  4. Admin 5.1.7 oder höher keine Objekte
    6.5k
objekteadmin 5.1.8
11 Beiträge 3 Kommentatoren 796 Aufrufe
  • R Offline
    RandyAndy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspberryPi4.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich verwende seit gestern den Admin Adapter in der Version 5.1.7 heute upgedated auf 5.1.8. Warum kann ich im ordner 0_userdata.0.irgendeinfolder keine Objekte mehr anlegen. Das + ist immer ausgegraut.
    Sobald ich das "alte" UI einstelle geht das aber wieder.
    Bevor die Frage kommt, Expertenmodus ist eingestellt.
    Andreas
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      NPM-Version: 6.x.x
      Andreas
      @randyandy sagte in Admin 5.1.7 oder höher keine Objekte:
      bei mir geht es
      ich finde gerade die Voraussetzungen für die ReactUI nicht, könnte mir aber vorstellen, dass dein node10 der Grund sein könnte.
      ich fahre mit node 14
      EDIT:
      Oder bist du gerade im Toaster?
      und nicht im Ordner darüber?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        bei mir geht es
        EDIT:
        RandyAndy
        Nein bin schon im Verzeichnis und bei mir geht es nicht.
        Ich verwendet Node v12.22.1
        Wäre schön wenn es einen Link zu den Bedingungen für den Admin 5.x.x gibt
        Andreas
        • R RandyAndy
          NPM-Version: 6.x.x
          Andreas
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Von welchem 'Typ' ist denn 'irgendeinfolder' in dem keine Objekte angelegt werden können? Das kommt aus dem Screenshot nicht heraus.
          • R RandyAndy
            Andreas
            dann solltest du nicht v10.x.x bei deinen Angaben machen
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              @dr-bakterius
              Ist vom Type State.
              Ich habe den Folder nun mal den Typ "folder" zugewiesen, dann geht es und ich kann nun auch Datenpunkte anlegen.
              Aber was ist dann der richtige Typ für einen Folder/Ordner
              • folder
              • meta
              In der Vergangenheit hat das eigentlich immer das System gemacht. Datenpunkte waren immer auf der untersten Ebene und alles darüber war dann ein "Folder". Zumindest habe ich es immer so gemacht.
              Andreas
              Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                RandyAndy
                Kann ja sein, aber so etwas sollte doch eigentlich nicht von der Node Version abhängig sein.
                • R RandyAndy
                  @dr-bakterius
                  Ist vom Type State.
                  • folder
                  • meta
                  Andreas
                  Dr. Bakterius
                  Genau deswegen habe ich gefragt. Admin 5 ist da jetzt "empfindlicher" was die richtige Kategorisierung anlangt.
                  • R RandyAndy
                    @dr-bakterius
                    Ist vom Type State.
                    • folder
                    • meta
                    Andreas
                    Ist vom Type State.
                    ein State kann keine weiteren Strukturen enthalten, nur Daten
                    doch, es gibt Funktonen, die in älteten Versionen nicht verfügbar sind
                      RandyAndy
                      @dr-bakterius
                      aber was ist da nun die richtige Einstellung. Gibt ja schon so einige Möglichkeiten.
                      Meta, Folder, State usw.
                      Gibt es ein Beschreibung der einzelnen Kategorien
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @dr-bakterius
                        Andreas
                        Gibt es ein Beschreibung der einzelnen Kategorien Typen
                        ja, in der Doku
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
