  4. Visualisierung von TFA Sensoren
    5.7k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    mahluni
    da hier mal der Rainer irgendwo geschrieben hat dass es keine dummen Fragen gibt…..
    Ich habe bei mir noch fhem auf einem banana pro zu laufen. An diesem hängen nur noch ein par https://www.amazon.de/dp/B001NY416Gl damit ich Temperatur und Luftfeuchte plotten kann.
    Diese sind per JeeLink verbunden, und das Ergebnis sieht dann in fhem so aus.
    Nun möchte ich diese auch per vis darstellen.
    Ich habe flot installiert, und nun steh ich natürlich vor dem Problem dass ich nicht weiß was für ein Datenpunkt erforderlich ist.
    das seh ich unter anderem in den Objekten
    unter den Objekten stehen noch viele andere Einträge aber ich denke das hier sind die interessanten?
    Kann ich damit dieses Vorhaben realisieren?
    Ursprünglich hatte ich iobroker nur installiert um alexa mit meiner ccu zu verheiraten, das funktioniert soweit auch.
    Da ich mich nun mit vis etwas beschäftigen möchte dachte ich dass ein Diagramm ganz prima wär, und ich somit meine "alte" app für die Darstellung nicht mehr benötige.
    Grüße Markus
      Hallo Markus,
      wenn du mich schon zitierst, dann antworte ich auch ;-)
      Sieht ganz gut aus. Du musst nur noch diese Daten auch loggen und anschließend visualisieren.
      Dazu benötigst du
      1.) irgendeine History-Instanz
      • History (schreibt in eine json Tabelle) (alte Doku: http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de )
      • influxDB (schreibt in eine Datenbank, die auch auf einem anderen Rechner liegen kann)
      • sql (wie influxDB)
      2.) flot zum visualisieren
      http://www.iobroker.net/?page_id=198&lang=de
        simpixo
        Wie liest du denn die TFA SENSOREN aus!? Benutzt du da irgendein Script!?
        Interessiert mich da ich selbst einen Jeelink benutze aber die Datenpunkte nicht so schön aussehen wie bei dir [emoji23]
        Adrian
          mahluni
          Hi Adrian, das ist mein Diagramm wie es in fhem dargestellt wird. Zu Hilfe hab ich damals diesen Blog genommen.
          http://www.meintechblog.de/2015/01/fhem … rif-messen
          @Homoran, history ok, hab mich schon gefragt woher iobroker die Daten nimmt. Aus dem state gibts ja nur die <u>aktuellen</u> Temperaturen.
          Und vorgestern hatte ich den Adapter nicht gefunden. Jetzt seh ich ihn auch :lol: war bestimmt zu spät.
          ich schaus mir heute Abend mal an.
            simpixo
            Hi
            Nee mir geht es nicht um das FHEM Diagramm sondern um die datenpunkte in iobroker oder ist das auch FHEM!? Also das Bild davor
            Oder benutzt du dann den fhem Adapter um die Daten aus FHEM in den iobroker zu Bekommen
            Adrian
              mahluni
              ja ich benutze den fhem Adapter
              und dann sieht man diese Objekte in iobroker
                simpixo
                Okay das erklärt die schönen Namen der Datenpunkte [emoji23]
                Adrian
                  mahluni
                  Hello,
                  wollte nur Rückinfo geben dass ich es dann mit flot recht flott hinbekommen habe die Diagamme in vis darzustellen.
                  Mir hat einfach nur die history gefehlt, und das obwohl es so schön in der Beschreibung steht.
                  Gibt es auch die Möglichkeit im Diagram die min, max und aktuellen Werte anzuzeigen?
                  @simpixo, nur mal aus Interesse,
                  wie sonst, wenn nicht mit dem fhem Adapter holst du dir die Daten von den Sensoren?
                  Markus
                    Hallo Markus
                    @mahluni:
                    Gibt es auch die Möglichkeit im Diagram die min, max und aktuellen Werte anzuzeigen `
                    Eventuell ja. Kommt darauf an was du meinst.
                    Flot zeigt ja den Verlauf der Temperatur an. Dafür bildet flot Zwischenwerte, da nicht jeder einzelne Datenpunkt über eine lange Zeit dargestellt werden kann.
                    Du kannst dann bei flot einstellen, wie diese Zusammenfassung mehrere Datenpunkte durchgeführt und wieviele Datenpunkte zusammengefasst werden sollen.
                    Ich habe dafür je zwei Kurven der selben Temperatur genommen, eine auf min, und eine auf max gestellt. Die Aggregation auf 3600 Sekunden.
                    Dann sehe ich jeweils die höchste und die niedrigste Temperatur meines Heizungsvorlaufs der letzten Stunde.
                      simpixo
                      @mahluni:
                      wie sonst, wenn nicht mit dem fhem Adapter holst du dir die Daten von den Sensoren? `
                      Hallo Markus
                      es gibt einen jeelink Adapter mit dem hole ich die Daten in den ioBroker. Die Datenpunkte sehen da aber nicht so hübsch aus ;) ich weise diese aber in einem Script den einzelnen Räumen zu somit ist gewährleistet das wenn sich die ID des Senders nach Batterie tausch ändert. ich nicht alle Script umbauen muss, ich passe in dem Fall nur die ID im Script an.
                      Historisiert werden dann die einzelnen Räume ;)
                      Der Adapter ist dieser hier:
                      https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse
                      Leider hat kleinerDrache diesen nur ein wenig verbessert gegenüber des originalen. Du hast in der Version von kleinerDrache die Möglichkeit die ID in der Admin Oberfläche einzutragen. In der Originalen Version musst du das in der Config des Adapter anpassen und das finde ich ein wenig umständlich.
                      Es funktioniert wirklich gut in meinem Aufbau hier und ich habe inzwischen 9 Sensoren die mir die einzelnen Werte der jeweiligen Räume übermitteln
                      Adrian
