  4. Crontabeintrag führt zu Fehler "Cannot parse value to cron"
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @invidianer
    du schreibst :
    Übrigens egal, auf WELCHE Uhr, also bei welchem Adapter, es kommt IMMER der Fehler.
    installiere mal einen zufälligen ausgewählten Adapter + Instance , ob dort auch der CRON nicht funktioniert.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @glasfaser sagte in Crontabeintrag führt zu Fehler "Cannot parse value to cron":
    @invidianer
    du schreibst :
    Gerade mal den Adapter "DasWetter" installiert, gleiches Problem. Klicken auf die Uhr der Instanz -> Fehlermeldung.
    • I invidianer
      @invidianer
      du schreibst :
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @invidianer
      Bei welchen Adapter hast du sonst noch einen CRON eingestellt in den Instanzen ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @invidianer
        Jetzt halt beim neuen "DasWetter", vorher schon beim DWD, aber der Adapter ist gestoppt, ich nutze ihn nicht und beim TR064 jetzt durch Eintragen Deiner Zeile.
        • I invidianer
          @invidianer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @invidianer
          Wenn du DWD nicht brauchst , dann löschen ihn und lösche den Cron Eintrag bei TR064 , so das kein CRON mehr in den Instanzen vorhanden ist .
          Stop mal den JS Adapter und starte ioBroker neu ,aber ohne den JS Adapter wenn ioBroker komplett geladen ist , erstmal nicht starten .
          Ist dann immer noch der Fehler !?
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @invidianer
            Soweit alles gelöscht bzw. den Eintrag im tr064 wieder entfernt, keine Crons mehr zu sehen unter "Instanzen".
            Was meinst Du genau mit JS Adapter stoppen? In den Instanzen den "javascript.0" pausieren (zwei grüne Balken)?
            • I invidianer
              @invidianer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @invidianer sagte in Crontabeintrag führt zu Fehler "Cannot parse value to cron":
              in den Instanzen den "javascript.0" pausieren
              Jipp , deaktivieren .
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Genau so gemacht, leider dasgleiche Problem :(
                Soll ich den javascript.0 (habe nur eine Instanz) wieder satrten?
                • I invidianer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @invidianer
                  Einen Neustart hast du aber durchgeführt !?
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @invidianer
                    Ja!
                    Adapter gestoppt,
                    iobroker stop
                    iobroker start ...
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      Ja!
                      Adapter gestoppt,
                      iobroker stop
                      iobroker start ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @invidianer
                      Dann im Browser F12 und schau in die Konsole , was beim öffnen vom Cron eventuell für eine Meldung kommt .
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @invidianer
                        OMG!!!
                        iobroker-Browserfenster (Mac Safari) geschlossen, erneut geöffnet, geht!!!
                        Oh Mann! Sorry, hätte ich auch früher drauf kommen können!! Aber andererseits, wer rechnet mit SOWAS?!
                        Danke Dir!!!
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                          Nun aber zum eigentlichen Thema:
                          Wenn ich möchte, daß der tr064-Adapter jeden Tag um 03:05 Uhr neu gestartet wird, was genau muß ich dann nach Anklicken der Uhr eingeben?
                          Ich habe mich durchgeklickt und es steht jetzt da: 5 3 * * *
                          Sollte stimmen?
                          • I invidianer
                            Sollte stimmen?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @invidianer
                            5 3 * * *
                            • I invidianer
                              @invidianer
                              OMG!!!
                              Danke Dir!!!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Danke Dir!!!
                              Kein Thema ;)
                                @invidianer
                                5 3 * * *
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @invidianer
                                5 3 * * *
                                Danke Dir!!
                                Kannst Du mir noch sagen, wo der Unterschied ist zwischen "Zeitplanung" und "Neu starten"? Und wie kommt man gegebenenfalls an das Feld "Zeitplanung" ran, dort ist ja keine anklickbare Uhr?
                                • I invidianer
                                  @invidianer
                                  5 3 * * *
                                  Danke Dir!!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @invidianer
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
                                  Punkt 10 und 11
                                    @invidianer
                                    Punkt 10 und 11
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @invidianer
                                    Punkt 10 und 11
                                    Danke!!
                                    Cool, von der Doku wußte ich bisher nichts!
                                    Offenbar gibt es die "Zeitplanung" nur bei bestimmten Adaptern, bei 99% von denen ist dort nichts einstellbar.
                                    Was allerdings der Unterschied zu "Neu starten" ist, wird mir aus der Doku nicht klar.
                                    Ist aber auch nicht so wichtig.
                                    Jedenfalls nochmal ein fettes Danke!!
                                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • I invidianer
                                      @invidianer
                                      Punkt 10 und 11
                                      Danke!!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @invidianer
                                      Hast du oben in der Leiste ;)
                                      • I invidianer
                                        @invidianer
                                        Punkt 10 und 11
                                        Danke!!
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @invidianer
                                          und wenn man da drauf klickt .... erscheint @Homoran hier im Thread . 😎
