  4. WLAN LED Strip in iobroker einbinden und steuern
    6.4k
goveeled stripwlan
88 Beiträge 19 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    @myssv freut mich das es dir gefällt. Und Dankeschön für das Kompliment. Freut mich wenn man meine Arbeit zu schätzen weiß. Also weiß kannst du sofern deine LED Leiste das Objekt colorTem hat ganz einfach einstellen. In den Objekt Eigenschaften des colorTem Obiekt kannst du auch sehen wie viel Kelvin deine Leiste kann. Steht dann bei min und Max. Dafür mache ich aber noch Objekte das man es direkt sieht. Und die andere Sache die du angesprochen hast wegen den modi das unterstützt die API soweit ich weiß leider noch nicht. Ich kann es bei Govee aber mal anfragen.
    Die Unterstützung das die aktuellsten werte immer im IOBroker stehen habe ich heute angefangen. Bekomme aber noch ein paar Fehler. Wenn ich die behoben habe kommt auf jeden Fall ein Update.
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
    @nbuenger
    Bin gerade per Zufall auf Deinen Adapter gestoßen. Direkt auf dem Testsystem installiert, API von Govee geholt und schon wurden 4 Strips erkannt. Aber nur bei einem Strip sind auch Daten in den Datenpunkten. Habe drei H6159 und einen H6110. Bei einem H6159 sind die Datenpunkte gefüllt. Details teste ich in den nächsten Tagen sowohl mit VIS als auch mit iQontrol. Der Adapter hat viel Potential, erstmal vielen Dank fürs Erstellen und Teilen 👍 👍 .
    Ich denke Du solltest einen eigenen Thread mit der Adapterbezeichnung aufmachen. Die Strips sind gut und günstig und sobald genügend User Deinen Adapter gefunden haben, wirst Du viele Tester haben.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • R r1z1234
      @nbuenger Wer lesen kann.. ich werde dann mal abwarten ;)
      Sehe ich denn die aktualisierten Datenpunkte wenn ich die App lösche oder wie kann ich mir das vorstellen?
      nbuengerN Offline
      nbuengerN Offline
      nbuenger
      @r1z1234 Hey, es freut mich das weitere Tester mit an Board sind. Ja das muss ich leider sagen passiert derzeit noch nicht. Ich sitze aber schon daran das die Daten regelmäßig aktualisiert werden. Und sobald ich das getestet habe und es soweit stabil läuft schreibe ich euch das natürlich sofort hier rein.
      Ich finde es schön das mein Adapter gut bei euch ankommt. Und freue mich darauf ihn noch weiter zu optimieren. Mit euch zusammen versteht sich.
      • dirk1962D dirk1962
        @nbuenger
        nbuengerN Offline
        nbuengerN Offline
        nbuenger
        @dirk1962 Hey, freut mich das du mit an Board bist. Wenn du sagst das nur ein Objekt mit Daten gefüllt wird meinst du das bei den anderen 3 gar nichts steht. Ich habe leider nur einen Stripe mit dem ich das testen konnte. Aber ein weiterer ist bereits auf dem Weg. Dann kann ich das auch testen.
        Spukt die Konsole denn irgendwelche Fehler aus wenn die Objekte initialisiert werden? Kannst du mir mal ein Screenshot von der Objekt Übersicht und den Log machen?
        Einen eigen Thread werden ich mit dem nächsten Update aufmachen. Sobald die Daten auch per Intervall aktualisiert werden.
        Ich danke dir auf jedenfalls für dein Kompliment und freue mich den Adapter mit euch weiter auszubauen.
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          @nbuenger
          Ich hoffe, dass Du mit dem log und dem Screenshot was anfangen kannst.
          Für das logfile habe ich die Instanz neu gestartet.
          2021-06-14 17:22:39.955 - info: govee.0 (21719) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
          2021-06-14 17:22:39.966 - info: govee.0 (21719) Govee API Key: 109c893d-8e19-4d4a-b6f8-2f59840ff139
          2021-06-14 17:22:40.044 - info: govee.0 (21719) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
          2021-06-14 17:22:40.047 - info: govee.0 (21719) check group user admin group admin: false
          2021-06-14 17:22:40.433 - info: govee.0 (21719) Request send: get device list
          2021-06-14 17:22:40.434 - info: govee.0 (21719) Server Response: 200 (OK)
          2021-06-14 17:22:40.434 - info: govee.0 (21719) Found (4) Devices
          2021-06-14 17:22:40.434 - info: govee.0 (21719) Select Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F
          2021-06-14 17:22:40.434 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F is controllable
          2021-06-14 17:22:40.435 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.435 - info: govee.0 (21719) object "model" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.435 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F supports cmd "powerState"
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) object "powerState" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F supports cmd "brightness"
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) object "brightness" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F supports cmd "color"
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) object "color" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) object "color.rgb" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.436 - info: govee.0 (21719) object "color.red" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.green" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.blue" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.hsv" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.hue" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.saturation" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.437 - info: govee.0 (21719) object "color.value" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) Device: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F supports cmd "colorTem"
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) object "colorTem" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) object "colorTemMod" for: 5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F created
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) Select Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C is controllable
          2021-06-14 17:22:40.438 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) object "model" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C supports cmd "powerState"
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) object "powerState" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C supports cmd "brightness"
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) object "brightness" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C supports cmd "color"
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) object "color" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.439 - info: govee.0 (21719) object "color.rgb" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.red" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.green" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.blue" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.hsv" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.hue" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.saturation" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) object "color.value" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.440 - info: govee.0 (21719) Device: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C supports cmd "colorTem"
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) object "colorTem" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) object "colorTemMod" for: 09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C created
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) Select Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 is controllable
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) object "model" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 supports cmd "powerState"
          2021-06-14 17:22:40.441 - info: govee.0 (21719) object "powerState" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 supports cmd "brightness"
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "brightness" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 supports cmd "color"
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color.rgb" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color.red" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color.green" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color.blue" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.442 - info: govee.0 (21719) object "color.hsv" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) object "color.hue" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) object "color.saturation" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) object "color.value" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) Device: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 supports cmd "colorTem"
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) object "colorTem" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) object "colorTemMod" for: 78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8 created
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) Select Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B is controllable
          2021-06-14 17:22:40.443 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "model" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B supports cmd "powerState"
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "powerState" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B supports cmd "brightness"
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "brightness" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B supports cmd "color"
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "color" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "color.rgb" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.444 - info: govee.0 (21719) object "color.red" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.green" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.blue" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.hsv" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.hue" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.saturation" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "color.value" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) Device: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B supports cmd "colorTem"
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "colorTem" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.445 - info: govee.0 (21719) object "colorTemMod" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.478 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.5C:45:A4:C1:38:DF:CA:4F.model" has been written without ack-flag with value "H6159"
          2021-06-14 17:22:40.479 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.09:A3:A4:C1:38:AB:8F:3C.model" has been written without ack-flag with value "H6159"
          2021-06-14 17:22:40.479 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.78:8B:A4:C1:38:18:5F:D8.model" has been written without ack-flag with value "H6110"
          2021-06-14 17:22:40.521 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B.model" has been written without ack-flag with value "H6159"
          2021-06-14 17:22:40.783 - info: govee.0 (21719) Request send: get device info (38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B)
          2021-06-14 17:22:40.783 - info: govee.0 (21719) Server Response: 200 (OK)
          2021-06-14 17:22:40.783 - info: govee.0 (21719) object "online" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.784 - info: govee.0 (21719) Values for object: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B added
          2021-06-14 17:22:40.786 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B.online" has been written without ack-flag with value "true"
          2021-06-14 17:22:40.791 - info: govee.0 (21719) Request send: get device info (38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B)
          2021-06-14 17:22:40.791 - info: govee.0 (21719) Server Response: 200 (OK)
          2021-06-14 17:22:40.792 - info: govee.0 (21719) object "online" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.792 - info: govee.0 (21719) Values for object: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B added
          2021-06-14 17:22:40.797 - info: govee.0 (21719) Request send: get device info (38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B)
          2021-06-14 17:22:40.797 - info: govee.0 (21719) Server Response: 200 (OK)
          2021-06-14 17:22:40.797 - info: govee.0 (21719) object "online" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.797 - info: govee.0 (21719) Values for object: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B added
          2021-06-14 17:22:40.799 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B.online" has been written without ack-flag with value "true"
          2021-06-14 17:22:40.801 - info: govee.0 (21719) Request send: get device info (38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B)
          2021-06-14 17:22:40.801 - info: govee.0 (21719) Server Response: 200 (OK)
          2021-06-14 17:22:40.801 - info: govee.0 (21719) object "online" for: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B created
          2021-06-14 17:22:40.802 - info: govee.0 (21719) Values for object: 38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B added
          2021-06-14 17:22:40.805 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B.online" has been written without ack-flag with value "true"
          2021-06-14 17:22:40.845 - warn: govee.0 (21719) Read-only state "govee.0.38:EE:A4:C1:38:9C:0B:2B.online" has been written without ack-flag with value "true"
          2021-06-14 17:22:45.785 - info: govee.0 (21719) Govee Startup Routine finished
          2021-06-14 17:22:45.793 - info: govee.0 (21719) Govee Startup Routine finished
          2021-06-14 17:22:45.798 - info: govee.0 (21719) Govee Startup Routine finished
          2021-06-14 17:22:45.802 - info: govee.0 (21719) Govee Startup Routine finished
          und hier die Objekte:
          Edit: host ist 3.3.12 und Admin 5.1.9
            @nbuenger
            nbuengerN Offline
            nbuengerN Offline
            nbuenger
            @dirk1962 Moin,
            ich danke dir für den Log das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Was mich schon einmal erfreut ist der Multi Device Support. Er erkennt bei der Initialisierung alle Geräte und das ist super. Was nicht funktioniert ist ziemlich am Ende vom Log zu sehen. Wenn die Werte eingetragen werden macht er das alles immer bei dem selben Gerät. Ich habe da wohl einen Fehler in der Schleife. Ich schaue mir das morgen sofort an. Die Refresh Funktion für die Werte damit auch weiterhin mit der Govee App gesteuert werden kann, habe ich heute auch begonnen. Sollte sie morgen vor der Arbeit fertig bekommen. Sobald ich das habe gibt es für euch sofort ein Update.
            • nbuengerN Offline
              nbuengerN Offline
              nbuenger
              Moin Leute,
              tut mir leid das gestern von mir nichts zu dem Thema gekommen ist aber ich hatte einiges um die Ohren. Ich bin heute leider auch noch nicht ganz fertig geworden. Aber die Hauptsächlichen Test sind abgeschlossen. Die Daten werden nun aktualisiert wenn man in der Govee App etwas ändert. Sobald ich die 3 Fehler weg bekommen habe gibt es für euch die Version auch als Update. Tut mir leid das ihr warten müsst aber ich möchte euch kein halbfertigen Produkt hinwerfen. Wünsche euch einen angenehmen Tag.
              • nbuengerN Offline
                nbuengerN Offline
                nbuenger
                schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
                Moin Leute,
                ich habe es nun geschafft und alle Fehler weitesgehend behoben. Ihr könnt euch nun die neue Version hier herunterladen.
                Wie immer sei gesagt, das ist nach wie vor nur eine Testversion und ich bin auf euer Feedback gespannt.
                Es kann vorkommen das beim einstellen der Farbe die Farben manchmal hin und her springen. (zu mindestens war das bei mir so über den Yahka Adapter in Homekit mit dem Farbregler. Bei der Sprachsteuerung war das nicht der Fall)
                Ich möchte den ersten 3 die hier getestet haben nochmal besonders danken und da ich ja kein Kostenpflichtiges Produkt veröffentlicht habe und somit ein Gutschein für euch kein sinn machen würde wollte ich euch Fragen ob Ihr gerne in den Credits als Tester erwähnt werden möchtet. Die Frage geht an:
                @myssv
                @r1z1234
                @dirk1962
                Das ist das mindeste was ich euch für eure Unterstützung anbieten kann.
                Sobald ihr mir darauf geantwortet habt und die Test gut gelaufen sind werde ich einen eigenen Post zu dem Adapter erstellen. Ich danke euch für euere Unterstützung und freue mich darauf das Projekt mit euch weiter auszubauen.👍 😊
                M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin Leute,
                  @myssv
                  @r1z1234
                  @dirk1962
                  myssv
                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                  @nbuenger Du musst mich nirgends erwähnen.
                  Eigentlich müsste ich Dir danken, dass Du Dir die Arbeit gemacht und den Adapter entwickelt hast!
                  Ich habe ja gar nichts dazu beigetragen. Nicht einmal einen Fehler habe ich gefunden ;-)
                  Die Erkennung, ob ich die Leiste manuell mit dem Schalter oder per App aus- bzw. einschalte funktioniert bei mir super!
                  Allerdings habe ich Differenzen bei der Dimmung, wenn ich die über die App ändere:
                  App - Adapter
                  100 - 100
                  90 - 90
                  80 - 78
                  70 - 68
                  60 - 58
                  50 - 47
                  40 - 36
                  30 - 26
                  20 - 15
                  10 - 5
                  1 - -4
                  Stelle ich die Werte über den Adapter ein, dann erscheint in der Govee-App folgendes:
                  Adapter - App
                  10 - 15
                  20 - 25
                  30 - 34
                  40 - 44
                  50 - 53
                  60 - 62
                  70 - 72
                  80 - 82
                  90 - 91
                  100 - 100
                  Danke für Deine Arbeit!
                  • M myssv
                    App - Adapter
                    100 - 100
                    90 - 90
                    80 - 78
                    70 - 68
                    60 - 58
                    50 - 47
                    40 - 36
                    30 - 26
                    20 - 15
                    10 - 5
                    1 - -4
                    Adapter - App
                    10 - 15
                    20 - 25
                    30 - 34
                    40 - 44
                    50 - 53
                    60 - 62
                    70 - 72
                    80 - 82
                    90 - 91
                    100 - 100
                    nbuengerN Offline
                    nbuengerN Offline
                    nbuenger
                    @myssv Das du gar nichts getan hast streite ich mal ab😁
                    Du warst einer der ersten der meine Arbeit getestet hat und mir Feedback zu meiner Arbeit mitgegeben hat.
                    Auch wenn es so aussieht als würden Tester nicht viel bewirken spielen diese eine sehr große Rolle in der Entwicklung.
                    Daher Danke ich euch auf jeden fall und es freut mich das meine Arbeit wertgeschätzt wird.😙
                    Zu deinem Problem kann ich leider nur sagen das ich keine Toleranzen beim Dimmen habe. Ich nutze dafür die Govee App oder den Yahka Adapter und steuere es über Homekit. Wie hast du die Steuerung bewirkt so das dieser Fehler auftreten kann?
                    Kannst du mir dazu mal den Log Ausschnitt und das ein oder andere Bild zukommen lassen?
                    Welchen Intervall hast du eingestellt für das Updaten der Daten?
                    Ich freue mich auf die weitere Entwicklung und sobald npm mich das Projekt pushen lässt gibt es einen eigene Thread.
                      myssv
                      @nbuenger Ich habe im VIS den LED Strip mit einem Schieber für die Dimmung erstellt:
                      In der App stelle ich die Dimmung auf 1%
                      Dann steht im Datenpunkt die -4
                      Die Refresh Einstellung hatte ich noch gar nicht angepasst
                      Mod-Edit: private Daten entfernt!
                      Hier das Log:
                      v5.1.9
                      Log-Größe: 3.0 MB
                      govee.0
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:04.954	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:04.954	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:04.953	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:00.273	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:00.270	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:00.269	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:06:00.269	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:59.565	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:59.565	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:59.564	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:55.279	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:55.274	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:55.273	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:55.273	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:54.561	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:54.561	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:54.560	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:50.444	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:50.441	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:50.440	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:50.440	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:49.952	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:49.951	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:49.951	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:45.303	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:45.295	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:45.294	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:45.294	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:44.722	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:44.721	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:44.721	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:40.395	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:40.391	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:40.390	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:40.390	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:39.562	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:39.562	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:39.560	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:35.452	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:35.448	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:35.447	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:35.447	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:34.918	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:34.918	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:34.917	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:30.605	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:30.602	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:30.601	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:30.600	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:29.973	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:29.973	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:29.972	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:25.274	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:25.267	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 added
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:25.266	info	object "online" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:25.266	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:25.265	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.749	info	Govee Startup Routine finished
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.748	info	Device "17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59" was created.
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.748	info	object "colorTemMod" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.748	info	object "colorTem" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.747	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 supports cmd "colorTem"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.747	info	object "color.value" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.747	info	object "color.saturation" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.747	info	object "color.hue" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.746	info	object "color.hsv" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.746	info	object "color.blue" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.746	info	object "color.green" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.745	info	object "color.red" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.745	info	object "color.rgb" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.745	info	object "color" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.744	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 supports cmd "color"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.744	info	object "brightness" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.744	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 supports cmd "brightness"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.744	info	object "powerState" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.743	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 supports cmd "powerState"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.742	info	object "model" for: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.742	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 created
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.741	info	Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 is controllable
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.739	info	Select Device: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.739	info	Found (1) Devices
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.739	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.738	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.340	info	check group user admin group admin: false
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.337	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.173	info	Govee API Key: 1fca5c66-ce3e-4648-8052-58c30a66cf4f
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.172	info	Refresh interval set to: 5 seceonds
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:24.151	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:19.849	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:19.849	info	terminating
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:19.848	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:11.207	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:11.203	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:11.203	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:11.203	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:10.720	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:10.720	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:05:10.720	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:56.064	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:56.060	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:56.059	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:56.059	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:55.693	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:55.693	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:55.693	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.640	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.635	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.635	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.635	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.117	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.116	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:41.116	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:26.396	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:26.392	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:26.391	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:26.391	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:25.906	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:25.906	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:25.906	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:12.048	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:12.045	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:12.045	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:12.045	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:11.433	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:11.433	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:04:11.432	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:56.465	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:56.462	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:56.462	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:56.462	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:55.881	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:55.881	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:55.881	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:41.365	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:41.360	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:41.360	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:41.360	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:40.869	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:40.868	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:40.868	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.656	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.652	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.652	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.652	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.262	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.262	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:26.261	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:12.019	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:12.016	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:12.016	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:12.016	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:11.229	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:11.229	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:03:11.228	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:56.506	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:56.502	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:56.502	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:56.501	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:55.700	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:55.700	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:55.700	info	Function: get current device info by API
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:41.379	warn	State value to set for "govee.0.17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59.brightness" has value "-4" less than min "0"
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:41.376	info	Values for object: 17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59 updated
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:41.376	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:41.376	info	Request send: get device info (17:5D:A4:C1:38:9D:6A:59)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:40.870	info	Server Response: 200 (OK)
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:40.870	info	Request send: get device list
                      govee.0
                      2021-06-17 17:02:40.869	info	Function: get current device info by API
                        Moin Leute,
                        @myssv
                        @r1z1234
                        @dirk1962
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        @nbuenger
                        Ich sehe es wie @myssv. Du hast Dir viel Arbeit gemacht und stellst sie der Community zur Verfügung. Erwähnen musst Du mich auch nicht. Werde die neue Version morgen oder am WE installieren und dann berichten.
                        EDIT: Habe dann doch schon die neue Version installiert. Jetzt werden alle Datenpunkte korrekt beschrieben und Veränderungen von Farbe oder Helligkeit werden bei Änderung über die App in iobroker angezeigt.
                        Weitere Tests folgen, super Arbeit 👍 👍 .
                        Vielen Dank.
                        • M myssv
                          Hier das Log:
                          v5.1.9
                          Log-Größe: 3.0 MB
                          govee.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #66
                          @myssv @nbuenger
                          Die Dimmung verhält sich bei mir genauso. Bei 100% in der App zeigt der Datenpunkt in iobroker auch 100%. Bei 1% in der App zeigt iobroker -4%.
                          @nbuenger
                          Wenn ich über einen Schieberegler die Farbtemperatur ändere, verändert sich diese auch beim Strip. Nach 20 sec (Zeitintervall) springt der Regler zurück auf den alten Wert, der Strip bleibt aber unverändert.
                          Woher kommen die Datenpunkte? Kannst Du nicht einen Datenpunkt für rgb erstellen? Der Vorteil wäre, dass man dann in der VIS direkt die neue Farbe sehen würde.
                            @myssv @nbuenger
                            @nbuenger
                            nbuengerN Offline
                            nbuengerN Offline
                            nbuenger
                            #67
                            @dirk1962 Moin,
                            das bei dir auch diese Differenz auftaucht ist echt komisch. Bei mir passiert das nach wie vor nicht.
                            Die Frage wegen den Datenpunkten verstehe ich nicht ganz. Was genau meinst du mit wo die her kommen. Abgerufen werden die aus der API von Govee.
                            @dirk1962 @myssv
                            Ich habe mich mit VIS leider noch nicht befasst und weiß nicht genau welche Datenpunkte ihr da genau benötigt. Aber ich werde mich die Tage ran setzen und einen Datenpunkt für RGB anlegen. Außderdem werde ich ein Debug Tool bauen mit dem ihr die Werte aus der API abrufen könnt und so immer seht was die API zurück gibt. dafür brauche ich leider ein bisschen Zeit. Es tut mir leid das ihr mit dem Dimmen so extreme Probleme habt. Ich habe mittlerweile 2 Stripes im Betrieb und bei beiden geht bei mir alles problemlos. Aber wir finden eine Lösung und bekommen das hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und danke für euer Feedback
                              @dirk1962 Moin,
                              @dirk1962 @myssv
                              myssv
                              #68
                              @nbuenger Es sind keine Probleme mit dem Dimmen, sondern nur mit den Werten die angezeigt werden. Ich kann prima Dimmen, wobei ich bei mir meistens auf 100% stehen habe.
                              Es ist in meinen Augen reine Kosmetik!
                              nbuengerN dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M myssv
                                nbuengerN Offline
                                nbuengerN Offline
                                nbuenger
                                #69
                                @myssv Okay das ist schon einmal gut.
                                Trotzdem frage ich mich wie er bei euch auf -4 kommt. Bei mir zeigt er 1 an. Und rein vom Code ist es gar nicht möglich das der Wert unter null geht weil er sich immer den Wert aus der API holt. Und der ist minimal 1 oder Nicht vergeben wenn man einen anderen Modus als Farbe wählt. Der Wert der Musik oder DIY angezeigt wird ist quasi Null wird aber einfach beim Altern Wert belassen. Auch dein Kosmetisches Anliegen werden wir lösen. Ich mag keine Fehler bei meinen Projekten deshalb beseitigen wir ihn bald😉
                                • M myssv
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #70
                                  @myssv @nbuenger
                                  So ganz stimmt das nicht. Wenn man in der App die Helligkeit auf 1% stellt, gibt es in der Govee Instanz eine Warnmeldung.
                                  EDIT: Eventuell liegt es an de Version des JS-Controller. Welche Versionen nutz Ihr?
                                    @dirk1962 Moin,
                                    @dirk1962 @myssv
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #71
                                    @nbuenger sagte in WLAN LED Strip in iobroker einbinden und steuern:
                                    @dirk1962 Moin,
                                    Da ich keine Programmierkenntnisse habe, klingt die frage nach den Datenpunkten vielleicht komisch. ich versuche es mal an Hand eines Bildes zu erklären.
                                    Farbtemperatur und Farblevel stehen in Abhängigkeit. Wenn man einen Wert verändert, verändert sich der Andere automatisch mit. Eigentlich reicht dann auch ein Datenpunkt. Diese beiden Datenpunkte springen nach 20 sec. (Zeitintervall) wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Die Veränderung beim Strip bleibt.
                                    Bei den rgb Werten wäre es schöner, wenn man einen Wert hätte, dann könnte man das in iQontrol so darstellen.
                                    Ich weiß halt nicht, ob Du solche Datenpunkte anlegen kannst, oder ob die jetzigen Datenpunkte durch die Govee API vorgegeben sind.
                                      @dirk1962 Moin,
                                      nbuengerN Offline
                                      nbuengerN Offline
                                      nbuenger
                                      #72
                                      Moin,
                                      also ich werde mich die Tage ran setzen und einen Wert für RBG einbauen. Außerdem werde ich einen erweiterten Debug Log Output erstellen damit man in den Logs nachvollziehen kann wie eure Werte verarbeitet werden. Zusätzlich baue ich ein Wiki in dem man alles nochmal genau nachlesen kann welcher Wert woher kommt und wie genutzt werden soll. Dafür werde ich zwar ein wenig brauchen aber somit bekomme wir hoffentlich heraus wie euer Wert auf -4 fällt. Schönen Abend euch noch.
                                        Moin,
                                        myssv
                                        #73
                                        @nbuenger Mir ist noch aufgefallen, dass Du mein Log flutest:
                                        Evtl. kann man einige Einträge von Info auf Debug ändern?
                                        • M myssv
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuenger
                                          #74
                                          @myssv Moin, ja das ist mir bewusst. Das habe ich gemacht damit man am Anfang Fehler schneller finden kann. Mit dem nächsten Update bekommt ihr aber die Möglichkeit die Meldungen im log anzupassen. (Alle Ausgeben, nur Warnungen, oder nur Fehler) außerdem wird es einen erweiterten Debug geben um jeden Fehler genau einzugrenzen. Dauert aber noch ein bisschen. Meine Arbeit verlangt mir im Moment einiges ab. Habe nicht so viel Zeit am Tag für den Adapter. Tut mir leid das ihr so lange warten müsst. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
