  4. Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16 (gelöst)
    6.8k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
    @wwbau hast du nur fix eingegeben? aber abgesehn davon. das ist linux, da ist ein unterschied ob groß, oder kleinschreibung.
    das ist jetzt alles Kaffeesatz und mitlesende können nichts draus lernen 😡
    deswegen wollte ich es ja sehen, was @wwbau leider nicht gezeigt hat.
    @wwbau sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
    nur die Befehlsübersicht !
    erfordert schon mal die Eingabe von iobroker....
    der Rest ist milchige Glaskugel.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @homoran siewo? ich hab gefragt, ob er nur fix eingegeben hat. wenn ja, dann können mitlesende was lernen. dazu bräuchte es aber AW vom TE. aber aus seiner AW ist ja leider nichts ersichtlich... von "gelöst" auch weit und breit nichts zu sehn...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      @da_woody
      In der Anleitung zum Upgrade steht ein fix, der auszuführen ist, wenn der Upgrade so nicht klappt !
      Den habe ich kopiert und ausgeführt!
      Leider kann ich ihn im Nachhinein nicht mehr angeben !
      Sorry, beim Nächten mal wird alles dokumentiert!
      Danke für die Hilfe ! Meine Problem war damit gelöst !
      • W wwbau
        @da_woody
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        In welcher Anleitung steht nur der Befehl "fix" ?
          meinst du das
          Bei Fehlern:
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix
          https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
            meinst du das
            Bei Fehlern:
            W Offline
            W Offline
            wwbau
            Ja, war aber ein länger String !
            Kann es leider nicht mehr nachvollziehen, da ja gerade auf dem aktuellen Stand !
            • W wwbau
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @wwbau ich nehme mal an, daß du
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              meinst. IMHO steht das in der update beschreibung...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @da_Woody
                @homoran sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
                @glasfaser sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
                @da_Woody sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
                Löll .... der Thread besteht nur aus Fragen an der den TE 😎
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  @da_woody
                  Richtig !
                  • W wwbau
                    @da_woody
                    Richtig !
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @wwbau was soll ich sagen,
                    iobroker fix
                    wurde dir im 2. posting schon von @crunchip geschrieben. wenn du dann was anderes versuchst...
                      iobroker fix
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      @da_woody
                      Das war die Lösung !
                      IOBroker fix
                      Hat nicht funktioniert
                      • W wwbau
                        @da_woody
                        IOBroker fix
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @wwbau vergleiche mal
                        iobroker fix
                        IOBroker fix
                          iobroker fix
                          IOBroker fix
                          W Offline
                          W Offline
                          wwbau
                          @da_woody
                          OK -> ok
                          Danke !
                          • W wwbau
                            @da_woody
                            OK -> ok
                            Danke !
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @wwbau 😊 das zum thema lernen...
                            hab aber weiter oben schon geschrieben, Linux, groß klein = unterschied...
                              W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              @da_woody
                              Danke für die Lehrstunde 4 Augen 👀 und doch noch blind !
                              Der fix ist ja eine wunderwaffe !
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @wwbau
                                eigentlich bist Du viel zu glimpflich davongekommen
                                folgendes hat Rainer bereits vor 2 Tagen !! geschrieben
                                • BBTownB BBTown
                                  @wwbau
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @bbtown bißchen was konnten wir ihm ja noch aus der nase ziehn... eigentlich war nach 5-6 postings alle da für die lösung.
                                  kaffeesatz lesen funktioniert ja manchmal... warum sich manche schwer tun mit dem posten, was sie gemacht haben? ich verstehs nicht...
                                  allerding ist der treadtitel noch immer nicht auf gelöst geändert... ;)
