  5. Schaltzustand beibehalten, obwohl Bedingung true
6 Beiträge 3 Kommentatoren 405 Aufrufe 2 Beobachtet
    Allodo
    ich steuere mein Ambilight bzw. die Steckdose dafür, über einen Helligkeitssensor in der Nähe des TV's, was auch sehr gut funkioniert. Nur ist es momentan so, dass der Helligkeitssensor sehr sensibel reagiert und das Ambilight dadurch An und Aus geschaltet wird, sobald der Schwellenwert erreicht ist.
    Nun möchte ich es gerne erreichen, dass der Schaltzustand (AN) beibehalten wird, obwohl der Schwellenwert überschritten wurde und erst ab einem ganz bestimmten Wert erst wieder ausgeschaltet wird.
    Nur stehe ich gerade gedanklich extrem auf dem Schlauch, wie ich das bewerkstelligen soll.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen, den Knoten zu lösen. Vielen Dank im Voraus :)
    A BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Allodo
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @allodo Ich denke, der "Knoten" ist die Idee, dann doch einen zweiten Schwellenwert einzuführen. Ich würde eher in den Fällen, wenn der Schwellenwert überschritten wurde, nach einem timeout von x Sekunden noch mal schauen, ob die Schwelle noch immer überschritten wurde und nur dann abschalten.
      • A Allodo
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @allodo
        das kannst Du mit einer "Hysterese" erreichen in Verbindung mit der Abfrage des "vorherigen Wertes"
        ein nicht ganz vollständiges Beispiel
        • A Allodo
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @allodo
          Die Idee hinter einer "Hysterese" ist, nicht exakt bei einem Wert zu schalten, sondern die Differenz zwischen zwei Werten etwas zu erhöhen.
          Einschalten z.B. bei "60"
          Wenn vorheriger Wert >= "60" dann ausschalten z.B. erst bei <= "55"
          Dann wird nicht geschaltet wenn der Werte gerade um und bei "60" pendelt
          • BBTownB BBTown
            @allodo
            Allodo
            @bbtown
            Danke, werde ich heute Abend mal Testen :)
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Allodo
              @bbtown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @allodo
              hier findest Du noch ein besseres Beispiel von @paul53
              82.8k
