  3. Off Topic
  4. SQL Disk Full
    6.3k
SQL Disk Full
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stfan1409
    so hab mich mal mit der Konsole vom NAS verbunden und "df" eingegeben. scheint einiges frei zu sein:
    @stfan1409
    Du musst in die VM oder in den Container rein, in dem die Datenbank läuft.
      @stfan1409
      stfan1409
      hmmmm...also ich hab das Synology NAS, auf dem MariaDB läuft.
      Wenn ich auf der NAS-Oberfläche "MariaDB" öffne, steht hier noch etwas von:
      Domain-Socket: /run/mysqld/mysqld10.sock
      Ich weiß aber nicht, wie ich dahin komme oder was das ist.
      • S stfan1409
        Hallo Forum,
        ich habe lange gesucht, aber nichts zum Thema SQL-Datenbank und Festplatte voll gefunden.
        Leider kenne ich mich mit sql-Datenbanken nicht aus.
        Nun habe ich seit einiger Zeit folgenden Fehler im ioBroker-LOG (mit diversen Variablen):
        sql.0	2021-06-07 18:30:52.470	info	(2275) enabled logging of s7.0.DBs.DB1.Arduino_M2560_OG_Störung_Lebensbit, Alias=false
        sql.0	2021-06-07 18:30:48.228	error	(2275) Error: ER_DISK_FULL: Disk full (/tmp/#sql_35ae_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
        sql.0	2021-06-07 18:30:45.688	info	(2275) enabled logging of s7.0.DBs.DB1.Arduino_M2560_K_Störung_Lebensbit, Alias=false
        sql.0	2021-06-07 18:30:41.515	error	(2275) Error: ER_DISK_FULL: Disk full (/tmp/#sql_35ae_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
        sql.0	2021-06-07 18:30:38.530	info	(2275) enabled logging of s7.0.DBs.DB1.Arduino_M2560_G_Störung_Lebensbit, Alias=false
        sql.0	2021-06-07 18:30:13.266	error	(2275) Error: ER_DISK_FULL: Disk full (/tmp/#sql_35ae_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")
        Ich habe ein Synology NAS und nutze MariaDB 10 als "sql-Datenbank". Meine Information ist bisher, dass so eine Datenbank keine größenbeschränkung hat - außer die Fesplatte ist voll. Auf meinem NAS ist aber noch freier Speicherplatz vorhanden.
        Was mich auch verwundert ist, dass Variablen(alle???) aktuell in der Datenbank aufgezeichnet werden. Anscheinend kann ich aber keine neuen Hinzufügen?
        Wie kann ich den Fehler einkreisen? Wie gesagt, ich kenne mich mit SQL nicht aus und hoffe auf Eure Unterstützung.
        kurz zum System:
        Linux/Ubuntu; Node.js v15.6.0; NPM 7.4.0; js-controller 3.1.6
        Synology NAS MariaDB 10
        Gruß, Tobias
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @stfan1409 sagte in SQL Disk Full:
        was für sql statements laufen da?
        hast du die selber erstellt?
        Der Fehler
        sag aus, das die Disk full ist.
        da hier der Pfad tmp angegeben wurde, gehe ich davon aus,
        das da eine schlecht formulierte sql-anweisung läuft, die die datenbank dazu zwingt die daten in eine datei (im ordner tmp) auszulagern um dort dann die Operation durchzuführen.
        da die datei nach erfolg oder abbruch sofort wieder gelöscht werden, siehst du nicht das die tempoorär voll läuft.
        die partition auf der tmp liegt ist auch nicht auf der haupt partition, wo massig platz ist. aber das ist grundsätzlich ok. es könnte auch eine ram-disk sein, die nicht unendlich erweiterbar ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Der Fehler
          stfan1409
          @oliverio
          Hallo, also ich habe die Benutzeroberfläche "phpMyAdmin". Da habe ich eine neue Datenbank angelegt und diese in ioBroker eingetragen. Mehr nicht. Welche Statements da laufen? Da kenne ich mich nicht mit aus.
          Wenn ich nun den Namen der Datenbank ändere - z.b. "daten-alt" und eine neue mit dem vorherigen namen, müsste iobroker die doch einfach so weiter nutzen. Kann ich dann die Daten aus der alten Datenbank in die neue verschieben?
          • S stfan1409
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            ist das dann deine einzige datenbank und du nutzt nur den sql-adapter?
            dann zeige mal bitte die tabellen übersicht aus myphpadmin.
            interessant daraus wäre da der tabellenname, die anzahl der datensätze und die daraus resultierende größe
            du hattest oben geschrieben:
            meinst du das du "alle" datenpunkte aufzeichnen lässt?
            Links im Profil
              @oliverio
              stfan1409
              schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
              @oliverio sagte in SQL Disk Full:
              phpMyAdmin
              Ich nutze SQL zum ersten Mal. Ich habe nur eine Datenbank für ioBroker angelegt.
              Ich wollte damit sagen, dass z.B. die Außentemperatur weiter aufgezeichnet wird. Im Graphen sehe ich die aktuelle Tageskurve. Neue Variablen dagenen kann ich nicht aufzeichnen bzw. bekomme die Fehlermeldung Speicher voll. Ich zeichne nur bei Änderungen auf.
              • S stfan1409
                phpMyAdmin
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @stfan1409
                das sind nicht die richtigen ansichten.
                klicke links in der baumstruktur auf iobroker
                dann siehst du so etwas
                dort stehe die anzahl datensätze je tabelle und die speichergröße.
                wenn da jetzt keine riesigen zahlen stehen, dann weiß ich nicht weiter.
                dann hat es wohl mit dem nas und der platzzuweisung dort zu tun.
                bei mir läuft die datenbank auf einem nuc in einem docker container.
                aber grundsätzlich muss das bei dir schon funktionieren.
                wenn sonst niemand mehr was weiß, evtl. auf der nas die datenbank nochmal deinstallieren und neu installieren
                Links im Profil
                  @stfan1409
                  stfan1409
                  @oliverio
                  jetzt wird es interessant - ich vergleiche mal ts_number:
                  also bei dir: ###570.702 geteilt durch##34,2MiB ---------> 0,0000599
                  und bei mir: 93.784.196 geteilt durch 4,5GiB (4500Mib?) -> 0,0000479
                  wenn ich den Speicher pro Wert nehme komme ich auf das Selbe oder?
                  Frage 1: warum habe ich soviele Werte?
                  Frage 2: ist 4,6GB eine Grenze?
                  Frage 3: kann ich die Werte jetzt einmalig von Hand "glätten" / reduzieren?
                  und hier hab ihc noch eine Info gefunden:
                  Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stfan1409
                    @oliverio
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    Das kannst nur du beantworten. Wie viele Datenpunkte lässt du aufzeichnen? Wie lange speicherst du die Aufzeichnungen? Wie oft ändern sich die aufgezeichneten Werte? Werden nur Änderungen gespeichert? Wie lange befüllst du die Datenbank schon. Hast du alte Werte gespeichert die du schon lange nicht mehr brauchst?
                    Meine läuft jetzt schon einige Jahre und neben Stromverbrauch diverser Steckdosen und des Stromzählers, werden Raum- und Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeit, CO2, Regenmengen und Windstärke aufgezeichnet. Dann auch noch einige Systemwerte, die Wassertemperatur vom Aquarium und den Status der Alarmanlage. Alles nur bei Änderung und unterschiedliche Behaltedauer. Und ich habe nicht einmal 10% deiner Datenbankgröße!
                    Du kannst selektiv unnötige Werte oder auch zu alte Werte per Datenbankabfragen löschen und die Datenbank danach optimieren lassen. Wird aber eine Weile dauern bei der Größe.
                    • S stfan1409
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio
                      Aha, da haben wir es ja.
                      Zu jeder Tabelle gehören mindestens ein Index.
                      Wenn Werte hinzugefügt werden, muss der Index aktualisiert werden.
                      Das passiert nicht immer gleich, sondern meist etwas zeitversetzt. Das ist aber das Geheimnis der Datenbankoptimierer der Hersteller.
                      Allein der Index ist dann größer wie der freie Speicher, da dieser erst als neue Datei angelegt wird und erst zum Schluss umkopiert wird, um ja einen Ausfall zu verhindern.
                      Ich habe bei mir im sql-Adapter eingestellt, das ich die Werte nur ein Jahr zurück benötige. Das könntest du einmal für alle Datenpunkte tun.
                      ausserdem, das nur veränderte Werte gespeichert. Aber ich kenne deinen konkreten Anwendungsfall nicht was da aufgezeichnet wird
                      Ich glaub das muss man für jeden DP separat machen, ansonsten musst du mal im Hilfethread für den sql-adapter nachfragen.
                      Zur Sicherheit kannst du auch die ganze Datenbank in myphpAdmin wegsichern. Allerdings dauert das bei dieser Datenmenge ein wenig.
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        stfan1409
                        @oliverio
                        kann ich auch sehen, von welcher Variable die größte Datenmenge ist? Nicht das ich bei einer Variable sehr viel abspeichere, weil ich einen Haken vergessen/übersehen habe?
                        Wie finde ich die Variable in ioBroker wieder(um dann dort die Einstellungen zu überprüfen)?
                        Ich bin der Meinung, dass die Datenbank noch nicht ein ganzes Jahr läuft...
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          die variablen nennen sich hier datenpunkte.
                          nicht das jemand in zukuft das mit den variablen aus javascript verwechselt
                          gehe in phpmyadmin
                          klicke links in baumstruktur auf die datenbank iobroker
                          wähle oben den reiter SQL aus
                          trage den folgenden text ein
                          SELECT dp.name,count(val.val) FROM ts_number as val INNER JOIN datapoints as dp ON val.id = dp.id  GROUP BY val.id
                          als ergebnis kommt die anzahl datensätze je datenpunkt
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            gehe in phpmyadmin
                            stfan1409
                            wie lange kann das denn dauern? Ich hab den Text reinkopiert und "ok" angeklickt. Dann steht da "Laden..."
                            oder muss ich den Text noch anpassen?
                            • S stfan1409
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ich habe 570 Tausend Datensätze, da hat es 0,3 Sekunden gedauert.
                              du hast knapp 100 Millionen Datensätze!!!
                              Es kann sein, das du mit deinen System da schon an den Grenzen bist.
                              Um rauszufinden, ob das abgebrochen ist oder noch läuft, müsste man in die logs reinschauen.
                              oder du kannst auf den Namen einen Index setzen
                              Wenn das nicht funktioniert, dann sollte man mal daran denken, alle oder viele Datensätze zu löschen.
                              Evtl kannst du auch die Tabelle mit den 100 Millionen einfach mal als Sicherung in eine 2. Tabelle kopieren.
                              Datenbank auswählen->Tabelle auswählen->Reiter Operationen->Kopiere Tabelle nach (Datenbank.Tabellenname)
                              Aber bei der Datenmenge dauert das kopieren, anlegen eines Index einfach eine Weile. (kopieren der Tabelle mit 570K dauerte bei mir ca 3-4 Sekunden)
                              Links im Profil
                                stfan1409
                                irgend etwas ist da defekt. Ich habe 426 Tausend Datensätze in eine neue Datenbank kopiert und es hat 21 Sekunden gedauert, d.h. für die 95Mio benötige ich 80 Min. Aber es klappt einfach nicht.
                                Jetzt hab ich nur noch eine Hoffnung, dass ich die Daten vielleicht halbieren kann, indem ich jeden zweiten Datensatz lösche.
                                In einem anderen Forum hab ich das gelesen, ich weiß aber nicht, wie ich es hier eingeben muss.
                                Hier die Infos:
                                https://www.selfphp.de/forum/showthread.php?t=23644
                                 AW: DB verkleinern: jeden 2. Datensatz löschen
                                das geht auch mit mysql.
                                1. Primary key löschen (created)
                                Code:
                                ALTER TABLE `tabelle1` DROP PRIMARY KEY
                                2. Spalte id Primary auto increment erstellen
                                Code:
                                ALTER TABLE `tabelle1` ADD `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST ;
                                3. Jede 2. Zeile löschen
                                Code:
                                DELETE FROM `tabelle1` WHERE id%2=0
                                4. Spalte id löschen
                                Code:
                                ALTER TABLE `tabelle1` DROP `id`
                                5. Primary key anlegen (created)
                                Code:
                                ALTER TABLE `tabelle1` ADD PRIMARY KEY ( `created` )
                                fertig.
                                Wie geht das in "phpMyAdmin"? Sonst sehe ich nur die Möglichkeit, die Datenbank zu löschen...
                                • S stfan1409
                                  Hier die Infos:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  fertig.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Also das einfachste für einen Neuanfang ist:
                                  du benennst die Datenbank iobroker um in iobroker_backup oder so
                                  und startest den sql-history-adapter neu.
                                  Danach müsstest du eine neue leere datenbank mit namen iobroker haben.
                                  Wenn du die Tabelle entschlacken willst, kannst du die hälfte der Datensätze löschen, aber das sind immer noch 50 Millionen.
                                  besser wäre jeden 100. datensatz zu löschen
                                  dazu musst du die tabelle anpassen. dazu muss die datenbank jeden datensatz anfassen und ändern. wenn die normalen abfragen schon nicht richtig funktioniert haben, dann wird das auch nicht funktionieren.
                                  weißt du mittlerweile warum du soviele datensätze hast?
                                  das solltest du zuerst prüfen, sonst läuft die neue datenbank auch schnell voll.
                                  in welchem zeitraum sind die daten den entstanden?
                                  für wieviel datenpunkte hast du den das aktiviert?
                                  je nach anwendungsfall sollten die folgenden einstellungen in der sql-history-einstellungen je datenpunkt eingestellt sein:
                                  nur änderungen: ja
                                  änderungen ignorieren bis: 1000
                                  Vorhaltezeit der Werte: 1 Jahr
                                  Hier die Infos:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  Code:
                                  fertig.
                                  Links im Profil
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    nur änderungen: ja
                                    Hier die Infos:
                                    Code:
                                    Code:
                                    Code:
                                    Code:
                                    Code:
                                    fertig.
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                    bei großen DBs nutze ich pt-archiver (ggf. installieren)
                                    logfile=/var/skripte/removelogs.log
                                    echo "$(date) Starte removelogs" >> $logfile
                                    echo "Lösche iobroker" >> $logfile
                                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_number,i=zeit_number --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
                                    ize 100 --where "zeit < DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -720 DAY)" >> $logfile
                                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_string,i=zeit_string --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
                                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_bool,i=zeit_bool --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-size
                                    echo "$(date) Ende removelogs" >> $logfile
                                    192.168.1.13 = DB-Server, ggf. localhost
                                    ggf. brauchst du noch ein user/passwort
                                    720 ersetzt du durch wieviele Tage du die Daten aufheben möchtest
                                    Dann kommt so was raus:
                                    Source: D=iobroker,h=192.168.1.13,t=ts_bool
                                    SELECT 83479
                                    INSERT 0
                                    DELETE 83479
                                    Action        Count       Time        Pct
                                    deleting      83479   248.7364      81.89
                                    select          836    49.2140      16.20
                                    commit          835     0.0982       0.03
                                    other             0     5.7138       1.88
                                    Bei mir sind es ca. 300.000 Datensätze pro Tag die ich lösche.
                                    DB ist ca. 17 GB mit ca. 180 Mio Einträgen.
                                    Um mit den Daten was anfangen zu können habe ich noch ein paar zusätzliche Indizes und auch z.B. berechnete Spalten wie echter Timestamp.
                                    Um die Namen der Datenpunkte in der DB zu haben habe ich ein paar extra Tabellen (findest du wenn du nach meinen Einträgen und mysql suchst).
                                    PS: Zeit ist als:
                                    timestamp, current_timestamp definiert.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      SELECT 83479
                                      INSERT 0
                                      DELETE 83479
                                      other             0     5.7138       1.88
                                      PS: Zeit ist als:
                                      stfan1409
                                      Hurra - endlich eine Erfolgsmeldung ;-)
                                      • alte Datenbank umbenannt
                                      • neue angelegt
                                      • alle Variablen die geloggt werden durchgesehen und 6 Stück gefunden, bei denen der Haken fehlte "nur bei Änderungen loggen"
                                      Ich habe nun den Haken gesetzt "nur Änderungen aufzeichnen"
                                      trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden): 86400 - also 1x pro Tag
                                      Jetzt bekomme ich manchmal im Log den Fehler:
                                      sql.0	2021-06-22 19:18:08.079	error	(23282) Counter cannot have type not "number"!
                                      Soll ich für die Zähler "Zeichenfolge" auswählen?
                                      Durch die neue Datenbank sind nun leider auch die Werte der Solarzelle weg. Kann ich die aus der alten Datenbank exportieren?
                                      Auf die anderen Werte kann ich verzichten. obwohl, ich könnte ja alles in die neue Datenbank kopieren - außer "ts_number" mit den 5 GB. oder spricht etwas dagegen?
                                      • S stfan1409
                                        • neue angelegt
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @stfan1409 said in SQL Disk Full:
                                        • neue angelegt
                                        zu der Fehlermeldung mit dem counter kann ich nichts sagen. da muss jemand was vom sql adapter sagen.
                                        das problem mit den werten ist, das die in ts_number drin stehen.
                                        die logik ist wie folgt:
                                        die namen des datenpunkts steht in datapoints drin.
                                        je nach typ stehen die werte dazu dann in den verschiedenen tabellen, die mit ts_ anfangen, welche davon genommen wird steht in datapoints.type
                                        wenn du nun nur ganz bestimmte datenpunkte haben möchtest, dann musst du schauen welchen id der datenpunkt in tabelle datapoint hat.
                                        dann in eine neue tabelle anlegen per insert/select befehl
                                        für jeden datenpunkt würde ich das separat machen.
                                        schritt für schritt anleitung
                                        hier erst mal nur in der backup datenbank arbeiten
                                        1. neue leere tabelle als kopie von ts_number anlegen
                                          -> phpmyadmin->db anklicken->tabelle ts_number anklicken->reiter operationen auswählen->im abschnitt kopieren neuen namen (ts_number1) eintragen und "nur struktur" selektieren
                                        2. id deines datenpunkts in tabelle datapoints nachschlagen
                                        3. folgendes insert/select ausführen
                                        INSERT INTO `ts_number1` select * from `ts_number` where id=1;
                                        ts_number1 = neue tabelle
                                        ts_number = bisherige tabelle
                                        die 1 gegen die id austauschen die du unter 2 herausgesucht hast
                                        4) prüfen wieviel datensätze das waren.
                                        wenn es wieder sehr viele sind, dann muss man erst mal die daten optimieren. das hängt aber davon ab, warum so viele daten in der datenbank sind. dazu musst du dir die daten anschauen.
                                        5) ggfs. mit 2) fortsetzen
                                        wenn die neue tabelle ein erträgliches maß hat, dann kannst du über die auswahl der neuen tabelle -> operationen
                                        diese tabelle in die neue datenbank kopieren und dort die daten einfach mit folgendem befehl der tabelle wieder anfügen
                                        INSERT INTO `ts_number` select * from `ts_number1`;
                                        beachte die getauschten tabellennamen und das fehlen der where klausel
                                        Links im Profil
                                          • neue angelegt
                                          stfan1409
                                          INSERT INTO ts_number1 select * from ts_number where id=1;
                                          Vielen vielen Dank. Ich hatte schon befürchtet, das alle Werte weg sind. Aber nun scheint es ja doch zu klappen.
                                          Ich habe die interessanten und geringen Daten in "ts_number1" kopiert. Nun hat sich aber in der neuen Datenbank die Nummer der ID geändert. Wie kann ich nun in den alten Daten die Nummer der ID ändern - also umbenennen?
