  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
    seit dem Update auf Node ist es unstabil geworden.
    Kann ich nicht nachvollziehen. Hier läuft mein System mit node12, 14 und 16 gleich stabil.
    jwedenig
    #82
    vielleicht ja wirklich das Netzteil? mal schauen
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      #83
      @jwedenig
      Schau halt mal in
      dmesg -T
      rein. Da steht viel interessantes drin, wenn das System kippelig ist.
      • J jwedenig
        jwedenig
        #84
        aber schmeisst du gecrashte SD Karten weg oder tuts ein Format auch wieder?
          @jwedenig
          Schau halt mal in
          dmesg -T
          jwedenig
          #85
          Ausgabe:
          pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: div instructions available: patching division code
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Memory policy: Data cache writealloc
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Zone ranges:
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   Normal   empty
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Movable zone start for each node
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Early memory node ranges
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] On node 0 totalpages: 1012736
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
          [Di Jun  8 20:30:56 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:1C:78 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=01cebf5a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                    Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Memory: 3654940K/4050944K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Console: colour dummy device 80x30
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] printk: console [tty1] enabled
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] LSM: Security Framework initializing
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Disabling memory control group subsystem
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] CPU: Virtualization extensions available.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] devtmpfs: initialized
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] NET: Registered protocol family 16
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-04-30T13:45:52, variant start
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is d7f29d96450abfc77cd6cf011af1faf1e03e5e56
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] vgaarb: loaded
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] SCSI subsystem initialized
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] usbcore: registered new interface driver hub
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] usbcore: registered new device driver usb
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [Di Jun  8 20:30:56 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] FS-Cache: Loaded
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] CacheFiles: Loaded
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] NET: Registered protocol family 2
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] NET: Registered protocol family 1
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] RPC: Registered udp transport module.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] RPC: Registered tcp transport module.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Initialise system trusted keyrings
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] zbud: loaded
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type id_resolver registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type id_legacy registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type asymmetric registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] bounce: pool size: 64 pages
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] io scheduler mq-deadline registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] io scheduler kyber registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] brd: module loaded
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] loop: module loaded
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] dwc_otg: FIQ enabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Module dwc_common_port init
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver uas
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usbhid: USB HID core driver
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Initializing XFRM netlink socket
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] NET: Registered protocol family 17
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type dns_resolver registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] registered taskstats version 1
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type ._fscrypt registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type .fscrypt registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] of_cfs_init
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] of_cfs_init: OK
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Waiting for root device PARTUUID=01cebf5a-02...
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] random: fast init done
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]  mmcblk0: p1 p2
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] devtmpfs: mounted
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] Run /sbin/init as init process
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]   with arguments:
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]     /sbin/init
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]     splash
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]   with environment:
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]     HOME=/
          [Di Jun  8 20:30:57 2021]     TERM=linux
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [Di Jun  8 20:30:57 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] NET: Registered protocol family 10
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] Segment Routing with IPv6
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: Product: TI CC2531 USB CDC
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
          [Di Jun  8 20:30:58 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: __0X00124B000BE876FE
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd[1]: Reached target Swap.
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] i2c /dev entries driver
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Di Jun  8 20:30:59 2021] systemd-journald[108]: Received request to flush runtime journal from PID 1
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] mc: Linux media interface: v0.10
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] [vc_sm_connected_init]: start
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
          [Di Jun  8 20:31:00 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
          [Di Jun  8 20:31:01 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
          [Di Jun  8 20:31:03 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
          [Di Jun  8 20:31:03 2021] random: crng init done
          [Di Jun  8 20:31:03 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
          [Di Jun  8 20:31:03 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
          [Di Jun  8 20:31:03 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:4 across:151548k SSFS
          [Di Jun  8 20:31:04 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
          [Di Jun  8 20:31:04 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
          [Di Jun  8 20:31:04 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
          [Di Jun  8 20:31:06 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
          [Di Jun  8 20:31:06 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [Di Jun  8 20:31:07 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
          [Di Jun  8 20:31:07 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:08 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:09 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] NET: Registered protocol family 31
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          [Di Jun  8 20:31:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
          [Di Jun  8 20:31:11 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          [Di Jun  8 20:31:12 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
          pi@raspberrypi:~ $
          • J jwedenig
            #86
            @jwedenig
            Die crashen hier einfach nie.
            Ich würd die aber aussortieren, da ist meist nicht mehr viel zu wollen, wenn die einmal durchgenudelt sind.
            • J jwedenig
              Ausgabe:
              pi@raspberrypi:~ $
              #87
              Da verwette ich doch 'nen Pinguin, dass da ein Desktop/X-Server mitläuft
              ps aux | grep -i xorg
              Da sind auch ein paar komische (das heißt auf meinem System kommen dich nicht) Meldungen vom systemd in dem log.
                jwedenig
                #88
                pi        2641  0.0  0.0   7360   504 pts/0    S+   21:56   0:00 grep --color=auto -i xorg
                  jwedenig
                  #89
                  was heisst das bzw was kann ich tun?
                  • J jwedenig
                    #90
                    @jwedenig
                    Hast du da VNC oder sowas laufen?
                    Irgendwas will den Bildschirm mit einer Graphischen Oberfläche einstellen.
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      #91
                      das hatte ich probiert, weil ich über meinen Mac auf die Oberfläche kommen wollte
                      • J jwedenig
                        #92
                        @jwedenig
                        Das sieht man.
                        Man geht nicht per VNC sondern per SSH auf einen Pi.
                          @jwedenig
                          Das sieht man.
                          jwedenig
                          #93
                          ich hätte es jetzt deaktiviert, die Ausgabe ist aber die Gleiche
                          • J jwedenig
                            #94
                            @jwedenig
                            Ich würd die Kiste neu (und zwar dann ganz spartanisch, ohne Desktop, ohne VNC, ohne sonstigen Schnickschnack) aufsetzen.
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              #95
                              an das habe ich auch schon gedacht, welches raspian soll ich nehmen?
                              die Lite Version?
                              • J jwedenig
                                die Lite Version?
                                #96
                                @jwedenig
                                Natürlich die Lite. Alles andere kommt ja mit Desktop angeschleppt.
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  #97
                                  einmal quäle ich noch, dann gib ich eine Ruh:
                                  d.h.
                                  raspian lite neu installieren
                                  iobroker installieren
                                  Backup Adapter installieren
                                  Mit Backup Adapter meine Adapter und Skripte wieder herstellen
                                  dann habe ich wieder alles?
                                  • J jwedenig
                                    d.h.
                                    #98
                                    Zeitzone und sonstige Lokalisierungen nicht vergessen.
                                    Mit dem Installationseinzeiler, das Ding erledigt dann den Rest, inkl. Installation von nodeJS.
                                    Ja.
                                      Ja.
                                      jwedenig
                                      #99
                                      alles klar, werde es probieren
                                      vielen Dank und schönen Abend
                                        Ja.
                                        jwedenig
                                        #100
                                        Heißt jetzt so?
                                        Raspberry Pi OS Lite ?
                                        • J jwedenig
                                          Heißt jetzt so?
                                          #101
                                          @jwedenig
                                          Die beste mir bekannte Anleitung wie man den Pi 'perfekt' aufsetzt ist diese:
                                          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
