  5. Nachricht, nur wenn Shelly > als 2 Sekunden aktiviert ist.
11 Beiträge 2 Kommentatoren 521 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    Hallo, ich versuche mich erst seit ein paar Tagen mit Blockly.
    Die Nachricht an telegram senden, wenn der Kontakt aktiviert ist, habe ich hinbekommen.
    Mein Problem ist, dass bei kurzen Einschaltimpulsen auch immer eine Mitteilung erfolgt.
    Mit timeout und pause habe ich es nicht geschafft.
    Kann mir bitte jemand einen Lösungsansatz zeigen?
    • H hardl
      @hardl sagte: Mit timeout und pause habe ich es nicht geschafft.
      Wert findet man unter "Trigger".
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        hardl
        @paul53 Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
        Das funktioniert genau wie ich wollte. Meine Versuche sahen ähnlich aus, aber das mit
        sonst: stop timeout fehlte bei mir.
          hardl
          @paul53 Wieso bekomme ich nach Ausführung eine Warnung: (29707) script.js.telegram.Kanal: clearTimeout() => not foundBildschirmfoto 2021-06-23 um 13.36.51.png
          • H hardl
            @hardl sagte: Wieso bekomme ich nach Ausführung eine Warnung: (29707) script.js.telegram.Kanal: clearTimeout() => not found
            Keine Ahnung. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hardl
              var timeout;
              on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E098068D0BFA#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    setState("shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000WV0484231KF4.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 50);
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000WV0484231KF4.Commands.speak"/*speak*/, ('Achtung, bitte Kanal prüfen'));
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'Achtung Kanal-Pumpe läuft'
                    sendTo("telegram.0", "call", {
                        text: 'Achtung, bitte Pumpe vom Kanal prüfen',
                        user: '@XX',
                        lang: "",
                        repeats: "1"
                    setStateDelayed("shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false, 5000, false);
                  }, 5000);
                } else {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              • H hardl
                var timeout;
                          user: '@XX',
                          lang: "",
                          repeats: "1"
                    }, 5000);
                  } else {
                @hardl
                Das ist in Ordnung, sollte also nicht die Warnung erzeugen.
                Es handelt sich um das Skript "Kanal" unter der Gruppe "telegram"?
                • H Offline
                  hardl
                  @hardl ja
                    @hardl
                    hardl
                    @paul53 Ich bräuchte bitte nochmals Hilfe: Das Skript funktioniert prima, nur klappt das mit den Anrufen über telegram nicht mehr:
                    var timeout;
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000WV0484231KF4.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 20);
                              text: 'Achtung,bitte Pumpe vom Kanal pruefen',
                              user: '@muellerreinhard',
                              lang: "de-DE-Standard-B",
                              repeats: "1"
                          setStateDelayed("shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false, 5000, true);
                        }, 5000);
                      } else {
                    18.8.2021, 16:13:30.157	[info ]: javascript.0 (165) Start javascript script.js.telegram.Kanal
                    18.8.2021, 16:13:30.175	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.SHSW-1#E098068D0BFA#1.Relay0.Switch","change":"ne","q":0},"name":"script.js.telegram.Kanal"}
                    18.8.2021, 16:13:30.176	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: registered 1 subscription and 0 schedules
                    18.8.2021, 16:13:53.188	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setTimeout(ms=5000)
                    18.8.2021, 16:13:58.190	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.telegram.Kanal"})
                    18.8.2021, 16:13:58.190	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G000WV0484231KF4.Commands.speak-volume, state={"val":20,"ack":false,"c":"script.js.telegram.Kanal"})
                    18.8.2021, 16:13:58.191	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G000WV0484231KF4.Commands.speak, state={"val":"Achtung, bitte Kanal prüfen","ack":false,"c":"script.js.telegram.Kanal"})
                    18.8.2021, 16:13:58.191	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=send, msg={"text":"Achtung Kanal-Pumpe läuft"})
                    18.8.2021, 16:13:58.195	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=call, msg={"text":"Achtung,bitte Pumpe vom Kanal pruefen","user":"@muellerreinhard","lang":"de-DE-Standard-B","repeats":"1"})
                    18.8.2021, 16:13:58.203	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setStateDelayed(id=shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch, state=false, isAck=false, delay=5000, clearRunning=true)
                    18.8.2021, 16:13:58.204	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setStateDelayed: no running timers
                    18.8.2021, 16:14:03.205	[info ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: setForeignState(id=shelly.0.SHSW-1#E098068D0A33#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.telegram.Kanal"})
                    18.8.2021, 16:14:03.222	[warn ]: javascript.0 (165) script.js.telegram.Kanal: clearTimeout() => not found
                    Anrufe über telegram und Test mit API auf callMeBot.com funktionieren. Ich habe schon stundenlang probiert und komme nicht weiter.
                    • H hardl
                      var timeout;
                                repeats: "1"
                          }, 5000);
                        } else {
                      @hardl sagte: nur klappt das mit den Anrufen über telegram nicht mehr:
                      Mit telegram kenne ich mich nicht aus.
                        hardl
                        @paul53 Ok danke, vielleicht kann ja jemand anderes helfen.
                        82.8k
