  4. Suntrol STL200 auslesen und Werte an HomeMatic übergeben
    5.6k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    stoepselinho
    Hallo zusammen.
    Bin neu hier und Anfänger mit dem iobroker.
    Kann mir jemand Tipps geben wie man den Suntrol Datenlogger auslesen (z.b. aktuelle Leistung, aktueller Verbrauch) kann und diese Werte in die HomeMatic übergeben.
    Gruß stoepselinho
      Marcolotti
      was hast du denn für Wechselrichter?
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        stoepselinho
        Hab einen Kostal Piko 4.2 und einen Zähler mit S0 Ausgang um den verbrauchten Stom im Haus zu messen.
        Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
          Marcolotti
          Der Kostal Piko 4.2 unterstützt den ModBus. Nachzulesen unter: https://www.meteocontrol.com/fileadmin/ … tal_de.pdf
          Das Teil könnte man dann bequem ohne Datenlogger auslesen. Wenn du Selbstverbraucher und Einspeiser bist, dann müsste der Energiezähler mit dem Wechselrichter verbunden sein. Dann kannst du auch deinen aktuellen Verbrauch auslesen.
          Gruß Marco
            stoepselinho
            Über den Datenlogger läuft meine 70% Regelung und das Portal.
            Im Datenlogger kommen alle Werte zusammen deswegen dachte ich es da auszulesen. Wenn ich nur den Wechselrichter Auslese fehlt mir der aktuelle verbrauch
            Hab gerade mal nachgeschaut. Ich wüsste nicht wie man Modbus einschalten soll. Der Wechselrichter ist Baujahr 2013.
              @Marcolotti:
              Der Kostal Piko 4.2 unterstützt den ModBus `
              kommt auch auf die Revision der Platine und die Firmwareversion an
                stoepselinho
                FW ist 3.76
                  Marcolotti
                  Also laut: http://www.kostal-solar-electric.com/de … 8448674970 soll man die 70% Regelung direkt im Wechselrichter festlegen können. Hersteller von solchen Datenloggern preisen natürlich immer an, dass alles nur mit denen ihrer Hardware richtig geht. Ein halbwegs moderner Wechselrichter hat das alles integriert. Darüber hinaus wollen die Logger-Hersteller nicht, dass man die Daten von ihnen abgreift sondern ihre eigenen Portale und Services anbieten. ;)
                  Kommst du ins Webinterface deines WR?
                  Gruß Marco
                    stoepselinho
                    Klar kann man die 70% direkt Einstellen. Mit dem Datenlogger kann man das dynamisch halten. Wenn im Haus mehr verbraucht wird hebt der die 70% an. Es dürfen nur nicht mehr wie 70% ins Netz gespeist werden.
                      Marcolotti
                      http://www.kostal-solar-electric.com/de … 95471c042f
                      In der Betriebsanleitung für die alte Generation sind Anschlussschemen angegeben. D.h. Dein Wechselrichter kann die 70% Regelung und das Auslesen des Stromzählers alleine. Er hebt im Zweifel des Mehrverbrauchs auch wie üblich die 70% auf und gibt alles. Dazu braucht er keinen Datenlogger. Außerdem überträgt er selbständig ins Portal. Bei mehreren Wechselrichtern wird über Netzwerk oder RS485 kommuniziert.
                      Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass es einfacher ist den WR auszulesen als den Datenlogger.
                      Gruß Marco
                      • E Offline
                        ein-bayer
                        hi,
                        ich habe auch 3 Datenlogger von meteocontrol. Da mich dieses Thema auch sehr interessiert hab ich jetzt ein bisschen nachgeforscht. Meine Datenlogger sind im Netzwerk über die IP Adresse erreichbar, ich sehe hier die tageswerte und die aktuellen Leistungen. Ich hab jetzt in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden das der Logger über ftp erreichbar ist, als Standart Passwort und Benutzer jeweils admin…. ich muss da mal weiterlesen :D
                        • E Offline
                          ein-bayer
                          So, ich bin nach dieser Beschreibung vorgegangen
                          http://forum.solaranalyzer.de/viewtopic.php?f=6&t=277
                          ich hab über wscp zugriff auf den datenlogger, im Verzeichnis Data sehe ich die Daten des vergangenen Jahres im TXT format. Ich glaube ab da bin ich jetzt raus ….. Wie man diese Daten in Biobroker bringt weiß ich (noch) nicht , aber schick währen die in vis schon, so float Diagramm ...... :D :D :D
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Wenn Du magst lade doch mal so eine txt-Datei die du jetzt auslesen kannst hier hoch. Ich denke, die Daten daraus aufzudröseln sollte machbar sein…
                            Wobei ich aber grundsätzlich auch dieser Meinung bin:
                            @Marcolotti:
                            Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass es einfacher ist den WR auszulesen als den Datenlogger. `
                            Gruß Thilo
                            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            • E Offline
                              ein-bayer
                              Hallo Thisoft
                              das mag sein, Kehrseite ist das die Wechselrichter noch nichts im Netzwerk sind, bei meinen SMA müsste ich erst mal nachsehen ob die eine Netzwerkschnitstelle haben. Würde mich nicht wundern wenn man die als Zubehör kaufen muss, das ganze mal 6st ,und Verkabelung …..... sind ja auch kosten
                              Ich hänge hier noch die TXT Dateien an. Jeder Tag hat einen Ordner , der heißt zum Beispiel 160206, darin sind die drei angehängten Dateien
                              Vg
                              Manfred
                              1342_int_kwr_160206.txt
                              1342_kaco_status_160206.txt
                              1342_tag_160206.txt
                                Marcolotti
                                Hallo Thisoft,
                                was hast du für einen Wechselrichter von SMA?
                                Gruß Marco
                                • E Offline
                                  ein-bayer
                                  hi
                                  bin jetzt grad im Büro, aber ich sag mal 6st sunnyboy 12 Tl müsste das sein, BJ 2010, da musste ich die Schnittstelle für den Solarlog auch schon extra nachrüsten (meine ich)
                                    Marcolotti
                                    Eure Wechselrichter haben doch bestimmt einen RS232 Anschluß? (Serielle Schnittstelle)
                                    Da wäre die Frage an Bluefox, ob nicht so ein Teil von iobroker steuerbar wäre. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=114256 … 0wodJ0IJNg
                                    An so ein Teil könnte man dann 8 Wechselrichter hängen.
                                    Von alten Kaco-Wechselrichtern weiß ich, dass diese alle paar Sekunden über die Schnittstelle die Daten raussenden.
                                    Vielleicht ist das noch ein günstiger Ansatz für einige hier.
                                    Gruß Marco
                                    P.S. Allemal günstiger wie ein SolarLog etc.
                                    • E Offline
                                      ein-bayer
                                      Hallo Marcolotti,
                                      net so ganz, meine kaco haben keine rs232 Schnittstelle , da sind sie zu groß. Was ich hab ist die RS 485 Schnittstelle und die ist belegt weil ja mein Logger dran hängt ( und auch hängen bleiben soll )
                                      Wenn ich in dieser Richtung was machen würde , würde ich versuchen den logger auszulesen. Mein Hauptgrund ist das in der Übergangszeit die Daten ja zusätzlich noch ans Portal geschickt werden sollen und das ich mir denk, "never touch a running system" .
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Also ich selber habe gar keinen Wechselrichter - leider - noch nicht…
                                        Meine Antwort sollte nur erstmal aussagen dass es bestimmt Möglichkeiten gibt die Dateien vom Datenlogger auszulesen. Hab mir die mal angeschaut. Da kann man sicherlich was machen. Meine Frage an dich @ein-bayer ist zuerst mal, ob du dir selbst ein wenig Programmierarbeit in ioBroker zutraust, sei es nun in Javascript, Blockly oder Node-Red. Ich könnte dir evtl. schon ein "Gerüst" bauen, aber das "Feintuning" müsstest du dann schon selbst machen da mir ja Testmöglichkeiten fehlen.
                                        Evtl. käme auch noch der neue Parser-Adapter in Betracht dafür - mit Regex bin ich aber nicht ganz so auf Du und Du um einschätzen zu können ob das was wird.
                                        • E Offline
                                          ein-bayer
                                          Hi Thisoft,
                                          boah, das ist eine Frage. :D , ich bin mal realistisch, ich trau mir ziemlich viel zu, ich hatte vor Jahren mal einen Kurs in VisualBasic. Ich bezeichne mich auch nicht als "Otto normal" Anwender, ich hab die Geduld das ich mich in der Freizeit in technische Probleme reinhänge. Bei Blockly und Javascript reicht mein derzeitiges wissen nur soweit das ich weiß wo ich meine Datenpunkte einfüge und in welchem Scriptteil ungefähr was passiert. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Make war eine Kurzanleitung von node-red….
                                          Was ich sagen will... effektiv programmieren kann ich nicht ... aber ab und zu ein paar zeilen code klauen und probieren und umbauen, das ist mir schon gelungen :D :D
