  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S skinni
    @apollon77 alles klar, man muss ihm wohl nur drohen. Hab den Adapter auf debug gestellt und im log ist nix aufgetaucht, denn seit dem ist er connected
    #162
    @skinni Lol :-) Also Connected wird gesetzt wenn alle die er Discvered hat auch verbunden ist - für den Fall das es mehrere sind - wenn also einer offline ist geht adapter auf gelb
    Ansonsten hat der Adapter jetzt auch ein Icon :-)) Gern nochmal neu von GitHub ziehen. Danke @coyote und an die anderen weiter oben im Thread für die Ideen!!
      skinni
      #163
      Funzt und sieht gut aus 👍
        schletti
        #164
        Wenn ich versuche den Adapter zu installieren, wie im Bild und installieren geht das Fenster zu und nichts passiert. Woran könnte das liegen?
        • S schletti
          skinni
          #165
          @schletti Gib die URL mal unter beliebig ein
            schletti
            #166
            Danke er versucht dann zu installieren, aber es kommt folgende Fehlermeldung:
              schletti
              #167
              Habe mal iobroker geupdatet, jetzt geht es und der Adapter ist installiert.
                skinni
                #168
                Ich überlege mir gerade ob und wie ich mit blockly ein script baue um auszuwerten ob die die Tendenz eher sinkend, oder steigend ist.
                z.B. Durchschnitt der letzten 25 Werte und dann Vergleichen mit dem aktuellen Wert.
                Machts Sinn sowas mit in den Adapter einzubauen, oder eher nicht?
                apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                  schletti
                  #169
                  Ich habe es mal über InfluxDB in Grafana eingebaut.
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schletti
                    #170
                    @schletti Denke der js-controller miss 3.2 sein das du so instalieren kannst weil es ein neueres GitHub repo ist.
                    • S skinni
                      #171
                      @skinni Da würde ich überlegen wie "für alle User" das ist ... Wenn es am Ende eh wieder so ist das jeder andere Regeln und Werte braucht dann sind ggf Adapter wie "statistics" oder sowas besser geeignet
                        schletti
                        #172
                        @apollon77
                        Danke, habe es ja hinbekommen, Super Leistung von dir👍 😊
                        • S schletti
                          #173
                          @schletti Neidisch ... Mein Ding ist immer noch net da heul
                            schletti
                            #174
                            Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
                            • S schletti
                              #175
                              @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                schletti
                                #176
                                ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioUser 0
                                  #177
                                  So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
                                  @apollon77
                                  Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
                                  Auch den anderen Unterstützer 👍
                                  • apollon77A apollon77
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #178
                                    @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                      schletti
                                      #179
                                      @apollon77
                                      kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                                      • S schletti
                                        @apollon77
                                        #180
                                        @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt :-)
                                        100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A Offline
                                          #181
                                          0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
