  4. Cannot find module '../encodings'
    6.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @usn09750
    Mache mal ein komplett Upload nochmal .
    iobroker stop
    iobroker upload all
    iobroker start
    U Offline
    U Offline
    usn09750
    Das hat mich schonmal etwas weiter gebracht. Danke!
    Aber: Jetzt sehe ich unter Info und Instanzen nur ein graues Fenster.
    • U usn09750
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @usn09750 sagte in Cannot find module '../encodings':
      Hast du beim neueinrichten / installation Admin 5 gehabt und hast Ihn dann zurück auf Admin 4.2.1 gestellt !?
      EDIT:
      Du bist immer noch im BETA , ist das richtig ?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        EDIT:
        U Offline
        U Offline
        usn09750
        @glasfaser
        Neuinstallation habe ich hiermit gemacht:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Vorher (Backup) hatte ich alle Adapter aktualisiert.
        Ja, ich bin immer noch in Beta. Hab nicht gefunden wie man auf stable umschaltet.
        • U usn09750
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @usn09750
          Wenn du eine Neuistallation durchführst , dann ist der Verwahrungsort "stable" , diesen muß man schon von Hand Umstellen , automatisch stellt sich dieser nicht auf Beta.
          EDIT:
          Frage ,
          hast du vorher schon Beta gehabt ,vor deinem Backup mit Admin5 gearbeitet bzw. wurde dann installiert und du hast ihn dann wieder auf 4.2.1 gestellt !?
          U GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @usn09750
            EDIT:
            Frage ,
            U Offline
            U Offline
            usn09750
            schrieb am zuletzt editiert von usn09750
            @glasfaser
            hmm, ok. Kann es sein, dass sich durch das Backup Hochladen auf beta gestellt hat? Ich habs zumindest nicht bewusst gemacht.
            Vor dem Backup habe ich alle Adapter upgedatet. Also wahrscheinlich dann auch Admin auf Admin5. Ob ich vorher auch Beta hatte, kann ich leider nicht sagen.
            • U usn09750
              @glasfaser
              @usn09750
              iobroker repo list
              iobroker update
                @usn09750
                EDIT:
                Frage ,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @usn09750
                @glasfaser sagte in Cannot find module '../encodings':
                ??? keine Anwort
                Deine Antwort :
                Dann hast du ein Bug mitgenommen , denn zurück auf 4.2.1 werden die Instanzen nicht mehr angezeigt
                  @usn09750
                  ??? keine Anwort
                  Deine Antwort :
                  U Offline
                  U Offline
                  usn09750
                  @glasfaser
                  ich habe lediglich iobroker neu installiert und das backup rein geladen. Das war´s. Keine weiteren Änderungen.
                  Dann ist es vermutlich der von dir erwähnte bug :-(
                  • U usn09750
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @usn09750
                    Mache mal ein upgrade auf Admin 5 .
                    und dann stelle den Verwahrungsort auf stable.
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                      @usn09750
                      U Offline
                      U Offline
                      usn09750
                      @glasfaser
                      Beides gemacht. Instanzen sehe ich jetzt 👍
                      Die Vis ist aber noch nicht erreichbar und bringt folgende Meldung:
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.xxx.xxx:%web_port%/vis/edit.html'
                          at decodeURIComponent (<anonymous>)
                          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                          at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                      Hab nochmal "upload all" durchlaufen lassen, aber leider ohne Erfolg
                      • U usn09750
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @usn09750
                        Mhhh .. höchstens ein Versuch .
                        Instanzen von web und vis deinstallieren .
                        Die Adapter web und vis komplett bei den Adapten löschen /Papierkorb.
                        dann über Github neu installieren .
                        mit den Links
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web
                        und
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                        Instanzen für web und vis neu anlegen
                          @usn09750
                          mit den Links
                          und
                          U Offline
                          U Offline
                          usn09750
                          @glasfaser
                          Perfekt! Hat funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung.
