  4. special binding „local_*“
    6.1k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    Mit der ioBroker.vis v.1.3.9 wird/wurde das special binding local_* eingeführt. Mit diesem Binding möchte ich nun eine benutzerunabhängige, lokale Navigation erstellen. Eine erste Variante ist hier zu finden. Aktuell kriege ich jedoch viele Fehlermeldungen im ioBroker-Log im Styl von:
    State "local_locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem doch noch neuen Binding sammeln können?
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/175
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/370
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/137
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/397
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • cdellasantaC Offline
      cdellasanta
      Ich will (wie @ice987) mit den local_* den frontend für multi-user fähig machen, und nicht wie jetzt, dass wenn auf einen Gerät etwas gemacht wird, dass den andere auch ungewollt bekommt.
      Hier den Problem:
      Ich muss:
      1. Navigation
      2. Theme-Auswahl
      3. Sprachauswahl
      4. Sämtliche Benutzer-Selektionen
      Von der Stati unabhängig machen
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • cdellasantaC cdellasanta
        Hier den Problem:
        Ich muss:
        1. Navigation
        2. Theme-Auswahl
        3. Sprachauswahl
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @cdellasanta
        @Scrounger
        wenn ich unter Object ID im Widget "basic -view in widget 8" UND "materialdesign - TppApp Bar" einen Wert, beginnend mit "local_" und diesen in geschweifte Klammer eingebe (z.B. {local_navigation}) funktioniert die "lokale, unabhängige Variable" bis auf den Log-Error Eintrag:
        web.0	2021-06-05 16:25:45.471	warn	(6793) State "0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        vis: v1.3.8
        vis: v1.3.9 gleiches Verhalten
        vis: v1.4.3 gleiches Verhalten (jedoch mit … State "10" …)
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          gibt es eine Möglichkeit die lokale Variable local_* in vis aus dem Javascript-Adapter zu steuern/definieren?
          ScroungerS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • ice987I ice987
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @ice987, @cdellasanta
            Ich bin Euch ja noch eine Antwort schuldig aus dem issue auf gihub.
            Hab mir den Code angeschaut und bereits einen PR erstellt der in der VIS Adapter 1.4.5 bereits enthalten ist.
            Verwendung von local_:
            In einem widget könnt ihr als Objekt ID oder in einem Binding einfach z.B. local_mein_datenpunkt eintragen. Dieser Datenpunkt muss nicht existieren (also im Objektbaum vom iob) und wird dann nur innerhalb der Runtime verwendet. Somit kann man z.B. die TopAppBar clientsafe machen.
            Wenn jetzt die runtime geladen wird ist der Wert ersteinmal null.
            Deshalb hab ich in der VIS Adapter 1.4.5 die Funktion eingebaut, dass man den Wert beim laden der Runtime über die url setzen kann, bsp:
            https://iobroker.vis.heimt/vis/index.html?local_mein_datenpunkt=wert&visu#0_Start
            @ice987 sagte in special binding „local_*“:
            Nein das geht nicht, bzw. ich wüsste nicht wie.
            ice987I OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              @scrounger
              Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einsatz! Ich werde dies direkt ausprobieren 😳
              • ice987I ice987
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                dafür sind doch normale datenpunkte da.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @scrounger sagte in special binding „local_*“:
                  aber dann kann man doch gleich einen datenpunkt anlegen und den steuern?
                  dadurch wird eine 3.kommunikationsschine zwischen client und server aufgemacht (neben dem sendto/message-weg)
                  wenn dann wäre es sinnvoll, den lokalen datenpunkt über javascript local zu setzen, also bspw mit vis.setValue, was eigentlich auch gehen müsste.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    @oliverio
                    Die Idee dahinter ist, dass eine, auf mehreren Geräten, ggf. mit unterschiedlichen Benutzer unabhängige Navigation erstellt werden kann.
                    Nutze ich dafür einen DP, ist die Navigation auf allen Geräten/bei allen Benutzern synchron oder ich muss für jedes Gerät/Benutzer einen einzelnen, separaten DP anlegen, welcher dann in einer eigenen, separaten Navigation angesteuert werden muss.
                    • ice987I ice987
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio
                      das habe ich verstanden.
                      wenn der datenpunkt rein lokal bleibt ist das ja auch in ordnung.
                      aber der von scrounger umgesetzte Weg spricht den vis adapter an, der dann über einen "anderen" weg jetzt den local_ datenpunkt setzt.das bedeutet wieder client-server-kommunikation.
                      das ist eine weitere technische lösung für das was schon 2 mal da ist.
                      Links im Profil
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @oliverio
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @oliverio sagte in special binding „local_*“:
                        Ich versteh leider nicht was du meinst. Kannst du mal zwei konkrete Beispiele machen für das schon 2 mal da ist.
                        Der local_ Datenpunkt hat keine socket.io Verbindung d.h. keine Verbindung zu iobroker. D.h. dieser steht nur in der gerade laufenden Runtime zur Verfügung und kann nur in dieser von den dortigen Widgets verwendet werden - d.h. er ist nur bei diesem Client verfügbar und somit clientspezifisch.
                        Das einzige ist - neben ein paar Fehlern beim subscribing korrigiert - das ich eingebaut habe das man diesen local_ Datenpunkten per url parameter beim laden der Runtime bereits setzen kann, weil der sonst null ist und das manche Widgets nicht mögen.
                        Ohne diese Funktion müsste man z.B. für die TopAppBar für jeden Client (Tablet, Handy, Desktop) immer einen eigenen Datenpunkt anlegen und auch immer eine eigene View im VIS Editor erstellen.
                        Und weiterer Vorteil ist das man die local_ Variable in Object IDs per Binding verwenden kann und somit clientspezfische Datenpunkte ansteuern kann ohne das man immer eine extra View pro Client erstellen muss.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @scrounger
                          ok habe in dein commit reingeschaut. du fragst im browser die location ab und interpretierst dann die daten daraus.
                          ich dachte schon das da jemand mit der url ein request an einen vis adapter absendet, der die url liest und dann hinten rum auch per socket oder andere kommunikation an vis schickt.
                          besser und für die meisten eingängiger wäre doch ein weiterer reiter neben view-script und view-css um alle lokalen datenpunkte mit datentyp und initialwert zu definieren,
                          so das sie in den widgets und bindings verwendet werden können.
                          Links im Profil
                            @scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @scrounger
                            Super Idee und vorallem für useabillity sicher die beste Lösung. Jetzt brauchen wir nur noch jmd der das schreibt ;-)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @scrounger
                              Ich habe auf vis v1.4.5 aktualisiert. Nun erhalte ich die Meldung Fehler: View wurde nicht gefunden und keine Seite wird beim Erststart im „view in widget 8“ geladen (z.b. aus dem Editor). Das Objekt ID besteht aus der lokalen Variable local_nav. Die Index-Seite besteht aus „materialdesing - Top App Bar“ in Kombination mid dem „basic - view in widget 8“. Gibt‘s dazu ggf. Abhilfe? Aktueller workaround ist, die View mittels http://192.168.a.bcd:8082/vis/index.html?local_nav=0&visu=0_Index zu laden.
                              System
                              vis v1.4.5
                              material design widgets v0.5.9
                                @scrounger
                                PPB1308
                                @scrounger
                                Gibt es hier Neuerungen zur Initialisierung der lokalen Variablen?
                                Gruß,
                                Peter
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PPB1308
                                  @scrounger
                                  Gruß,
                                  Peter
                                  Conceit
                                  Hallo.. Das ist mein erster Post hier im Forum, und ich hoffe ich kann mit diesem kleinen Workaround zur local_* Initialisierung ein wenig was beitragen. Da die URL-Parameterübergabe in der Android-App bei mir nicht funktioniert hat, habe ich mir eine etwas andere Lösung gebaut.
                                  Dazu habe ich ein Skript im Vis Editor hinzugefügt. Das Skript überlädt die interne Funktion "vis.updateStates" (aus vis.js) mit deren Originalcode, welcher aber so abgeändert wurde, dass ein neuer Hook (vis.initLocalVar(id)) aufgerufen wird. In diesem kann man dann die lokalen Variablen initialisieren.
                                  Vorteile dieser Lösung:
                                  • funktioniert schon jetzt als "normales" JS im Skript-Fensters des Editors - einfach den gesamten Code unten hineinkopieren und vis.initLocalVar entsprechend anpassen.
                                    • entspricht der Codebasis von heute (03.02.22), es gibt eine kleine Chance, mit zukünftigen Versionen inkompatibel zu werden
                                  • Es wurde nur eine Zeile an der Originalfunktion geändert. Diese kann/darf/soll bei Wunsch von @Scrounger direkt so ins Git übernommenwerden, dann kann man sich mit der nächsten Version den riesigen Codeblock mit "vis.updateStates" sparen und zukünftige Inkompatibilitäten werden vermieden. (Sorry, ich war etwas faul und habe nicht gecloned und einen Pull-Request für den 1-Zeiler gemacht. Ich hoffe das ist akzeptabel.)
                                  • voll abwärtskompatibel. Gibt es keine initialisierungsfunktion, wird weiterhin nach url-Parametern gesucht
                                  • ermöglicht in Zukunft z.B. die Implementierung einer GUI-Box-Datenübergabe innerhalb einer vorgegebenen vis.initLocalVar - Funktion
                                    • in diesem Fall weiterhin abwärtskompatibel: eigene Überladungen im Skriptfenster würden weiterhin funktionieren
                                  vis.initLocalVar = function(id) {
                                     /* Beispiel: Initialisierung von local_nav mit 0 */
                                      if(id == "local_nav")
                                          return 0;
                                      else
                                          return this.getUrlParameter(id);
                                  vis.updateStates =
                                      (function (data) {
                                          if (data) {
                                              for (var id in data) {
                                                  if (!data.hasOwnProperty(id)) continue;
                                                  var obj = data[id];
                                                  if (id.indexOf('local_') === 0) {
                                                      // if its a local variable, we have to initiate this
                                                      obj = {
                                     /* --->  hier die geänderte Codezeile */
                                                          val: (this.initLocalVar ? this.initLocalVar(id) : this.getUrlParameter(id)),          // check for initLocalVar hook, otherwise use url parameter to set intital value of local variable
                                     /* <---  hier die geänderte Codezeile */
                                                          ts: Date.now(),
                                                          lc: Date.now(),
                                                          ack: false,
                                                          user: `system.user.${vis.user}` || "system.user.admin",
                                                          q: 0
                                                  if (!obj) continue;
                                                  try {
                                                      if (this.editMode) {
                                                          this.states[id + '.val'] = obj.val;
                                                          this.states[id + '.ts'] = obj.ts;
                                                          this.states[id + '.ack'] = obj.ack;
                                                          this.states[id + '.lc'] = obj.lc;
                                                          if (obj.q !== undefined && obj.q !== null) {
                                                              this.states[id + '.q'] = obj.q;
                                                      } else {
                                                          var oo = {};
                                                          oo[id + '.val'] = obj.val;
                                                          oo[id + '.ts'] = obj.ts;
                                                          oo[id + '.ack'] = obj.ack;
                                                          oo[id + '.lc'] = obj.lc;
                                                              oo[id + '.q'] = obj.q;
                                                          this.states.attr(oo);
                                                  } catch (e) {
                                                      this.conn.logError('Error: can\'t create states object for ' + id + '(' + e + ')');
                                                  if (!this.editMode && this.bindings[id]) {
                                                      for (var i = 0; i < this.bindings[id].length; i++) {
                                                          var widget = this.views[this.bindings[id][i].view].widgets[this.bindings[id][i].widget];
                                                          var value = this.formatBinding(this.bindings[id][i].format, this.bindings[id][i].view, this.bindings[id][i].widget, widget);
                                                          widget[this.bindings[id][i].type][this.bindings[id][i].attr] = value;
                                                          this.subscribeOidAtRuntime(value);
                                                          this.visibilityOidBinding(this.bindings[id][i], value);
                                  Viele Grüße,
                                  Markus
                                  SwisslizardS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Conceit
                                            return 0;
                                        else
                                    vis.updateStates =
                                        (function (data) {
                                            if (data) {
                                                    var obj = data[id];
                                                        obj = {
                                                            ts: Date.now(),
                                                            lc: Date.now(),
                                                            ack: false,
                                                            q: 0
                                                    if (!obj) continue;
                                                    try {
                                                        } else {
                                                            var oo = {};
                                                    } catch (e) {
                                    Viele Grüße,
                                    Markus
                                    SwisslizardS Offline
                                    Swisslizard
                                    schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                    @conceit
                                    😀 Danke für das Script! 👍
                                    • C Conceit
                                              return 0;
                                          else
                                      vis.updateStates =
                                          (function (data) {
                                              if (data) {
                                                      var obj = data[id];
                                                          obj = {
                                                              ts: Date.now(),
                                                              lc: Date.now(),
                                                              ack: false,
                                                              q: 0
                                                      if (!obj) continue;
                                                      try {
                                                          } else {
                                                              var oo = {};
                                                      } catch (e) {
                                      Viele Grüße,
                                      Markus
                                      Roelli
                                      Super! Genau nach soetwas habe ich gesucht! :-)
                                      @conceit sagte in special binding „local_*“:
                                      "einfach hineinkopieren" habe ich tatsächlich geschafft.
                                      Aber... ich hab keine Ahnung was ich wie mit der vis.initLocalVar anpassen muss.?
                                      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                                      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                                      • R Roelli
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @roelli
                                        Du brauchst dieses Skript nicht mehr.
                                        Mittlerweile befindet sich diese Lösung bereits vis
                                        Suche auf der folgenden Seite nach. Local.
                                        Links im Profil
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @roelli
                                          Roelli
                                          Ja megapraktisch
                                          Jetzt muss ich's nur noch verstehen.
                                          Hab mal local_ gefolgt von dem Datenpunkt (String von 1-8) probiert, scheint aber falsch zu sein was ich da mache. Tuts jedenfalls nicht.
                                          Ich will ja das View in Widget, welches einen Dantepunkt mit Zahlen benutzt auf einem zweiten VIS-Display unabhängig vom ersten VIS Display benutzen, damit nicht das zweite Display auch das erste Display umschaltet.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
