datenpunkt vorhanden ?
      ical.0.data.html
      https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FischerICT
        Danke Euch!
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @fischerict
        welches Update denn
        • Ralla66R Ralla66
          @fischerict
          welches Update denn
          FischerICT
          @ralla66 Das kann ich eben nicht genau sagen. Ich meinte dass der VIS Adapter vor kurzem ein Update bekommen hat.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @fischerict
            ical.0.data.html
            FischerICT
            @glasfaser wie kann ich den das prüfen?
            • F FischerICT
              @fischerict sagte in Müllkalender VIS plötzlich leer:
              indem du dir den wert dieses Datenpunkts unter objekte ansiehst
              GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @FischerICT
                @homoran sagte in Müllkalender VIS plötzlich leer:
                hier mal Bildlich :
                sind dort Termine enthalten .
                  FischerICT
                  @homoran ja da sind die Daten vorhanden
                  • F FischerICT
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @fischerict
                    Hast du alle Einstellungen in der Instanz von TrashSchedule nochmal überprüft.
                    Es gab mal bei einem Update eine Groß / Kleinschreibungsänderung bei den Müll Datenpunkten .
                    Sind auch alle Daten dann in den Datenpunkten gefüllt mit Werten vom TrashSchedule ( Wann geleert wird usw. )?
                      @fischerict
                      FischerICT
                      @glasfaser Ja die Datenpunkte sind und waren gefüllt.
                      Interessanter weise funktioniert der Müllkalender nach einem kompletten Neustart des Raspberry nun wieder ohne das ich was geändert habe. :man-shrugging: Keine Ahnung was da los war. Aber ich danke Euch für die Unterstützung.
                      • F FischerICT
                        Danke Euch!
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @fischerict bei mir ging es vor zwei Wochen auch nicht mehr. Ich hatte zwei Instanzen laufen und beide bedienten sich über gmail-Kalénder. Bei mir war es so, dass der Müllkalender weiterhin funktionierte, aber der normale Kalender nicht mehr.
                        Schließlich lag es einfach an dem Link von google. Den habe ich nur aktualisiert und es lief wieder.
                        Ansonsten gilt der Müllkalender bei mir nur für ein Jahr, so dass ich ihn einmal im Jahr neu einlesen muss.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • F FischerICT
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @fischerict hatte heute auch so einen witzigen effekt. in ical.0 keine daten vorhanden, bei den anderen 3 war alles ok. ical.0 durchgestartet, alles wieder da...
                          das einzige was ich noch gemacht habe, am vormittag den kompletten proxmox rechner mit den 4 VMs rebooten lassen.
