  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #176
    Frag doch mal den Entwickler des verlinkten Skripts?!
    • ? Offline
      #177
      Der Cookie von dem besagten Skript wird in diesem Datenpunkt gespeichert.
      var cookie = getState('productive.alexalogon.cookie').val;
      cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
      Das ist der gleiche Pfad wie beim Hauke Skript.
      Ich werde das Hauke Skript in Zukunft nicht mehr benutzen.
      Fände es aber auch nicht schlecht den Cookie dort nochmal als Datenpunkt abzulegen.
      Das sollte für Dich @apollon77 ja kein Problem sein. :-)
      Edit On
      Verstehe aber auch nicht warum dafür ein eigenes Skript von Nöten ist.
      Ich schalte meine Lampen auch mit Alexa, brauch dafür allerdings kein eigenes Login Skript.
      Edit OFF
        #178
        @Pocky:
        Ich schalte meine Lampen auch mit Alexa, brauch dafür allerdings kein eigenes Login Skript. `
        Das Skript macht mehr!!
        Das Skript erlaubt bei einem Kommando über einen von mehreren Echos das Du mit "Schalte Licht ein" erkennen kannst welcher Echo das gehört hat und dann das Licht in nur diesem Raum schalten kannst. Dafür brauchst Du Sonderlogik die beim Triggern eines generischen Datenpunktes den Raum (=Seriennnummer des Echos) ermittelt und dann den wirklichen Datenpunkt triggerst
        • ? Offline
          #179
          Ja, das habe ich da auch rausgelesen.
          Ob ich nun Licht an´ sage oder wie bei mir, Wohnzimmerlicht an´ist mir persönlich egal.
          Gut, wer es braucht.
          • E Offline
            Erti1337
            #180
            Ich hab damit aber meine Rollläden im ganzen Haus :P
            Und mithilfe einer Routine in Alexa kann ich nun sagen:
            Alexa, Rollladen runter
            und der/die Rollläden in dem Raum, in dem die angesprochene Alexa steht, fahren runter.
            Wenn es nicht ca. 10000 If verschachtelungen wären würde ich das Script umbasteln, meine Javascript Künste sind äußerst DÜNN :D
            P.S
            Falls ein JS Guru das liest, wie ändere ich den Script, das er die Mapping Table mit einem Datenpunkt abgleicht, und nicht wie im script aus der Abfrage via Http Alexa History ?
            • E Offline
              Erti1337
              #181
              @apollon77:
              Frag doch mal den Entwickler des verlinkten Skripts?! `
              Der is Spurlos verschwunden :P
                #182
                Aktuellstes Skript ist das dort im ersten Post?
                • E Offline
                  Erti1337
                  #183
                  yo version 0.5
                    timboros
                    #184
                    @apollon77:
                    @timboros:
                    erstmal vielen Dank für all die Arbeit die du da reinsteckst. Ist ja nicht selbstverständlich :) `
                    Mit solchem Feedback noch viel lieber :-)
                    @timboros:
                    Ich versuche gerade ein sonoff inching relay einzubinden damit ich meine Garage entsprechend über IObroker steuern kann. Da es mit Tasmota auf den neuen Geräten nicht so gut klappt und der Sonoff Adapter somit nicht funktioniert, wollte ich es über den alexa Adapter machen und mir die Smarthome Geräte abfragen.
                    Ich habe mit dem Adapter vom SOEF rumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt (es wurden mir letztlich keine Echo Devices angezeigt). Mit deinem geänderten Adapter habe ich zuerst das Thema captcha erhalten aber mit dem manuellen Auslesen des Tokens umgangen. Nun bekomme ich aber die Meldung Error: No JSON angezeigt. Kann dies mit GIT zu tun haben? `
                    Ich verstehe zwar nicht wie das genau gehen soll, aber "No JSON" sagt das auf einen der Calls kein JSON als Antwort zurückkommt sondern ein Text.
                    Hast Du denn Echo-Geräte in deinem Amazon-Account drin? Siehst Du die per Amazon Alexa App bzw Web?
                    Wenn ja, dann am besten mal Logleel auf Debug und das Log schicken. Dann sehe ich bei welchem Request das passiert `
                    Hallo Apollon,
                    ja den echodot sehe ich in meiner App und auch im Netz. Hier der Auszug vom Log
                      #185
                      Auf nächste Version warten bitte ;-)
                      Gesendet vom Handy …
                        #186
                        Kurzer Zwischenstand: Ich habe mich entschieden den Adapter grundlegen nochmal umzubauen um die "soef Library Magie" rauszubauen. Brauche daher noch etwas …
                        • MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #187
                          Hallo ,
                          nochmals danke für Deine Mühe !!
                          mfg
                          mikewolf
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          • N Offline
                            N Offline
                            nape1
                            #188
                            Da kann ich mich Mikewolf nur anschließen,
                            Danke für die Mühe
                            LG nape1
                            Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #189
                              Dankeschön auch von mir!
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #190
                                Grossen Dank und Anerkennung für deine Mühen @Apollon77.
                                Mfg Maggi
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                  Marcel85
                                  #191
                                  Adapter 0.2 ist online und funktioniert perfekt!
                                  Vielen Dank für deine Mühen!
                                    #192
                                    WARTEN!!!!!!!!
                                      #193
                                      iobroker.alexa ist tod … es lebe iobroker.alexa2 ...
                                      Weiter geht es -----> viewtopic.php?f=37&t=15547
                                      Bitte iobroker.alexa als Instanzen und Adapter löschen und alexa2 neu installieren!
                                      Have fun
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #194
                                        TAUSEND DANK! :D
                                          #195
                                          @Erti1337:
                                          yo version 0.5 `
                                          Ok, hier mal ein (ungetesteter Versuch) den Adapter zu nutzen.
                                          `// 2\.  Mapping-Tabelle konfigurieren
                                          // Mapping-Tabelle der Echo-Geräte zu den Smart Home Geräten (z.B. Lampen).
                                          // Die SerialNr der Echo-Geräte sind in der Alexa-App unter
                                          //     Settings->[Echo-Gerät]->Serial Number (vorletzter Eintrag)
                                          // zu finden.
                                          // Die Object-IDs in der Aufzählung "deviceIDs" kommen aus ioBroker und können
                                          // direkt aus dem Objects-Reiter kopiert werden.
                                          // Es können mehrere Smart Home Geräte jedem Echo zugeordnet werden. In der
                                          // Aufzählung "deviceIDs" mit Komma trennen.
                                          var mappingTable = [
                                              { "deviceSerialNr" : "G040FL60XXXXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_Stehlampe.level" ] },
                                              { "deviceSerialNr" : "G080FL20XXXXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Bad_Deckenlampe.level" ] }
                                          // 3\.  Datenpunkt konfigurieren (optional)
                                          var forecreation = false;
                                          // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
                                          var idAlexaTrigger = 'productive.lichtan.alexa_trigger';
                                          // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
                                          // Außerdem kann der Smart Name im CloudAdapter angepasst werden.
                                          createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                                               name: 'Trigger für Alexa',
                                               desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                                               type: 'number',
                                               unit: '',
                                               role: 'value',
                                               smartName:   {
                                                 de: 'Licht',
                                                 en: 'Licht'
                                          // 4\.   Logging konfigurieren (optional)
                                          // true schreibt in den Log, was das Script macht.
                                          var logOn = true;
                                          // Ende der Einrichtung.
                                          // Nachfolgend der eigentliche Source Code des Scripts.
                                          // Funktionen
                                          function main() {
                                              var serialNumber = getState('alexa2.0.history.serialNumber').val;
                                              // durchsuche Mapping-Table und schalte die verknüpften Geräte
                                              for (var i = 0; i < mappingTable.length; i++ ) {
                                                  if (mappingTable[i].deviceSerialNr === serialNumber ) {
                                                      for (var j = 0; j < mappingTable[i].deviceIDs.length; j++) {
                                                          if(logOn) log("Set new value for device " + mappingTable[i].deviceIDs[j]);
                                                          var oldValue = "" + getState(mappingTable[i].deviceIDs[j]).val;
                                                          if(logOn) log("Old Value: " + oldValue);
                                                          if (oldValue === 'true' || oldValue === 'false') {
                                                              var newValue = "" + getState("javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger).val;
                                                              if(logOn) log("New Value: " + newValue);
                                                              if (newValue === '0') {
        setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], false);
                                                              } else {
        setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], true);
                                                          } else {
                                                              setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], getState("javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger));
                                          // Subscriptions
                                          on({id: "javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger ,change:'any'}, function (obj) {
                                              if(logOn) log("Alexa Trigger changed: " + obj.state.val);
                                              var triggerResult = on({id: 'alexa2.0.history.creationTime', change: 'ne', ack: true}, function(data) {
                                                  unsubscribe(triggerResult);
                                                  triggerResult = null;
                                                  main();
                                              setState('alexa2.0.history.#trigger', true, false);
                                              setTimeout(function() {
                                                  //Wir warten nur 5 Sekunden auf neue Daten, dann brechen wir ab
                                                  if (triggerResult) {
                                                      log('No update in history');
                                              }, 10000);
                                              main();
                                          die Logik registriert sich für Änderungen des creationTime Datenpunkts der sich ändert wenn es neue Nachrichten gab, dann triggert er die History-Abfrage. Wenn dann innerhalb von 10 Sekunden der creationTime geändert wurde dann gab es was und das kann ausgelesen werden.
                                          Versuch mal ...  wenns nicht tu schick mal log wenn du für dias Skript log im javascript adapter einschaltest[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
