  4. Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
    6.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Meine Idee ist die SD Karte in einen zweiten Raspberry, der noch läuft in einen USB Adapter zu stecken und dort eine fsck zu machen. Leider blicke ich schon nicht durch, wie ich die SD Karte (im USB Adapter) gemounted bekomme, und was ich dann genau machen muss.
    Gibt es irgendwo eine leicht verständliche Anleitung für Dummies, welche Befehle auszuführen sind?
    Gruß Wolfgang
    • W WolfgangFB
      Hi
      Gruß Wolfgang
      @wolfgangfb Das wird 'wenn nicht anders eingestellt' über ein automount laufen. Das funktioniert aber nur mit intakten Dateisystemen.
      Im syslog oder dmesg passiert was?
      Das os versucht im Übrigen auch selbst ein fsck, wenn das erforderlich erscheint. Wenn das nicht funktioniert ist auch extern nix mehr zu wollen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Es kommt auf dem Desktop (böse) "Error mounting /dev/sda2 at /media /pi/rootfs wrong fs type, bad option bad superblock on /dev/sda2, missing codepage or helper program
        in /var/log/syslog sehe ich nichts was auf usb hinweist
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb sagte in Unable to mount root fs on unknown-block(179,2):
          /dev/sda2
          Dann hast du doch das Device.
          sudo fsck.DATEISYSTEM /dev/sda2
          Ganz ohne Desktop. Die Chancen auf eine Wiederherstellung sehe ich aber als äußerst gering an.
            /dev/sda2
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Was meinst Du mit "fsck.DATEISYSTEM"? Ich kenne nur fsck.
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Desktop, eh?
              echad@chet:~ $ fsck
              fsck         fsck.cramfs  fsck.ext2    fsck.ext3    fsck.ext4    fsck.fat     fsck.minix   fsck.msdos   fsck.vfat
              Man kann (sollte) dem fsck direkt den zu checkenden Dateisystemtyp mitgeben.
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @wolfgangfb
                OK, die Karte scheint defekt zu sein. fsck repariert zwar angeblich irgendwas, aber direkt danach kann man das gleiche wiederholen.
                Ein neues Images draufzuschreiben geht auch nicht, verification fehlt.
                Also Ab in die Tonne damit :-(
                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  @wolfgangfb
                  Hatte ich nicht anders erwartet.
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @wolfgangfb
                    Ein Tipp für die nächste SD-Karte: Swap deaktivieren https://forum.iobroker.net/topic/45720/sd-karte-abgeraucht-was-nun/17?lang=de
                    • H hans_999
                      @wolfgangfb
                      @hans_999 Oder dafür Sorge tragen dass SWAP nicht genutzt wird.
