  4. SONOS in Synology Docker
    6.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JaSy
    ich bin am Aufsetzen des SONOS Adapters. Mein ioBroker ist als Container auf einer Synology angelegt. Die Sonos findet sich auch unter Objekten mit allen grundsätzlich abgreifbaren Parametern.
    Allerdings steht der connection status auf false und keines der Befehle (Play, Stop etc.) bewirkt irgendetwas. Im Log findet sich "SONOS not found".
    Im Forum hatte ich gesehen, dass im Container auf der Synology sowohl die Ports 8080 als auch 8083 freigeschaltet werden müssen. Beides ist erfolgt.
    Hat jemand von Euch die Konstellation mit dem Docker Container am Laufen und hat Tipps, wie ich das bei mir hinkriege?
    BG
    JaSy
    • J JaSy
      BG
      JaSy
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jasy
      Die Firewall von der Synology aktiv !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @jasy
        JaSy
        @glasfaser
        Ja, aber selbst als ich diese jetzt kurz probehalber deaktiviert habe bleibt es beim beschriebenen "SONOS not found"...
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jasy
          Ich nutzte Sonos nicht , aber hier gibt es viele Beiträge wo er nur im Host Modus läuft.
          Ich vermute mal , du hast ioBroker im Bridge Modus im Container.
          • J Offline
            JaSy
            stimmt, läuft bei mir im Bridgemodus, weil ich von Problemen im Hostmodus mit updates des js-controllers gelesen hatte. Kennt Ihr das Thema und wie habt Ihr Euren Synology Container aufgesetzt?
            Re/Sonos: wie Glasfaser richtig bemerkt scheint es bei einigen Adaptern die einen Multicast benötigen (wie offensichtlich Sonos) nur im Hostmodus zu klappen. Ich vermute, dass es auch im Hostmodus wieder bestimmte Adapter gibt, die potentiell nicht funktionieren. Da ich noch (iobroker) Neuling bin -> Welche Kompromisse müssen berücksichtigt werden im Vergleich von Host- zu Bridgemodus?
            Zum konkreten Fall - Habe jetzt mal testweise einen parallelen ioBroker Container im Host Modus aufgesetzt. Jetzt habe ich - neben dem Portainer - im Docker zwei Container, einen im Bridge- und einen im Hostmodus. Den Bridgemodus kann ich nach wie vor via Port 8081 starten, aber wie kriege ich den "Host-Broker" zum Test gestartet?
              GlasfaserG Offline
              @jasy sagte in SONOS in Synology Docker:
              ....weil ich von Problemen im Hostmodus mit updates des js-controllers gelesen hatte. Kennt Ihr das Thema und wie habt Ihr Euren Synology Container aufgesetzt?
              ....... .... Ich vermute, dass es auch im Hostmodus wieder bestimmte Adapter gibt, die potentiell nicht funktionieren. .........
              Ich habe von Anfang an im Host " ioBroker "... funktioniert ohne Probleme , auch keine Einschränkungen von Adaptern .
                JaSy
                Und wie startest Du den iobroker in dem Modus (im Unterschied zu IP:8081 im Bridgemodus)?
                • J JaSy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @jasy
                  Aufruf im Browser mit
                  http:// ip von der synology:8081
                  • J Offline
                    JaSy
                    Damit rufe ich ja auch den Bridgemodus auf, d.h. ich kann nicht beide parallel "starten/beobachten".
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JaSy
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      Du müsstest dann einen anderen Port einstellen, zB 9081. Von der Konsole aus mit
                      iobroker set admin.0 --port 9081
                      • F fastfoot
                        JaSy
                        @fastfoot Ich habe jetzt auf MACVLAN umgestellt. Damit klappt der Zugriff auf SONOS
                        • xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiV
                          Ich habe das Problem nach wie vor.
                          Nutze den Iobroker im Bridge Modus, welcher Port muss geöffnet werden damit die Sonos kommunikation funktioniert ?
                          • xAkTiiVX xAkTiiV
                            @xaktiiv da bringt auch keine port Öffnung irgendwas. Im Bridgemodus funktioniert kein multicast. Da hilft nur den iobroker in host modus umzustellen. Einschränkung usw. sind mir keine bekannt dadurch und alles funktioniert trotzdem wie gehabt.
                            • xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiV
                              @ciddi89 alles klar, habs mal versucht und sieht aus als würde alles funktionieren.. danke dir :)
