  4. Fire TV Adapter
Fire TV Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
181 Beiträge 41 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J JoergH
    2 Skripte jede Minute, die mir einige Debugs auswerfen...dazu kommen Routineabfragen einiger Adapter, z.B. ZOE2.0, der eine Seite dicht gepackt auswirft...über die Oberfläche vom ioBroker kann man das gut filtern, deshalb dachte ich das sei günstiger, da übersichtlicher...
    ich kann nochmal versuchen einen günstigen Moment zu erwischen...
    #146
    @joergh sagte in Fire TV Adapter:
    Stell das log level für die Dinger auf Error, dann hast du etwas Ruhe.
      JoergH
      #147
      Hab was:
      2021-05-11 22:16:03.753  - debug: firetv.0 (32055) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-05-11 22:16:03.795  - debug: firetv.0 (32055) Objects client ready ... initialize now
      2021-05-11 22:16:03.798  - debug: firetv.0 (32055) Objects create System PubSub Client
      2021-05-11 22:16:03.799  - debug: firetv.0 (32055) Objects create User PubSub Client
      2021-05-11 22:16:03.801  - debug: firetv.0 (32055) Objects client initialize lua scripts
      2021-05-11 22:16:03.830  - debug: firetv.0 (32055) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-05-11 22:16:03.833  - silly: firetv.0 (32055) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2021-05-11 22:16:03.840  - debug: firetv.0 (32055) objectDB connected
      2021-05-11 22:16:03.843  - debug: firetv.0 (32055) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-05-11 22:16:03.855  - debug: firetv.0 (32055) States create System PubSub Client
      2021-05-11 22:16:03.856  - debug: firetv.0 (32055) States create User PubSub Client
      2021-05-11 22:16:03.870  - debug: firetv.0 (32055) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-05-11 22:16:03.871  - debug: firetv.0 (32055) statesDB connected
      2021-05-11 22:16:04.696  - info: firetv.0 (32055) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-11 22:16:04.756  - silly: firetv.0 (32055) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764164732,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
      2021-05-11 22:16:04.918  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.27
      2021-05-11 22:16:04.921  - debug: firetv.0 (32055) FireTV: 192.168.178.128
      2021-05-11 22:16:04.963  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.27:5555 + type=device was plugged in
      2021-05-11 22:16:04.965  - debug: firetv.0 (32055) Device 192.168.178.128:5555 + type=device was plugged in
      2021-05-11 22:16:04.981  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555 state=device
      2021-05-11 22:16:05.029  - debug: firetv.0 (32055) 5.1.1
      2021-05-11 22:16:05.044  - debug: firetv.0 (32055) Connected to 192.168.178.27 id=192.168.178.27:5555 state=device
      2021-05-11 22:16:05.046  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.on:{"val":false,"ack":true,"ts":1620764165037,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165037}
      2021-05-11 22:16:05.057  - debug: firetv.0 (32055) 22
      2021-05-11 22:16:05.060  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
      2021-05-11 22:16:05.065  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764165063,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165063}
      2021-05-11 22:16:05.106  - silly: firetv.0 (32055) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764165103,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764165103}
      2021-05-11 22:16:05.198  - info: firetv.0 (32055) 192.168.178.27: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
      • J JoergH
        Hab was:
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #148
        @joergh
        Datenpunkte hat er nur für einen angelegt, beim zweiten nur den Channel...werde mal den ioBroker neu starten, die Instanz bringt nix....
        • J JoergH
          @joergh
          JoergH
          #149
          @joergh Datenpunkte hat er nun auch angelegt, nach dem restart. Jetzt meldet er zwar noch bei einem
          "Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'"
          und beim anderen er sei offline (was nicht stimmt), aber immerhin hat er sie wohl mal kontaktiert...
          • J JoergH
            #150
            @joergh Die Meldung mit dem vendorkey kommt bei mir auch schon mal. Einfach nicht weiter beachten, wenn es ansonsten funktioniert.
            Zum zweiten Stick fällt mir aber nix ein. Hab nur einen hier aktiv.
              JoergH
              #151
              Sind beides FireTV4K V2 und V3. Anbei noch einmal das Logfile...wirft immer noch einiges an Fehlern aus....Was hat er denn mit dem smartsocketlistener und dem daemon den er nicht starten kann?
              2021-05-11 22:21:43.473  - debug: firetv.0 (1297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-05-11 22:21:43.570  - debug: firetv.0 (1297) Objects client ready ... initialize now
              2021-05-11 22:21:43.667  - debug: firetv.0 (1297) Objects create System PubSub Client
              2021-05-11 22:21:43.669  - debug: firetv.0 (1297) Objects create User PubSub Client
              2021-05-11 22:21:43.672  - debug: firetv.0 (1297) Objects client initialize lua scripts
              2021-05-11 22:21:43.750  - debug: firetv.0 (1297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-05-11 22:21:43.755  - silly: firetv.0 (1297) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2021-05-11 22:21:43.763  - debug: firetv.0 (1297) objectDB connected
              2021-05-11 22:21:43.767  - debug: firetv.0 (1297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-05-11 22:21:43.780  - debug: firetv.0 (1297) States create System PubSub Client
              2021-05-11 22:21:43.782  - debug: firetv.0 (1297) States create User PubSub Client
              2021-05-11 22:21:43.799  - debug: firetv.0 (1297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-05-11 22:21:43.800  - debug: firetv.0 (1297) statesDB connected
              2021-05-11 22:21:44.232  - info: firetv.0 (1297) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-05-11 22:21:44.305  - silly: firetv.0 (1297) States system redis pmessage system.adapter.firetv.0.logLevel/system.adapter.firetv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620764504277,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","lc":1620762006338}
              2021-05-11 22:21:44.390  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.27
              2021-05-11 22:21:44.395  - debug: firetv.0 (1297) FireTV: 192.168.178.128
              2021-05-11 22:21:44.562  - debug: firetv.0 (1297) Device 192.168.178.128:5555 + type=unauthorized was plugged in
              2021-05-11 22:21:44.563  - debug: firetv.0 (1297) Connected to 192.168.178.128 id=192.168.178.128:5555
              2021-05-11 22:21:44.566  - error: firetv.0 (1297) ID: 192.168.178.128 Error=Failure: 'device unauthorized.
              2021-05-11 22:21:44.589  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.error:{"val":"Failure: 'device unauthorized.\nThis adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set\nTry 'adb kill-server' if that seems wrong.\nOtherwise check for a confirmation dialog on your device.'","ack":true,"ts":1620764504586,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504586}
              2021-05-11 22:21:44.616  - debug: firetv.0 (1297) 5.1.1
              2021-05-11 22:21:44.631  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"5.1.1","ack":true,"ts":1620764504625,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504625}
              2021-05-11 22:21:44.644  - debug: firetv.0 (1297) 22
              2021-05-11 22:21:44.649  - info: firetv.0 (1297) 192.168.178.128: ADB version: 39, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
              2021-05-11 22:21:44.660  - silly: firetv.0 (1297) States user redis pmessage firetv.0.*/firetv.0.192_168_178_128.result:{"val":"22","ack":true,"ts":1620764504656,"q":0,"from":"system.adapter.firetv.0","user":"system.user.admin","lc":1620764504656}
              2021-05-11 22:21:44.998  - error: firetv.0 (1297) can not connect to 192.168.178.27 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
              * daemon not running; starting now at tcp:5037
              ADB server didn't ACK
              Full server startup log: /tmp/adb.1001.log
              Server had pid: 1317
              --- adb starting (pid 1317) ---
              adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
              adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5
              adb I 05-11 22:21:44  1317  1317 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
              adb I 05-11 22:21:44  1315  1315 adb_auth_host.cpp:467] Calling send_auth_response
              error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
              * failed to start daemon
              error: cannot connect to daemon
              • R Offline
                RkcCorian
                #152
                Hallo Zusammen,
                inzw. habe ich einen Fire TV Cube und den Adapter nach Installation von "sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot" auf meine Docker ioBroker zum Laufen gebracht. Ich kann so jeder Taste unter "keys" steuern. Soweit so gut. Ebenso kann ich über "reboot" de Fire TV Cube neu starten. Was ich aber nicht kann, bzw. er geht bei mir nicht:
                1. Den Einschaltzustand sehen. Ich vermute mal es sollte der DP "on" sein, der ist jedoch immer "false". Daher klappt das nicht
                2. Den Fire TV Cube über ioBroker ein-/ausschalten. Vermute mal das sollte über den DP "swapPower" gehen. Leider kann ich den DP auf "false" oder "true" setzen, es ändern jedoch nichts
                Weiß hier jemand Rat? #1 und #2 wären mir eigentlich am wichtigsten. Vielen Dank im Voraus!
                • R RkcCorian
                  Hallo Zusammen,
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #153
                  @markus-2
                  Kann Dir nur sagen, geht hier mit FireTV Stick auch nicht.
                  Also, vermutlich "normal". 🤷
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @markus-2
                    RkcCorian
                    #154
                    @padrino Ohhh jeee. Gibt es einen Workaround über den Alexa2 Adapter o.ä.?
                    padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RkcCorian
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #155
                      @markus-2
                      Über Alexa2 wird da wohl leider nix gehen...
                      Weiß auch nicht, wie das mit "aus" beim Cube ist...
                      Der Stick hat ja nur einen "Ruhemodus", den erreicht man ja über das "lange home drücken"-Menü.
                      Dahin kommt man zumindest mit einem Eintrag bei "shell"
                      input keyevent --longpress 3
                      • R RkcCorian
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #156
                        @markus-2
                        Hat mich jetzt alles irgendwie neugierig gemacht... ;)
                        Guck mal hier
                        https://www.reddit.com/r/fireTV/comments/9d0v0a/standbysleeppower_off_from_adb/
                        Status abfragen geht beim Stick hier, keyevent 26 leider nicht...
                        • padrinoP padrino
                          @markus-2
                          Guck mal hier
                          RkcCorian
                          #157
                          @padrino Interessant! Wie nutze ich das in ioBroker? Geht das über einen Datenpunkt, bzw. für das Ergebnis der Anfrage zwei Datenpunkte, vom Adapter? Oder muss ich das irgendwie in Javascript schreiben?
                          • R RkcCorian
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #158
                            @markus-2
                            Also, Du kannst natürlich die Datenpunkte des FireTV Adapters nutzen und diese dann (wie gewohnt) verarbeiten, also Blockly, JavaScript...
                            in
                            firetv.0.xxx_xxx_xxx_xxx.shell
                            scheibste
                            dumpsys activity | grep -c "mWakefulness=Asleep"
                            und in
                            firetv.0.xxx_xxx_xxx_xxx.result
                            prüfst Du, ob danach "0" oder "1" drin steht.
                            • padrinoP padrino
                              @markus-2
                              in
                              scheibste
                              und in
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #159
                              Übrigens, der DP "online" gibt wohl an, ob der Adapter eine Verbindung zum Stick hat (egal, ob dieser im Ruhemodus ist oder nicht).
                              Wenn dieser auf "false" geht ist ein Neustart des Adapters nötig...
                              • padrinoP padrino
                                RkcCorian
                                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                #160
                                @padrino
                                Vielen Dank! Hab's gerade probiert (shell+result). Leider keine Reaktion. Was ich erfolgreich getestet habe:
                                • Alle Datenpunkte unter "keys"
                                • "reboot" und der Status "online" (Adapterverbindung)
                                • "startApp", "stopApp"
                                Das ist schonmal gut. Keine Reaktion (nicht einmal eine Fehlermeldung, Instanz läuft auf "debug") sehe ich für:
                                • "on" (Einschaltstatus)
                                • "swapPower" (Ein-/Ausschalten)
                                • "shell" und "result"
                                Ich brauche am Besten "on" um den Status zu bekommen und "shell", wenn ich damit explizit Ein-, bzw. Ausschalten kann. "swapPower" wäre auch möglich, ist halt immer so ne Sache, wenn der angenommene Zustand nicht stimmt. :-)
                                Gibt es einen Entwickler der Zeit hat sich diese 4 Datenpunkte explizit anzuschauen? Ich wäre super Dankbar!!! :-)
                                • R RkcCorian
                                  @padrino
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #161
                                  @markus-2
                                  Also, ich bin leider kein Entwickler ;) aber ich finde, der Adapter ist etwas unausgereift... 😌
                                  Mir scheint, dass "shell" z.B. nur funktioniert, wenn man dessen Inhalt ändert, zweimal das gleiche ergibt kein "result".
                                  Gib dort mal XXX ein, dann müsste/sollte eigentlich in result stehen "/system/bin/sh: XXX: not found"
                                  • padrinoP padrino
                                    @markus-2
                                    RkcCorian
                                    #162
                                    @padrino
                                    Hatte ich auch vermutet. Leider gar keine Reaktion, egal was ich eingeben. Es kommt auch keine Fehlermeldung im Log. Ich nutze Version 1.0.0 Funktioniert es bei Dir mit dieser Version?
                                    • R RkcCorian
                                      @padrino
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #163
                                      @markus-2
                                      Ja, nutze auch 1.0.0, allerdings, wie gesagt mit Stick.
                                      Das log ist hier übrigens auch meist leer, also auch bei Fehlern, es sei denn ser Adapter hat keine Verbindung...
                                      • padrinoP padrino
                                        @markus-2
                                        RkcCorian
                                        #164
                                        @padrino
                                        Ahh, ok. Dann sieht bei mir das Log ebenfalls leer aus :-)
                                        Bzgl. "shell" versuche ich zu verstehen was bei Dir der Unterschied sein könnte. Hast Du noch mehr getan, damit es läuft? Ich hatte tlw. von manuellen Änderungen gelesen. Ich habe den Adapter wie folgt in Betrieb genommen:
                                        1. Adapter installiert
                                        2. Terminal: $ "sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot"
                                          3 Adapter-Konfig
                                        • Pfad zur ADB.EXE: "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
                                        • Runterscrollen und mit "+" neues Gerät hinzufügen mit Aktiviert = Haken, Bezeichnung = <Meine Bezeichnung>, IP = <Meine IP-Adresse für den Fire TV Cube>
                                        Hast Du noch was gemacht oder ist der Unterschied wirklich "nur" zw. unserer Fire TV HW/SW?
                                        • R RkcCorian
                                          @padrino
                                            3 Adapter-Konfig
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #165
                                          @markus-2
                                          Uff, sorry, aber die Installation ist so lang her...
                                          Ich war froh, dass es irgendwann einigermaßen lief. 😌
                                          Aber, soweit ich das verstehe, wird doch für alles adb genutzt, also auch die keys. Es müsste dann doch alles oder nix gehen. 🤔
                                          Also, wenn Du in shell einträgt
                                          input keyevent 3
                                          passiert auch nix (gut vermutlich, da bei "Unsinn" ja auch nix passiert)?
                                          Von wo steuerst Du denn?
                                          Hab' iobroker auf einem PI.
                                          Evtl. mal dort einloggen und adb von Hand probieren?
